查看: 7585|回复: 0
实验室环境温度湿度要求,你知道多少?
发表于 2025-1-22 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
——2024——
中祥检测科技
诚信丨专业丨公正丨共赢
在实验室工作过程中,不同的实验室对温湿度有不同的要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境下进行的。在医学、生化、校准、农业、建筑及电器等领域,实验室环境条件对实验结果至关重要。各实验均需依赖精准的监测仪器提供环境参数。实验室需维持恰当温湿度,及适宜的小气候如气温、湿度、气流速度等。除特定实验室,温湿度对多数理化实验影响有限,但天平室与精密仪器室需按需调控温湿度。
01
实验室温度控制
第一:识别各项工作对环境温湿度的要求。 主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18-25℃ 相对湿度在35-80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度来看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。
第二:选择并制定有效的环境温湿度控制范围。从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。
第三:保持和监控。 为确保环境温湿度在可控范围,需采取多项措施并监控记录。一旦温湿度超出允许值,应立即采取措施,如开空调调温、开除湿机控湿。
以某一实验室为例:
试剂室:
温度10-30℃,湿度35%-80%;
样品存放室:
温度10-30℃,湿度35%-80%;
天平室:
温度10-30℃,湿度35%-80%;
水分室:
温度10-30℃,湿度35%-65%;
红外室:
温度10-30℃,湿度35%-60%;
中心实验室:
温度10-30℃,湿度35%-80%;
留样室:
温度10-25℃,湿度35%-70%。
02
各个领域实验室的
温湿度最佳范围
病理学实验室:
病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如,电子天平最好在每小时温度变化不大于5℃的稳定环境中使用,因此这类实验室的温湿度需实时监控并记录。DSR温湿度记录仪能提供精准数据,确保实验顺利进行。
抗生素实验室:
对温湿度环境有严格的要求一般情况下冷处是2~8℃,阴凉处不超过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活,并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同,因此温湿度记录仪在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。
化学检测室:
化学实验室通常包含多种房间,温湿度标准各异。各房间需专人每天至少监测两次。使用DSR温湿度记录仪及专业组网,工作人员可在控制台查看、下载并保存各实验室的温湿度数据。
实验动物房:
动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为例,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。DSR温湿度压差记录仪可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制,防止疾病的传播和避免动物的相互感染。
混凝土实验室:
温度和湿度对一些建筑材料的性能有定的影响,故在许多标准中对材料测试时的环境条件有明确规定且必须遵守。如GB/T1 7671 1999中规定,试体成型时实验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%RH。使用DSR温湿度记录仪.可根据实验室自身条件建立温湿度监测记录系统,加强实验室的温湿度控制。
认证与计量实验室:
认证与计量实验室在执行检验服务时,需实时记录温湿度变化。使用DSR温湿度记录仪能简化流程、降低成本,并确保记录数据客观真实,反映检测实际情况。试验环境及设备对温湿度的控制准确与否,对实验结果的准确性、重复性都有着重大的影响。GLP、GAP、CNAS、ISO17025、ISO15189、ISO17020、ISO9000、ISO16949、ISO14000等认证是对实验室环境的基本要求,ZOGLAB的产品符合各项要求,精密的监测并提供高精度无法篡改的原始记录。
03
实验室控温的原因
根据GB/T4857.2-2005规定的标准,实验室的温度要控制在21℃-25℃左右,相对湿度要控制在45%-55%左右才能满足基本的实验要求,更专业的实验要求就需要提供恒温和恒湿的环境来维持实验过程的准确性。
从实验室的室内环境来看,能导致急剧温差和湿度过大的情况几乎不存在,这样对温湿度调节器的短期控制程度要求很高,要从降温、加热、加湿和除湿这几种方式来严格控制。与此同时,从外部环境来看,实验室室内的温湿度变化会受外部条件的影响,例如地域的气候特点、白天和黑夜的温差、各种特殊天气的影响,产生温湿度的高低变化。因此,要保证温湿度的平衡和达到实验标准,实验室需要密封隔绝外部环境任何有可能导致室内空气变化的突发情况,严格要求管理人员定时换送新鲜空气的时机,禁止出现人员的过失对室内环境的污染,对照明设备、精密仪器的使用环境进行测温,以保证室内温湿度达到规定的偏差。
特别是对实验室的相对湿度变化进行严格的控制,因为实验室的空气不存在其他条件导致出现温湿度差异,而空气的温度只要变动了1.0℃,就会导致相对湿度出现大幅度的变化,影响室内仪器的正常运作。甚至只是0.2℃的温差,也会引起大于0.5%的湿度变化。
因此,对温湿度非常敏感的实验室,需要使用专业的传感器来严格控制偏差,尤其是对湿度的精准监测。传感器有两种,一种是温度传感器,相对精准;另一种是湿度传感器,在一定的条件下会失准,必须定时监测空气的湿度来确保精准。与此同时,构造实验室的时候还要注意整个温湿度控制区域的均匀度。对于实验室的洁净度、光照、通风、震动、噪声等环境因素的控制,可以参照以上实验室温湿度的控制方法来执行。
04
常用溶液配制方法
1mol/L亚精胺:
溶解2.55g亚精胺于足量的水中,使终体积为10ml。分装成小份,贮存于-20℃。
1mol/L精胺:
溶解3.48g精胺于足量的水中,使终体积为10ml。分装成小份,贮存于-20℃。
10mol/L乙酸胺:
将77.1g乙酸胺溶解于水中,加水定容至1L后,用0.22um孔径的滤膜过滤除菌。
8mol/L乙酸钾:
溶解78.5g乙酸钾于足量的水中,加水定容到100ml。
1mol/L氯化钾(KCl):
溶解7.46g氯化钾于足量的水中,加水定容到100ml。
3mol/L乙酸钠:
溶解40.8g的三水乙酸钠于约90ml水中,用冰乙酸调溶液的pH至5.2,再加水定容到100ml。
0.5mol/L EDTA:
配制等摩尔的Na2EDTA和NaOH溶液(0.5mol/L),混合后形成EDTA的三钠盐。或称取186.1g的Na2EDTA•2H2O和20g的NaOH,并溶于水中,定容至1L。
1mol/L HEPES:
将23.8gHEPES溶于约90ml的水中,用NaOH调pH(6.8-8.2),然后用水定容至100ml。
1mol/L HCl:
加8.6ml的浓盐酸至91.4ml的水中。
1mol/LMgCl2:
溶解20.3g MgCl2•6H2O于足量的水中,定容到100ml。
5mol/L氯化钠(NaCl):
溶解29.2g氯化钠于足量的水中,定容至100ml。
40%氢氧化钠(NaOH):
溶解400g氢氧化钠颗粒于约0.9L水的烧杯中(磁力搅拌器搅拌),氢氧化钠完全溶解后用水定容至1L。
10%SDS(十二烷基硫酸钠):
称取100gSDS慢慢转移到约含0.9L的水的烧杯中,用磁力搅拌器搅拌直至完全溶解。用水定容至1L。
2mol/L山梨(糖)醇:
溶解36.4g山梨(糖)醇于足量水中使终体积为100ml。
100%三氯乙酸(TCA):
在装有500gTCA的试剂瓶中加入100ml水,用磁力搅拌器搅拌直至完全溶解。(稀释液应在临用前配制)。
•end•
图文来源于网络,如侵联删!
关于我们
中祥检测科技有限公司是一家独立、专业的第三方检测机构,公司位于青岛市黄岛区前湾港路404号,注册资金5000万元,拥有符合国际标准的现代化实验室,配备先进的仪器设备及专业化技术人才,是一家集包装材料检测与技术服务、人才培养于一体的优质企业。
识别下方二维码加我微信
https://u.wechat.com/EDqWB0S8lN_ZjEnOnDrxaqo?s=1 (二维码自动识别)
业务咨询
https://u.wechat.com/ELbGrtS1-_EJkv5Z6P2n6wI?s=1 (二维码自动识别)
ISTA工程师
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/18846977884
