查看: 6994|回复: 0
[分享] 肾精对人体的重要性!
发表于 2025-1-24 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
肾精对人生,对事业,对身体,都有直接的关系。
首先,肾精最易被亏损的行为是过度纵欲,大量熬夜,随时发火动怒
而损害最大的是:纵欲
其实,我们说话就会耗损精气,但是不严重,通过休息或者睡眠会补回来,所以大多修行人士提倡“止语”。
而行房一次大致需要7天时间才能恢复,所以过度纵欲会让身体损害。
统筹来说,肾精男女都有,男人叫精液,女人叫白浊,但从中医来讲,它是为元气,是人活着的根本,因为男女精华结合在一起会孕育出新的生命,因此,它是有生命力的,并不是西方所研究的“蛋白质”那么简单,更不会吃点鸡蛋,牛奶就能补回来。
我们每天都在依靠精气活着,我们的肾脏里有固定的肾精,就像一盏油灯一样,里面的油便是肾精。每天说话、做事、思考、都在用我们肾精。
纵欲之后,它会减少,如果过度就会继续耗损肾脏里边的先天之精,先天之精耗完,就会从脊椎里面的脊髓耗损,脊髓耗完,就会耗损脑髓,当耗损到脊髓时,身体会出现腰酸腿软的情况,耗损到脑髓,记忆力减退,思维敏捷下降,迟钝,说话结巴,阳痿,阴阳虚,人会憔悴萎靡,甚至会不孕不育,外表看起来猥琐,做事基本很难有出息,弄不好有可能还会大病,更甚者会夭折。
相当于电脑的电源,电脑配置再高,没有电源也没用。肾精耗损会摧毁整个家族,令家族成员质量低下。
所以正教都会让人戒邪淫。
第二个是熬夜,以及不好的生活作息,对于伤精也非常严重。
人要遵循天道,该睡觉的时候要睡觉,否则就是逆天而行,各个器官都需要正常休息来新陈代谢,输送营养排除垃圾更新血液。这些需要人在深度睡眠时完成。每个时间都有每个器官的当令,如果器官不能休息,身体会调动精气来保护身体。
人体的肾精就好比油灯里的油,如果我们只点灯不加油,那迟早会油尽灯枯。
第三个是动怒,动怒最直接的是伤肝。
其实,这时候所有器官都会受到不同程度的伤害,因而身体会调动精气来保护身体,而精气是有限的。再加上肝脏排毒需要肾精的驱动,肾精再其他地方被用了,一时半会有恢复不过来,所以此时的肾脏能力不足,无法驱动肝脏排毒,肝脏就不能排毒,时间长了,身体毒素累积,会得肝癌,肝一旦有疼痛感,很可能就是晚期了。
肾精的耗损还会导致五脏的失衡,令五脏六腑不能和谐工作,骨髓脊髓脑髓下流,人容易骨折,腰膝酸软,腰间盘突出,失眠,记忆力减退,思维迟钝,说话无条理性,结巴,痴呆。皮肤痤疮,头发干枯发黄分叉。免疫力下降,体能下降。
所以古人说百日筑基,筑基就是把漏掉的精华补回来,让身体恢复到原来的样子。
人体补充耗损的肾精至少需要100天,精气充足后,百病自然会慢慢地消失。
而肾精严重耗损之后,就会百病丛生。 但是现代人所有的恶习基本都占全了,100天恢复肾精显然不可能,所以首先应该停止恶习,补充肾精1年-3年,让身体达到精气充足,这时候人自然会精力充沛。
当我们肾精充足,精液会生脊髓,脊髓会生脑髓,大脑自然够用,学习,事业等等都会变的有结果,也就是道家说的还精补脑。
肾精不足也会导致失眠:中医五行学说,心属火,在上焦,属阳,肾属水,在下焦,属阴,水能克火,在生理情况下,肾水上集心火,使心火不至于偏旺而扰乱心神,经常熬夜,房事太频繁,老年肾气渐衰等,导致肾水不足导致心火亢盛,扰乱心神,肾阴虚而心火旺,阴阳不和谐,因而发生失眠多梦。
又名心肾不交病,心属火,肾属水,水火二者互相制约,互相作用,以维持生理的动态平衡,称为"水火相济"。 如果肾水不足,不能上济心火;或因心火妄动,下伤肾阴,便失去这种协调,出现心烦,失眠,遗精等症,水火不济就是指这种病变。
肾精不足还会导致脾胃不合,因为胃酸胃痛胃胀,消化不良,肠胃不好吸收能力差,瘦弱,脾主运化。表现为脸部油腻,毛孔粗大有黑头,便秘,容易浮肿,虚胖(体内垃圾拍不出去),脾失去了运化功能,脾主血生肉,起痘痘容易,留痘坑痘疤,脾胃一旦养好,就会恢复的很快。脾胃的运作来源于肾精。
肾精不足更会损害肝脏:肝脏需要肾水来滋润,肝属木,肾属水,水生木,如果肾精不足导致水不能生木,肝不好出现眼睛有红血丝,眼胀眼涩,上眼睑重,一只眼大一只眼小,肝脏不好会显得笨手笨脚,容易崴脚崴手,容易抽筋等等。
肾精充足脸色会白里透红,如果肾精不足,心里必然阴暗,脸色发黑,面相丑陋,令人嫌恶,感召不到好的事情、事业。
中国古代医学认为"一滴精十滴血",是有科学根据的。一些现代医学家经研究得出,精液中含有大量人体所需的锌及其他微量元素,这些元素对于人的神经系统起着重要作用。耗费精液就等于白白浪费了这些宝贵的生命物质,而且这种耗费不是短时间就能通过食物弥补的。然而,我想在此用中医以及瑜伽经络原理,根据我观察到的实例来证明这一点,并且发发牢骚,批判一下现代所谓的"性教育"。
精液并不只是蛋白质和水的混合物,它携带着生命的能量,它和经络系统一样,是不可思议的,现代科学无法解释的。
中医认为:精是与骨髓、脑髓相通的肾所收藏的人体的奉生之本,造血之源。过度耗精会导致骨髓空洞,脑髓不满,生命提前衰老、夭折。人体靠血气滋养,血气的来源是饮食。没有消耗完的血气会在人体深度睡眠时转化为精,藏于肾中,封藏于骨内,以备不时之需。
过度耗精会导致各种症状,在不同的人身上表现亦有差别,但综合来说,常见的无非以下这些:腰膝酸软,关节疼痛,耳鸣,尿频,力量下降,耐力不足,怕冷,头晕,嗜睡,易流鼻血,慢性鼻炎,饥饿等。这也恰恰是肾虚症状。
对于精神方面的症状则更多了,比如失眠,注意力涣散,记忆力下降,强迫症,做事无决心,烦燥易怒等。这所有症状中,最为明显与最为致命的有两项:智力的减退和决心的下降。
智力和决心,是健康和事业的根本,一个人要身体健康事业成功,必须有这两样无形资产。很多人在年轻时具备这两样资产,但挥霍掉了,所以他们人生的后半段过得非常痛苦。
事实上,根据印度韦达医学,一滴精相当于六十滴血,精液在梵文中被称为Virya,即生命的精华。印度圣雄甘地长期禁欲,他的决心和智慧变得如此强大,以致于不动一枪就打败了英国侵略者。
所以,保存精液,不因接触色情而使之外泄,能使人获得坚定的决心,强大的记忆力和思维能力。
精液的丧失导致的另一个可怕后果是:这样的人容易受到色欲的扰动。
中医有句话"精满不思淫,气满不思食,神满不思睡",精气充沛的人,内心是充满阳光的,他们有远大的志向,不是很容易受到色欲的扰动。而纵欲耗精的人往往有很强的色欲,这不是身体强壮的标志,相反,是虚弱。这就是"肾水不克心火"。加之他们决心低下,所以自制力低下,导致恶性循环。这类人最好坚定控制自己不要坠落,度过最困难的时期。
如果做不到禁欲,至少也应该节欲。人生在世,有很多事情可以做,有很多生活境界值得我们去向往,去追求,为什么偏偏对"性"那么执著呢?
众所周知,“祸福无门,惟人自召”,所谓的祸和福其实并不是老天给你安排的,而是你自己感召来的。这种感召实际上就是你错误的思想、行为、做法,导致的结果就是不良的身体、心理、状态,以及事业、家庭的重重损伤。
以上三大损伤元气的根源,还望多多注意!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/53176819
