液基细胞技术
43度就可以杀死癌细胞,如果人发烧到43度,是不是就可以 ...
43度就可以杀死癌细胞,如果人发烧到43度,是不是就可以治愈癌症
乔帮主
乔帮主
发表于 2025-1-24 22:38
我们都知道,正常人的体温是36至37摄氏度,超过37摄氏度就属于发热。不论是癌细胞还是普通的细胞,都是不耐热的,特别是癌症组织,由于肿瘤组织的散热机制不完全,癌症组织更加不耐热。小李从网上看到,温度超过43摄氏度就可以杀灭肿瘤细胞,他突然突发奇想,是不是我们只要发烧超过43度,就可以杀灭癌细胞,从而根治肿瘤。今天我们就来聊一聊,这是真的吗?有可能实现呢?
对于这个问题,我还是很有发言权的,因为我们科经常做肿瘤的热灌注治疗,热灌注治疗属于肿瘤的热疗,热灌注治疗的时候,使用的就是43摄氏度左右的温水,将恒温的水灌注到腹腔里面,每次是两个小时。两个小时的热灌注,可以杀灭大多数的癌细胞。但是,这属于局部的热灌注疗法,对正常组织的影响不大。
如果整个人都发烧到43度以上,可以杀死癌细胞,但是,你的大脑会先死亡。
我们都知道,水银体温计的最高温度是42度,也就是说,能够测量的最高温度是42度,为什么设置在42度,不是43或者44。因为我们发烧很少超过42度。正常人的体温在36至37度,腋窝温度超过37度,就可以诊断为发热,每升高一度,对人体都会产生非常大的影响。体温大于39度就属于高烧,超过41度就属于超高热。
我们人体能够耐受的最高温度为40.6至41.4℃,如果直肠温度持续升高超过41℃,可引起永久性的脑损伤;高热持续在42摄氏度以上2至4小时会导致休克和严重的并发症。体温达到43℃,就可以引起死亡。
人体会有一个保护的机制,发热的时候,很少能够达到43度以上的高温。人的大脑不能耐受这么高的温度,体温超过41℃,就可以可引起脑细胞的变性,大脑的体温调节中枢会功能受限,大脑受损,会出现智力障碍,呼吸不规则。持续的高温,人体内的酶会相继失活,最后导致脑细胞大批量的死去,如果降温不及时,大批量的脑细胞死亡,即使烧退了,也会留下严重的后遗症,也就是我们老百姓常说的,发烧烧成一个傻子。
综上所述,发烧43度以上,是非常危险的,发生的概率很低,尽管可以杀死癌细胞,但是人也会死亡,没有任何意义。目前来说,只能使用局部热疗的治疗方式,不能使用全身热疗,人的大脑不能耐受高温。那又有人会说,既然可以做局部的热疗,那么艾灸或者泡温泉还不是可以治疗癌症。艾灸或者温泉,只是局部的皮肤升温,对于内脏的肿瘤,没有治疗效果,而且你也不可能在43摄氏度的温泉里面泡2个小时,大家不要去轻易尝试,听医生的意见比较好。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/53688856
血液临检
流式细胞技术
PCR技术
NMPA注册
免疫荧光技术
