查看: 7886|回复: 0
[分享] 在家就能检查尿蛋白,还巨便宜,你还不知道?
发表于 2025-1-22 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的肾病朋友很关心尿泡沫,一见泡沫就紧张得不行,微信、电话向我问过来:
“医生,我尿液又出现泡沫了,是不是复发了?”
这个问题,很难回答。因为尿泡沫偏差很大,谁没有点尿泡沫呢?
尿泡沫可以用来进行初步筛查,如果是还没有确诊肾病的人,看尿泡沫还有一点提醒作用,提醒错了就错了,也没什么。而对于已经确诊的肾脏病患者,比较准确的检查结果才能有指导作用。
有的患者病情很稳定,却经常拿尿泡沫来吓自己,好好的一个人变成了奥福斯综合症(AUFFS),中文名叫「获得性尿液泡沫恐惧综合症」——我几秒钟前刚刚发明的一种疾病名称,其临床表现为:一看到尿有泡沫,就心跳加速、呼吸急促、疑神疑鬼,重者可出现精神恍惚、走路都要扶墙……
其实不用看泡沫,如今我们在家检查尿蛋白已经很方便了。
便捷的尿蛋白试纸
尿蛋白定性(加号“+”)是很方便的一项检查,只用一条试纸便可搞定,是门诊常用的检验方式,我们在家里也可以查。
许多肾病朋友没见过尿蛋白试纸,问我哪里能买到。
其实某宝、某东上就有很多尿蛋白试纸,我家里常年备着。某宝上一般是三四十块钱一盒,里面有二三十条试纸,平均大约1.5元一条
若是来医院检查,尿常规的检查费用是查一次35元左右
二者对比,在家检查可以说是很划算了,关键是省时间,现在很多人来医院都没空。
试纸能查哪些指标?
一般都是可以检测多项尿液指标的试纸,可以检查尿蛋白、潜血(隐血)、亚硝酸盐、pH(酸碱度)、尿胆原、胆红素、葡萄糖、酮体等指标。
试纸怎么用?
早上起床排尿时,先排一部分尿液,取中段尿放入尿杯(和在医院检查尿常规一样)。
然后你就化身为检验师了:将试纸浸入尿杯中,10-15秒左右,待试纸完全湿透后再取出。
将试纸放置在空气中静置1分钟,再观察试纸的颜色,与包装瓶上的比色卡进行比较,得出测定的结果。
“+”和24小时尿蛋白定量的换算:
如果饮水量正常,尿量适中,那么“+”和24小时尿蛋白定量的对应关系是:
尿蛋白-≈24小时尿蛋白定量低于0.15g;
尿蛋白±≈24小时尿蛋白定量0.15-0.3g;
尿蛋白1+≈24小时尿蛋白定量0.3-1.5g;
尿蛋白2+≈24小时尿蛋白定量1.5-3g;
尿蛋白3+≈24小时尿蛋白定量3-6g;
尿蛋白4+≈24小时尿蛋白定量高于6g。
当发现尿蛋白1+~4+后,要做24小时尿蛋白定量检查。因为加号比较宽泛,不如24小时尿蛋白定量更有临床价值,比如1+对应的是0.3-1.5g,一般来说0.3g无需用药,1.5g就必须用药治疗,差别明显。
如果是阴性或弱阳性的话,就不用再查定量了。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/362547803
