查看: 10463|回复: 5
[分享] 宇宙中可能还有多少没有被发现的元素?
发表于 2025-1-25 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
宇宙中可能还有多少没有被发现的元素?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/504459903
发表于 2025-1-25 20:20 | 显示全部楼层
有个大胆的设想!
元素周期表有尽头吗?可以看看这个回答,虚数/负数物质!
元素越重,元素会越来越不稳定。重元素总有它的极限。猫一直想加入中国的十二生肖。猫的愿望不知道能不能实现?宇宙中是不可能长期存在特别重的元素的。宇宙即使合成了特别重的元素也会很快消散的。
一般来说,人类是能合成特别重的元素的。重元素合成了以后很快又会消散分解。科学家在实验室也是一种乐趣。猫一直想加入中国的十二生肖,不知道猫的愿望能不能实现?
发表于 2025-1-25 20:21 | 显示全部楼层
人类发现的最重的天然元素就是92号元素铀,后面的元素都是人工合成的。因此问题或许应该是“人类是否还能“发明”新元素?”更为准确。什么?你说这不就相当于人类在抢上帝的活?(笔者并不信教)人说要有118号元素,于是便有了118号元素。
笔者不知道最新中学教材里的元素周期表有没有更新,大家可以猜一下人类发明或者发现的最新元素是几号?(其实不用猜,下图已经给出了)对了,就是118号元素Og。
元素周期表(中国科学院近代物理研究所袁海博绘制)
填充完118号元素后,正好填满了元素周期表的第七行。因此一个自然而言的想法是,元素周期表的第八行存不存在?人类什么时候可以合成出超过元素周期表第七行的元素?元素周期表的尽头是哪里?
为了更准确地描述原子分类,我们这里引出核素的概念。我们知道化学元素是具有相同的核电荷数的一类原子的总称,其原子序数为Z。同一种元素因为原子核内中子数(N)不同而形成不同的原子。比如氢元素(Z=1)有三种原子,分别是氕(N=0)、氘 (N=1)和氚 (N=2),它们互称为同位素(isotope)。核素聚焦于原子核不同种类的区分,是对原子分类更加精确的描述。核素名称的标准写法是在元素符号的左上角标注原子质量数A=(N+Z),比如(氘)。
原子核内质子或中子可以处于不同的能态(称为核能级),能量最低的能态称为基态,其他的能态称为激发态。通常,处于激发态的原子核不稳定,会通过放射性衰变退激发回到基态或蜕变为其他种类的原子核。具有放射性的原子核构成的核素统称为放射性核素,会通过放射性衰变最终蜕变成稳定核素。到目前为止,人类一共发现了118种元素的超过3300种同位素,其核素种类包括3340种基态核素以及1938种衰变半衰期大于100 ns的同核异能态核素。除去天然存在的339种核素,其余都是人工合成的核素。这些核素可以用下图的核素表直观地表示出来。
NUBASE2020核素图 | 图自[1]
每一个方块都代表一种核素,图中彩色方块代表不同衰变形式或者稳定的已经发现或者发明的核素。灰色的部分就是计算机理论预测出来但是还未合成出的核素。仔细观察就可以发现,该图右上角最后一个黄色方块就是118号元素Og。
因此,针对上面的问题,答案是开放的。理论上预测元素周期表可以超过第七行,但实验上还未合成出这样的核素。各国科学家,包括我国,都在争分夺秒地研究119号和120号元素,可能在不久的将来,你我都是历史的见证者。(画饼bushi)
参考文献
  • 罗胤芳,  颜鑫亮,  王猛,  王茜,  周小红.  核素图评述与新设计[J].  原子核物理评论,  2023,  40(1):121-139.  doi:10.11804/NuclPhysRev.40.2023018
宇宙中最重的元素是如何形成的?一次罕见的太空爆炸 揭示秘密!
发表于 2025-1-25 20:22 | 显示全部楼层
事物是无限可分的到任何时候都是真理。宇宙元素终结论,是因为人类再也造不起大型离子对撞机了。
谁说我说的不是真理?那么你造一个太阳系般大小的对撞机撞一撞试试啊?
目的论者认为自然界的一切事物都有其存在的目的。神学唯心主义把上帝说成是宇宙万物的最高指导,认为世界是上帝创造的,万物是由上帝安排的,因此自然界的一切都是合乎目的的。
人类对自然的认知,从无限到有限,再到无限的有限、有限的无限。
对自然界中元素的认知从门捷夫的元素周斯表开始至今似乎己无从再向下发展了。
那么人类对自然元素的认知是持续的发现,还是按图索骥呢?
大型对撞机的出现,似一般都是以寻找即定的粒子存在为目的的,而不是撞出来什么新东西之后再予命名的。
那么我们可不可以说,现在无图可按了,大型对撞有己经造不出更大的了,所以自然元素的发现就己经到顶了,然后我们开始寻求空间的多维化了,这才有了“高维物理学”的呢?
为什么霍金的他的《时间简史》里没提这个茬呢?那么假如他提了这个茬,他还会为自己在“教会的面前”说 上帝不存在而骄傲吗?
内在目的论,最终目的则提供了上帝或其他超自然力量存在的论据,也是智能设计论的理论基础。支持者认为它解决了自然论的基本缺陷:自然论只探讨即时的原因和事件发生的机制,但忽略了事件发生的最终原因。
所以霍金标榜他是自然神论者,找到根据了。
当下的问题是,那么比如弦理论是什么呢?会不会的另一种形式的门捷列夫的化学元素周期表呢?
——这个才是当前哲学的最大问题!
