查看: 9270|回复: 4
[分享] 免疫应答迟缓影响艾滋窗口期么?
发表于 2025-1-22 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
免疫应答迟缓影响艾滋窗口期么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/661770775
会有理论上的影响,但影响不大,人和人之间的免疫系统本质上差别很小。
发表于 2025-1-22 16:02 | 显示全部楼层
免疫应答是机体免疫系统对抗原刺激所产生的以排除抗原为目的的生理过程。这个过程是免疫系统各部分生理功能的综合体现,包括了抗原递呈、淋巴细胞活化、免疫分子形成及免疫效应发生等一系列的生理反应。
影响艾滋病窗口期主要是阻断药成份中的逆转录整合酶抑制剂,免疫抑制类药物靶向抑制剂。艾滋病病毒抗体是特异性抗体检测,免疫应答迟缓可能影响艾滋病抗体检测。
目前来说影响艾滋病抗体窗口期有下面几种情况:
1.阻断药物(替诺福韦或替诺福韦艾拉酚胺+恩曲他滨或拉米夫定+多替拉韦纳或拉替拉韦钾片)
2.免疫抑制类药物(托法替布、巴瑞替尼、芦可替尼等)
3.重大免疫缺陷(红斑狼疮)、化疗放疗手术患者、丙肝合并艾滋病病毒等情况。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就不会检测出来。对于特殊群体需要十二周检测排除。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2025-1-22 16:03 | 显示全部楼层
不会影响HIV窗口期。
发表于 2025-1-22 16:04 | 显示全部楼层
会有一定影响。
