查看: 9195|回复: 0
[分享] 玩转EL发光片
发表于 2025-1-25 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年,国务院办公厅就已正式发文《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,半导体照明被列为七大战略性新兴产业的重要发展方向。2011年,美国DKN Research公司与日本的平井精密工业、NY工业(NY Industries)以及HARTEC公司合作,开始布局采用EL的柔性发光片业务,4家公司通过丝网印刷形成柔性EL发光片的技术,在日本市场上建立起了提供从设计到制造及服务的一条龙体制。
近几年,半导体照明保持着较高的发展速度,巨大的产业发展机遇将伴随着更为激烈的市场竞争和格局调整和行业洗牌以及企业整合。 EL冷光产品整个行业也将面临着资源的重新调整与分配,EL产品市场前景也趋于明朗。今天,小编就带你了解一下EL电致发光冷光片。
EL发光原理
电致发光(electroluminescent),又可称电场发光,简称EL,是通过加在两电极的电压产生电场,被电场激发的电子碰击发光中心,而引致电子在能级间的跃迁、变化、复合导致发光的一种物理现象。电致发光板是一种以电致发光原理工作的发光器件,简称冷光片、EL灯、EL发光片或EL冷光片,它由背面电极层、绝缘层、发光层、透明电极层和表面保护膜组成,利用发光材料在电场作用下产生光的特性,将电能转换为光能。冷光光源一般的工作电压和频率,经调整后操作电压可由AC40V~AC220V,而操作频率在50赫兹到4000赫兹之间,增加电压将会增加冷光亮度,若增加频率亦可增加亮度。
冷光片基本标准发光颜色有:绿色、蓝绿色、蓝色、粉底白色。除了基本色外,在一定的范围内,透过特殊油墨染料及彩色喷绘的结合应用,可以作出鲜艳炫丽的效果。
EL发光片的制作
基片准备—一般采用ITO透明基片,作为EL发光片的透明前电极。
发光层印刷——将发光浆料丝印在ITO基片上,一般厚度20~40μm,可依据需要定制,但需要保证丝印厚度均匀,发光效果才会好。
绝缘层印刷——绝缘浆料丝印在发光层上,厚度在20~30μm左右。
背电极印刷——导电银浆丝印在绝缘层上。
保护层印刷——紫外固化油墨丝印在背电极上。
发光实例
看完EL发光片的原理和制作过程,是不是觉得超级简单!下图就是我们开发的EL发光片,它具有很好的弯曲性,通常2cm半径以上的弯曲是可以接受的。EL发光片具有韧性强的特点,也赋予了冷光片有更多的不同环境使用用途。
在冷光片的基础上,我司更是开发出来手指悬空交互发光片,通电后手指悬浮于发光片上,即可显示出亮度,是不是很神奇?
手指悬空交互发光
EL发光片的优势
EL发光片具有超薄、轻巧、超省电、短波光、无辐射、、聚光性强,夜视距离远、吸引力强、穿透雾气及水汽的能力强等特点,且、制作及施工容易,可节省工程成本及人力成本、提高生产效率效率。再加上其超强的散播能力及广告机动性,对潜在用户具有新奇的吸引力,容易为使用者达成广告或期望的效果。
EL产品在不断更新换代,行业也是在不断调整整合,可预见EL产品必将发扬光大。EL冷光片目前已经用于印有商标、指示、选举文宣、车身装饰及装潢设计、相片背光或文字的透明广告物上,可谓好评如潮。
不要再头疼光源的选择了,试试EL发光片吧,或许会收到意想不到的效果。
来源:幂方科技
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/47694285
