查看: 10514|回复: 5
[分享] 如何看待ICLR2024录用结果?
发表于 2025-1-25 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何看待ICLR2024录用结果?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/639592374
宣传一下我们的工作。我们的模型可解释性研究在ICLR 2024的评审中获得了6888分,很荣幸被选为Oral Presentation,欢迎感兴趣的朋友们交流讨论:
Less is More: Fewer Interpretable Region via Submodular Subset Selection
主页:
Less is More: Fewer Interpretable Region via Submodular Subset...在本文中,我们解决了当前SOTA归因算法的两个挑战:1)现有的归因方法生成不准确的小区域,从而误导了正确归因的方向;2)模型无法对错误预测的样本产生良好的归因结果。
对于正确预测的样本,我们的方法可以找到更少的区域,从而使模型预测更加可信。 对于预测错误的样本,我们的方法可以找到导致模型预测错误的原因。
为了解决这些问题,我们提出了一种新颖的图像归因算法,将归因问题重新表述为子模子集选择问题,并以更少的密集区域实现更高的可解释性。 我们从四个角度设计了一种新颖的子模函数,并采用贪婪搜索算法对划分的密集子区域进行归因。
所提出方法的框架。
它不仅提高了现有归因算法的归因区域密度,而且可以更好地发现图像预测错误的原因。例如,在下图中我们针对CUB-200数据集中模型预测错误的样本进行归因,在经过我们的归因方法搜索后,我们可以找到使模型重新预测正确的区域,从而大幅度提高了归因能力,同时能解释导致模型预测错误的原因,即图中的暗区域
用于发现导致模型预测错误的原因的方法的可视化。 Insertion曲线显示了搜索区域与地面真实类别预测置信度之间的相关性。 突出显示的区域与曲线中红线指示的搜索区域相匹配,暗区域是该方法识别出的错误原因。
此外,我们也对方法进行了理论分析,提供了理论保证,请参考附录。
未来展望:我们的方法在子区域划分上是用先验显著图配合Patch进行划分,然而这样划分方法的缺陷在于,部分子区域的划分可能不好。我们也在尝试使用Super-Pixel还有Segment-Anything进行相关的实验。此外我们也将进一步在大模型方向验证我们的可解释方法。
代码:我们将原始的代码已经发布到了Github,后续也将会进行整理,更新README,欢迎大家尝试!
https://github.com/RuoyuChen10/SMDL-Attribution此外,欢迎大家加入研究可解释AI的队列,加油!
以下为个人的一些愚见,认为可解释AI在现代深度学习模型中各应用场景的重要性:
另外如果对大模型可解释性内容感兴趣的,也可以参考一下我做的PPT:
https://ruoyuchen10.github.io/talk/Ruoyu_Chen-Interpretation_of_foundation_model.pdf
发表于 2025-1-25 16:54 | 显示全部楼层
纯小白,第一次投稿,分享下自己的工作,8866,spotlight
“通过Krylov recycling算法 加速PDE数据集生成”
Accelerating Data Generation for Neural Operators via Krylov Subspace Recycling | OpenReview
[2401.09516] Accelerating Data Generation for Neural Operators via Krylov Subspace Recycling (arxiv.org)
省流截图
神经算子等数据驱动的PDE算法是AI for PDE最近最火的算法,例如:FNO等工作都火出圈了,用于了很多其他AI领域。
但是计算数学中各类不同的PDE差距巨大,在数值求解PDE领域本身就没有“泛化性”这一说。也就是说,为了训练这些看似高级的AI算法,反而需要针对不同的PDE反复调用传统算法来生成训练数据集。
而计算数学中NPDE主要研究的是如何更好地求解一个PDE问题,并不存在求解一系列PDE问题生成数据集这种问题。即传统计算数学领域并不存在加速生成PDE数据集的任务。
于是乎,一般的做法,例如FNO、DeepONet等工作的数据集都是通过反复调用传统算法来生成的,没有任何优化。但事实上,这些PDE问题本身就存在很强相关性(神经算子就是在学这个)。我们设计了一种基于Krylov subspace recycling的算法,从纯计算数学的角度来获取PDE之间的相关性,从而加速了线性方程组的求解,最终加速了数据集生成。(具体细节见论文吧,也可以私我)
为什么说是纯计算数学的呢?因为我们是从矩阵算法、子空间加速角度出发的,是纯加速,没有误差损失,也就是不会改变最后生成数据的结果。
最后我们从理论上,分析了为什么我们能加速,以及如何对数据集排序让效果更好。
从实验上,在四个不同PDE,5+种矩阵大小,5+种预处理方法,5+种精度,总计3k组实验,对比了我们算法和GMRES算法的计算开销和迭代次数,基本上都取得了很好的效果,计算速度上加速高达14倍,迭代次数上降低高达30倍。大部分的实验计算速度加速了2-5倍,迭代次数降低5-15倍。
当然我们的工作也有很多待解决的问题:
  • 我们强行假定讨论的PDE是用基于线性方程组的算法求解的,但实际上很多基于初始条件的PDE并不是这样求解的。
  • 我们开发的是针对非对称矩阵的版本,并未对特殊结构的矩阵做算法加速优化(例如对称、对称正定)。
  • 本文做了近3000组实验,但并未讨论recycle算法参数对最后加速效果的影响。
  • 未对PDE的特征做对应优化(我也不会)
欢迎任何人找我聊,欢迎合作,我这边有无尽的idea完全做不完!包括但不限于,这个工作、AI for PDE、AI for 科学计算、AI for science、计算数学、理论物理、计算化学、计算物理。
最终感谢,老师们,同学的帮助。感谢王杰教授的帮助,MIRA Lab(我们组主页)。郝中楷给我提出的问题,带我入门。耿子介教我怎么写论文。汪震教我怎么用Linux。秦欧源、邓宽等同学带我入门Krylov算法、recycle算法等。徐宽教授教我计算数学。以及中科大和父母。
发表于 2025-1-25 16:55 | 显示全部楼层
ICLR24得分888居然被拒?Area Chair的Meta review完全事实性错误?
TL;DR: AC把我们方法的超参数N=1理解为了攻击次数为1,于是认为我们评测不充分,并引用了autoattack这一大家认为充分的攻击。然而,我们全文(除了特殊的adaptive attack外),全部是使用的AC所引用的autoattack。这样的meta review是不是一种笑话?
文章链接:Robust Classification via a Single Diffusion Model
文章的blog链接:虚无:扩散模型即为鲁棒分类器: Robust Classification via a Single Diffusion Model
<hr/>
888据我所知似乎是iclr历史上被拒稿的最高分了。
我先简单介绍一下这篇论文:我们提出了一种新的分类算法,直接使用diffusion这种生成模型(无需CNN ViT等分类模型)来做鲁棒分类。在对抗攻防的领域下,新的防御算法一旦提出,需要进行各种adaptive attack来进行充分评测,从而确保鲁棒性并不是因为评测不充分造成的。因此,我们也进行了大量的adaptive attacks。同时,攻击步数越多,攻击通常来说就越强。我们使用了大家默认的评测方式AutoAttack(最少100步攻击)进行评测。我们得到了3个审稿人的一致好评,得分888.
AC的意见
Area Chair的核心论点是:one-step attack不足以充分评测防御。只有AutoPGD这种multi-step attack才能充分评测防御。
然而,我们全文从未使用过one-step attack。我们全文(除了攻击diffpure的adaptive attack外),全部使用的是Area Chair引用的"AutoPGD"。
这样完全的事实性错误也太搞笑了。我们用的方法就是AC所cite的方法。AC却认为我们用的是one-step attack。AC为什么会这么认为呢?我猜是因为AC把我们方法中的超参数N的 (N=1)直接误认为了是攻击次数为1。把N=5误认为了攻击次数是5次。
AC很可能根本就没有仔细阅读论文,就随意的把“N=1”理解为攻击次数为1。one-step attack显然不是充分的评测。但是给出Meta review之前,是否可以多花一点时间想一想,在整篇文章做了这么多adaptive attack的情况下,难道作者所有攻击要么5步要么1步么?作者有意识做adaptive attack,难道还不知道“one-step attack不充分”么.....三个审稿人给分888,如果真是“作者的攻击次数是1”,难道他们三个看不出来么。。。
<hr/>下面我来回答一下Meta review的两个comments。
Comments 1: 理论分析部分和实际claim没有联系。并且不知道optimal diffusion classifier是怎么评测的。
我们在本篇文章中提出一个新的理论分析工具,即Diffusion Model和Diffusion Classifier的最优解。因此,我们只需要检验optimal下是否还有类似的问题。如果有,那我们应该改进模型;如果没有,那我们应该去查看empirical solution和optimal solution的区别,从而更好的改进我们的算法。我们发现对于对抗样本,主要区别在于empirical solution的diffusion loss相比optimal solution更小。这有且仅有2个原因。1) empirical情况下likelihood更小 2) ELBO和log likelihood差距大,从而导致diffusion classifier (theorem 1)近似误差过大。 为了解决这两个问题,我们提出likelihood maximization,去maximize elbo,同时增大likelihood,减小elbo和likelihood的误差。
至于optimal diffusion classifier的评测,我们在实验部分写的很清楚,除特殊声明和LM这种不可导的外,都是以"AutoAttack"进行评测的,即Area Chair引用的那个评测。我们使用AutoAttack,梯度又是准确的,同时几乎没有随机性,我们有理由相信评测是充分的。
Comments 2: 方法的高时间复杂度让作者无法用SOTA的白盒攻击来评测。作者只进行了one-step gradient attack,而这显然是不充分的。
经过其中一个审稿人的建议,我们已经测了real time cost。对于每张图片,之前的防御DiffPure需要0.60秒(linf)或0.72秒(l2)。而我们最终的方法需要1.43秒。时间复杂度高是我们的limitations,但不影响我们的评测。
最重要的是,"one-step gradient attack"当然是不充分的。但我们也当然知道这是不充分的,我们从头到尾就没用过one-step gradient attack。我们全用的是Area Chair所引用的"AutoAttack"。
借楼宣传下我们MetaGPT的工作(Oral):得分8883,最后Meta review的阶段AC极其nice的提到给3分的reviewer nitpick(懂得都懂),从结果看应该是按888给了。
* 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2308.00352.pdf
* 项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT
2023年可以说是AI Agent的元年,2024年还会有什么新的工作脱引而出,拭目以待!
发表于 2025-1-25 16:56 | 显示全部楼层
86666, accpet.
这次5个审稿人包括 AC 给的意见都非常中肯,不胜感激。同时,也看到了自己和领域内优秀 researchers 的差距.
这次 ICLR 的论文是上一篇 ICML 2023 论文的延续,两篇文章分别从 training 和 sampling 角度给出了一行代码大幅提升 diffusion model 的方法,欢迎大家即插即用~
https://github.com/forever208/EDM-ES
https://github.com/forever208/DDPM-IP
