查看: 17710|回复: 5
[分享] Hiv感染窗口期到底是什么?多久可以排除呢?
发表于 2025-1-26 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高危后第11天万孚试纸测阴,第十四天二甲医院抗体定量阴性,第22天万孚试纸检测阴性,第23天二甲医院抗体定量阴性,第27天艾博试纸检测阴性,现在能不能排除呢?求各位大佬帮忙!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/607977675
本人从事传染病检测工作十余年,每年初筛检测标本量10-20万,至今依然在检测一线,自从三代四代试剂上市之后,检测窗口期已经大大提前了,这是我作为一线检测人员,庞大的检测数据给的真实反馈,三代四周,四代三周检测就可以排除了,遇见穷追不舍,疑心病重的患者,六周复查已经是最后的底线了,没见过之后转阳案例。
为此专门统计了过去几年单人多次检测的相关病例,第一次检测到最后一次检测,持续时间各不相同,但至今为止,从第一次检测到四周后检测没有转阳记录。而试纸检测作为一种快速检测方法,在日常急诊工作和急诊手术中起着至关重要的作用,而你23天医院的抗体定量检测更是起到了一锤定音的效果,要相信大数据和官方指南,否则你流的血,挨得扎都将变的毫无意义。
HIV试纸检测是一种常见的HIV抗体检测方法,用于检测人体血液中是否存在HIV病毒抗体。HIV试纸检测的原理主要基于免疫层析技术,通过抗原-抗体反应显色来判断样本中是否含有HIV抗体。尤其是在对 HIV 进行检测时,使用这种方法能有效地避免传统检测方法中易出现的假阳性、 假阴性结果,其灵敏度可达 1:10000
当前市场上流通的试纸都是经过国家相关部门考察和认证的,灵敏度和特异性都已到达国家标准,说试纸不准确的,要么一辈子没做过实验只会纸上谈兵,要么就是坏故意制造恐慌,选择相信的那就是蠢。以下是不同品牌试纸临床试验关于试纸灵敏度和特异性的相关数据
一定要搞清楚无论是发光法,酶联法或者试纸法其实反应本质都是一样的,就是特异性抗原抗体的反应显色实验,不同的是显色底物和读取方式不同而已,再就是静脉血和指尖血的差异。
第三代技术采用双抗原夹心法同时检测 HIV-1/2 IgG 和 IgM 类抗体,检测所用抗原来自于合成肽和重组抗原。由于 IgM 类抗体出现时间早于 IgG 类抗体,该代技术的检测灵敏度提高,窗口期缩短。
在感染的两周内,检测HIV的IgM抗体,在感染两周后检测IgG抗体。对于绝大多数人来说,HIV感染3周后,应用第三代HIV抗体检测试剂会出现阳性反应。一般在感染三周后课检出抗体。即针对于现在的检测水平第三代检测试剂的窗口期为3周左右。剩下极少数正常人来说1周就可补齐。所以对于三代来说,三代试剂四周就可以完全排除。
我是摆渡人,我愿用我的专业知识和经验帮助你战胜恐艾心理,重归正常生活,可点我付费咨询或者主页语音咨询
发表于 2025-1-26 12:44 | 显示全部楼层
这个问题我作为恐了一个月的人抢答下。窗口期,官方给出的解释就是艾滋检测不到的时期,目前官方窗口期为4233,也就是4233一般人就一定检测的出艾滋。有杠精就会蹦出来了,那有谁谁谁4周转阳,6周转阳,8周转阳了。这个专家3月,那个专家6月,要我说都无据可寻,坐诊面对病人五花八门,你平时说不说谎的?说谎就对了,你一个胡说八道,医生就觉得哇塞好像说话是得保守点,不骗人的只有实验室数据,和你自己对你自己行为的认知,实验室数据给到的结果是4233,那么我我的看法是面对绝大多数恐艾者哈,那就是你一普通人,你服用免疫抑制剂吗?你刚化疗吗?你修仙吗?你是孙悟空吗?如果不是,那你就看一般标准好了。国家给出的标准是4233左右,那么作为一个思维正常的成年人,左右的右也不该超过一礼拜吧。所以如果你4334为阴,请你放款心。你要说百分百,那对不起,你就是亲子鉴定,人家给出的也是99.9999,你也要说万一这个那个吗?你没那么特殊,照你这么恐,富二代都不玩女人了?自己的身体自己清楚,作为一个普通人,把自己看明白点。4233排,4334脱,再给自己加点戏,去俩个医院,就赶紧滚吧。目前世面上的试剂敏感性多数人为百分百,特异性略低于百分百,那么结果就是有假阳,无假阴。最后祝大家都能脱恐。
在写这个文章前,确实是查了大量的资料,如果有新的规范以及文件出台,后续也会陆续更改~
HIV窗口期各种文件政策给的时间
1.世界卫生组织给的HIV的窗口期为:14-21。
2.教科书给的HIV窗口期通常为:2-6周。
3.艾滋与艾滋病病毒感染诊断给出的窗口期为:核酸检测1周左右,抗原2周左右,抗体3周左右。
ws293-2019
4.美国疾控给出的窗口期:
  • 核酸检测10-33天。
  • 实验室静脉血抗原/抗体检测18-45天。指尖血18-90天。
  • 抗体检测23-90天。
来源:美国CDC
5.2021年版中国艾滋病诊疗指南里面并没有直接说窗口期的事情,而是给了一个职业暴露应该检测HIV抗体的时间:最长为检测到24周。
2021年版中国艾滋病诊疗指南
6.《职业暴露感染艾滋病病毒处理程序规定》中,规定了职业暴露的随访期是要到暴露后的6个月。
来源:职业暴露感染艾滋病病毒处理程序规定
7.艾滋病病毒暴露后预防技术指南 (试用)中有这么一句:在开始 PEP 服药的第 2 周,进行药物副作用随访,嘱咐服药者应及时将服药 后的反应报告给医生。医生应在求询者暴露后 30 天和 90 天,分别对服药者进行 HIV、HCV 抗体检测随访。
艾滋病病毒暴露后预防技术指南 (试用)
以上是挑了一些有代表性的文件和机构给的不同的HIV抗体应检测到的时间,是不是看着看着就乱了。这很正常,要把这个事情完完全全理顺,是个不太容易的事情。那么我们就具体分析分析吧。
先来看看大家最关心的窗口期6个月说法。
在《职业暴露感染艾滋病病毒处理程序规定》中,规定了职业暴露的随访期是要到暴露后的6个月,因此就有很多人照用这句话,认为是6个月就是最长的窗口期。其实这是没有深层理解这个文件的中心思想。
为什么职业暴露的要随访到6个月?
最重要的一个因素就是他们服用了事后阻断药物!!!
通过上图我们知道职业暴露后是会服用阻断药物的,既然服用了阻断药物,那么他随访的时间就和没有服药的时间不一样。
其次是在暴露时合并了HCV感染!!
来源于:2018年美国CDC更新的《Updated Guidelines for Antiretroviral Postexposure Prophylaxis After Sexual, Injection Drug Use, or Other Nonoccupational Exposure to HIV—United States, 2016 》
以上的大概意思为非职业暴露后服用阻断药的,只需要测到3个月。如果在感染HIV的时候也感染了HCV,那么可能会引起HIV抗体血清阳转时间延长,因此如果在非职业暴露后最开始测的HCV抗体为阴性时,但在4-6周后转阳,那么HIV抗体检测应该在3个月和6个月的时候各测一次以排除血清阳转延迟。
这段话也刚好和我们国家的《职业暴露感染艾滋病病毒处理程序规定》以及《中国艾滋病诊疗指南2021年版》中职业暴露者随访到6个月时间相符,应该就是考虑到了可能合并HCV感染。
普通人暴露后没有吃阻断药HIV窗口期为多久?
相信这个才是大家最关心的话题。
ws293-2019
在《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准》(ws293-2019)中给出了HIV抗体、抗原和核酸检测的窗口期分别为感染后的3周、2周、1周左右。但是这个时间是个模糊的,并不是十分清晰地。也就是说如果按着3周、2周、1周的准确时间来检测也只能做到初步排除,是没有办法完全排除的。
根据现有的文献记载,在没有吃阻断药的情况下,HIV的窗口期根据不同的试剂和方法时间长短是不一样的。我们按照最长的窗口期来算(毕竟每个个体也不一样,因此按照最长的转阳时间算):
来源:Time Until Emergence of HIV Test Reactivity Following Infection With HIV-1: Implications for Interpreting Test Results and Retesting After Exposure
来源:Selecting an HIV Test: A Narrative Review for Clinicians and Researchers
以上参考了2017年发表的两篇关于不同试剂窗口期的文章得出的结论。
  • 核酸检测暴露后33天阴性——完全排除。
  • 四代试剂(酶法或化学发光)暴露后45天阴性——完全排除。
  • 三代试剂(酶法或化学发光)暴露后50天阴性——完全排除。
  • 快检试剂暴露后58天——完全排除。
※所以你现在需要确定的是你是否有真正高危行为,如果确实有WTXJ那么最终排除时间参照我给的结论,如果没有高危,就不需要检测!!!
亲艾的小孩:到底什么才叫做HIV高危行为?
发表于 2025-1-26 12:45 | 显示全部楼层
感染了,但检测不出来的时期。
以前技术落后,是28天。
现在检测技术先进了,医院抽血核酸检测最灵敏,14天就能检测出来。
看你用什么检测了。每种工具都会具体使用说明的。
常见的快速抗原检测盒,大约21天。
不同人体质不一样,初始感染量不一样,也会有一定差异。
所以检测多次比较保险。
高危事件后,3周/6周各测一次,都是阴性就可以放心了。
此为由个人知识产生的热心回答。医学问题建议咨询专业的医生/药师,向疾控工作人员寻求帮助你,遵循药械使用说明。
本回答写于2023年6月,无法保证及时更新至最新的科学/技术/产品/标准。
<hr/>
大概率是没啥事儿了。后续的检测策略需要结合你自身的行为,经济状况,所在地区能够提供的服务来选择。
如果明确是无保护的性行为(阴道交、肛交),建议中途避免新的高危行为,三个月后复查一下,如果没事的话,这件事就了了。
HIV检测排除,到底是好久?
