查看: 6942|回复: 0
[分享] ARMS-PCR技术
发表于 2025-1-25 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARMS-PCR
扩增阻滞突变系统PCR (Amplification Refractory Mutation System PCR,ARMS-PCR),又称为等位基因特异性PCR(Allele-Specific PCR,AS-PCR)是Newton等首先建立用来检测已知突变的方法。
ARMS基本原理
如果引物的3′端碱基与模板碱基不互补,则用一般耐热DNA聚合酶无法延伸。因此根据已知点突变设计2条引物,其3′端碱基分别与突变和正常的模板碱基互补,从而将有某种点突变的模板与正常模板区分开来。此法已用于多种疾病的点突变的检测。
我们都清楚ARMS的简单原理,即理论上Taq DNA聚合酶必须在引物3’末端碱基与模板完全互补情况下才能进行有效的聚合反应,但由于Taq DNA严谨性受多因素影响,某些情况下,即使引物的3’末端碱基与模板不互补,延伸仍然可以进行(如果3′末端只有一个碱基的错配,那么是引物是可以错配结合的并可以进行延伸的,只是延伸的效率低于那些3′末端正好配对的引物),而且不同的3’末端错位(mismatch)有不同的延伸效率(如果在3′末端引入了其他的错配碱基,那么错配的数目太多或达到一定程度,那么3′末端无法进行延伸),因而仅靠引物3’末端一个碱基的错配不能充分而可靠地区分两个等位基因,进而造成假阳性结果。
如何提高引物延伸的特异性呢?
通过人为地使引物3′末端的第二个碱基发生错配来提高引物延伸的特异性防止发生错配,TaqDNA聚合酶缺少3′→5´外切酶活性,因此对于3′末端错配的引物,以低于正常末端配对引物的速度延伸,当错配碱基的数目达到一定程度或者条件达到一定的严谨程度时, 3′末端碱基则因磷酸二酯键形成困难而不能延伸,反应终止,也就得不到特异长度的扩增条带,从而表明模板DNA没有与引物3′末端相应的突变;如果PCR结果能得到特异长度的扩增条带,表明模板DNA上具有与引物3′末端相应的突变。
但引物3′末端的第二个碱基具体突变成哪个碱基这个选择可是大有学问的:为了提高反应的特异性,在倒数第二个碱基处引入了一个故意的错配。举一个例子让大家更好的了解这个故意的错配应该选择哪个碱基。根据下图,我们首先考虑野生型引物与WP-MT的情况,其中WT和MT的1号位T/G表现出弱不稳定错配(黄色)。然后我们看倒数第二个位置来观察模板序列上的碱基,在这种情况下是G。根据图中所示,在两个AS引物中,只有核苷酸A应该放在3号位末端碱基旁边,以确保更强的不稳定。
优 点
1. 操作简单;时间快速;灵敏度高,可检测低至1%的突变
2. 只有一次开盖过程,有效防止污染
3. 整个操作只需Real-time PCR仪
4. 成本较低
缺 点
1. 通量较低,无法在单次运行中检测到数千个 SNP‎‎最后
2. 不能检测未知突变,而 ARMS-PCR 的局限性包括未检测到缺失/其他主要重复和染色体异常
3. 不适于位点附近GC含量过高或过低的SNP的分型检测。如果 PCR 中没有内部控制,或者 PCR 循环期间温度波动,则存在假阴性结果。
此方法适宜于对通量要求不高的实验室进行突变检测,特别是体细胞突变
作者:海星生物
公众号:Cas9X细胞基因敲除
以上内容由海星生物(http://www.cas9x.com)提供
服务内容:CRISPR/Cas9细胞基因编辑 载体/病毒包装 PDO/动物模型CDX 稳转细胞株 干细胞/原代细胞 培养试剂盒 分子诊断NGS标准品
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/515798216
