查看: 7944|回复: 4
[分享] 身体里面有血栓怎么办?
发表于 2025-1-25 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
身体里面有血栓怎么办?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/566316552
发表于 2025-1-25 19:38 | 显示全部楼层
1、胸部疼痛
很多血栓患者在发病之前,会感觉胸口特别疼,在走路稍微走快一点,或者干了重活之后,就感觉喘不上气,而且胸口像被撕裂一样。很多人在出现这种情况的时候,会直接认为是心脏疾病来临前的信号,所以胸口一旦有疼痛感,不要忽视。
2、手脚疼痛
当血栓形成时,四肢会变得麻木,尤其手脚经常会出现疼痛的感觉。如果你经常感觉手脚发麻,不要简单地认为是疲劳过度,可能是血管堵塞,手脚的部位血液供应不足所导致的。
3、头部疼痛
当脑部血管出现血栓,会容易诱发脑血栓,很多人会表现为头部疼痛,甚至会突然晕厥。如果你经常感觉头部疼痛的话,不要简单认为是睡眠不足或者压力过大所导致的,可能是血管堵塞,血液循环受阻所引起的。
4、腿部肿胀水肿
腿部水肿是血栓出现的典型症状。因其处于全身的下半部分,若由血栓堵塞血管,下半身的血液循环就会深受其影响。使下肢滞留大量水液,从而发生腿部水肿的情况。
5、腿部颜色变化
以上我们有提到,血栓能使血液流速缓慢。这一现象就容易使局部静脉有大量血液聚集,从而在皮肤上就会呈现出红色和紫色的情况。尤其是脚部,颜色症状会更加明显。严重者更是会呈现出黑色的情况,解决血栓,这一症状便会消失。
6、小腿频繁抽筋
小腿经常抽筋,大部分人认为是缺钙导致的。其实除了缺钙,血栓也可能造成小腿抽筋频繁。因为,下肢神经缺氧和缺血以及血流受阻,就有可能出现频繁抽筋等神经紊乱的现象。若是在夜间睡觉时小腿经常抽筋,一定要给予重视。
体内有血栓的人不要吃这3类食物
1、高脂肪食物
比如炸鸡、炸薯条、肥肉这些。这些食物里含有大量脂肪,吃了之后容易导致血脂升高。血脂一高,血液就会变得黏稠,流动起来就更困难了,血栓的风险也就跟着增加了。
2、高盐食物
血栓患者在生活中应控制食盐的摄入,采用低盐饮食。长期食用高盐食物较容易引发高血压,对动脉血管也可能造成一定的损害,使血管的弹性降低,甚至断裂,血小板就会凝聚在断裂的弹性纤维周围,从而形成血栓。
3、高糖食物
比如糖果、蛋糕、甜饮料等。糖分摄入过多,不仅会导致肥胖,还会影响血糖水平。长期高血糖,血管内壁就容易受损,从而增加血栓形成的可能。
平时可以多吃6种食物
1、柠檬:柠檬是一种很酸的水果,但其中含有的维生素c和柠檬酸,则可以促进体内的新陈代谢,加速血液循环,进一步清除血管斑块。
2、柿子:柿子是天然的溶栓高手,其含有大量的维生素C和类黄酮物质,这些成分有助于软化血管,清除血栓斑块。
3、洋葱:富含化学物质,能够扩张血管、降低血液粘稠度、增加血流量,有效预防血栓的形成。
4、黑木耳:含有氨基酸、矿物质、维生素等多种物质,能够抑制血小板的凝集力,具有出色的抑制血栓形成的效果
5、苹果:富含膳食纤维和多种维生素,这些营养物质有助于维持血管弹性,防止血栓形成。
6、玉米:玉米中的亚油酸有助于降低体内的脂肪和胆固醇,抑制胆固醇在血管中沉积,从而软化血管,预防血栓形成
看身体有没有寒凉?也就是说身体寒凉,气血流动就慢,然后就会形成血块。
身体寒凉,就相当于冬天冬天的河水流动就慢,这是第一。
第二点可以观察有痛经的女生,一般来说有痛经基本上就有血块,这里的血块就可以理解为血栓,然后有痛经的人基本上都是体寒,就是说有身体寒凉,有腰腹腿脚寒凉,有怕冷。
发表于 2025-1-25 19:39 | 显示全部楼层
有2个常做的动作,容易让血栓瞬间脱落堵塞血管,严重或危及生命。
第一个动作:用力转脖子
危害1:斑块易脱落
常年吸烟、饮酒、暴饮暴食,存在高血压、高脂血症、糖尿病、缺乏运动等情况的人,他们的颈部血管壁上很可能有一些不稳定的粥样硬化斑块。如果胡乱转动头部可能导致斑块破裂或血栓脱落,导致诱发脑中风发作等严重后果。
危害2:神经易压迫
没事儿转脖子或胡乱晃动,容易引起颈椎管的管径变小而使脊髓受到挤压,轻者出现上肢疼痛、麻木,严重者导致行走不稳、瘫痪等后果。
危害3:颈椎负荷大
扭脖子用力过猛,尤其是如果本身就有颈椎疾病,可能会导致韧带拉伤、颈椎错位、关节挫伤,严重的甚至会导致瘫痪。
建议:一般颈椎转动不会导致严重的后果,但平时不建议任意进行用力后仰、前俯、左右侧弯,甚至扭转整个头部等胡乱转动颈椎的动作,以免导致不适产生。
第二个动作:久坐猛起身
危害1:易引起血栓、栓塞
长时间保持同一姿势坐立,为深静脉血栓的形成创造了条件。如果此时再猛然活动,如猛地起身、大幅度摆动胳膊等,很容易牵动不稳定的血栓,使之脱落造成血栓栓塞。
危害2:血压易发生波动
猛地更换体位,易引起血压波动,出现一过性体位性低血压,可能会出现头晕、头痛或心悸,也有可能出现晕厥,甚至诱发脑中风。这种情况一般发生在缺乏运动和身体比较瘦弱的人群身上。
建议:尽可能地减少久坐时间,每坐40-60分钟要有意识地站起来活动活动,但不管做什么动作都要注意动作轻柔。
这6个可能是血栓的信号
1. 晕
平时休息时,突然一阵眩晕,失去平衡和协调能力,甚至发生昏厥现象。要注意,这是脑血栓最为常见的先兆。如果经常发生,则尽早到医院就诊为好。
2. 麻
当人体血液中有血栓,四肢会因为供血不足而出现麻木、疼痛的感觉。所以,如果在生活中,突然感到腿疼、有压迫感或者是下肢麻木等,一定要警惕。
3. 跛
如果血管堵塞加重,会出现间歇性跛行。走几百米,便会感觉腿酸,需要休息一会才可以缓解。血栓会引起供血不足,导致肌肉酸痛。
如果忽视下肢动脉堵塞,病情进一步进展,就有可能导致下肢严重缺血,皮肤温度下降,足背及胫后动脉搏动减弱或消失,不行走时也会下肢疼痛,进一步发展可出现肢体破溃,伤口不能愈合,甚至组织坏死。
4. 肿
血栓在静脉中形成,血液无法回流到心脏,压力会导致液体扩散到腿部组织,最容易辨识的就是突然单侧腿肿了,常见于膝盖以下部位。如果感觉小腿肿胀但目测无法确定,可以用卷尺测量比对。
5. 憋
卧床或久坐后突发呼吸困难,静息后缓解,日常活动或轻微活动后明显加重,要小心是肺栓塞的征兆。
6. 糊
出现讲话不清楚、流口水、吃饭掉筷子等症状,可能是一种脑梗病变。多发生在患有高血压、高血脂及糖尿病的中老年人群中。
生活中预防血栓记住9个方法
1. 控制血压
高血压会加重动脉硬化,让血管变硬、出现更多的“裂纹”。这样容易堆积更多的“血管垃圾”,也就是血管斑块。
2. 控制血糖
糖尿病会导致血管内皮炎症反应加重,进而加速动脉粥样硬化,产生更多的血管斑块,导致心脑血管疾病。
3. 控制血脂
长期高血脂,尤其是低密度脂蛋白胆固醇升高后,会在血液里产生更多的类脂质物质,这些物质容易堆积在血管内壁,也就是血管斑块。
4. 科学饮食
过多的油腻食品,尤其是饱和脂肪酸也就是肥肉、内脏、猪牛羊肉等,以及反式脂肪酸,比如各种西式快餐、油炸食品、甜酥皮点心等。这些食物会升高血脂,进而加重动脉粥样硬化。
5. 控制肥胖
长期肥胖不但会导致“三高”风险增加,更会加重动脉粥样硬化。
6. 远离烟酒
吸烟不但会损伤肺脏,也会损伤血管,加重动脉粥样硬化,加重血管堵塞。喝酒,尤其酗酒会升高血压,升高血脂,加重动脉粥样硬化。
7. 坚持运动
长期坐着、躺着不运动,血液循环会减慢,心肺功能也会减退,加重血管斑块形成。
8. 不要熬夜
导致血管堵塞的主要原因之一就是熬夜。为了血管通畅,一定不要熬夜,到点睡觉。
9. 良好心态
长期心态不好、负能量也会导致动脉粥样硬化风险增加。保持心态平稳,在身体健康面前,其他都是小事。
这个问题最好问医生呀。
如果比较年轻,可以通过舒缓的锻炼以及健康的饮食来使血栓变小乃至消除,切忌剧烈运动,可能出现休克等危急生命的事情。
如果已经进入老年期,建议多步行,少剧烈运动,心跳很快时赶紧休息,千万别坚持,血液流速太快可能会导致血栓被冲到更细的血管里边,直接堵死。
然后一定清淡饮食,严重的话,配合药物治疗。
身体是有自动调节能力的,油脂摄入的少了,血栓能慢慢化开(越年轻越容易)。
