查看: 8454|回复: 0
[分享] 浅谈化学生物医学实验室中,常见的致癌物、诱导物、二甲基苯蒽?乳腺癌、胰腺癌、实体瘤、白血病等常见癌症
发表于 2025-1-25 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室常见的致癌物主要分为三个类型,
第1个为辐射源,
第2个为化学药品,
第3个为病毒载体,病毒载体其实也是病毒,只是人工改造过了而已。
▲第一:辐射源致癌
这里辐射源我们就不说了,辐射源可以简单的理解为诱导癌细胞的一个放射性的员工业测量的过程中很多。实验室中也会使用,尤其是在一些杀菌的时候。其实我们熟知的居里夫人,如今学界已经确定,她其实也就是死于放射源导致的癌症。
居里夫人(玛丽·居里)在科学研究中长期接触放射性物质,特别是镭元素。她和丈夫皮埃尔·居里一起发现了镭,并在研究过程中暴露于高剂量的辐射。尽管当时对辐射的危险性了解有限,但后来发现她患上了白血病(当时医疗条件限制,被认为是恶性贫血),这被认为是由于长期辐射暴露导致的。
其实,这种东西叫辐射源,已经有多个报道显示,曾因保管不当而丢失。
上文资料来源:
王福如, 王进, 余宁乐, 张乙眉, 杨小勇, 秦永春, 陈维. 南京“5.7”放射源丢失事故受照者照后医学随访观察[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2019, 39(11): 859-863, DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2019.11.011.
其实,放射源的体积很小,很难被发现,如下图:
那么,辐射损伤,一般会引起哪些癌症?
简单来说,辐射损伤可能导致各种癌症,并不固定,也不定型。
比如白血病、甲状腺癌、肺癌、乳腺癌、结肠和直肠癌,还有骨髓瘤。不同的辐射对不同的身体部位有不同的影响,但总的来说,长期接触高剂量的辐射会增加患癌症的风险。
所以,当我们使用放射性物质或接受辐射治疗时,一定要严格控制剂量,以降低潜在的风险。
▲第二:化学药品诱导的癌症
其实呢,化学药品又得来正在。实验动物上比较常见,尤其是在生物医学实验室,比较常见。因为生物医学实验室由于需要做到动物实验,需要把动物变成一个具有癌症肿瘤的模型,所以会有一些致畸致突变的药物试剂,这种试剂就可以定向诱导癌症。
由于是实验科学,所以要保证成功率,所以在实验药物中,长期的筛选就筛选出了一些具有强烈致癌物质的化学药品,这些药品被。生物学家作为诱导癌症模型的经典药物,这里就举一两个例子。
比如说这里就有一种制造小鼠的乳腺癌细胞株的制备方法,
它就是用化学试剂诱导的。
具体是怎么做的呢?
其实就是主要用到这个叫做二甲基苯蒽的化合物。在上文中还运用了一种叫做孕酮的药物,是一种常见的临床药物临床用了激素的药物肯定是不能诱导癌症。还是这个二甲基苯蒽的作用。
那么这个化合物到底是个什么东西呢?
二甲基苯蒽是一种多环芳香烃类化合物,它被认为是一种潜在的致癌物质。二甲基苯蒽是烟草烟雾和其他燃烧物质的组成部分,因此吸烟和长期暴露于烟雾中可能会增加患肺癌的风险。此外,二甲基苯蒽还被认为是环境污染物的一个来源,长期暴露于污染环境中也可能会增加患癌症的风险。
具体导致小鼠癌症模型成功的原理,是什么呢?
二甲基苯蒽常被用来在实验大鼠身上引发乳腺癌。乳腺肿瘤的发生与大鼠的年龄有关,大鼠在45-60天左右最容易受到这些化学物质的影响。这是因为在这个时期,乳腺细胞增殖和分化的速度很快,正好适合二甲基苯蒽引发癌变。肿瘤的发生需要化学物质与DNA结合并对其造成永久性改变,这通常发生在DNA合成最活跃的时期。如果DNA在这个时期受损而没有得到修复,那么这个损伤就会传给下一代细胞。二甲基苯蒽在乳腺中转化为一些化学物质,而且这些化学物质在乳腺细胞中形成的速度很高,所以它们与DNA结合的机会也更多。然而,乳腺细胞中的DNA修复能力相对较差,很难去除掉与二甲基苯蒽结合的DNA,这就导致了DNA损伤的积累,继而癌变。
看篇国外的文献,这种化学物质也是常用的:
具体操作手段如下,其实这种化合物不仅能诱导小鼠乳腺癌,还可以定向诱导胰腺癌,
具体实验动物模型的操作方法如下:
那么,看了半天也没明白的,二甲基苯并蒽,是个啥?
这是个化学药品,由多种异构体,常用的类型,在默克官网有介绍的
大概长下面这个样子:
看起来人畜无害的样子,其实是个强烈的癌症诱导物!
在产品说明书最后一部分也就是说可能致癌,但是实际上在动物里面已经证明了可以致癌,但是在人。确实也没法测试只能说有一定的可能性。
由于它这个东西本身是一个黄色的粉末,所以它不具有很高的挥发性(熔点高达100多度),那么在实际的使用过程中有没有会被空气吸收或者是透皮吸收呢?我觉得空气吸收应该是不可能的。作为一种有机物质,它有可能是透皮吸收的。
我们来看一下他的皮肤防护,如果戴手套的话,防护程度怎么样?
可以看到用丁晴橡胶手套,可以持续8个小时防护。还行。
大部分情况下正确操作应该问题不大。不要注意的是,就是当他溶解于有机世纪的时候,会不会被挥发的有机制剂带土,这个就很难避免。这种制度致癌物质肯定要在通风口里面操作。要及时清理环境。
所以总的来说,这类物质在使用的过程中一定要注意环境的通风。
▲第三:病毒载体诱导的癌症
我们这里说的病毒载体诱导的癌症是我们实验室中常用的一种病毒载体工具,因为它可以特异性的消除动物体内的一些基因造成一些特定的模型,这个是通过病毒作为工作介入的这种病毒一般来说都是具有一定的活性,也是有人可能传染给其他物种的。
病毒诱发癌症,这并不是天方夜谭
一些生活中常见的病毒被已知与某些癌症有关联,例如人乳头瘤病毒(HPV)与宫颈癌、幽门螺杆菌与胃癌等。因此,使用病毒载体进行基因敲除时,需要仔细评估所使用的病毒是否与癌症有关联,并采取适当的安全措施。此外,病毒载体的选择和设计也非常重要。
一些病毒载体可能被改造成具有较低的致瘤能力或被限制在特定细胞类型中。这样可以减少潜在的癌症风险。
总之,虽然使用基因敲除的病毒载体进行实验时存在一定的潜在风险。
所以,之前有研究显示,化学家等的平均寿命略低于正常人,也是有原因的。
喜欢本文,请别忘了点个赞。关注我,不迷路。我们下期再见!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/666295012
