查看: 17955|回复: 0
[招标信息] 1.06亿元!清华大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-1-24 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,清华大学发22项仪器设备采购意向,预算总额达1.06亿元,涉及中通量测序仪、高通量测序仪、转盘共聚焦显微镜、双光子光场显微系统、单束扫描电镜等,预计采购时间为2025年3月。
清华大学2025年3月仪器设备采购意向汇总表
采购项目需求概况预算金额/万元采购时间
超低震动超大制冷量干式超高真空兼容低温系统采购低震动的、兼容超高真空的液氦低温系统,用来为超冷原子实验平台提供超低温度,以减少背景气体碰撞,提高系统真空度最低温度:<2.8K;标称震动水平:±5nm;温度稳定性:±2.5mK@10min;制冷量:>500mW@4.2K;UHV兼容;可烘烤到 150℃以上。1702025年3月
石英晶体微天平石英晶体微天平作用于气体、液体的成分分析以及微质量的测量、薄膜厚度及粘弹性结构测定等。该设备可在线跟踪检测微观过程的变化,满足生物智能研究中生物分子间相互作用力分析及生物智能传感分析的研究需求。(1)最小进样体积:300μL;(2)流动速度:0~1 mL/min;(3)芯片基频率:4.95 MHz ± 5 kHz。1602025年3月
中通量测序仪中通测序仪具备较高的通量,能够在短时间内输出大量数据,适合大规模人群基因组学研究或癌症基因组分析。可完成极低丰度目标的测序,如稀有突变的检测。广泛应用于基础科研、临床基因组学、精准医疗、微生物群落分析、肿瘤基因组学等领域。(1)工作电压:100 V~240 V;(2)频率:50Hz/60Hz;(3)工作电流:≤10A。1142025年3月
高通量测序仪高通测序仪主要通过比较不同物种或个体的基因组,研究物种间的遗传差异与进化过程。无论是在肿瘤研究、微生物组学,还是遗传学、转录组学等研究中。高通测序可以进行高灵敏度的基因突变检测和家系分析;在精准医学和临床诊断中逐渐发挥着重要作用;同时广泛应用于表观遗传学的研究。由于其高通量、高精度和多样化的应用场景,已成为现代基因组学研究中的重要工具,广泛应用于基础研究、临床诊断、个性化医疗、精准医学等多个领域。(1)工作电压:100 V~240 V;(2)频率:50Hz/60Hz;(3)最大工作电流:≤10A。2842025年3月
转盘共聚焦显微镜转盘共聚焦显微镜通过快速旋转的光学转盘实现高速度、高灵敏度的荧光成像,能够在活体细胞和组织中实现动态过程的实时观测。其功能包括快速多通道荧光成像、活体细胞的长时间追踪以及光学切片三维重建。共聚焦成像速度≥350帧/秒。4002025年3月
光片显微镜光片显微镜通过激光扫描薄层光片以照亮样品的特定平面,实现快速、低光毒性的三维成像。其主要功能包括活体组织的长时间动态观测、快速三维重建和多通道荧光成像,广泛应用于神经科学、发育生物学研究等领域。(1)照明物镜:5X、10X,双侧照明;多个检测物镜和适配透明化样品的特殊物镜:5X、10X水镜、20X水镜、20X透明化物镜、40X水镜、63X水镜;(2)相机:2个sCMOS相机,分辨率最高1920×1920 (3.7Mpixel),QE≥70%;(3)支持透明化大体积样品超快速、低漂白成像。6002025年3月
神经影像计算存储系统神经影像计算存储系统主要用于高性能计算,完成数据处理、模型训练、运行的集成工作环境和应用服务,具备可扩展性和兼容性,具备高可靠性、高可信性、可处理高安全要求的数据、能运行高安全要求的算例。(1)支持不低于15PB存储。(2)智能加速计算系统FP16算力不低于60PFlops。(3)可以三维重建脑神经组织并进行测量。30002025年3月
双光子光场显微系统实现在体多角度双光子观测,并通过重建获取高分辨率深层组织样本三维信息,用于哺乳动物在体深层三维动态神经响应观测,获取毫米尺度、衍射极限分辨下的深层大脑结构与功能三维动态变化相关数据。(1)脑皮层成像深度:0.8mm;(2)成像速度:以20 Hz对50层以上轴向层数进行快速三维成像;(3)支持四通道成像,有效分辨的三维体速至少达到每秒十亿体素以上。5702025年3月
在体神经元成像超微显微镜微型化在体单光子设备通过轻便的设计实现对自由活动动物神经元活动的实时成像,记录大脑中钙信号或荧光标记的动态变化。其功能包括监测神经环路活动、解析行为与神经元功能的关系,广泛应用于神经科学及行为学研究。(1)电子自动对焦,对焦范围:0~350μm,对焦精度<0.5μm;(2)微型显微镜的工作距离:0~350 μm;(3)可多平面成像,平面间距≥100μm;(4)成像分辨率:≥1280 x 800 像素,成像视野范围:≥950μm x 600μm。1202025年3月
激光器提供1000以上规模的离子晶格的稳定囚禁和高保真度的量子操控的各波长激光离子量子模拟平台所需要的高功率光纤激光系统,包括493nm、3432nm、1762nm、455nm、614nm、650nm激光器各1台。具体要求如下:1.493nm激光器,1台;调谐范围大于0.25nm,单模输出功率达到4W,激光线宽小于50kHz,线偏光输出,消光比大于20dB,功率稳定性小于0.5%@3小时;2.3432nm激光器,1台;调谐范围大于180GHz,单模输出功率达到1.5W,激光线宽小于20kHz,线偏光输出,消光比大于20dB,功率稳定性小于0.75%@3小时;3.1762nm激光器,1台;调谐范围大于1nm,单模输出功率达到10W,激光线宽小于10kHz,线偏光输出,消光比大于20dB,功率稳定性小于0.5%@3小时;4.455nm激光器,1台;调谐范围大于0.25nm,单模输出功率达到5W,激光线宽小于40kHz,线偏光输出,消光比大于20dB,功率稳定性小于0.75%@3小时;5.614nm激光器,1台;调谐范围大于0.25nm,单模输出功率达到5W,激光线宽小于30kHz,线偏光输出,消光比大于20dB,功率稳定性小于0.5%@3小时;6.650nm激光器,1台;调谐范围大于0.1nm,单模输出功率达到5W,激光线宽小于30kHz,线偏光输出,消光比大于20dB,功率稳定性小。4802025年3月
高精度视觉研究系统高精度视觉研究系统可从对比敏感度等维度对人类视觉功能进行精准评估,并进行高质量视觉刺激输出与光学立体定位。高精度视觉研究系统可与经颅磁刺激、电刺激配合使用,是高精度视觉呈现及视觉功能精准评估的必需支撑条件,用于满足生物智能视觉系统机理的研究需求。(1)RGB单通道各14bit,对比率≥1400:1;(2)空间频率测试范围:1.2~30周期/度;(3)测试精度:<0.1 (对数单位);(4)重复测试稳定性:>0.95。(5)光学立体定位系统:实时获得运动物体的XYZ空间坐标值;光学立体定位探测直线距离≥15 m;分辨率(3m x 3m x 3m 体积)≤0.30 mm,图像刷新率≥ 200Hz;无磁铁设计,可进入核磁下进行光学立体定位。1952025年3月
双人便携式脑功能光学测量实验系统双人便携式脑功能光学测量实验系统可实现同时测量双人的脑间活动血氧信号,用于团体行为的神经机制研究。系统通过安全的近红外光来测量大脑皮层含氧血红蛋白和脱氧血红蛋白成分的相对变化,揭示双人脑间的团体认知功能机制。该设备可满足生物智能研究中大脑皮层功能研究实验的需求, 可用于生物智能机理的双人及多人大脑认知脑间同步机理的研究。(1)测量时间分辨率:单通道扫描时间≤10ms,全系统扫描时间≤50ms;(2)测量空间分辨率:1.5cm、3cm;(3)有效测量情况下最大通道数(非断层):24通道以上(有效测量指2.55 cm ≤ 最长发射-探测器距离 ≤ 4cm的测量),通过在主机上增加模块的方法最高可升级到96通道;(4)支持多被试同时进行测量;(5)采样频率:≥200Hz。6802025年3月
高精度运动控制台高精度运动控制台通过三轴运动平台的高精度运动控制,并借助高精度数字测微计的监测反馈,在真空吸附加热台上完成电气比例阀所控制的高精度气压推动材料挤出,实现精细图形的在相应位置上的精确打印控制,完成可穿戴器件中功能层级的图形化。(1)定位精度:±2 μm;(2)XY轴有效行程:400 mm × 400 mm。1642025年3月
中微子探测器中心容器完成锦屏百吨中微子探测器建设500立方米透明低本底亚克力容器。5002025年3月
实验动物笼具实验动物笼具给小动物提供舒适空间,精准调控温湿度、通风光照,保障其健康安全。便于观察操作,能严格控制实验条件。笼具易清洁消毒、搬运移动,且可借助智能化技术实现实时监测。同时,严格遵循国内外相关法规标准,打造标准化实验环境,最大程度减少实验误差,确保实验数据准确、可靠、可重复 ,有力支撑科学研究工作 。聚砜透明材料,规格(长*宽*高)为325mm*210mm*180mm,含饲养架。1442025年3月
单束扫描电镜单束扫描电镜可用于脑组织突触连接、细胞结构等解析。在结构分析方面,该设备能够对神经细胞种类、分布位置、细胞器进行鉴别,对尺寸和连接信息进行分析。结合大尺度成像及拼接软件,该设备能够以100M/s的速度,实现对大面积组织的高精度、大视野成像和三维重构。还可广泛应用于其他生物样品的微观形貌观察、分析和记录,包括固态样品表面形貌的二次电子像、背反射电子像等。(1) 实现对>1mm3体积电镜样品连续高通量三维电镜成像;(2) 二次电子探测器分辨率可达:≤ 2.2 nm @ 1 kV、≤ 1.5 nm @ 3 kV;(3)背散射电子探测器分辨率可达:≤ 3.3 nm @ 1 kV、≤ 2.5 nm @ 3 kV。15002025年3月
稀释制冷机提供超低温度10mK, 150uW@100mK。4002025年3月
超高真空物理气相沉积系统在超高真空条件下,利用高速运动的氩离子轰击靶材,形成靶材成分的等离子体并沉积到靶材上方的衬底上,并进行原位真空退火等操作,完成超高真空镀膜。基础真空<10-10Torr,六个靶位,可进行8英寸、6英寸、4英寸、2英寸圆形衬底的直流和射频溅射,单个靶位可溅射功率直流不小于300W、射频不小于100W。2502025年3月
脑微结构解析电镜样品制备系统脑微结构解析电镜样品制备系统包含高压冷冻仪、冷冻替代仪、修块机、冷冻超薄切片机、全自动临界点干燥仪和高真空镀膜仪等设备。高压冷冻仪是通过液氮制冷,通过物理原理增高局部压强,从而实现对含水样本的高压冷冻固定,使水形成超冷水状态,从而保持样品真实结构。冷冻替代仪是对高压冷冻后的样品进行梯度变温,以完成树脂渗透聚合。修块机利用铣刀快速把树脂样品块修出一个完美的金字塔,有利于后续的超薄切片。冷冻超薄切片机利用重力切片将样品制成纳米级薄片,以便在透射电子显微镜上观察样品时,电子可以穿透样品到达检测器。全自动临界点干燥仪在临界状态下干燥样品,从而达到完好保存样品外观结构的目的。高真空镀膜仪通过金属溅射方式,可对样品表面进行均匀的金属镀膜,实现非导电样品的导电处理,用于电镜观察。(1)能够制备3种以上适用于电镜观测的样品;(2)修块尺寸:可修整最小样品面200μm边长;(3)超薄切片创面范围:0.2mm~14mm;(4)镀膜气压:工作时约1×10-2mbar,工作前真空度需达到5×10-5mbar。4262025年3月
激光器提供超快激光1030nm, 20W, <190fs, 2mJ。3002025年3月
人机交互穿戴式视觉刺激仪通过数字化的视觉刺激系统研究功能性磁共振下大脑视觉处理机制。数字化视觉刺激系统能够精确控制视觉刺激的类型、强度和持续时间,从而研究大脑对这些刺激的响应。这种系统可以呈现从简单图形到复杂自然场景的各种视觉信息,以观察和记录大脑视觉皮层的活动变化。研究视觉刺激与引发的神经活动之间的关系,通过神经编码预测大脑活动,通过神经解码分析大脑活动来预测外部刺激信息,这对于发展类脑人工智能和脑机接口(BCI)技术具有重要意义。音频耳机和视频刺激器可舒适的安置在核磁线圈内侧和被试面部;无铁磁设计,能够进入核磁腔体内呈现双眼立体视觉刺激、双通道听觉刺激。可呈现3D视觉刺激;显示分辨率:≧800×600像素;显示刷新率:≧85Hz;显示视觉范围:≧水平30°。602025年3月
无线电生理记录系统该系统具备同时收集128个神经信号通道的能力,为科学家们深入理解大脑复杂的活动模式提供了可能,这对于同步监测大规模神经网络活动至关重要。无线记录方式支持了更复杂的实验设计,赋予研究者探索未知研究领域和新问题的能力。可无线模式下采集128个神经数据通道;20kHz及以上的采样率;需集成的加速计和陀螺仪,输出动物实时的头部运动信息;12bit以上的数据存储深度;充满电后超过2h的续航时间;超过2h的板载数据存储容量;需要重量轻,少于30g,适合自由移动的狨猴;与大多数探针、阵列和驱动器兼容。1002025年3月
