查看: 9458|回复: 5
[分享] 为什么现在LED灯的瓦数越来越大?客厅灯都100w以上了?节能的意义何在?
发表于 2025-1-26 07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家装
原文地址:https://www.zhihu.com/question/324118651
发表于 2025-1-26 07:27 | 显示全部楼层
网上买手电钻,看有写24V,感觉挺好,直接下单。回来后动力不行,一测是12V,问客服,客服说24V是型号。
后来仔细看了说明,人家确实没说电压多少功率多少。
你知道汽车LED大灯吧,一般也就是28到45w,55w就是极限了,一个这样的大灯一开,整个地下停车场亮出去50米。这么两个一开,你20多平方的房子得亮到睁不开眼,所以,我估计你说的这个100w肯定不是真实功率。
我家主卧22个平方,买了德力西36w的灯,开满功率亮度可以直接看书学习,平时都是开三分之一。
2013年装修不懂,买了这个96w杂牌
这个小房子客厅只有19平,但是所谓96w完全不够用,总感觉压抑不明亮。
新房子客厅宽4.6米,长5.8米,应该有28平左右吧,考虑到餐厅,过道还有阳台没有墙,客厅只有两个反光面,所以买了72w的德力西:
我的天,亮度开满的时候真的很过分,旁边13平方的餐厅都不用开灯,如果客厅是三面墙,我估计48w肯定够了。
总体来说那个96w的杂牌,连正规品牌的36w都不如。
所以,还是那句话,你的灯肯定没有100w,要么是虚标功率,要么是等效功率,杂牌的真的不能信
发表于 2025-1-26 07:28 | 显示全部楼层
乡下老家,晚上偶尔需要上楼顶,没灯不方便,我买了个100W的LED投光灯回去装,也就是下边这种灯
用我妈的话讲就是“一开灯小半个村子都亮了”。
发表于 2025-1-26 07:29 | 显示全部楼层
提醒大家注意虚标问题。
2017年,我在新加坡公司做一个机器人相关项目时,需要有足够强度的照明。根据严格的计算,我们认为需要几个25瓦的LED近距照明,几个100瓦的远距照明。这个照明时要给工业相机做补光的,所以太弱肯定不行。
考虑到尺寸和外形等因素,我在淘宝找了一家还算知名的车辆改装品牌,购买了36瓦和180瓦的LED灯。
从这个瓦数可以看出,我其实留了相当大的余量。因为亮度高,可以缩短相机曝光时间和照明时间即可,但是亮度太低,延长曝光时间却不可行。
结果,灯到货之后,相关技术人员一看就说,这灯怕是亮度不够,LED灯珠的数量很少。通电点亮,拿照度计一测,亮度比预期差了很多。再一看电源的实际功率消耗……
标称180瓦的灯,实际功率70瓦不到,而标称36瓦的灯,实际功率只有15瓦。
而我们当时因为要转运到海外,确认收货和评论期限全都超了。我们向淘宝店家反馈功率不足问题,得到的回复却是“整个行业都是这样”。
最后相关技术人员只得自己动手,加装了升压电路来强行提高亮度,因为我们是当闪光灯用,所以对寿命影响不大,总算将就着对付过去了。
题主说的是主灯吧,现在主灯调光功能早就是标配了,标注的都是最高功率,亮度也是标注的峰值亮度,但你没必要一直开到最亮啊,就像汽车,最高能到两三百码,你不会一直油门到底吧。
先抛开节能,平时开太亮了也不舒服啊,亮度低自然功耗就低。
以yeelight的吸顶灯为例,在月光模式下仅4.3W的功耗,200多小时才一度电,这还不够节能吗?
当然,你可以根据自己的需求调节适合的亮度,一般来说我调到下图的功率(20多W),在40多平的房间就够能满足基本的照明(一直不喜欢太亮)。
当然,我会配合落地灯来办公,这样吸顶灯给空间补光,落地灯照亮台面,既不会晃眼,光线也柔和够用,即使这样简陋的搭配,体验也是不错的。
居家照明也是一个道理呢,根本实际情况调节到适当的亮度即可。
上面的提到的两款灯具都有单独发测评文
吸顶灯:主要特点是高显指,原生支持homekit,氛围光的设计对没吊顶的天花友好。
原文:吸顶灯测评 —— Yeelight光璨PRO氛围灯版
去看看
落地灯:主要特点是高显指数,背光氛围光,设计简洁,均匀柔和,原生支持homekit
原文:Yeelight星辰落地灯测评——漂亮得不像实力派?
去看看
有买灯、用灯需求的,请收好下面的文章,可以搞定你大部分的用灯问题,大致包括灯具布置的思虑、误区、各空间的具体实施等
全屋灯光布置,吸顶灯、吊灯、筒灯、射灯、灯带、灯泡的应用与推荐汇总1390 赞同 · 64 评论文章作者: @灯饰照明狂人
