查看: 6850|回复: 0
[分享] 博士学姐呕心沥血整理的 qRT-PCR 注意事项
发表于 2025-1-24 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都在说 qRT-PCR 实验原理、引物设计、结果解读等,而我觉得我应该和大家分享一下 qRT-PCR 的实验操作事项。虽小,但是关乎结果。
在做 qRT-PCR 之前,我们需要对自己的 RNA 以及操作方法有清楚的了解,毕竟我们的努力是希望得到结果的,而不是简单的练练手。所以在做 qRT-PCR 之前,我们需要确定以下问题(部分内容仅适用于 SYBR)。
1
你确定你的 RNA 没有降解吗?
NanoDrop  2000 只能检测 RNA 的浓度以及纯度,而对于 RNA 的完整性是没法检测的。
RNA(RNA  Intesity Number)值可以反映 RNA 的完整性,通过 Agilent 2100 Bioanalyzer system 来检测。
图. 不同 RNA 样本的 RIN 值示意图(真核生物)
但是实验室一般不会有 Agilent 2100 Bioanalyzer,在这种情况下,我们可以通过甲醛胶检测,但是对 RNA 总量的要求高,那么最快速的方法就是用普通的凝胶电泳。要求在 nuclease-free 的环境下,所以需要将电泳槽、溶胶瓶、凝胶托槽以及梳子用 DEPC 水冲洗干净。琼脂糖也是 nuclease-free(只要是新开封的就行),Loading Buffer 尽可能是新开封的,配置 1.2% 的凝胶。
注意,凝胶一定要保证溶解完全,要不然会导致条带不均一,如图中样品 9。电压太高或者跑太长时间会产热,导致 RNA 降解,所以要合理控制电压和时间。此外,跑胶也可以进一步确定样品中是否有 DNA 的残留,观测点胶孔是否有大量滞留的条带。
图. 凝胶电泳检测 RNA
2
你确定你的 cDNA 的浓度吗?
实验室大师兄的经验是每次反转得到的 20 ul 体系的 cDNA 直接稀释 20X,而博后师姐是按照 10X 稀释,我一般是看情况而定。因为每个人提的 RNA 质量不同,反转的水平也分高低,再说反转的技术也未必稳定。
所以在每次拿到反转的 cDNA 后,我首先会稀释 3 倍左右,然后利用管家基因做一次 RT-PCR,循环数一般为 25 cycle,鉴定一下具体浓度,再决定最后的稀释倍数。
3
你确定你的引物好用吗?
可以通过 qRT-PCR 的溶解曲线,但是呢,这个还是要耗钱的。对于没有很多钱的实验室来说,在拿到很多引物的时候,可以通过普通的 RT-PCR 看看是否是单一条带,鉴定一下引物的特异性。如果实验室不差钱,则可以通过溶解曲线对所有的引物的特异性做一次鉴定。
4
你确定你的实验条件合适吗?
SYBR 要避免强光照射,所以在加 SYBR 试剂的时候尽量关掉头顶的照明灯,只需借助微光完成就可以。
SYBR 放置 4 ℃ 保存,使用时轻轻上下颠倒混匀即可,避免泡沫产生,切忌用力涡旋。
有些小师妹怕自己加样搞混,喜欢在 PCR 板上划出标志,这样做是不对的。因为你的标记极有可能影响到荧光信号的采集,所以一般我会建议师妹采用实验记录本协助记忆,如下所示。
图.qRT-PCR 加样图
5
你确定你的操作正确吗?
一定要戴手套,戴手套,戴手套,重要的事情说三遍。
为了减少 SYBR 在光下的曝光,个人喜欢先加入模板, 如下图。根据经验,少量模板的加入,容易造成加样误差。所以为了尽量减少加入少量模板造成的误差,我一般会将样本再稀释一倍,加样的时候多加一倍,减少 H2O2 的加入量。
图.qRT-PCR 加样示意图
然后配置 qRT-PCR 体系,如下。
图.qRT-PCR 体系配制图
注:配置过程需在冰上完成。
加好样品后,贴好透明封板膜。尽量不要用手碰透明封板膜的表面,从膜两边空余处操作就行。因为手印也有可能可能影响到荧光信号的采集。然后就是用离心机低速迅速离心 10 S,防止样本挂壁。
好了,基本的操作部分以及注意事项就这么多,希望能帮到大家。只有更多的练习才能更好的克服问题,所以给大家带来了性价比很高的实验用品,优惠不要错过。
彩色 qPCR 试剂盒
原价 1200
现价 0免费试用
特点
  • 具备了更强的扩增效率、抗干扰能力,更高的灵敏度和特异性。
  • 具有起峰更早,在相同情况下得到的荧光信号更强,Ct值更小,熔解曲线特异性更高等特点。
  • 预混了蓝色惰性染料,当其与预混有黄色染料的样品缓冲液混合后,混合液会变成黄色。
  • 在移液时为实验人员提供了视觉帮助,能够极大地降低发生移液错误的风险。
扫描二维码去咨询吧
NEST PCR八联管
原价 5
现价 0.99
特点
  • 透明和白色两种规格、分别适用于普通PCR和qPCR反应
  • 矮管(0.1mL)设计降低由冷凝造成的污染、适用于保温过夜的实验,降低反应溶液的蒸发量、提高qPCR中荧光信号透过强度。
  • 无人类DNADNA酶、RNA酶、PCR抑制物
  • 可高压灭菌(121℃,20min)白色PCR8联排管,可以有效防止信号干扰,增加信号强度,提高实验效率
扫描二维码去咨询吧
超保真快速 PCR MasterMix
原价 780
现价 390
特点
  • 将长片段原理扩增超速化:延伸速度可以达到5-10秒/kb,最短半小时完成PCR。
  • 突出的长片段扩增能力:可以扩增高达10 kb的长片段。
  • HiFi Taq原理的良好保真性:保真度是taq的3-6倍以上。
  • 产量高,对于一些有特殊结构的复杂模板和GC含量高模板有良好效果。
  • 广泛的适应性:适应模板极其广泛,是日常快速或者长片段扩增的必备产品。
扫描二维码去咨询吧
TCT 细胞培养板 6 孔板
原价 10
现价 0免费试用
特点
  • 产品质量稳定,批次间无差异,同一培养板各孔差异小
  • 表面稳定性好,细胞贴附力强,更适合细胞生长
  • γ射线灭菌,无毒性、无热源、无Human DNA、无DNase、无RNase
  • 细胞培养表面为纯镜面,无明显划痕和瑕疵,为客户获得高质量的细胞培养数据提供坚实的保障
扫描二维码去咨询吧
0.45 µm 300mm × 4m PVDF膜
原价 1780
现价 770
特点
  • GE Healthcare,上海通用电气官方优惠,品质保证
  • 具有很高的物理强度,非常适合剥离和再生。
扫描二维码去咨询吧
还有更多热门实验用品,可以来会场看一看呀
扫描二维码或者点击阅读原文进入会场
封面图片来自:dreamstime
▼点击阅读全文,立即选购
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/90256671
