上转发光技术
2026年江苏省考常识积累:电学常识
2026年江苏省考常识积累:电学常识
虎威将军
虎威将军
发表于 2025-1-25 20:55
公考积累
备战江苏省考
行测常识考点范围很广,一般包括政治、法律、经济、人文、地理、科技、生活等方面,需要长时间不间断的积累。
古以来出产海盐而闻名,顾名盐城,我国著名的盐场,还有长芦盐场,莺歌海盐场,布袋盐场。布袋盐场位于我国%28
电学常识
1. 电路:
把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径。
2. 通路:
处处接通的电路;开路:断开的电路;短路:将导线直接连接在用电器或电源两端的电路。
3. 电流的形成:
电荷的定向移动形成电流。%28任何电荷的定向移动都会形成电流%29
4. 电流的方向:
从电源正极流向负极。
5. 电
源:
能提供持续电流%28或电压%29的装置。
6. 电源是把其他形式的能转化为电能的装置。
如干电池是把化学能转化为电能。发电机则由机械能转化为电能。
7. 电源外部电流方向:
从电源正极流向负极。
8. 有持续电流的条件:
必须有电源和电路闭合。
9. 导体:
容易导电的物体叫导体。如:金属,人体,大地,盐水溶液等。导体导电的原因:导体中有自由移动的电荷。
10. 绝缘体:
不容易导电的物体叫绝缘体。如:玻璃、陶瓷、塑料、油、纯水等。原因:缺少自由移动的电荷。
11. 电流
表的使用规则:
①电流表要串联在电路中;②电流要从"+"接线柱流入,从"-"接线柱流出;③被测电流不能超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上。
实验室中常用的电流表有两个量程:①0——0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;②0——3安,每小格表示的电流值是0.1安。
12. 电压是使电路中形成电流的原因。
国际单位:伏特%28V%29;常用:千伏%28kV%29,毫伏%28mV%29。1千伏=1000伏=1000000毫伏。
13. 电压表的使用规则:
①电压表要并联在电路中;②电流要从"+"接线柱流入,从"-"接线柱流出;③被测电压不能超过电压表的量程。
14. 熟记的电压值:
①1节干电池的电压1.5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④安全电压是:不高于36伏;⑤工业电压380伏。
15. 电阻%28R%29:
表示导体对电流的阻碍作用。国际单位:欧姆%28Ω%29;
常用:兆欧%28MΩ%29,千欧%28kΩ%29;1兆欧=1000千欧;1千欧=1000欧。
16. 决定电阻大小的因素
:材料、长度、横截面积和温度。
17. 滑动变阻器:
① 原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻。
② 作用:通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压。
③ 正确使用:a.应串联在电路中使用;b.接线要"一上一下";c.闭合开关前应把阻值调至最大阻值处。
18. 欧姆定律:
导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
公式:I=U/R I→安%28A%29;U→伏%28V%29;R→欧%28Ω%29。
19. 电功的单位:
焦耳,简称焦,符号J;日常生活中常用千瓦时为单位,俗称“度”符号kW·h
1度=1kW·h=1000W×3600s=3.6×106J
20. 电能表:
测量一段时间内消耗的电能多少的仪器。
21. 电功率%28P%29:
表示电流做功的快慢的物理量。国际单位:瓦特%28W%29;常用:千瓦(kW)公式:P=W/t=UI
22. 额定电压%28U0%29:
用电器正常工作时的电压。
额定功率%28P0%29:用电器在额定电压下的功率。
实际电压%28U%29:实际加在用电器两端的电压。
实际功率%28P%29:用电器在实际电压下的功率。
当U > U0时,则P > P0 灯很亮,易烧坏。
当U < U0时,则P < P0 灯很暗。
当U = U0时,则P = P0 正常发光。
23. 家庭电路由:
进户线%28火线和零线%29→电能表→总开关→保险盒→用电器等组成。
24. 所有家用电器和插座都是并联的。
而用电器要与它的开关串联接火线。
25. 保险丝:
是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成。作用是当电路中有过大的电流时, 它升温达到熔点而熔断,自动切断电路, 起到保险的作用。
26. 引起电路电流过大的两个原因:
一是电路发生短路;二是用电器总功率过大。
27. 安全用电的原则是:
①不接触低压带电体;②不靠近高压带电体。
28. 磁性:
物体吸引铁,镍,钴等物质的性质。
29. 磁体:
具有磁性的物体叫磁体。它有指向性:指南北。
30. 磁极:
磁体上磁性最强的部分叫磁极。任何磁体都有两个磁极,一个是北极%28N极%29;另一个是南极%28S极%29 。
31. 磁极间的相互作用:
同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
32. 磁化:
使原来没有磁性的物体带上磁性的过程。
33. 磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的。
34. 磁场的基本性质:
对放入其中的磁体产生磁力的作用。
35. 磁场的方向:
小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。
36. 磁感线:
描述磁场的强弱,方向的假想曲线。不存在且不相交。
37. 地磁的北极在地理位置的南极附近
;而地磁的南极则在地理的北极附近。但并不重合,它们的交角称磁偏角,我国学者沈括最早记述了这一现象。
38. 电话基本原理:
振动→强弱变化的电流→振动。
39. 电磁感应:
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流。
40. 通电导体在磁场中受力方向:
跟电流方向和磁感线方向有关。
刷题巩固
(2019浙江)关于电学常识,下列说法错误的是( )
A.两个绝缘体摩擦可能产生静电
B.不能随意使用铜丝、铁丝代替保险丝
C.磁悬浮列车利用了电流的磁效应原理
D.测电笔在正确操作时,检测零线氖管会发光
【答案】D
【解析】A项正确,静电是通过摩擦引起电荷的重新分布和相互吸引而形成的,材料的绝缘性越好,越容易产生静电。
B项正确,保险丝的作用是通过自身熔断切断电流来保护电路安全运行,其电阻率较大,熔点较低,而铜丝和铁丝的熔点很高,即使强电流通过时也不会熔断,就不能达到自动切断电流的目的,起不到保险的作用。
C项正确,磁悬浮列车是通过电磁力实现列车与轨道之间的无接触悬浮和导向的,其中悬浮方式利用了电流的磁效应原理,当电流在电线或一块金属中流动时,就会产生磁场。
D项错误,用测电笔检测导体时,若有电流通过则测电笔氖管会发光,若没有电流通过则不会发光。测零线时由于没有电流通过测电笔的氖管,所以氖管不会发光。故本题选D。
江苏公务员考试快速提分手册
上架啦!
预订从速!
http://wx.chnbook.org/index.php?controller=site&action=products&id=220 (二维码自动识别)
戳这里,订购江苏公务员考试快速提分手册
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/18828488764
临检实验室(ICL)
特定蛋白分析
冷链管理
精准医疗
