查看: 10167|回复: 5
[分享] 能通俗解释下SSR分子标记的原理么?
发表于 2025-1-26 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然我已经在做这方面的实验了,提DNA pcr 跑胶,但我基础比较差,对ssr理论还是不懂,能不能通俗介绍一下,最好是能有视频,谢谢!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/66699104
SSR(Simple Sequence Repeats ) 又称微卫星 DNA,是一类由几个(多为 1~6 个) 碱基组成的基序 (motif )串联重复而成的 DNA 序列,其长度一般较短,它们广泛分布于整个基因组的不同位置上,每个座 位上重复单位的数目及重复单位的序列都可能不完全相同,因而造成了每个座位上的多态性。SSR 标记数 量丰富,覆盖整个基因组,而且分布均匀,多态性高,呈共显性遗传,重复性好,操作简便,是一种理想 的分子标记技术,被广泛应用于构建基因连锁图分子辅助育种品种鉴定遗传资源的保存等方面。
一、试剂配制
1.0.2%亲水 binding silence(现配现用):1500μL95%乙醇,7.5μL 冰醋酸,再加入 3μLbinding silence, 混匀后使用。
2.0.5%疏水 repel silence(购买后可直接使用)
3.TBE 母液(5×TBE):Tris Base,54g;硼酸,7.5g;EDTA(0.5M pH8.0),20ml.搅拌溶化,定容至 1000ml, 无需灭菌,室温保存,母液的 pH 值应保持在 8.3 左右。
4.Urea-TBE(一块胶板用量): 5×TBE,12ml;尿素,27g.加双蒸水溶解后定容至 51ml,使用漏斗过滤。
5.40%丙烯酰胺:丙烯酰胺,380g;甲叉双丙烯酰胺,20g.加热至 37℃使之溶解,加水定容至 1000ml,用 醋酸纤维素滤膜(入 Nalge 滤器,0.45μm 孔径)过滤,棕色瓶避光保存于室温。
6.10%APS(过硫酸铵):超纯过硫酸铵,2g;超纯水,18ml.溶解后,4℃保存。
7. TEMED(购买后可直接使用):电泳级的 TEMED 可购自JSENB。
8. Loading buffer:去离子甲酰胺 ,50ml;0.5MEDTA(pH8.0),1ml; 二甲苯腈蓝 cyanol,0.125g; 溴酚 蓝,0.125g.混匀后置于 4℃保存。
9.固定液:无水乙醇 50ml,冰醋酸 2.5ml,水 447.5ml。配制成终浓度为 10% 乙醇,0.5% 冰醋酸的 固定液。
10.染色溶液(ACS 试剂):无水乙醇 50ml,冰醋酸 2.5ml,水 447.5ml,AgNO3 1g。配制成终浓度为10%  乙醇,0.5%,冰醋酸,0.2% AgNO3 的染色液。
11.显影溶液:15g NaOH,0.5ml 甲醛,水 500ml。终浓度为 3%NaOH,0.1%甲醛。
二:DNA 提取过程中的注意事项
(1) 避免试验材料间 DNA 的交叉污染或外来 DNA 的污染。使用冷冻干燥叶片法,可以将每个样品在单 独的离心管中研磨,研磨使用的小钢珠球最好是一次性的,如果是反复使用的小钢珠球,必须彻底清洗干 净使用液氮和研钵研磨叶片组织时,必须在每次研磨前彻底清理干净研钵和研磨棒。
(2) 试验材料应选取幼嫩组织,因为植物幼嫩组织 DNA 含量高,且多糖多酚含量少。
(3) 装入离心管的叶片组织最好不要超过离心管的 1/3-1/2,否则会引起细胞裂解不完全,导致产量和纯 度下降。
(4) 使用液氮研磨时,要先将研钵用液氮冷却,在加入液氮后,要先将叶片压碎,研磨时要快速用力,尽 量使样品磨成粉末状。
(5) 水浴前需要确保试管盖盖严,或使用辅助工具进行加固,以防止水浴时因温度较高导致试管盖开裂。
(6) 水浴过程中,每隔 10-15min 将离心管取出振荡摇匀,使粉碎的叶片组织尽量与裂解液充分接触,破 坏细胞结构,释放 DNA。
(7)  实验过程中振荡动作不宜剧烈,移液枪头最好使用大孔枪头,移液动作不能太快,以免使 DNA 断裂。
(8) 当 DNA 以小球状固体沉积在离心管底部后,倾倒离心管中多余液体时,应避免把 DNA 小球一起倒 出 可在倒去大部分液体后,改用吸水纸吸取剩余液体。
(9) DNA 风干最好在无菌操作台上进行,待乙醇彻底风干后才能加入 TE 或 ddH2O 溶解,如果有残留的 乙醇,可能会影响 PCR 反应的试验结果。
(10) 如果 DNA 纯度不好,可将粗提物用溶液 1×TE 充分溶解,离心后,取上清液再次沉淀 DNA,可有 效除去多糖。
三:实验步骤
1、玻璃板清洗:
1)用洗涤剂把玻璃反复擦洗干净,用酒精擦干、干燥。在疏水玻璃板上均匀涂上 300-500μL 的 0.5%的疏水剂 Binding Silane。可放置过夜。
2)配制凝胶前,在亲水玻璃板上均匀涂上 2%的亲水剂 Repel Silane,保证玻璃板的每个地方都涂上亲 水剂,晾干至少 5min,然后用酒精轻轻擦拭以去掉多余的亲水剂。
3)玻璃板彻底干燥后进行玻璃板组装。两块玻璃板两边边缘割伤配套的硬纸条,橡皮夹子夹住两边,在 橡皮夹子里加上硬纸片可以保证玻璃板的水平,可以有效地防止条带跑歪。下边套上有旋钮的塑料套,旋 紧旋钮,以防止底下漏胶在插入梳子的位置插入一个硬纸条以保证上方凝胶界面水平且整齐。
4)将装好的玻璃板水平放置于桌面上,亲水玻璃板至于下面,而带电极的疏水玻璃板朝上,保证玻璃板 的水平。
2、聚丙烯酰胺凝胶的制备
1)每一块胶的用量配制如下:(大胶)
Urea-TBE 51ml
40%丙烯酰胺 9ml
10%APS 400μl
TEMED 30μl
共计 约 60ml
2)迅速轻轻摇匀,注意不要用力搅拌,混匀后立即灌胶。
3)将混合液导入大注射器中,将导管中气泡挤出,迅速将导管口插入灌胶口,在重力作用下,混合液流 入两块玻璃板之间,人为控制流速以防止气泡产生。
4)灌胶完成后,聚合时间至少在 1 小时,若凝胶要放置过夜,则须在凝胶两头铺上湿滤纸(以 1×TBE 浸湿)以防止凝胶变干。4℃保存,凝胶使用之前可保存 1-2 天。
3、凝胶电泳
1)正极槽(底下)中加入 600ml 的 1×TBE 缓冲液,组装上配好凝胶的玻璃板,拔去维持凝胶上方水平的硬纸条,负极槽上加入 800ml 的 0.5×TBE 缓冲液直至覆盖了凝胶上方。
2)将凝胶上方多余的胶用枪冲洗干净,并将气泡清除。
3)预电泳 30min,保持在恒定功率 55W(相当于电压 1441V,电流 38mA)。
4)预电泳完成后,关闭电源,用枪将凝胶上方多余的气泡和胶清除干净,插入梳子,再用枪将梳子中的 气泡清除干净。
5)加入 3μl 已由 loading buffer 处理过的样品 DNA,每块板子可点 1-3 个 Marker,55W 恒定功率电 泳 1.5h,至第一条 Loading buffer 指示带(二甲苯青带,约相当于 260bp 双链 DNA)跑至胶板的 2/3 处(距底部 1/3 处)时停止电泳。
6)通过带电极玻璃板中部的出水孔排出 0.5×TBE 缓冲液,剩余的 0.5×TBE 缓冲液直接倒掉,缓冲液可 反复使用几次。
7)小心的分开两块玻璃板,这时凝胶会粘连在涂有亲水剂的玻璃板上。
4、银染
1)将带凝胶的玻璃板浸在固定液(10% 乙醇,0.5% 冰醋酸)中 20min,凝胶朝下放置,玻璃板位于 上方。
2)将玻璃板取出,浸在染色液(10% 乙醇,0.5% 冰醋酸,0.2% AgNO3 (ACS 试剂))中 15min, 凝胶朝下放置,玻璃板位于上方。
3)用自来水(最好用双蒸水)短时间(5-10s)冲洗玻璃板两面,玻璃板须离水近些,否则凝胶容易变 黑。
4)将凝胶浸在显影液(3%NaOH,0.1%甲醛)中,显影  20-30min,直至带纹出现。凝胶朝上放置。
5)用自来水(最好用双蒸水)冲洗凝胶两遍,每次 2min。
6)室温下自然干燥,干燥后的胶板覆盖保鲜膜,可以永久保存,也可以进行拍照记录。
四、PCR 反应
1、模板及引物配制
1)模板 DNA:使用 25ng/μl 的 DNA 作为模板。
2)引物:母液 250M,取 10μl 的母液加水至 100μl 即得到 25μM 的引物。
2、DNA 片段扩增:
扩增后的样品中加入 3/4 体积的 Loading Buffer,混合,95℃变性,待用。
五:PCR 反应实验操作注意事项
PCR 反应过程中应特别注意不要使样品相互污染, 以免造成试验结果不准确, 同时也要注意所加试 剂或样品必须是经过混匀后的液体, 这样才能保证反应液各成分的浓度和体积的均一性 所用试剂需从正 规商家购进, 以保证试剂的质量。
( 1) 尽量使用一次性手套 专用整套移液器 成套试剂和其他必需品, 避免外来 DNA 污染反应体系( 2) DNA 模板应稀释为适宜的浓度, 使加入 PCR 反应的 DNA 样品体积最好在 4 ~ 5 l 如果 DNA 模板 样品量太少, 仅有 1 ~ 2 l, 不仅实验操作难度大, 而且如果操作时间长, 会导致 DNA 反应液部分 或全部蒸发掉,  影响  PCR 反应结果。
(  3)  可以先将  DNA 样品加到  PCR  管底部,  再加其他  PCR  反应混合液 加样时选择不同的方位加DNA 模板和其他  PCR  反应混合液, 这样枪头靠壁加样时不会交叉污染。
( 4) 加样完毕后, 盖上盖子, 混匀反应液, 再低速离心片刻( 1 min 左右) 如果不是立即进行 PCR 扩 增, 需将 PCR 反应混合液置于 - 20     ℃保存备用。
( 5) PCR 扩增反应使用的酶不能长时间放置于室温下, 须随用随取, 使用完毕后立即放回 - 20 ℃ 冰箱否则, 酶易失活。
( 6) PCR 反应的退火温度应根据不同的引物来确定最佳退火温度, 以确保扩增的条带中杂带少, 目标 带明显, 引物退火温度一般按照 Tm = 4 ℃( G + C) + 2 ℃( A + T)    公式计算。
品科研-生物试剂,化学试剂,科研试剂超市www.pinkeyan.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------北京德航五洲科技有限公司&河北品科研生物科技-品科研超市http://www.pinkeyan.com作为中国生命科学试剂零售业的翘楚,科学家身边的一站式试剂超市,服务客户覆盖清华大学、北京大学、中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、北京生命科学研究所等知名高校和科研院所,同时覆盖万泰药业、安图生物、博晖创新、国生生物等诸多上市企业。
SSR(Simple Sequence Repeats ) 又称微卫星 DNA,是一类由几个(多为 1~6 个) 碱基组成的基序(motif )串联重复而成的 DNA 序列,其长度一般较短,它们广泛分布于整个基因组的不同位置上,每个座位上重复单位的数目及重复单位的序列都可能不完全相同,因而造成了每个座位上的多态性。SSR 标记数量丰富,覆盖整个基因组,而且分布均匀,多态性高,呈共显性遗传,重复性好,操作简便,是一种理想的分子标记技术,被广泛应用于构建基因连锁图分子辅助育种品种鉴定遗传资源的保存等方面。
试剂配制
1. 0.2%亲水 binding silence(现配现用):1500μL95%乙醇,7.5μL 冰醋酸,再加入 3μLbinding silence,混匀后使用。
2. 0.5%疏水 repel silence(购买后可直接使用)
3. TBE 母液(5×TBE):Tris Base,54g;硼酸,7.5g;EDTA(0.5M pH8.0),20ml.搅拌溶化,定容至 1000ml,无需灭菌,室温保存,母液的 pH 值应保持在 8.3 左右。
4. Urea-TBE(一块胶板用量):5×TBE,12ml;尿素,27g.加双蒸水溶解后定容至 51ml,使用漏斗过滤。
5. 40%丙烯酰胺:丙烯酰胺,380g;甲叉双丙烯酰胺,20g.加热至 37℃使之溶解,加水定容至 1000ml,用醋酸纤维素滤膜(入 Nalge 滤器,0.45μm 孔径)过滤,棕色瓶避光保存于室温。
6. 10%APS(过硫酸铵):超纯过硫酸铵,2g;超纯水,18ml.溶解后,4℃保存。
7. TEMED(购买后可直接使用):电泳级的 TEMED 可购自 Bio-Rad,Sigma 或其他供应商。
8. Loading buffer:去离子甲酰胺,50ml;0.5MEDTA(pH8.0),1ml;二甲苯腈蓝 cyanol,0.125g;溴酚蓝,0.125g.混匀后置于 4℃保存。
9. 固定液:无水乙醇 50ml,冰醋酸 2.5ml,水 447.5ml。配制成终浓度为 10% 乙醇,0.5% 冰醋酸的固定液。
10. 染色溶液(ACS 试剂):无水乙醇 50ml,冰醋酸 2.5ml,水 447.5ml,AgNO3 1g。配制成终浓度为10% 乙醇,0.5% 冰醋酸,0.2% AgNO3的染色液。
11. 显影溶液:15g NaOH,0.5ml 甲醛,水 500ml。终浓度为3%NaOH,0.1%甲醛。
DNA 提取过程中的注意事项
(1)  避免试验材料间 DNA 的交叉污染或外来 DNA 的污染。使用冷冻干燥叶片法,可以将每个样品在单独的离心管中研磨,研磨使用的小钢珠球最好是一次性的,如果是反复使用的小钢珠球,必须彻底清洗干净使用液氮和研钵研磨叶片组织时,必须在每次研磨前彻底清理干净研钵和研磨棒。
(3)  装入离心管的叶片组织最好不要超过离心管的 1/3-1/2,否则会引起细胞裂解不完全,导致产量和纯度下降。
(4)  使用液氮研磨时,要先将研钵用液氮冷却,在加入液氮后,要先将叶片压碎,研磨时要快速用力,尽量使样品磨成粉末状。
(6)  水浴过程中,每隔 10-15min 将离心管取出振荡摇匀,使粉碎的叶片组织尽量与裂解液充分接触,破坏细胞结构,释放 DNA。
(8)  当DNA以小球状固体沉积在离心管底部后,倾倒离心管中多余液体时,应避免把 DNA 小球一起倒出可在倒去大部分液体后,改用吸水纸吸取剩余液体。
(9)  DNA 风干最好在无菌操作台上进行,待乙醇彻底风干后才能加入 TE 或 ddH2O 溶解,如果有残留的乙醇,可能会影响 PCR 反应的试验结果。
(10)  如果 DNA 纯度不好,可将粗提物用溶液 1×TE 充分溶解,离心后,取上清液再次沉淀 DNA,可有效除去多糖。
实验步骤
1、玻璃板清洗:
2)配制凝胶前,在亲水玻璃板上均匀涂上 2%的亲水剂 Repel Silane,保证玻璃板的每个地方都涂上亲水剂,晾干至少 5min,然后用酒精轻轻擦拭以去掉多余的亲水剂。
3)玻璃板彻底干燥后进行玻璃板组装。两块玻璃板两边边缘割伤配套的硬纸条,橡皮夹子夹住两边,在橡皮夹子里加上硬纸片可以保证玻璃板的水平,可以有效地防止条带跑歪。下边套上有旋钮的塑料套,旋紧旋钮,以防止底下漏胶在插入梳子的位置插入一个硬纸条以保证上方凝胶界面水平且整齐。
4)将装好的玻璃板水平放置于桌面上,亲水玻璃板至于下面,而带电极的疏水玻璃板朝上,保证玻璃板的水平。
2、聚丙烯酰胺凝胶的制备
1)每一块胶的用量配制如下:(大胶)
3)将混合液导入大注射器中,将导管中气泡挤出,迅速将导管口插入灌胶口,在重力作用下,混合液流入两块玻璃板之间,人为控制流速以防止气泡产生。
4)灌胶完成后,聚合时间至少在 1 小时,若凝胶要放置过夜,则须在凝胶两头铺上湿滤纸(以 1×TBE浸湿)以防止凝胶变干。4℃保存,凝胶使用之前可保存 1-2 天。
3、凝胶电泳
4)预电泳完成后,关闭电源,用枪将凝胶上方多余的气泡和胶清除干净,插入梳子,再用枪将梳子中的气泡清除干净。
5)加入 3μl 已由 loading buffer 处理过的样品 DNA,每块板子可点 1-3 个 Marker,55W 恒定功率电泳 1.5h,至第一条 Loading buffer 指示带(二甲苯青带,约相当于 260bp 双链 DNA)跑至胶板的 2/3处(距底部 1/3 处)时停止电泳。
6)通过带电极玻璃板中部的出水孔排出 0.5×TBE 缓冲液,剩余的 0.5×TBE 缓冲液直接倒掉,缓冲液可反复使用几次。
4、银染
1)将带凝胶的玻璃板浸在固定液(10% 乙醇,0.5% 冰醋酸)中 20min,凝胶朝下放置,玻璃板位于上方。
2)将玻璃板取出,浸在染色液(10% 乙醇,0.5% 冰醋酸,0.2% AgNO3 (ACS 试剂))中 15min,凝胶朝下放置,玻璃板位于上方。
3)用自来水(最好用双蒸水)短时间(5-10s)冲洗玻璃板两面,玻璃板须离水近些,否则凝胶容易变黑。
PCR 反应
1、模板及引物配制
2、DNA 片段扩增:
取 2uL 稀释的模板 DNA(25ng/uL)加入 18uL 如下的反应液:
混合后按如下 PCR 程序扩增:
PCR 反应实验操作注意事项
PCR 反应过程中应特别注意不要使样品相互污染,以免造成试验结果不准确, 同时也要注意所加试剂或样品必须是经过混匀后的液体,这样才能保证反应液各成分的浓度和体积的均一性所用试剂需从正规商家购进, 以保证试剂的质量。
(1) 尽量使用一次性手套 专用整套移液器成套试剂和其他必需品,避免外来 DNA 污染反应体系。
(2) DNA 模板应稀释为适宜的浓度,使加入 PCR 反应的 DNA 样品体积最好在 4 ~ 5 l 如果 DNA 模板样品量太少,仅有 1 ~ 2 l, 不仅实验操作难度大,而且如果操作时间长,会导致 DNA 反应液部分或全部蒸发掉,影响 PCR 反应结果。
(3) 可以先将 DNA 样品加到 PCR 管底部,再加其他 PCR 反应混合液加样时选择不同的方位加DNA 模板和其他 PCR 反应混合液,这样枪头靠壁加样时不会交叉污染。
(4) 加样完毕后,盖上盖子,混匀反应液,再低速离心片刻( 1 min 左右) 如果不是立即进行 PCR 扩增,需将 PCR 反应混合液置于 - 20 ℃保存备用。
(5) PCR 扩增反应使用的酶不能长时间放置于室温下,须随用随取,使用完毕后立即放回-20 ℃冰箱否则,酶易失活。
( 6) PCR 反应的退火温度应根据不同的引物来确定最佳退火温度,以确保扩增的条带中杂带少,目标带明显,引物退火温度一般按照 Tm = 4 ℃( G + C) + 2 ℃( A + T) 公式计算。
我们之前公众号发过SSR引物设计和毛细管电泳仪的使用方法 ,毛细管电泳仪也可以进行SSR序列多态性检测,学会了这些,SSR实验就基本没问题了~
其他实验技能分享:
实验笔记丨分子标记技术AFLP的步骤详解和注意事项
实验笔记丨荧光原位杂交实验(FISH)步骤详解和注意事项
实验笔记丨流式细胞仪样品制备的步骤详解和注意事项
实验笔记丨Southern Blot 步骤详解和注意事项
实验笔记丨​Northern Blot 步骤详解和注意事项
实验笔记丨重组质粒的连接、转化及筛选
2D电泳超详细的protocol,非常的哇塞!
不能更详细!染色质免疫共沉淀(ChIP)实验方法
实验笔记丨Far western blotting实验步骤和重点考虑因素
科研日精进:实验笔记丨“圆二色光谱”实验方法和注意事项
科研日精进:实验笔记丨ELISA实验,你真的学废了吗?
科研日精进:实验笔记丨病毒滴度及生长曲线测定
科研日精进:实验笔记丨分子间相互作用分析——微量热泳动(MST)技术介绍
科研日精进:实验笔记丨免疫荧光细胞样品制备
科研日精进:实验笔记丨双荧光素酶报告基因验证法
科研日精进:实验笔记丨外源基因的原核表达及蛋白检测
科研日精进:实验技能丨2种常用的蛋白纯化的方法
科研日精进:实验技能丨酵母双杂交实验超详细protocol
科研日精进:实验技能丨免疫共沉淀的原理与方法
科研日精进:实验技能丨双分子荧光互补-BiFC技术详解
科研日精进:实验技能丨四个蛋白质分子对接在线工具
科研日精进:实验技能丨四个蛋白质序列分析在线工具
科研日精进:关于DNA定点突变的两种方法
科研日精进:Western Blotting实验中常见问题及解决方案
科研日精进:Western Blotting技术之转膜
科研日精进:Western Blotting技术之样品制备
科研日精进:Western Blotting技术之免疫检测
科研日精进:Western Blotting技术之电泳
更多科研实验干货,请关注“科研日精进”公众号
发表于 2025-1-26 13:03 | 显示全部楼层
SSR的原理从英文名称来解释就可以了,Simple Sequence Repeats 简单重复序列,一类由几个核苷酸(一般为1~6个)为重复单位组成的长达几十个核苷酸的串联重复序列,这些序列具有保守性,在生物基因组中大量存在,但在个体间会存在差异,这就造成了位点的多态性。这项技术的关键是找到合适的引物序列。以下两个视频希望有些帮助。
https://www.zhihu.com/video/903200064569212928
https://www.zhihu.com/video/903199780413505536
发表于 2025-1-26 13:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 13:05 | 显示全部楼层
提起来SSR都是泪啊!
当然我说的是非酋
