侧向层析技术
hiv三代金标法,会存在两次漏检吗?
hiv三代金标法,会存在两次漏检吗?
good
good
发表于 2025-1-25 08:58
这样打假是否正确?6代最保守窗口期是多少?
@潘业
@疾控中心艾防医生
@林禾医生
@Dr.Bian
@三木医生
@HIV脱恐小鲨鱼
@恐艾摆渡人
@狗哥1号
@恐艾脱恐黄医生
原文地址:https://www.zhihu.com/question/665124709
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2025-1-25 08:58
不会假阴
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2025-1-25 08:59
不存在都假阴的
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2025-1-25 08:59
漏检本身就是极小概率事件。一般发生在窗口期内,二次都漏检,除过窗口期,就考虑试剂灵敏度问题了。不同检测试剂灵敏度有差异性,比如自测用指尖血通常需要8周才能,排除,医院用的酶联和金标是血清做的,6周就可以排除,化学发光法定量检测5周就可以排除了。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/694434245
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-1-25 08:59
第一次十一月三日,有可能出现漏检,因为刚刚三周可能卡在抗体边缘处,但十二月二号这次检测不可能漏检,已经过了窗口期,抗体处于巅峰状态可以检测出来。所以十二月二十日这次检测可能出现假阳,在日常检测中经常发现许多人对化学发光发过敏,用酶免吸附法就很正常,遇到这种情况立刻换一家医院或换一种检测方法看看,另外检测一次高精度核酸查看病载就可以大体判断了,不要进行猜测,医院只是初筛阳,而不是感染的意思。
首先需要知道的是,胶体金和胶体硒都属于胶体层析法这一大类。胶体硒和胶体金基本大同小异,都是三代试纸,它和胶体金法的主要区别在于:试剂里面起着关键作用的是硒颗粒。硒颗粒里面是含硒的,而不是含金的,所以胶体硒法的试剂里就没有金子
胶体金是试纸检测,快速检测法:即“金标法“,又叫“胶体金法”。金标法是国际上较为先进的灵敏,特异,快速,简便,准确率高的体外诊断方法。
试纸胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲自身特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,同酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。对方检测到四十九天相当于七周左右,早己经过了窗口期,完全排除了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2025-1-25 09:00
不要一出现违背自己现有知识的案例就想着人家在造谣。虽然国标说是抗体检测3周可排除hiv,但实际检验工作中发现,21天完全不足以排除hiv,一般要6周才能排除。
支持
反对
X5.0 技术支持:
