D、仪器区
尿液分析仪器
尿常规测得不准确,这四点你注意过吗? ...
尿常规测得不准确,这四点你注意过吗?
营养师
营养师
发表于 2025-1-21 14:09
众所周知,尿常规检查是各级医院进行检测的最普遍、最常规的项目之一,并且操作过程简单。正是由于尿常规检测的普遍性,使人们对尿常规的检测往往持不重视的态度。因此,在尿常规的检测上往往存在检测不准确的问题。
影响尿常规检测准确性的因素有很多,其中尿常规检测时的注意事项起着很大的主观性作用。
要想尿常规测得准,这四点一定要注意!
一.留取晨尿留取尿液做尿常规检查最好用浓缩的晨尿。晨尿是指在膀胱里已经有6小时以上,并且是清晨起床后未进早餐和做运动之前第一次排出的尿液。门诊时亦可留取随机尿标本,但检测结果不及晨尿准确。
还有一点需要注意就是留尿的前一天晚上八点钟以后,不要再大量饮水。饮水多了尿量就多,尿中的成分就被大大稀释了,易导致检查结果阴性。在尿液比重过低的情况下,尿液中的红细胞会被破坏,导致镜检时无法发现红细胞。
二.留取中段尿中段尿是指留取小便化验时,让开始的小便将尿道冲洗干净后,截取中间的尿液作样本。除了留尿做细菌培养需要留中段尿以外,检查尿常规和尿微量蛋白时,最好也留取中段尿送检,以减少尿路分泌物或者白带混入尿液的可能性。
三.不在特殊情况下留尿发热、剧烈运动、服用某些药物、感染等,都可以引起尿液一过性异常或原有尿液异常加重,应避免在上述情况下检查。
如果在留尿液化验前不久(一般是一周以内)使用过抗生素,那么抗生素或其代谢产物会从尿液排泄,抑制其中的细菌生长,从而可能会导致培养结果呈假阴性。因此,对于留尿做中段尿培养的患者,应在停用抗生素一周后再进行。如果因病情需要,在服用抗生素期间留尿进行了中段尿培养,应告知医生近期服用过何种抗生素。
对于女性还需要注意的就是不要在月经期留尿,因为一旦月经血混入尿液中,会对检查结果产生严重影响,一般要等月经结束一周后再进行尿常规检查。
四.及时送检尿液检测最好采用新鲜尿液,越是新鲜的尿液,检测结果也就越准确。如果不是新鲜尿液,一般来说最好不要超过30分钟,最长不要超过2小时,否则可能会造成尿中细菌生长繁殖,或是尿中的化学成分因久置而变性、分解等。
我们知道影响尿常规检测的因素有很多,包括主观因素,也包括客观因素。因此在实际的尿常规检测中,我们首先要端正态度,认识尿常规检测的重要性,其次,还要不断的完善和利用先进的医疗检测技术和手段,缩小因客观因素造成的检测结果误差,从整体上提高尿常规检测的准确率。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/61435626
新品前瞻
免疫荧光技术
ISO 15189认证
PCR技术
CE注册
