查看: 8222|回复: 0
[分享] 记一次完整的ICL手术全过程
发表于 2025-1-24 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从小深度近视,有1150°,于是在2021年,我终于下定决心做了ICL的晶体手术。
  手术类型选择:其实每个眼科手术前,检查是最重要和必不可少的环节,所以不确定自己应该做什么手术的小伙伴也不用着急,去医院挂号然后做眼科检查,医生会根据结果给你最适合的方案。
  我停戴了7天隐形眼镜(这点非常重要,不然所有检查结果都不准)我就挂了上海五官科医院王晓英医生的号,我来到浦江镇的五官科医院,王医生让我做下先做了一个验光检查,发现我度数超过1000°以后,给我开了做ICL的眼睛检查项目。
图2就是第一天的所有检查内容,其中会有一个扩瞳的测试,点完扩瞳眼药水。眼睛会变得非常模糊和惧光,所以在这里提醒小伙伴最好别开车了。所有的检查都在1楼的视光中心完成,只要跟着医生的指导一个接一个做,做好就去服务台通知去ICL中心预约第二次的时间。
  第二次的检查如图3图4的照片,开篇是空腹验血,最重要的检查是UBM和泪道冲洗。UBM是对你的眼睛做深层检查,点了眼药水的麻药以后,医生会用扩张器撑开你的眼睛,然后做检查。泪道冲洗有点吓人,因为是一根很细的针在你的眼睛附近喷水。所有检查全部做完以后,医生就会和你说,等晶体到了就会联系你手术时间,配了眼药水,说术前3天要开始滴,由于疫情原因,手术前还得做核酸和抗体检查。
  手术当天还会做一些必要检查和眼睛开刀的定位,中午12点开始叫号进手术室,穿上手术服排队等候。坐上手术台,发现医生和护士都非常专业,只需要跟着他们做,整个手术时间只要5-10分钟。强光灯下,你有很强的感知自己的眼睛被切开,然后放入了一个东西,把胶体冲了,一只眼睛就好了,换另外一个。当两个都做完的时候,睁开眼睛的一瞬间,灯光亮的你无法睁开眼睛,接着被领去观察室,在房间坐3个小时,一直轮换着点眼药水,然后测眼压和瞳孔大小。
回家路上我基本就可以睁开眼睛看东西,但是每个光点周围都是光圈,回到家就能正常生活了,7天内眼睛不能碰水,我洗澡戴着游泳眼镜。第二天起来,眼睛基本就没问题了,只是我觉得自己的视力恢复可能就只是在1.0左右,不过我已经很满足。
目前是手术后两周,做了术后1天和1周检查,都是正常。我觉得整体恢复很不错,已经正常上班,没有觉得比术前容易疲劳,也是正常用眼,我会持续观察和记录自己的状态并分享给大家。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/351843561
