查看: 10186|回复: 5
[分享] PCR扩增不出来目的基因,扩了有一个月了,是什么原因?
发表于 2025-1-26 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
样品也没问题,引物也没有问题,就是扩增不出来条带
原文地址:https://www.zhihu.com/question/471928383
发表于 2025-1-26 11:42 | 显示全部楼层
不管是克隆,鉴定还是验证,前期花大量时间设计引物、提RNA,反转录、配胶,忙活几天发现PCR电泳没条带?
搜寻解决办法,利用说明书、百度、知乎、微信,最后答案都只是一些理论方法,不知道怎么做?
开局王炸:
首先,如果你已经设计了引物,PCR扩增没有条带,请这样做:
使用第一次的PCR产物作为模板(1-2ul即可),再进行一次PCR。
什么?!还不行.....
那你要重新学习PCR扩增了!这篇内容,涵盖了实验中可能遇到的PCR扩增问题和详细的解决办法,主要是如何培养遇到问题解决问题的思考能力,你必须要知道!
PCR扩增主要包括以下几个组分:1)引物;2)酶;3)dNTP;4)Buffer;5)cDNA或DNA。注:现今大部分PCR酶试剂盒一般都是酶,dNTP和Buffer的预混液。
因此,需要从引物,酶,cDNA和DNA模板下手,进行分析。
<hr/>第一步,一定要确定的是—cDNA。
每个基因在不同组织,不同时期中表达量是不同的。首先要确定你的基因在哪个组织,哪个时期表达最高,确认之后就选这些组织和时期,否则很难做出来。
问题:怎么查找目的基因在哪个组织和时期中表达高?
答:1)数据库。例如NCBI数据库。
      2)文章。查询你目的基因的别人做过的文章,看看他们使用的什么。
      3)新的基因,没有数据库记载,没有报道,什么都不知道。使用几种组织的混合的cDNA。
<hr/>第二步:最简单的步骤—检查你的酶
酶的品质(主要是公司的工艺好不好),活性,保质期,buffer的冻融程度都会很大程度影响PCR扩增。因此,换一个酶是相对简单,必须试用的方法。
<hr/>
第三步:最需要实验经验—引物设计
解决了酶和cDNA的问题之后,需要进行最复杂的引物设计。引物设计是灵活的,根据目的的不同而不同。qPCR引物设计因为可以在序列上随机选择,因此可以使用引物设计引物进行设计,在这里我们主要详解基因克隆的引物设计,一般包括CDS的设计,基因区的设计,非编码区的设计等,这些片段的引物设计一般都固定在一段序列上,不能随意更改(GC含量,TM值都只能固定在一个相对范围内),因此需要一定的实验经验和理论基础,以下为详细的解决办法。
1. GC含量低于40%或高于60%,长度不在18-25范围内,会出现引物二聚体,设计的引物不能遵循引物设计的原则怎么办?
答:不是所有的引物都必须完全遵循引物设计的原则,也不是所有遵循引物设计原则的都可以扩增出来。例如:GC含量为65%,长度为28,如果实在设计不了完全符合原则的,可以以相对符合的设计方式进行,不必完全符合。
2. 设计了好几组引物,都不能扩增出来,怎么办?
酶和cDNA都确定好之后,引物仍然扩不出来条带,对于不同的目的可以使用不同的方法。
①对于鉴定目的基因,只是想要确定这个基因的序列,可以这样做:
在引物两端加一段碱基(3'端的序列可以自己设计),改变引物的GC含量,TM值等。如图:
②对于仅需要扩增目的基因,不能在3’端添加碱基的情况,且使用F2/R2不能扩增出条带,可以这样做:
先在CDS两端设计一对引物,先使用F1/R1进行扩增。然后再使用CDS引物F2/R2进行扩增。如图:
③对于表达载体,需要扩增到载体上,可以这样做:
1)先设计CDS区的引物F2/R2扩增,再使用这个PCR产物作为模板,使用带酶切位点(蓝色为酶切位点及保护碱基序列)的引物F1/R1进行扩增。如图:
2)改变所用的酶切位点。
2)换连接方法。如果使用T4连接,可以换成同源重组的方法,反之亦可。
PCR扩增需要具体原因具体分析,如有需要,可关注微信公众号”philogy分子细胞实验技术“进行免费咨询,预祝各位逢P就有,实验顺利!
一天能做好几轮的PCR,你能连续失败一个月?
“样品没问题,引物也没问题”,是人有问题!
实验做不出来,就换东西,模板、引物、酶kit……无非就是这几个东西,别死磕自己的技术和操作。
发表于 2025-1-26 11:43 | 显示全部楼层
建议还是先从,样品,引物方面排查一下。您具体提到的样品没问题,引物没问题,是通过什么手段进行排查的呢?比如是DNA样品,完整度是否正常,量是否足够?RNA样品的话是否有降解,以及您关注的靶标是否丰度足够?引物方面,是否设计合理?有没有从不同样品里面测试过?上下游的引物Tm值是否相差太大?其次可以考虑排查的地方包括PCR体系的构建,例如您的模版是否放入水平过多或者过少?引物加入量是否合理?如果是高GC%的模版是否有加入一些辅助剂,辅助结合?另外扩增的温度梯度也可以关注一下,包括了您的退火温度设置,有没有尝试过梯度退火?还有您的后续检测方法,除了凝胶,您有没有尝试过qPCR检测?
1。样本是该目的基因的主要表达细胞或组织吗?
2。模板浓度?
3.PCR参数设计:如果片段大,延伸时间可以延长;如果模板混杂,退火温度要在Tm+_1~2°,我最近也是卡死在这个地方,我用的擎科酶,现在扩出来还是很明显的
4。手法问题,多操作几次
有几个方面需要考虑:1.引物设计是否合理?是否有其他人成功过?2.模板质量与拷贝数问题,如果是基因组模板,拷贝数很低,需要适当提高用量,提取的完整性也要检测,尽量用新鲜样品;3.提高合成引物纯度级别,在靠谱儿的公司合成,质量更有保障,不要把合成引物这些花小钱办大事的重要环节上特意省钱,因小失大;4.引物多次使用,注意防止降解,多次失败后,可换一管新引物尝试;5.比例难以令人接受的,检讨一下自己做PCR的水平,比如退火温度设定,酶的选择,品牌选择等
