查看: 10206|回复: 2
[分享] 荧光棒发光的原理是什么?
发表于 2025-1-26 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么发光的时候需要掰一下?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/444740659
发表于 2025-1-26 09:11 | 显示全部楼层
我们生活中常见的荧光棒属于化学荧光棒,是需要弯折、揉搓才能发光,而且弯折的时候还能听到咔吧咔吧的断裂声,这是因为塑料棒中还藏着一层玻璃管夹层,分别盛放两种化学成分,以及不同颜色的荧光染料。塑胶管中的化学成分为荧光染料及草酸苯酯衍生物的混合物,玻璃管内的是浓度约35%的双氧水。
经过弯折、揉搓后,玻璃管会破裂,草酸苯酯和双氧水会产生化学反应:酯类被氧化,产生两个苯酚和一分子的过氧化酯(二氧杂环丁二酮),过氧化酯接着自发分解为二氧化碳,并释放出能量使染料成为激发态,受激发的染料回到基态的过程会借由放光子释出能量,于是,荧光棒就开始发光了。
如果我没记错的话,是它里面有一根玻璃管中有过氧化氢溶液,然后外面也就是塑料管内有鲁米诺和发光物质的溶液,你掰的时候把玻璃管掰断,鲁米诺和过氧化氢反应放出能量,然后发光物质吸收能量发出光。
发光物质是哪种我记不到了,如果有不对的话欢迎指正。
