查看: 13396|回复: 5
[分享] 医院试纸金标法是几代?
发表于 2025-1-25 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高危九个月的时候去县里的卫生院抽血应该是试纸查的,后面怕卫生院不准去县里人民医院二级甲用金标法后面怕金标不准又去第一次酶联法怕失误又去第二次酶联法,前几个月急性阑尾炎术前用金标可以排吗都是阴怕一年多了
原文地址:https://www.zhihu.com/question/655994686
金标是三代
发表于 2025-1-25 16:42 | 显示全部楼层
目前只有雅培试纸属于四代,其他都是三代检测试纸,在当今检测抗体的试剂中,试纸胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,检测原理是夸时代性的重组表达抗原双抗原夹心免疫法,和酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,你距离发生行为都一年多了,早已经过了窗口期,三代四代已经没有任何区别了,检测的都抗体,完全排除。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
HIV试纸的准确性和排除性问题
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
超过窗口期后无论什么方法几代检测只要阴性都可以完全排除艾滋病。
卫生院试纸检测准不准,与试纸本身有关,也与检验人员技术有关,在实验室条件下,准确率比较高,一般岀现的是假阳性,试纸作为初筛检测试剂,有假阳性也是正常的,初筛阳性不等于感染hiv,初筛阳性的血样会被送到确证实验室进行确证,以确证试验结果为准,部分初筛阳性的血样在确证时是阴性的,这不叫复阴,这叫确证阴性,也就是表示没有感染hiv。
Hiv窗口期是核酸一周、抗原两周、抗体三周左右,最长是三个月,九个月金标酶标法都阴性,完全排除感染了。
发表于 2025-1-25 16:43 | 显示全部楼层
高危后一年都是阴性,早就过窗口期了,肯定排除了,不需要检测了。
