查看: 11414|回复: 5
[分享] hiv艾滋县二级医院用试纸术前四项靠谱吗,就那种四联卡,几周可以排除?
发表于 2025-1-26 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么牌子的,三个月去测的
原文地址:https://www.zhihu.com/question/545052711
正规厂家的试纸,检测准确度都要符合国家标准。而医院选购试纸的标准更严格,不论是试纸的准确度,还是检验员的操作,都必须经过上级领导部门验收合,准确度比较可靠。
随着检测技术的进步,目前艾滋检测的窗口期最长就是12周,您高危行为后3个月阴,期间没有其他高危行为,已经可以排除感染艾滋病毒了。
发表于 2025-1-26 08:45 | 显示全部楼层
你说的那种几种病毒都测的试剂,测艾滋的原理和单测艾滋的试纸原理都是一样的。都是免疫层析法,都是测艾滋抗体的。
只是在医院检测,由于抽的是静脉血,如果真的感染了艾滋,那么静脉血抗体浓度要比指尖血高一些(由于指尖血自测的话,有些人没有弃去第一滴血,或者是扎的孔小,挤得太狠,导致组织液混入的多,抗体浓度比静脉血低一些),所以静脉血比指尖血更加准确一些,这种国产的抗体试纸只要在高危后8周检测为阴性就完全排除了。
因此你都过了三个月了,阴性绝对排除了。
术前四项指的是在手术之前要进行乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病的检查,要想排除在术中未感染HIV病毒,最好在术后六周进行HIV特异性抗体检测,如果HIV抗体是阴性结果,基本上就可以排除HIV病毒感染。术前四项检查是我国手术管理条例规定,对病人进行手术,或者启用性操作前,需要常规进行乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病的四项检查,出于病患、医护、医院管理各个方面的慎重考虑。对病人而言,筛查有助于全面评估病情,选择合适的手术方式和应急的措施,才能够保证手术顺利实施,有利于康复。对医务人员而言,检查是一种保护措施,医生、护士常会在手术当中,被针扎破手、被手术刀割伤,或者有血液、体液溅到眼睛里的意外风险,术前检查能够让医护人员在有效的资源下,最大限度的避免职业暴露造成的感染。对于医院而言,可以作为医疗意外的法律证据,需要术前感染状况的证明。
发表于 2025-1-26 08:46 | 显示全部楼层
最后一次高危行为后3个月检测阴性的话,可以排除。
发表于 2025-1-26 08:47 | 显示全部楼层
单纯的抗体检测四周阴性排除,不管什么方式检测,只要过了窗口期,结果阴性就可以排除。
