侧向层析技术
各位老师们39天三甲医院金标法能排除吗? ...
千姿百态
千姿百态
发表于 2025-1-25 19:49
求回答
原文地址:https://www.zhihu.com/question/661830438
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-1-25 19:49
试纸胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲自身特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,同酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。你都检测到三十九天相当于六周左右,早己经过了窗口期,完全排除了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2025-1-25 19:50
能。
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2025-1-25 19:50
你的情况可以排除
支持
反对
X5.0 技术支持:
