查看: 6811|回复: 0
[分享] 微生物分离培养技术全攻略
发表于 2025-1-24 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
微生物的分离是指将目标菌种从微生物群体(尤其是不同微生物群体)中分离出来的技术,是微生物实验最基本的技术。
微生物的分离培养方法主要有三种:划线分离法,涂布平板法和倾注平板法。后两种方法又可以同时进行计数,我们一起详细学习一下微生物分离纯化方法和技巧,微生物数量计数方法,一步步教你学习分离纯化技术,争取从实验室小白进军分离培养大师。一、划线分离法在无菌技术“规范”操作指南一文,提到过平板划线法,也就是划线分离法,我们巩固复习一次,温故而知新。1.定义:利用接种环将目标菌种在固体培养基表面划线,菌种逐步稀释,培养后能够长出许多单一菌落,从而达到菌种分离纯化的目的。2.目的:获得纯化的单菌落,越多越好。
3.操作步骤:(1)取菌种:取出目标菌种,融化后,备用;(2)接种针灭菌:灼烧接种针进行灭菌;(3)接种针冷却:将接种针移至酒精灯旁边冷却;(4)蘸取菌种:甘油管用75%酒精消毒,待酒精挥发完全,在酒精灯火焰略微灭菌(防止烤糊),然后用接种环蘸取一环菌种;(5)划线:取已经备好的固体平板,边转动平板边用酒精灯火焰灭菌,打开平板(靠口朝酒精灯),用上述接种环在平板上划线,先在一侧连续划线3-4次,边转动平板边用酒精灯灼烧接种环,冷却后,用接种环穿过第一次划线部分继续划线3-4次,同样方法进行第三次划线,或第四次划线(根据菌液浓度和菌种类型确定划线次数),灼烧接种环;(6)标记:在平板底部边缘处标记菌种名称,日期和其他信息;(7)培养:放置于恒温培养箱中培养;(8)保存:待培养完成后保存于4℃冰箱,待用。4.操作技巧:(1)甘油管菌种取出后,尽量不要放回去,或者标记清楚,反复冻融菌种效果不好。(2)灼烧接种针时,一定要烧红。要烧红!要烧红!要烧红!重要的事情说三遍,不烧红灭菌不彻底,容易污染,也可能出不来单菌落。
(3)烧红的接种针一定要冷却后再使用,如何确定接种针是否冷却?用接种针沿着固体培养基内侧边缘或不可能用到的区域“轻点”,试一下固体培养基是否能够融化,如果融化,说明温度过高,继续冷却;如果不融化,说明接种针已经冷却,可以使用。
(4)甘油管菌种的浓度直接影响到划线区域的分布,如何确定甘油管菌种浓度?第一种方法,事先查阅试验记录,确定甘油管菌种浓度。第二种方法,借助显微镜观察,粗略判断甘油管菌种浓度。第三种方法,测量吸光度,推测甘油管菌种浓度。
(5)划线过程,要求扫尾,扫尾出单菌落效果良好。但是,在实际操作中,很少人扫尾,因为有时候看不清尾部在哪,直接在附近区域划线,效果也不错。
(6)一定要标记清楚菌种信息和划线日期,一般情况在培养皿底部边缘处标记。5.注意事项:
(1)除样品外,所有试验都必须在无菌环境下进行,在打扫卫生、实验室消毒过程中,一定要做好个人防护。(2)试验过程中,一定要正确使用酒精灯,避免着火。(3)一定要在酒精灯旁边操作。(4)试验结束一定要将无关物品从超净工作台中取出,该灭菌的物品一定要灭菌后再处理,避免交叉污染。(5)试验过程中,尽量减少人员流动。(6)试验过程中,避免手部接触平板边缘,以免造成污染。(7)试验过程中,如果出现意外,比如说着火,别着急,拿上湿抹布覆盖即可。二、涂布平板法1.定义:待分离微生物样品经过一系列梯度(一般10倍递增)稀释后,使微生物菌体充分分散,成为单细胞,然后再取出一定量,涂布到固体培养基表面的方法,再经过适宜的培养条件,形成单菌落的过程。2.目的:(1)获得纯培养物-目标菌。(2)获得纯培养在微生物杂菌中的数量或比例—平板计数。
