查看: 10263|回复: 5
[分享] 既然尿液是无菌的,为啥尿手上还要洗手?
发表于 2025-1-21 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然尿液是无菌的,为啥尿手上还要洗手?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/587839482
发表于 2025-1-21 14:15 | 显示全部楼层
第一眼看成了尿尿后为啥还要洗手,然后就还真找到了一个洗手与某些疾病症状之间关系的研究,给你找到了一个尿尿后不洗手的借口了。
密歇根一项对男性 (n = 215) 和女性 (n = 243) 大学生洗手习惯大的调查研究结果显示,未发现洗手频率与胃肠道、上呼吸道、泌尿系统或阴道症状之间存在显著关联。[1]
问题竟然是尿手上为啥还要洗手,尿沾在手上就不怕骚气逼人么?
不考虑微生物,尿液可不是纯净的H2O,里面的成分可复杂了。[2][3]里面含有尿素和氨氮可是上好的肥料。
很久以来的观点一直认为泌尿道通是无菌的,健康人群的尿液也是无菌的,这可能是由于使用了依赖培养的细菌检测方法,而很多细菌不能通过常规的实验室技术进行培养。使用一系列特殊培养基确实从尿液中分离鉴定出了多种细菌。[4]
基于高通量 DNA 序列的研究证明膀胱拥有自己的微生物组,成人尿液不是无菌的。,而且不同年龄不同性别的人群尿液的细菌多样性存在一定的差异。[5][6]
在厕所改革前的乡下,每个家庭都备有尿桶,因为桶里老陈尿的尿素长时间分解导致的氨分子浓度过高距离过近会辣眼睛,导致小时候答主每次“放水”的时候都需要闭眼憋气防止被辣哭。
新鲜的尿液在膀胱里确实是无菌的,也只有一点淡淡氨气的味道,但是
水管里加了氯的水是干净的≠闻/喝起来没味道
男生通常情况下男生放水还需要手动扶正的,不容非常容易尿歪,把“枪”的过程中手指也会沾染到
生殖皮肤掉落的皮屑、汗液、皮脂腺,前列腺液发酵物、遗留的尿液产生的尿俺尿素多类物质发酵集合物,无法形容但绝对“上头”的味道
如果一天之内多次把尿不洗手,那么你将会获得几根像穿了一天的裤衩子的“男人味”手指
尿液无菌但裤衩子有味,把尿后洗手更多是为了避免手指和裤衩子串味,也减少接触大兄弟带来的细菌接触,毕竟挖鼻屎还要用手,为了呼吸道健康请多洗手。
发表于 2025-1-21 14:16 | 显示全部楼层
额。不是之前有个啥研究吗,说其实手机比马桶还脏。然后就有人回,我敢舔我的手机,你敢不敢舔你家马桶。
大概就是这个意思。。。
嗯嗯嗯,根据我多年亲身尿尿的经验,能尿手上应该是男同胞吧?
毕竟,像我们女性尿尿,不需要手近距离接触排尿装备。
出于我对男性发自内心的天然热爱,我决定回答一下这个题。
首先,恭喜题主,你知道一个很多人不知道的冷知识,尿液的确是无菌的,所以,在一些特殊情况下,比如被埋在废墟中等待救援时可以喝尿液,尿液无菌不会造成健康风险,而且尿液的主要成分是水和无机盐,保证这两种成分,哪怕没有食物,可以撑得时间更久一点。
当然喝自己的最好,如果跟别人一起被困,换着喝也不是不可以,只要能过心理那一关,毕竟如果没有趁手的“盛水”工具,喝自己的尿液在技术上难度更大,容易造成浪费。
所以,从这个角度来说,如果单纯是尿液沾到手上,的确不会有健康风险。
但是,但是哈,我说题主,有没有这种可能——你输送尿液的管道并不是无菌的。
据我所知,你在尿尿过程中之所以会尿到手上不就是需要掏枪——扶枪——压枪——甩枪这一些列的操作吗?
你能保证每时每刻你的尿液输送管道终端都是干净的么?
毕竟它生活的环境不是那么美妙啊,长年不见阳光,潮湿,不透气,再加上有天然的细菌来源——因为人体消化道的末端开口就近邻尿液输送管道末端,看看,简直是培养微生物的绝佳环境啊!
说了这么多,题主,以后尿手上还是洗洗吧!
尿液虽然通常是无菌的,但是有盐分啊,有尿素啊,有其他一些人体代谢产物啊,会有令人不快的气味啊,会黏糊糊的啊……
