质谱技术
【个人-科研笔记分享】LC-MS技术基本原理 ...
空白派
空白派
发表于 2025-1-26 07:27
基本介绍
在这种技术中,样品首先在液相色谱(LC)中被分离,然后被送入质谱仪进行两级或多级的质谱分析。第一级质谱(MS1)负责离子化和初步的质量分析,然后选择特定的离子进行碎裂。产生的碎片离子在第二级质谱(MS2)中被进一步分析,这个过程称为串联质谱或MS/MS。
2.1高效液相色谱 High Performance Liquid Chromatography %28HPLC%29 使用液体作为移动相
Q1:A液B液是什么?
A液(溶剂A)
组成:通常是低极性溶剂,如乙腈、甲醇或丙酮。
作用:随着色谱过程的进行,B液的比例逐渐增加,从而降低肽段与固定相的吸附力,使肽段逐渐从色谱柱上洗脱。
B液(溶剂B)
组成:通常是高极性溶剂,如水、甲醇或乙腈,含有少量的酸(如甲酸或三氟乙酸)以帮助离子化肽段的脱质子化。
作用:在色谱开始时,A液作为流动相的主要成分,有助于将肽段吸附在色谱柱的固定相上。
2.2高分辨质谱(High-Resolution Mass Spectrometry, HRMS)
质谱仪负责对经过液相色谱分离的样品进行检测和识别。样品分子在离子源中转化为气相离子,并通过一系列过程在质谱仪中进行检测。这些过程包括离子筛选、离子裂解和离子检测等。具体来说,质谱仪会扫描特定范围的离子,允许特定离子进入碰撞室。在碰撞室内,离子发生碰撞裂解,形成子离子。这些子离子进一步进入二级质谱进行扫描和检测,最终得到详细的质谱数据。MS频谱,通常指的是质谱(Mass Spectrometry,简称MS)产生的数据图谱,它记录了样品中各种分子或分子片段的质量与电荷比(m/z)及其相对丰度。质谱是一种分析技术,常用于鉴定和分析物质的组成。
基本操作方法:
数据分析:通过分析质谱图,可以确定样品中分子的质量,以及它们的数量。
检测:分离后的离子被检测器检测,生成一个质谱图,这个图上显示了不同m/z比的离子的强度。
质量分析:这些带电的离子被引入到质谱仪的核心部分,通常是一个磁场或电场,它们根据质量与电荷比(m/z)被分离。
离子化:使用特定的离子化技术,如电喷雾离子化(ESI)或基质辅助激光解吸/电离(MALDI),将样品分子转化为带电的离子。
样品准备:首先需要将待测样品转化为可以被质谱仪分析的形式,通常是将其转化为气态的离子。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/16733364345
