上转发光技术
光转电的原理是什么?
光转电的原理是什么?
balabala
balabala
发表于 2025-1-26 06:59
光转电的原理是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/486185274
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-1-26 07:00
众所周知,光伏发电是太阳能最常见的利用方法之一,通过太阳能电池吸收太阳光然后将其转化为电能。而这其中的光电转化是如何进行的呢?
大家都知道原子核外存在不同数量的电子,分布在不同的能级上,具有其特殊的能量。而当大量的原子聚集在一起时,因为相互作用,原子的能级会发生变化,成为一系列与原来能级很接近的包含N个能级的新能级,这些新能级称为能带。
图1. 原子能级与能带
可以说能带是由能级组成的,因此能带与能级一样,相互之间也存在间隔,这个间隔被称为禁带(band gap),电子无法取得禁带中的能量。价带是电子填满的能带中能量最高的一条,导带是在价带之上能量更高、几乎不存在电子的一个能带。[1]
大家应该都知道电流的产生是来自于载流子的运动,而在价带中,电子已经占据了能够占据的所有可能的能级,大多数电子的相邻带也都被占据,基本无法移动。在导带中,由于此能带基本是空的,所以如果由电子能够到达导带,便可犹如脱缰野马般自由奔跑。在这时如果施加外加电压,那野马便被套上了缰绳,作为载流子听从指挥流动了。
图2. 导体、半导体、绝缘体的能带分布图
如图2所示,导体的价带与导带十分接近甚至重叠;半导体的禁带较小,一般低于3eV,因此在外界环境影响下,电子有可能越过禁带到达导带从而导电;绝缘体的禁带较大,电子很难跨越禁带。对于金属来说,费米能级(Fermi level)是绝对零度以下,电子能够占据的最高能级,是湖面上能被微风吹动泛起涟漪的那一层。费米能级的物理意义是,该能级上的一个状态被电子占据的概率是1/2。在半导体和绝缘体中,如图2 所示,费米能级位于其禁带中部,价带中的电子有百分之五十的概率达到此处。
可以这样想,将电子当作在马路上熙熙攘攘的人群,那价带就是马路,马路拥挤寸步难行。对于导体(conductor)而言,导带就是人行天桥,行人可以随时通过人行天桥来穿过拥堵的人群;对于半导体(semiconductor),导带就是大气平流层,花点钱乘个飞机电子也能上去溜一圈;而对于绝缘体(insulator),导带就是天空之城,是外星球,是被悟空掀了的凌霄殿,不是不能去,只是代价巨大,一般电子去不起。
图3. 硅基太阳能板
目前商用的光伏系统使用的都是以硅为基底的硅太阳能电池,根据光生伏特效应原理发电。纯净的硅需要比较苛刻的条件才能让足够多的载流子跃迁到导带,可以理解为纯硅中的电子一定要坐最贵的商务舱才肯干活。因此,一般都会在硅中掺杂其它元素,生成载流子和新能级。
让我们放出祖传的元素周期表:
图4. 元素周期表
硅位于哪里?第四主族,最外层电子数为4。大家都知道最稳定的最外层电子数是八,当然不能让硅去找另一个四咯,不然直接凑成八,还有啥自由电子来载流呢。
把目光投向硅的前方:铝?不合适不合适,金属来凑什么热闹;再朝上看:硼?可以可以,自然界含量高还便宜。向硅的后边看:磷?也是随处可见的元素,分布广泛,可以一用。
图5. p型半导体掺杂示意图
如图5所示,硅和硼掺杂后,缺少一个电子满足共价键配位从而形成了空穴,空穴相当于一个带正电的载流子,这种类型的半导体被称为p型半导体(positive semiconductor)。
图6. n型半导体掺杂示意图
当和磷掺杂时,则是满足配位以外多出一个电子作为载流子,这类半导体被称为n型半导体(negative semiconductor)。
掺杂同样会导致费米能级的变化。如下图所示,p型半导体费米能级靠近价带边,掺杂浓度越高,空穴浓度越高,导电性越强,过高掺杂会进入价带;n型半导体费米能级靠近导带边,掺杂浓度越高,电子浓度越高,导电性能越强,过高掺杂会进入导带。
图7. p型& n型半导体掺杂后的费米能级
当两种类型的半导体结合时,载流子不同,会有电子从n区到p区的扩散运动,并在结合处与空穴大量结合,n型半导体失去了电子,p型半导体获得了电子。因此p区一侧会带负电荷,n区一侧带正电荷。p-n结附近的载流子全部结合后,会形成一个势垒区,也称作内建电场,阻止更多载流子进一步扩散。相当于先结合的部分电子把空穴形成的路都给堵住了,后边的电子跑也跑不过去了。
图8. p-n结内建电场的形成
在电子扩散的同时,半导体的能带会发生弯曲,费米能级也跟着不断变化。n型半导体费米能级不断下移,p型半导体费米能级不断上移,直至相等。因此p-n结中的费米能级是统一的,处于平衡状态。如图9,能带的弯曲量,也就是p-n结的内建电势差等于原n型p型半导体费米能级之差。
图9. p-n结处费米能级的变化
太阳能电池中的光电转换的基本原理为光生伏特效应(photovoltaic effect),是光电效应的一种。
当p-n结受到光照时,若吸收光子能量大于禁带能量,价带中的电子就会跃迁到导带,产生电子-空穴对。诶,我们刚刚说了,p-n结的内建电场阻止了p区的空穴以及n区电子的继续扩散。同样,受到光照时,p区产生的光生空穴,n区产生的光生电子属多子,都被势垒阻挡而不能过结。只有p区的光生电子和n区的光生空穴和结区的电子空穴对(少子)扩散到结电场附近时能在内建电场作用下漂移过结。
因此,在内建电场的作用下,n区空穴会趋向p区迁移聚集、p区电子会趋向n区迁移聚集,进而产生一个与p-n结的内建电场方向相反的光生电场,其方向由p区指向n区。即对外接电路来说,p区为正极,n区为负极。该电场使势垒(内建电场)降低,此时费米能级分离,因而产生压降,减少量即为光生电势差。
光生电势差即为太阳能电池的开路电压,用导线连接两侧并外接负载,就可以对外输出电能。对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5~0.6V。
图10. 太阳能电池工作示意图
参考链接:
[1]
https://www.zhihu.com/question/31683770
[2] 费米能级与PN结的光生伏特效应 - 努力努力再努力的文章 - 知乎
https://zhuanlan.zhihu.com/p/439141532
[3]
https://zhuanlan.zhihu.com/p/62638615
支持
反对
临检实验室(ICL)
质谱技术
精准医疗
