查看: 11909|回复: 5
[分享] 如果液氮落到你手上,你能活下来吗?
发表于 2025-1-24 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果液氮落到你手上,你能活下来吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/339518448
液氮可以用于治疗,也可以用于储存样本,如果使用不当可能会被严重冻伤。
我之前请皮肤科的同学帮我治疗过扁平疣,工具很简单——半杯液氮的金属杯子+一根长棉签。
可能是之前和扁平疣的患者接触过,手背上长了芝麻粒一样大小的扁平疣,而且似乎有越长越多的倾向,有时候碰到热水就会很痒,抓挠后伤口处又会长两个扁平疣。
扁平疣是一种由人乳头状瘤病毒(HPV)感染导致的皮肤病变,外形是接近肤色或粉红色的扁平皮疹,一般分布在面部,手背、上臂和后背。
图源liquid nitrogen 。我们人体表面的各种疣。这些皮损可能会带来感官不适、瘙痒、疼痛以及感染,需要及时处理。
扁平疣患者平时无症状,只是影响美观,尤其是聚集生长在面部的扁平疣。有的患者会出现偶尔的瘙痒。由于扁平疣内部含有 HPV 病毒,经过抓挠以后,会沿着破损的皮肤传播。
我的同学拿着棉签蘸一些液氮,点在我的手背上。刚点上的时候没有感觉,随后稍微有点刺痛,被冻死的局部皮肤有“滋滋滋”的声音,留下一个白点,稍微有点疼,不过不至于痛到尖叫。我想着点了一个也是点,干脆把两个手背的七个扁平疣全部点了(想到我同学听到这话的表情,她可能觉得我有点受虐倾向?)
图源wiseGEEK。用液氮点足部的疣状物。
同学告诉我这两天不要碰水,避免感染,我没当回事,出门右拐就去洗手间洗了手(果然最不遵医嘱的就是医生)。第二天我的手背上就出现七个鼓起来的水泡,很胀、很鼓、粉红的坨坨,两个手并起来就像 COS 七星瓢虫!我后悔没有听同学的话不接触水。
为了避免同学老是将注意力集中在我的手上,我想到一个好办法——戴手套。于是同学们没人问我手怎么了,而是问我“你怎么全天戴着橡胶手套?”我只能回答“从今天起我有严重的洁癖!”
想一想我读书的时候原来这么中二!
大概过了半个月,水泡慢慢不痒了,逐渐塌软,最后破溃,扁平疣也没了,不过有点色素沉着,大概半年恢复才变成正常的肤色。
这个经历给我的教训就是:一定要听医生的话!
后来我做细胞实验,经常要冷冻细胞或转运细胞,就用液氮做储存溶剂。因为-196℃ 温度下,大多数细胞活动都被抑制,能够较长时间保留细胞活力。就像精子库、卵子库等,就是将人样本冻存在液氮中。
图源RoosterBio。液氮中保存的细胞冻存管。在低温的液氮中,细胞活动几乎完全停止。
当我抱着液氮盒子的时候,我就在感叹:这么多液氮,能点多少扁平疣啊,皮肤科点个扁平疣按个头收费,这一盒液氮也太值钱了!
大多数时候要用镊子捞冻存管,但是像我这么中二的人怎么会遵从正常逻辑呢?我平时取放在液氮里的细胞冻存管,就直接快速伸手捞冻存管,随着“滋滋滋”的液氮剧烈挥发的声音,冻存管就被捞上来了,但是一定要眼疾手快,因为液氮真的会冻伤皮肤!
此前某实验室有位师兄抱着液氮泡沫盒转运样本,单手开门没抱稳,导致液氮倾倒冻伤双脚,在医院住了很久才出院。
图源GIFER.com。较低浓度的液氮在迅速接触后并不会造成明显的伤害。
发表于 2025-1-24 20:19 | 显示全部楼层
实验期间平均每天用掉好几升液氮……被液氮洗礼过好多回了
这么说吧,少量液氮溅到皮肤上不会有什么感觉……据说是因为液氮气化的同时也强烈的阻碍了皮肤和液氮之间的热交换,所以并不会有什么危险。
但是,大量或者长时间接触液氮的话……是会导致冻伤的……别问我咋知道的
不小心少量液氮溅手上感觉就和冰水差不多。稍大量的时候会冻的生疼,然后再多皮肤起水泡……和烧伤差不多的感觉……当然,也别问我咋知道的
发表于 2025-1-24 20:20 | 显示全部楼层
首先简单介绍一下液氮,液氮是一种具有惰性的,无色,无臭,无腐蚀性,不可燃。它温度极低,-196℃就已经让它忍不住沸腾起来了,可见要保持液态,它的温度只能更低。
我虽然没有近距离接触过液氮,但是我在东野圭吾《神探伽利略》系列中,看过关于液氮的一些情节。
年轻的鉴定员将软管一端开口朝下,拧动了几个阀门,然后将储藏罐上的橡胶球用力捏紧。突然间,大量的白雾和液体通过软管喷到了地上。
然而,地面并没有淋湿,液体瞬间就消失不见了。
“这是液态的氮气,沸点在零下一百九十六度。所以即便是洒到地上,也会类似水珠滴进滚烫的煎锅一般,像这样瞬间汽化。那么,如果通过那扇犹大之窗,”汤川指了指推拉门,“使密闭的小房间涌入大量液氮,会出现什么情况呢?”
“会怎么样啊?”草薙问道。
“我们接下来就要来验证一下。”
“麻烦您了。”汤川对岛冈说道。
按照岛冈的指示,鉴定员们开始操作起来。其中一人将储藏罐搬到推拉门旁边,并将软管穿过了门上那个贯通的方形小孔。另一人在两台笔记本电脑上忙碌了一会儿,一台电脑的屏幕上出现了房间内的情况,另一台则显示有相关的数据和图表。
见汤川在操作电脑的鉴定员身后站定,草薙他们也纷纷跟了过来。
“那就开始吧。”说着,岛冈向储藏罐旁边的下属示意了一下。
于是鉴定员像刚才那样,不停地连续按压着储藏罐顶端的橡胶小球。一时间,拍摄屋内情况的监控画面发生了骤变。只见一片白色的雾气弥漫其中,在雾气的笼罩下,铺在地上的苫布、床垫和被子都变得模糊起来,几乎让人难以分辨。
“液氮会使空气中的水蒸气遇冷凝结,变成细小的水滴浮在半空。换句话说,屋子里形成了一团云雾。”汤川解释道。
内海薰小声嘟囔道:“啊,门缝这边……”
草薙也看到了。“一些白雾沿着门缝钻了出来,很快又不见了。”
“我们这边的温度较高,所以水滴又会回到水蒸气的状态。”听草薙提到此事,汤川语速飞快地做出了回应,似乎在表示不要问出显而易见的问题。
(不过这个情节主要是说液氮进入房间,使得氧气浓度下降,缺氧可能会导致死亡的。)
那液氮碰到手会怎样呢?书里也有提到过。
户岛曾经告诉过他,箱子里装的是液氮。“其实我是不想告诉你的,不过为了安全起见,还是得让你提前知道一下。纸箱没有封死,因为液氮会不断汽化,一旦封死,箱子会慢慢鼓起,最终撑裂炸开。另外,搬运的时候一定要记得戴上皮手套。这不单单是为了不留下指纹,更重要的是,万一箱子里的容器倒了,这样就可以避免手与液氮直接发生接触。要是用劳保手套或者棉布手套,液氮还是会渗透进去把手冻伤的。”
那为什么网上还有那么多将手浸泡在液氮里面却安然无恙的图片呢?
原理跟水滴在热煎锅中跳动是一样的。在热煎锅中,水和金属之间几乎立刻形成一个蒸汽隔热层,使水滴在飘浮的几秒钟内保持相对凉爽,直到真正接触到炽热的表面。对液氮来说,肌肉好比是煎锅——温度比其沸点高出二百多摄氏度的表面。因此,当手接触到液氮时,我的手像一把烧得通红的火钳,它产生了一个用蒸发的氮气形成的保护层,就像锅底产生了一层蒸汽。这给了人足够的时间把手伸进去再拿出来。再待得久一点儿,手就会被冻伤了。
这种现象被称为莱顿弗罗斯特效应
真实的危险警告
严禁模仿!如果液氮渗到衣服里,莱顿弗罗斯特效应就不会保佑你了,你会立刻被冻伤。如果液氮进到眼睛里,则会致盲。
希望喜欢的朋友点个赞或者关注一下!
是时候祭出这个视频了,还真是我的手。。。。
----------------补充--------------------
好吧,有人问后续,当然嘛事儿没有。。。后续评论里有反面教材。
发表于 2025-1-24 20:21 | 显示全部楼层
你不知道液氮治疗么?
医院为了治疗疣,用的就是液氮擦拭皮肤。
嗯,我试过,撕心裂肺的痛。
刚放上去一点感觉没有,蘸着液氮的棉签在批复上滋滋滋声直响,和烤肉滋滋滋声音一模一样。
这时候还不痛,因为你的神经和肌肉组织都被液氮冻死了,但是你会观察到你接触棉签的皮肤和肌肉被冻的惨白,棉签拿开后恢复正常。
期间护士会反复多次蘸液氮,保证疣的深部病毒、周围可能被感染的皮肤都被液氮给冻死。
治疗结束,30秒后,开始充血。
就在医院的大厅,我腿开始发抖,站不住就靠在墙上,用另外一只手死死掐住被冻的那只手的手腕,大口呼气 ,我感觉得到我的每个毛孔都在冒冷汗。
也是那时候开始,我才知道,疼到极点人真的会全身冒冷汗。
半天后,被擦拭的地方开始起水泡。
两星期后恢复正常,疣泡开始脱落,裸出嫩肉。
至今想起来那种场景,仍然是身体不自觉一哆嗦。
<hr/>看评论有人说可以自然消失痊愈。
这个是可以的,但是看个人,抵抗力很强的话会保持原样不传染,甚至痊愈。
也有人会担心液氮后,会像烫伤一样留疤痕,其实不用担心,我当初大拇指被冷冻过多次,没有疤痕,我朋友也去了,也没留疤。
评论区好多人反馈有的疼,有的不疼,有的还没去治疗打算液氮,问我真实情况。
其实每个人痛感承受能力不一样,感受的也不一样。但是,如果你和我一样,疣长在神经最多的手指上,那恭喜你,你很可能会和我一样疼的冒冷汗,俗话说十指连心。
大家应该有过无名指采血化验的经历,扎手指比任何地方都疼。对!冷冻就是那种手指扎心的疼痛感,液氮点在手指上还要再放大N倍!
其他部位长疣,用液氮冷冻治疗我没试过,据评论反馈,应该可以忍住,没有手指那么疼。
这就是疣。可以看到周围组织已经病变,中心有触痛感。这是第一次液氮治疗的效果,中间黑色的黑色疱状已经逐渐消失了
这是我的手,已痊愈,忽略我脏乎乎的指甲,出差一个月没有指甲钳。
我把当初疣的位置大概凭着记忆圈了一下,就记得没治疗半年后密密麻麻周围长了5个,现在冷冻好了后,一点疤痕都没有。
冷冻一次6块钱,挂号13元。
大部分人是一个疣出现,周围会密密麻麻传染出现越来越多。
另外疣治疗是按照个收费的,液氮用棉签蘸取,摁在疣上。
刚开始不痛,等你收回手的一分钟后,那滋味谁用谁知道。
液氮治疗需要多次,等水泡消失后,疣开始脱皮,这时候再去第二次第三次……
我是去了四五次,疣才治好。(本来三次就可以的,有一次间隔了两个月,我以为好了,结果疣重新长出来我又去了一次,之后就按时去受虐。)
现在我手疣已痊愈。
现在已经看不出疣曾经存在的痕迹
感谢液氮!
