查看: 6849|回复: 0
[分享] DNA的提取方法
发表于 2025-1-24 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、病毒DNA提取方法(以乙肝病毒为例)
1、改良裂解法:把20ul血清加入0.5ml离心管中,再加40ul 0.2M NaOH,在100℃煮沸10min,加入250ul 0.04 M tris HCl pH 7.5于-20℃备用。
2、苯酚-氯仿法:血清100ul加入0.5%SDS和蛋白酶K(终浓度为100ug/ml)70℃消化3h。加等体积的苯酚、氯仿、异戊醇混合物(体积比25:24:1)和氯仿、异戊醇混合物(体积比为24:1),各抽提一次,留水相,加入1/10体积约3mol/l醋酚钠和2-2.5倍体积的预冷无水乙醇,离心沉淀,再用70%的乙醇洗一次,自然干燥,37℃在100ulTE中溶解,4℃冰箱贮备用。
二、细菌DNA提取
1、水煮模板法-主要用于PCR反应:接种单菌落于LB培养基或脑心平板,连续划线,37℃培养18-24小时。刮取1-2接种环菌苔加入150ul三蒸水中,混匀,100℃煮沸10min。12000r/min,离心10分钟,取上清,-20℃保存备用。
操作简单,对试剂条件要求低。缺点是纯度不高,有可能会含有RNA、蛋白质等杂质。
2、CTAB/NaCL法:
    接种一单菌落于5ml LB中,37℃培养过夜;
    取1ml种子培养液接入100ml 2% LB 中,220r/min培养16小时;
    5000r/min离心10min,弃去上清;
    加入10ml TE离心洗涤,用10mlTE溶解菌体,混匀,-20℃保存备用:
    取3.5ml菌悬液,加入184ul 10%SDS,混匀,加入 10mg/ml蛋白酶K,混匀,37℃温育1小时:
    加入740ul 5mol/l NaCl,再加入512ul CTAB/NaCl,混匀,65℃温育10min;
    加入等体积的氯仿、异戊醇,混匀,10000r/min离心5分钟,保留上清;
    上清中加入等体积的酚:氯仿:异戊醇(25:24:1),混匀,10000r/min 离心5min,保留上清;
    加入0.6倍的异戊醇,混匀,10000r/min,离心5分钟,收集DNA沉淀,用70%乙醇离心洗涤DNA沉淀;
    用1ml TE溶解DNA,加入终浓度为20ug/ml RNaseA,4℃保存。
3、盐析法
    1.5 ml 对数期菌液;
    12000rpm 30;
    加200ul裂解液(同CTAB/NaCl法),12000 rpm 10 min;
    上清用粗枪头取脂新管;
    等体积苯酚充分混匀,12000rpm 3min,反复抽提至无蛋白层;
    取水层,等体积氯仿混匀,12000rpm 34min;
    取上清液至新管,2倍体积预冷无水乙醇;
    -20℃,20min,14000rpm,15min;
    4000ul 70% 冷乙醇洗涤;
    干燥,100ul 20ug/ml RNaseA,37℃,30min;
    2倍体积无水乙醇沉淀,70%冷乙醇洗涤;
    干燥,溶于100ul TE。
三、真菌DNA提取方法
    SDS法:
    离心菌体,再用灭菌dd H2O冲洗2次,放入经液氮预冷的研钵中,加入液氮研磨至粉末状,用干净的灭菌不锈钢勺转移粉末到加有500ul提取液的离心管中,轻轻混匀;
    向管中加入50ul20%SDS溶液,混匀,不可过于强烈震荡以防基因组断裂,65℃保10min,并不时摇动;
    加入150ul 5mol/l KAc,混匀,置冰上20-30min;
    4℃,15000rpm离心15min,转移上清到另一离心管中,加入0.7V的异丙醇,混匀,-20℃沉淀30min;
    12000rpm离心10min回收基因组DNA沉淀,吹干后加入适量的灭菌ddH2O或TE溶解DNA;
    加入1/10体积的RNaseA,37℃保温20min,除去RNA;
    加入等体积苯酚、氯仿抽提后加2V乙醇,-20℃沉淀30min。12000rpm离心10min回收基因组DNA沉淀;
    用400ul70%乙醇洗一次后,吹干,加入等量的灭菌ddH2O或TE溶解DNA。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/560094656
