查看: 7127|回复: 0
[分享] 干货盘点 | PCR究竟有哪些应用领域?
发表于 2025-1-25 05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是PCR?
PCR是众所周知的分子生物学技术之一。20世纪70年代,研究人员首次报道了使用合成引物和DNA聚合酶从模板复制单链DNA。然而直到1983年,Kary Mullis才发明出用于扩增目标DNA的研究工具,就是我们今天所熟知的PCR方法。从此以后,PCR成为分子生物学研究必不可少的一部分,被广泛应用于基础研究、疾病诊断、农业检测和法医调查等领域。
<hr/>二、PCR有哪些应用领域?
1. 基因表达
通常可通过PCR来检测不同细胞类型、组织和生物体在特定时间点的基因表达差异。首先,从目标样品中分离出RNA并将mRNA逆转录成cDNA。随后,通过由PCR扩增的cDNA数量,确定mRNA的初始水平。这一过程也被称为逆转录PCR, RT-PCR (图1)。
图 1. RT-PCR.RNA被逆转录成cDNA,随后通过PCR扩增cDNA
终点PCR 可通过凝胶里的扩增产物条带强度对RNA的表达进行定量(一种半定量方法)。例如,对起始cDNA进行连续稀释并扩增。通过凝胶电泳使不同起始量的终点PCR得率可视化(图2),然后对条带强度进行定量,并以管家基因为参照进行标准化,预估扩增靶点的相对表达水平[1] [2]。如今,终点PCR已基本被实时PCR 或qPCR 取代了,因为它们可获得更可靠和更准确的基因表达定量结果。
图 2. 起始cDNA连续稀释液的PCR得率,通过在琼脂糖凝胶上对PCR产物染色进行可视化观察
<hr/>2. 基因分型
PCR可用于检测特定细胞或生物体中等位基因的序列差异。例如,基因敲除和敲入小鼠等转基因生物的基因分型[3]。引物对经设计位于目标区域侧翼,可根据是否存在扩增子及扩增子长度来检测遗传变异(图 3)。
图 3. PCR用于转基因生物的等位基因分型。(A) 可用针对目标区域的特异性PCR引物来检测基因位点是野生型序列(深灰色)还是转基因序列(黄色)。(B) 如该凝胶照片所示,PCR产物可用于确定基因型。在这些实验中,使用了野生型 (+/+)和转基因  (+/–和–/–) 小鼠的基因组DNA
但是如果为了检测特定核苷酸突变,则必须对扩增的序列进行进一步分析。例如, PCR扩增子测序就是研究单核苷酸变异(SNVs)和单核苷酸多态性(SNP)的方法之一。强烈推荐使用高保真DNA聚合酶,以防止在PCR过程中引入多余的突变。
通过PCR进行基因分型也是对癌症和遗传病中的 突变进行遗传分析的一个基本方式。
<hr/>3. 分子克隆
PCR被广泛应用于目标DNA片段的克隆,该技术被称为 PCR 克隆。在直接PCR克隆中,DNA(如,gDNA、cDNA、质粒DNA)的目标区域被扩增并插入到特殊设计的兼容载体中。
图 4. PCR克隆:通过PCR制备的插入片段被克隆到兼容载体中。(A) 直接PCR克隆技术包括TA和平端克隆。(B) 间接PCR克隆,扩增子可在插入到兼容载体之前被修饰,如进行限制性酶切
除了制备插入片段,PCR也是一种在在克隆后筛选克隆是否携带目标插入片段的有效方法。引物经过设计,可以用于确定载体中插入片段是否存在和插入方向。
<hr/>4. 突变
PCR克隆的一大优点是能够通过克隆将所需突变引入目的基因中,以便进行突变研究。在 定点突变中,经过设计的PCR引物可将碱基置换、删除或插入整合到特定序列中。如 图5所示[4][5][6],引物定位到已克隆至质粒中的序列上。随后,含有引入突变的PCR产物通过自我连接,重新生成环状质粒,并用于转化感受态细胞。
图 5. PCR用于定点突变。该方法使用非重叠引物(红色星号=突变核苷酸,灰色线条 = 删除的序列,蓝色线条 = 插入的序列)。也可考虑使用其他引物设计,如具有5′重叠序列的引物
图 6. 使用含突变序列和同源末端序列的PCR引物进行的定点突变。该图所示方法阐述了 Invitrogen™ GeneArt™ 定点突变试剂盒的机制,其中,方块代表重组和突变位点
<hr/>5. 甲基化
PCR可用于研究位点特异性甲基化。在 甲基化特异性PCR(MSP)方法中,设计了两个引物对,以区分目标位点的甲基化状态[7][8]
首先使用重亚硫酸盐处理DNA样品,将未甲基化的胞嘧啶(C)转化为尿嘧啶(U)。重亚硫酸盐处理不会影响甲基化的胞嘧啶(m5C) 。为了检测甲基化位点,一对引物经设计 带有 鸟嘌呤(G),可与目标序列中的 m5C 配对;为了检测未甲基化位点,另一对引物带有腺嘌呤(A),可与重亚硫酸盐转化分子中的U配对(随后,与后续PCR循环中的胸腺嘧啶(T)配对)。通过引物配对得到的阳性PCR扩增结果可用于确定位点的甲基化状态(图 7[7][8])。
图 7. 甲基化特异性PCR第一步,使用重亚硫酸盐处理DNA样品,将未甲基化的胞嘧啶转化为尿嘧啶。设计两个引物对(甲基化和未甲基化),从而根据重亚硫酸盐处理DNA的扩增结果来区分目标位点的甲基化状态
甲基化研究中所使用的DNA聚合酶除了能够扩增富含AT的序列,还必须能够读取识别重亚硫酸盐处理后DNA中的U残基。而高保真DNA聚合酶含有来自于古细菌起源的尿嘧啶结合域,所以不适用于MSP(除非经过特殊修饰)。
实时PCR 可代替终点PCR,为MSP提供更准确的甲基化定量分析。利用实时PCR,对PCR扩增子的熔解曲线分析是检测目标位点甲基化状态的一种替代性PCR方法。
<hr/>6. 测序
PCR是为测序富集模板DNA的一种相对简单的方法。为保证DNA序列准确性,强烈建议使用高保真PCR来制备测序模板。
在 Sanger测序中,PCR扩增片段经纯化并用于测序反应。使用常用的测序引物结合位点(如M13或T7“通用引物”结合位点)对PCR引物的 5′末端进行标记,以简化测序工作流程(图 8)。
图 8.用于Sanger测序的PCR扩增子制备。使用常用测序引物位点标记PCR引物,以简化实验流程
二代测序 (NGS)中,PCR被广泛用于构建DNA测序文库。在NGS文库制备中,DNA样品通过PCR反应富集(在起始量有限的情况下)并使用adaptor(以及用于多重检测的index)标记(图 9)。除了具有高保真度,DNA聚合酶还应具有最小的扩增偏好性,从而使测序文库具有高覆盖度。
图 9. 使用PCR为新一代测序制备DNA样品
<hr/>7. 医学、法医学和应用科学
PCR技术不仅可用于基础研究,还适用于日常的临床诊断、法医学调查和农业生物技术研究。这些应用要求可靠的性能、卓越的灵敏度和严格的标准。因此,所使用的PCR仪和PCR试剂必须符合这些要求和目的。
分子诊断应用包括基因检测、致癌突变检测以及感染性疾病检测。在法医学中,利用 PCR进行人类身份鉴定是通过对独特的短串联重复序列(STR)进行扩增而区分个体的。在农业学中,PCR在食物病原体检测、育种植物基因分型和 GMO测试中具有重要作用。
<hr/>赛默飞深耕酶学研究40年,推出了多款大家熟知并信赖的PCR酶,如 Applied Biosystems AmpliTaq Gold、Invitrogen Platinum Taq 和 Platinum SuperFi DNA 聚合酶等。完整的PCR酶产品线,可根据实验所需选择对应的PCR试剂,助您更快更高效的进行PCR扩增。
扫描以下二维码,了解PCR酶更多信息:
参考
  • ^Raeymaekers L (1999) General Principles of Quantitative PCR.In: Kochanowski B, Reischl U (editors), Quantitative PCR Protocols.Totowa, NJ: Humana Press. pp. 31–41.
  • ^Siebert PD (1999) Quantitative RT-PCR.In: Kochanowski B, Reischl U (editors), Quantitative PCR Protocols.Totowa, NJ: Humana Press. pp. 61-85.
  • ^Nobel Media AB (2014) The 2007 Nobel Prize in Physiology or Medicine - Advanced Information. nobelprize.org
  • ^Zheng L, Baumann U, Reymond JL (2004) An efficient one-step site-directed and site-saturation mutagenesis protocol.Nucleic Acids Res32(14):e115.
  • ^Liu H, Naismith JH (2008) An efficient one-step site-directed deletion, insertion, single and multiple-site plasmid mutagenesis protocol.BMC Biotechnol8:91.
  • ^Xia Y, Chu W, Qi Q et al.(2015) New insights into the QuikChange™ process guide the use of Phusion DNA polymerase for site-directed mutagenesis.Nucleic Acids Res43(2):e12.
  • ^abHerman JG, Graff JR, Myöhänen S, Nelkin BD, Baylin SB (1996) Methylation-specific PCR: a novel PCR assay for methylation status of CpG islands.Proc Natl Acad Sci U S A93(18):9821–9826.
  • ^abHuang Z, Bassil CF, Murphy SK (2013) Methylation-specific PCR.Methods Mol Biol 1049:75–82.
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/74720943
