查看: 13906|回复: 5
[分享] 体外是否能感染HIV?
发表于 2025-1-25 06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
切一块在冰箱里冷冻数日的猪肉却不小心将小拇指切伤,形成开放正在流血的伤口,立即用流动水冲洗。半小时后消毒包扎,一小时后在医院进行三针缝合。请问如果猪肉在冷冻前有HIV血液残留,解冻半小时后发生此种情况,是否会感染HIV。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/550891522
发表于 2025-1-25 06:14 | 显示全部楼层
体外接触没有必要担心,不会感染的。体外血液接触,我们也只考虑共用静脉注射器,以及输血。
首先解答,HIV 体外不考虑会造成感染。体外接触感染条件十分苛刻,几乎很难同时满足。
首先必须体外感染必须满足的第一个条件就是必须要有个表皮破损的新鲜的伤口怎么来判断(正在主动流血或者渗血的伤口,只要停止流血或者渗血,由于血痂的形成就已经具有屏障功能,即使再碰到血液也是不会造成感染的。)因为完整的皮肤可以抵抗病毒的入侵。皮肤表面没有活细胞,皮肤表面干燥,由于酸性和菌落的存在会形成一个比较恶劣的环境。病毒必须进入活细胞才能生存繁殖。
第二点必须要满足的是大量新鲜的血液。接触到血液量一定要足够,少量的血液离体之后会很快干燥,干燥的血液里面的病毒即使接触也是不会造成你的感染。少量的含有病毒的血液立体之后会很快干燥,血液离体之后前几面就会由于体外环境的改变可以造成绝大多数的病毒包膜蛋白被破坏,血液干燥病毒从而失去感染能力。
第三点必须要长时间反复摩擦,因为体外伤口即使接触到血液,在没有摩擦压力的作用下,也是无法通过破损进入机体的。
我们在极端情况下假设,只有两个正在主动流血较大的伤口反复长时间摩擦才有极小的几率。
以上三个条件缺一不可,少任何一个条件都是无法成功的。
补充:1.对于皮肤来说,存在新鲜的伤口会有一个明显的痛感,没有痛感的伤口我们就可以认为不具备第一个条件。
2.新鲜血液怎么去界定新鲜,就是没有凝固的血液。而且量一定要大,因为少量的血液经过粗糙皮肤的接触,接触后几秒内就已经凝固,里面的病毒就会失去感染能力。
手上有结痂的伤口接触过艾滋病人会不会感染? - 林禾医生的回答 - 知乎
题主没有必要恐体外,
关于病毒的情况:
HIV在外界环境中的生存能力较弱,对物理因素和化学因素的抵抗力较低。
HIV 对热很敏感,对低温耐受性强于高温。56 ℃处理 30 min 可使 HIV 在 体外对人的T淋巴细胞失去感染性,但不能完全灭活血清中的 HIV;
100 ℃处理 20 min 可将 HIV 完全灭活。
一般消毒剂如碘酊、 过氧乙酸、戊二醛、次氯酸钠等对HIV也都有良好的灭活作用。
在外环境中,
病毒的外壳(称为病毒包膜)由两层脂质(脂肪)分子组成,容易受到热、紫外线辐射和其他环境(紫外线、温度、PH值、湿度)因素的影响而失去活性。
体外传染必须满足的条件
1、HIV 病毒是否还有活性,也就是说失活的 HIV 病毒是无法感染人体的
2、HIV 病毒是否能达到一定的病毒载量。
这两点,在外环境中,都很难满足。
另外补充一点是,要有入口,也就是是存在皮肤粘膜的破损。
综合来看,艾滋病毒在体外存活在技术上是可能的。但感染的风险太低,不太可能实现。
体外是否会感染HIV呢?先来一张图
我们分析一下
1 说一个病毒学的基本常识 任何病毒离开宿主无法移动无法复制 很明显 猪并不是HIV的宿主!!!
2 白细胞的移动需要趋化因子 而HIV病毒的趋化因子受体ccr5在血液中
趋化因子
我们知道淋巴细胞在血管和淋巴管之间循环 这就是为什么体外接触只有静脉注射才有可能感染的原因 而猪肉里就算有血 这个血也无法进入你的血液循环因为刀切的划伤并没有一个注射一样的推力把病毒推入血液循环
3 还有一个问题 就算猪肉里有病毒 那么干燥的病毒白细胞会立刻挂掉 而病毒失去传染性是不可逆的!!!
4 这个病毒会在解冻的过程中被水无限稀释
所以综上所述 体外的这种接触不会存在任何风险!!!
发表于 2025-1-25 06:15 | 显示全部楼层
没有必要恐体外
病毒离体瞬间失去传染性 而且我们要明白一个问题
病毒感染是靠和靶细胞结合感染 而病毒一旦离体 它的最外层包膜结构迅速被破坏 导致其无法附着在靶细胞上 所以无法造成感染 所以对于成年人来说只有两种途径 一个是无保护x行为另一个就是静脉注射
无保护的x行为 因为szq或者直肠内壁有大量朗格汉斯细胞可以传递抗原 把病毒传递给靶细胞 近而造成感染
而静脉注射的原理就是重新进入血液循环 激活被感染的白细胞释放病毒
所以我们回过头来看一下 为什么体外无法传染 比如一个人用器具刮破了胳膊 而这个器具上有血
游离的病毒刚刚说过 离体瞬间失去传染性 而被感染的白细胞无法进入血液循环 因为毛细血管的舒张压远远大于外界 血往外流 根本无法完成体液交换 所以 没必要恐体外
体外感染理论上能感染艾滋病,可实际中概率几乎为零!
工作这么多年,我一直秉承着这样的观点:只要没有发生过高危行为,就无需担心艾滋病!
可能有人会问我,有没有没有发生过高危行为感染艾滋病的案例。我的答案是有,很多年前一个小伙子意外得知自己感染了艾滋病,可是这个小伙子没有发生过高危行为,那这个小伙子是怎么感染的艾滋病的呢?这个小伙子在前段时间和别人发生了手脚冲突,打架打的挺激烈的,双方都伤痕累累,满身都是血迹,双方也发生了血液交换,简单的来说对方是hiv患者,可是小伙不知道,在打架的过程中对方的血液沾染了小伙的伤口,发生了血液交换,导致感染hiv。
我工作这么多年,只有这一件案例是没有发生过高危行为,感染hiv的例子!
我想表达的是体外感染艾滋病是很难的!
1.艾滋病毒是一种非常脆弱的病毒,生存能力极差,离开人体很快便会失活,然后死亡。失活的艾滋病就失去了传染性。
感染艾滋病需满足三个条件
1.感染源,并且是活着的病毒,并且没有失活
2.一定的受伤面积,并且是正在流血的,新鲜的,没有凝血和结疤
3.充足的病毒载量,病毒载量不够无法造成感染。
一篇文章彻底摆脱艾滋病
