查看: 8358|回复: 5
[分享] 病理活检的必要性?
发表于 2025-1-25 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
右侧腹股沟张了一个疙瘩,类似淋巴结节,想进一步排除其他可能,做活检有必要吗?还是直接摘除?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/281801683
发表于 2025-1-25 07:34 | 显示全部楼层
医德??????
这么说吧!这个医生最大的不道德就是接诊了你
你到底有没有认真听术前知情同意,知不知道活检是什么?
讲明是检,自然是搞清楚再做下一步
治病就是切切切吗?好好的器官我们都是想着能不切就不切,能保留就保留,题主可好,发个炎就切切切……
如果活检是良性不用切呢?
脑炎是不是把头砍下来?
很欣赏题主这种乐观的人生态度
拿买肉的逻辑去看病
给了钱切不够分量总觉得亏了
如果真的很在意切下来多少,以后可以提前跟医生说清楚,让医生带着公平秤给你切。
还要书面知会医生,您放心切,恢复时间长我不在乎,损伤周边组织我不在乎,因为我不配和造成额外出血我也不在乎,只要切下来肉够多哪怕下不来台我也不在乎
发表于 2025-1-25 07:35 | 显示全部楼层
你到底是要活检还是要摘除
活检是不需要完全摘除的吧?我不太清楚医学上的问题,不确定
但是我以前做过活检
医生是认识的叔叔 做手术的时候突然问我说要不要给我全摘了
我说如果检查结果没有问题的话不就不用摘了嘛
医生说 我觉得摘了吧 也不大  然后给我比划了一下有多大
我说好吧 反正刀也开了 也省得以后再来一刀
医生说我个人的观点是身体里突然长出来的东西尽早取出来比较好
然后就摘了
所以给我的感觉是
手术实际上只是活检而已
是医生跟我商量了一下要不要全摘
因为我们认识所以也不存在事后发生矛盾的可能
他也可以站在个人角度给我建议
不用有什么负担
但是就像你那个医生说的 他摘除的是他需要的那部分 他已经做好了他的本职工作
毕竟手术是活检 不是全部摘除的手术
现在这种情况下 他也不敢多说多做
要全部摘除就做全部摘除的手术咯
医生处置恰当没毛病。
至于违法?首先是你想太多,其次去百度一下什么叫“违法”,最后不谢邀,再墨迹拉黑,评论已关,我不需要友善度。
发表于 2025-1-25 07:36 | 显示全部楼层
医生做的没有问题。你遵医嘱等活检结果就行了。
