查看: 6202|回复: 0
ISO 15118 新能源电动汽车交流(AC)充电流程
发表于 2025-1-23 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO 15118 通信协议是基于客户端-服务器(client-server) 模式的,由汽车充电控制器(EVCC) 发送请求消息(这些消息带有后缀"Req"),由桩端充电控制器(SECC)来返回相应的响应消息(带有后缀"Res")。EVCC 需要在相应请求消息的特定超时范围(一般在 2 到 5 秒之间)内收到 SECC 的响应消息 ,否则该会话将被终止,根据不同厂家的实现,EVCC可以再重新发起一个新的会话。
尽管如此,SECC 也有可能触发 EVCC 来停止充电过程,来终止充电或重新协商充电策略。使得充电过程可以动态适应不断变化的电网情况。
ISO 15118定义的充电步骤如下图所示:
ISO 15118 充电步骤
下面的消息交互流程显示了一个由ISO 15118所控制的交流充电过程:
第一步是PMW占空比设为5%,同时建立一个基于PLC的IP连接。IP 连接是由一个HomePlug Green PHY 调制解调器通过 Signal Level Attenuation Characterization (SLAC) 协议来建立,这部分是由 ISO 15115 - 3标准定义的。在新的一版ISO 15118协议中,IP连接也可以由无线通信渠道来建立,这部分工作将包含在ISO 15118-8内。
第二步EVCC会通过多播(multicast) 用UDP发出第一个应用层报文, SECCDiscoveryReq (SDP request),来获取SECC的IP地址和Port number,建立一个安全(TLS)或非安全的TCP链接。
接下来双发开始交互充电进程特定的报文,这些报文由XML格式定义:
  • SupportedAppProtocolReq/-Res 协商双方可用ISO 15118协议的最高标准
  • SessionSetupReq/-Res
  • ServiceDiscoveryReq/-Res
...相应报文的定义请参考ISO 15118-2协议。【奇鲸科技】
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/450391985
