声乐中的环甲分离技术
[讨论]
声乐中的环甲分离技术
Rose
Rose
发表于 2025-1-26 08:41
昨天晚上和朋友们热烈讨论了这个问题,说了很多东西,但是比较凌乱,于是我就整理一下,归纳知识点,顺带分享一下,也欢迎理性探讨。
这里借用
@Da老师
拍的照片。
一:
我们所说的环甲分离技术,实际上是一个辅助性的技术,如上图,就是环状软骨往下,和甲状软骨分离的这么一个技术。也是belting的一个重要的肌肉动作。
当两者分离的时候,通过一系列的动作,会达到帮助声带收缩变厚的作用。
这个技术可能很多同学会无意中用过,比如当你试着用顶着鼻子,或者顶着硬腭唱歌的时候,可能你会发现高音的闭合会来得更容易。
实际上这个时候你把注意力转移到你喉结下方环状软骨这个位置,你会发现当你顶着硬腭的时候这一块软骨和喉结是打开的。
这个时候,就是环甲分离了。
长期环甲贴合严重的同学多打开这个甚至会有耳后通道被打开的感觉或是有痰出来。
这是基本的概念部分。
二、
这个技术实现并不难,但是却需要一定的基础才能应用上。
就是虽然这个动作能帮助闭合,但是要实现真正的应用前提,其实需要你本身就拥有过关的闭合技术。
所以这一点上,我认为这个技术更合适那些唱功已经比较成熟,需要突破自己天花板的同学来尝试。
环甲分离的作用,带出的音色,我们可以理解为最没有换声痕迹的声音,也就是你换声的天花板。
这个要分为两部分理解(这里可能比较复杂):
第一:环甲分离之前,我们上高音,随着音高上升,环甲肌的比例不断增多,声带不断变薄,我们的声音也越来越薄,这样实际上到了一定的音高上,我们的音色一定是和中音区的音色有较大差别的,这个时候我们判断换声技术的标准,就是你声音有没有断层,没有断层,就是好的技术。
而这个因为声带甲杓环甲工作比例(真假声头胸声比例)的变化,带来的音色变化,几乎是没办法克服的,所以我们不会说你音色变化了,就是差的,只是在换声技术完善之后,我们可以追求更高的天花板。
于是就说到第二点:环甲分离之后。
我们可以把环甲两个软骨与声带的关系理解为剪刀。
环甲是剪刀的两个把柄,打开的时候,剪刀头(声带)也就关上了(压缩了)。
我们都知道,压缩增厚声带,会带来更大的甲杓肌比例,也就是真声比例。
那么当我们进入换声区的时候,我们运用环甲分离技术,可以阻止声带变薄,以达到一个更统一的声区的声音。
比如韩国有一个唱ssg的感觉全部打通的没有太大换声感的(好像叫李赫),就是这样的天花板唱法。包括一些声区高度统一的歌手都算,这个界限会比较不明显。
但这个时候我们会有一个疑惑,那我从一开始就环甲分离不行吗?
这里就涉及到我上边说的,需要一定闭合技术的原因了。
因为环甲技术从一开始就运用是可以的,但是这样一开始就限制了声带工作的比例,直接从一个更大的真声比例开始,会造成你的声音像吼叫一般,这也是belting中的一个误解,所以好像也有人说belting叫安全吼叫,也是因为真声比例这个问题。
但实际上,你要在换声区中实现比较大的真声比例,这样会限制你的音高,意思就是你可以在一定的音高范围内达到这样的效果,但没法达到ssg那样的歌。
所以我这个部分,分为了环甲前,环甲后。
环甲前我们运用一个比较适合上高音的比例,比如头胸声各半,但是随着音高上升,我的头声比例越来越大,音色开始越来越起变化,那么这个时候,我就需要环甲分离,来保持住我头胸声的比例。
但如果你是直接环甲分离来帮助闭合,那个你的声音比例可能就是头声3,胸声7了,这样上更高音就会存在局限性。
但是你要维持一个好的声带工作比例,本身就需要一定的闭合技术,所以在这一块上,我是建议本身闭合好,换声没什么问题的同学可以去尝试。
master mix的练习里我记得有环甲分离的练习,在cd4,具体哪一个我忘记了,就有点发出类似呛水的声音的。
找感觉的话,可以用上边的顶硬腭来初步找,但不要硬顶,这样容易上颚过于紧张,尝试用关联性的肌肉。比如斜方肌胸锁乳突肌等,关联性的肌肉要先注意自己吸气的方式,因为这几块肌肉会影响吸气,因地制宜的调整。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/87818211
科技前沿
液体活检技术
执业药师
医学关注
