B、注册认证区
ISO 15189认证
【建议收藏】实验室温度控制要求
【建议收藏】实验室温度控制要求
千姿百态
千姿百态
发表于 2025-1-22 15:16
在实验室工作过程中,不同的实验室对温湿度有不同的要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境下进行的。在医学、生物化学、仪器校准、农业、建筑和电器等领域,实验室环境条件直接影响各种实验或检测结果,每项实验都需要准确可靠的监测仪器提供准确的环境参数数据;实验室需要合适的温度和湿度;室内小气候,包括气温、湿度、气流速度等;除特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但天平室和精密仪器室应根据需要控制温湿度。
实验室温度控制
第一:识别各项工作对环境温湿度的要求。主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18-25℃ 相对湿度在35-80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度来看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。
第二:选择并制定有效的环境温湿度控制范围。
从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。
第三:保持和监控。
通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。
以某一实验室为例:试剂室:
温度10-30℃,湿度35%-80%;
样品存放室:
温度10-30℃,湿度35%-80%;
天平室:
温度10-30℃,湿度35%-80%;
水分室:
温度10-30℃,湿度35%-65%;
红外室:
温度10-30℃,湿度35%-60%;
中心实验室:
温度10-30℃,湿度35%-80%;
留样室:
温度10-25℃,湿度35%-70%。
各个领域实验室的温湿度最佳范围
病理学实验室:
病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件%28温度变化每小时不大于5℃%29下使用。因此,这类实验室的温湿度状况需要实时监控和记录。DSR温湿度记录仪可提供精确的温湿度记录数据,有助于各项实验的顺利进行。
抗生素实验室:
对温湿度环境有严格的要求一般情况下冷处是2~8℃,阴凉处不超过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活,并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同,因此温湿度记录仪在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。
化学检测室:
化学实验室般包含多种实验室房间,如化学检测室、物理检测室、抽样室等。各房间的温湿度标准都不相同,每个房间需指定专人定时进行监测,监测频率通常为每天两次。使用DSR温湿度记录仪,通过专业的组网连接,工作人员只需在中心控制台就可查看各个实验室温湿度状况,下载并保存实验过程中的温湿度数。
实验动物房:
动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为例,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。DSR温湿度压差记录仪可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制,防止疾病的传播和避免动物的相互感染。
混凝土实验室:
温度和湿度对一些建筑材料的性能有定的影响,故在许多标准中对材料测试时的环境条件有明确规定且必须遵守。如GB/T1 7671 1999中规定,试体成型时实验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%RH。使用DSR温湿度记录仪.可根据实验室自身条件建立温湿度监测记录系统,加强实验室的温湿度控制。
认证与计量实验室:
认证与计量实验室在实施检验、鉴定、测试和认证服务时,需要实时记录检验全过程温湿度的变化,使用DSR温湿度记录仪可简化记录工作,节约成本,并且记录数据不会受到过多人为因素的干扰,能够客观真实地反映检测过程。试验环境及设备对温湿度的控制准确与否,对实验结果的准确性、重复性都有着重大的影响。GLP、GAP、CNAS、ISO17025、ISO15189、ISO17020、ISO9000、ISO16949、ISO14000等认证是对实验室环境的基本要求,ZOGLAB的产品符合各项要求,精密的监测并提供高精度无法篡改的原始记录。
实验室控温的原因
根据GB/T4857.2-2005规定的标准,实验室的温度要控制在21℃-25℃左右,相对湿度要控制在45%-55%左右才能满足基本的实验要求,更专业的实验要求就需要提供恒温和恒湿的环境来维持实验过程的准确性。
从实验室的室内环境来看,能导致急剧温差和湿度过大的情况几乎不存在,这样对温湿度调节器的短期控制程度要求很高,要从降温、加热、加湿和除湿这几种方式来严格控制。与此同时,从外部环境来看,实验室室内的温湿度变化会受外部条件的影响,例如地域的气候特点、白天和黑夜的温差、各种特殊天气的影响,产生温湿度的高低变化。因此,要保证温湿度的平衡和达到实验标准,实验室需要密封隔绝外部环境任何有可能导致室内空气变化的突发情况,严格要求管理人员定时换送新鲜空气的时机,禁止出现人员的过失对室内环境的污染,对照明设备、精密仪器的使用环境进行测温,以保证室内温湿度达到规定的偏差。
特别是对实验室的相对湿度变化进行严格的控制,因为实验室的空气不存在其他条件导致出现温湿度差异,而空气的温度只要变动了1.0℃,就会导致相对湿度出现大幅度的变化,影响室内仪器的正常运作。甚至只是0.2℃的温差,也会引起大于0.5%的湿度变化。
因此,对温湿度非常敏感的实验室,需要使用专业的传感器来严格控制偏差,尤其是对湿度的精准监测。传感器有两种,一种是温度传感器,相对精准;另一种是湿度传感器,在一定的条件下会失准,必须定时监测空气的湿度来确保精准。与此同时,构造实验室的时候还要注意整个温湿度控制区域的均匀度。 对于实验室的洁净度、光照、通风、震动、噪声等环境因素的控制,可以参照以上实验室温湿度的控制方法来执行。
常用溶液配制方法
1mol/L亚精胺
溶解2.55g亚精胺于足量的水中,使终体积为10ml。分装成小份,贮存于-20℃。
1mol/L精胺:
溶解3.48g精胺于足量的水中,使终体积为10ml。分装成小份,贮存于-20℃。
10mol/L乙酸胺:
将77.1g乙酸胺溶解于水中,加水定容至1L后,用0.22um孔径的滤膜过滤除菌。
8mol/L乙酸钾:
溶解78.5g乙酸钾于足量的水中,加水定容到100ml。
1mol/L氯化钾(KCl):
溶解7.46g氯化钾于足量的水中,加水定容到100ml。
3mol/L乙酸钠:
溶解40.8g的三水乙酸钠于约90ml水中,用冰乙酸调溶液的pH至5.2,再加水定容到100ml。
0.5mol/L EDTA:
配制等摩尔的Na2EDTA和NaOH溶液(0.5mol/L),混合后形成EDTA的三钠盐。或称取186.1g的Na2EDTA•2H2O和20g的NaOH,并溶于水中,定容至1L。
1mol/L HEPES:
将23.8gHEPES溶于约90ml的水中,用NaOH调pH(6.8-8.2),然后用水定容至100ml。
1mol/L HCl:
加8.6ml的浓盐酸至91.4ml的水中。
1mol/LMgCl2:
溶解20.3g MgCl2•6H2O于足量的水中,定容到100ml。
5mol/L氯化钠(NaCl):
溶解29.2g氯化钠于足量的水中,定容至100ml。
40%氢氧化钠(NaOH):
溶解400g氢氧化钠颗粒于约0.9L水的烧杯中(磁力搅拌器搅拌),氢氧化钠完全溶解后用水定容至1L。
10%SDS(十二烷基硫酸钠):
称取100gSDS慢慢转移到约含0.9L的水的烧杯中,用磁力搅拌器搅拌直至完全溶解。用水定容至1L。
2mol/L山梨(糖)醇:
溶解36.4g山梨(糖)醇于足量水中使终体积为100ml。
100%三氯乙酸(TCA):
在装有500gTCA的试剂瓶中加入100ml水,用磁力搅拌器搅拌直至完全溶解。(稀释液应在临用前配制)。
来源:光谱分析之家
点击下方名片,关注我们获取更多干货
免责声明:本文章系转载,版权归原作者所有,本号对所有原创、转载文章陈述与观点均保持中立,内容仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,请留言联系更正或删除。(如果你有什么不同的见解,欢迎在评论区分享你的观点)如果觉得不错,请给我一个关注,谢谢!
-End-
温馨提示
由于微信又悄悄修改了推送规则,需读者经常留言或点“在看”“点赞”,否则会逐渐收不到推送!如果你还想每天看到我们的推送,
请关注
实验室工作学习交流
,将
实验室工作学习交流
【设为星标】
或每次看完后点击一下页面下端的
“在看”“点赞”
,谢谢大家。
附:11月份课程表,需要时可以选择参加我们各项目培训班,具体培训文件欢迎来电索取,报名联系人:张丽
1
82
1
0297902微信同号
http://qr61.cn/oPV8uh/qb40CNv (二维码自动识别)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/18847073146
医学关注
标准与注册检验
POCT仪器
PCR技术
新品前瞻
流式细胞技术
