查看: 8357|回复: 0
[分享] Nature Methods | 使用多模态深度学习预测子宫内膜癌复发风险
发表于 2025-1-22 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表在 IF=58.7 的《Nature Methods》期刊上的文章《Prediction of recurrence risk in endometrial cancer with multimodal deep learning》中,研究团队开发了一种名为 HECTOR 的多模态深度学习模型,结合组织病理学影像(H&E 染色全玻片扫描图像, WSI)、临床肿瘤分期信息和分子临床远处复发数据,精准预测子宫内膜癌患者的复发风险,为子宫内膜癌预后评估与治疗优化提供了全新思路。
引言
  子宫内膜癌(EC)是高收入国家最常见的妇科恶性肿瘤,10-20% 患者会发生难以治愈的远处复发。现有辅助治疗依赖临床病理和分子特征,但存在检测成本高、结果不一致等问题。深度学习(DL)技术利用 H&E 染色切片表现出巨大潜力,尤其是多模态模型,可整合形态学和临床数据精准预测预后。然而,仍需一种基于常规诊断数据、高效预测 EC 复发风险的模型以满足临床需求。
方法
HECTOR 模型
  为了构建预测远处复发的多模态模型,HECTOR 整合了 H&E WSI 的形态特征、基于图像的分子类别(由 im4MEC 模型预测)以及 FIGO 解剖分期信息,显著提升了模型性能。以下是模型的主要结构与训练过程:
单臂模型(基于 H&E WSI):
  • 输入:从 EsVIT 提取的 3,456 维补丁级特征袋,采用基于注意力的多实例学习(AttentionMIL)模型。
  • 特征压缩:通过空间和语义压缩步骤减少补丁数量(平均由 10,185 减至 1,723),每个补丁特征通过全连接层(FC)逐步压缩为 512 维嵌入。
  • 训练:事件发生时间离散为四个时间区间,采用 -log(likelihood loss)进行优化。
双臂模型(H&E + 分子类别 + 解剖分期)
  • 输入:结合 H&E 幻灯片嵌入、基于图像的分子类别(imPOLEmut、imMMRd、imNSMP、imp53abn)和 FIGO 分期(I-III)。
  • 模态融合:通过可学习嵌入层、ELU 激活和全连接层对分类变量编码,并采用基于门控的注意力机制加权不同模态的重要性。随后,使用 Kronecker 积进行模态融合,以捕获交互信息。
  • 输出:多模态嵌入通过两个全连接层(大小为 256 和 128)压缩后,输出离散时间区间的风险预测。
HECTOR 模型 概述
  本研究数据来源于 3 项随机试验(PORTEC-1、PORTEC-2 和 PORTEC-3,共 1,801 名患者)和 6 项临床队列(TransPORTEC、MST、丹麦队列、UMCG 队列、LUMC 队列、TCGA-UCEC,共 1,352 名患者),主要包括 FFPE 肿瘤样本的 H&E 染色全玻片图像(WSI)和 临床病理及随访数据。
  H&E 染色切片:每例患者至少提供一张数字化 H&E 切片,部分病例包含多张切片。切片通过高分辨率扫描仪(3Dhistech P250 和 P1000)处理。
  排除标准:a.缺少远处复发随访数据。b.FIGO 2009 IV 期患者。接受辅助化疗的患者。
  数据分组:a.训练集(n = 1,408):用于监督学习。b.测试集:包括内部测试集(n = 353)和外部测试集(UMCG 队列,n = 160;LUMC 队列,n = 151)。c.自我监督学习数据(n = 1,862):扩充数据包括未随访病例。
性能评估
  通过 C-index 进行性能评估,采用五折交叉验证优化模型架构与超参数,在训练集上选择最佳配置并重新训练。最终模型在内部及外部测试集(UMCG 和 LUMC)上评估,指标包括 C-index、累积 AUC 和 Brier 评分。针对 LUMC 队列的多 WSI 样本,采用随机抽样、评分平均及特征合并等策略,验证了模型在单切片与多切片样本上的鲁棒性和稳定性。
WSI 预处理与特征学习
  通过 Otsu 阈值分割 WSI,将图像切割为 180 μm 的非重叠补丁,调整为 256 × 256 像素,每张 WSI 平均生成约 10,185 个补丁。
  基于 Vision Transformer(ViT)的 EsVIT 模型优化补丁特征学习,扩大补丁视野并调整输入尺寸至 256 × 256 像素。训练数据包含 1,862 个 WSI 提取的 3,702,447 个补丁,使用 3 台 Nvidia RTX 8000 GPU 训练 100 个 epoch,结合 DINO 头和 AdamW 优化器调优。从最后 8 个变压器块中提取 3,456 维特征,用于下游任务,显著提升性能。
消融研究
  为了优化从 H&E 模态(单臂模型)预测远处复发的架构,本研究比较了三种主流 WSI 分类方法:AttentionMIL、Graph Attention Network 和 Transformer 架构。所有方法均基于 EsVIT 提取的补丁特征袋进行训练,使用相同的离散生存损失(-log(likelihood loss))。结果表明,AttentionMIL 在 C 指数上优于其他架构,且计算复杂性显著降低,验证了其在 TCGA-UCEC 数据中的可靠性。
  在整合基于图像的分子类别时,实验探索了以下策略:
1. 迁移学习:AttentionMIL 架构通过分子类别的预训练后微调用于预后任务。
2. 多任务学习:增加第二个分类头同时预测分子类别与预后,使用生存损失和交叉熵损失的加权和进行训练,权重通过五重交叉验证优化。
3. 模态融合:从冻结的 im4MEC 模型提取分子类别,通过嵌入层和注意力门整合。结果显示,模态融合策略的 C 指数最高。
  在 FIGO 解剖分期信息的整合中,比较了扩展分类与简化的三分类法(I、II、III),结果显示简化分类法通过嵌入层和注意力门融合后表现最佳,达到了最高的 C 指数。实验充分验证了 AttentionMIL 和模态融合策略的有效性,为 HECTOR 的架构优化提供了基础。
临床病理数据与细胞分析
  通过多重单线性回归分析,使用 HECTOR 连续风险评分作为因变量,临床病理数据作为回归变量(P < 0.05 为统计显著)。回归结果表明,HECTOR 风险评分与多个关键临床病理特征相关。
  使用 Hover-Net 模型进行细胞分割和分类,获得 EC 特异性炎症细胞计数并训练有丝分裂象检测器。通过对不同区域的炎症密度和有丝分裂活性密度进行量化,结合肿瘤核大小,分析这些视觉特征与 HECTOR 风险评分之间的关系。线性回归分析显示,负贡献区域(如炎症密度)与风险评分显著负相关,而正贡献区域(如有丝分裂密度和肿瘤核面积)与风险评分显著正相关;肿瘤核面积系数 377.916。这些结果表明,HECTOR 风险评分能够有效反映细胞级别的病理特征,并为模型的预测提供生物学支持。
结局分析
  使用 Kaplan-Meier 方法和对数秩检验(P < 0.05)进行远距离无复发概率分析,基于训练集的分位数(25%、50%、75%)定义 HECTOR 风险组。低风险组由低于中位数的风险评分定义,高风险组为高于第三四分位数的病例。此标准适用于各个测试集。
  为了比较 HECTOR 与常见临床病理因素的预后能力,我们使用 CPH 模型评估组织学亚型、分级、LVSI 和 FIGO 期,并纳入 EC 的分子类别。缺失数据采用均值替代法估算。通过 CPH 和 HECTOR 风险评分的 HR 计算,估计 HECTOR 的预后价值,结果与临床病理因素校正后进行比较。所有统计检验为双侧,P < 0.05 为显著。
基因组和转录组相关性分析
  基于 MC3 MAF 数据分析 HECTOR 风险组的驱动突变频率,使用双侧 χ² 检验比较各组致癌突变比例(P < 0.05)。线性回归分析 HECTOR 风险评分与免疫细胞亚群间的关联,并校正分子类别和 TMB(P < 0.05 为显著)。
  从 TCGA-UCEC 的 mRNA-seq 数据中,使用 DESeq2 比较 HECTOR 高危与低危组的基因表达差异,FDR 校正后 P < 0.05 的基因被认为显著。
辅助化疗效果分析
  我们在 PORTEC-3 研究中预测了患者的 HECTOR 风险评分,并分析了辅助化疗联合放疗与单独放疗的效果。分析方法包括:按 HECTOR 风险组分层进行 Kaplan-Meier 和 Cox 模型分析;评估 HECTOR 风险评分与治疗二元变量的交互项显著性;对高危组进行交互分析,低风险组为参考。
  同时,使用多变量 Cox 回归分析 HECTOR 风险评分与治疗交互项的显著性,分析浆液性亚型、FIGO 2009 III 期及 p53abn 对化疗的影响。所有统计检验为双侧,P < 0.05 视为显著。
结果
HECTOR模型性能
  HECTOR模型的平均C指数为0.795。
  在患者分层中,内部测试集的低风险组、风险中等组和高风险组的10年无复发概率分别为97.0%、77.7%和58.1%。在UMCG外部测试集中,低风险组的10年无复发概率为93.9%,中风险组为91.4%,高风险组为19.0%。
  显示出很强的预后价值,训练集中的HR为5.06,内部测试集的HR为2.69,UMCG外部测试集的HR为5.84。
HECTOR模型性能
与现有模型的对比
HECTOR 模型(单臂、双臂)与现有 EC 预后标准进行比较,单臂和双臂模型优于基础 CPH 模型(C-index = 0.681),HECTOR 模型表现更好(C-index = 0.762)显示独立预后价值。HECTOR 能更精准地优化 MMRd、NSMP 和 p53abn 分子类别的预后,且能更好地区分不同风险组。
使用多个 WSI 的性能
在 LUMC 外部测试集中,HECTOR 的 C 指数为 0.802,预测远处复发。使用多个 WSI(每位患者的评分平均值或中位数)稍微提高了性能,C 指数达 0.815。5 年远处无复发概率为 98.4%,高风险组为 52.6%,低风险组 5 年生存率为 88.4%。大多数病例在多个 WSI 中具有一致的风险预测。
预后因素与输入贡献的相关性
多元回归分析显示,低HECTOR风险评分与EEC亚型、1级和POLE突变等有利因素相关,而高评分与非EEC亚型、3级、FIGO III期、LVSI、p53abn、ER阴性和L1CAM阳性等不利因素相关。H&E WSI对风险评分贡献较大,尤其在3级EEC、非EEC亚型和LVSI方面。图像分子分类(如POLEmut、MMRd、p53abn)也对风险评分有重要影响。HECTOR低风险预测中,部分患者缺少不利特征,且POLE突变病例通常与FIGO II或III期相关。
通过分析带有预后因素的 HECTOR 风险评分和分析输入贡献来解释 HECTOR 的可解释性。
结果风险的形态学相关性
通过审查HECTOR低/高风险组前5%区域的H&E WSI,低风险组的形态特征包括光滑管腔、发炎基质、上皮内淋巴细胞和正常子宫肌层;高风险组则表现为不规则管腔表面、LVSI、核异型性、结缔组织增生和有丝分裂。DL分析显示,低风险组的炎症细胞密度较高,高风险组有较高的有丝分裂密度和较大肿瘤核。风险增高区域更多来自肿瘤而非侵袭性边界,低风险组两者贡献相似。
影响 HECTOR 风险评分的形态学特征
基因组改变、免疫和转录特征
分析TCGA-UCEC数据集(n = 381 FIGO I-III期ECs)发现,HECTOR低风险组富集ARID1A、CTCF、CTNNB1、FGFR2、KRAS和PTEN突变,而高风险组富集PPP2R1A和TP53突变。转录组分析显示HECTOR评分增加与记忆B细胞、活化树突状细胞和静息肥大细胞正相关,与CD8 T细胞、滤泡辅助性T细胞、调节性T细胞和自然杀伤细胞负相关。免疫标志物CD1C、BTLA和CD40LG在低风险组富集,高风险组则上调L1CAM和CLDN6等与不良预后相关的基因,而低风险组则上调与激素信号转导相关的基因(C1orf64和OVGP1)
使用 TCGA-UCEC 对 HECTOR 风险组的基因组和转录组相关性
预测辅助化疗反应
使用PORTEC-3试验数据(n = 442),评估HECTOR对化疗反应的预测能力。225名接受化疗的患者中,HECTOR风险评分与化疗反应间存在显著交互作用。分析显示,在低风险组(n = 92)和中危组(n = 177)中,治疗组远处复发概率相似;而在高风险组(n = 173)中,接受化疗的患者5年无复发概率显著高于仅放疗组(62.2% vs 42.0%)。进一步分析显示,HECTOR能够识别NSMP和MMRd分子类别中受益患者,预测效果优于现有方法。
HECTOR 风险组的 PORTEC-3 随机试验中外照射放疗联合辅助化疗对远处复发的影响
意义
预测远处复发风险
HECTOR通过H&E染色肿瘤载玻片和解剖分期,预测I-III期子宫内膜癌(EC)患者术后远处复发风险,帮助识别高风险患者。
辅助化疗反应预测
预测哪些EC患者会从辅助化疗中受益,支持个性化治疗方案的制定。
个体化治疗决策支持
根据Hector评分,为患者制定个性化治疗方案,避免过度治疗或治疗不足。
整合影像与分子数据
利用H&E图像、分子类别信息(如im4MEC)和解剖分期,提高预测准确性。
早期发现生物标志物
识别肿瘤形态学特征和生物标志物(如CLDN6、L1CAM),为靶向治疗提供依据。
降低检测成本与提高效率
通过常规H&E图像和解剖分期,降低检测成本,缩短周转时间,提供快速准确的预测。
适合更多医学场景
可以结合更多医学图像(如宫颈、卵巢、淋巴结切片、放射学图像)及临床报告,扩展应用于更多医学场景。
来源:https://www.nature.com/articles/s41591-024-02993-w#Sec2
---END---
点这里
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/18741775291
