查看: 21076|回复: 5
[分享] 从医学角度来看,美容仪有用吗?
发表于 2025-1-21 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
从医学角度来看,美容仪有用吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/58073201
发表于 2025-1-21 13:57 | 显示全部楼层
美容仪大多通过物理手段调理皮肤。
要么激光爆破黑色素祛斑,要么射频加热胶原抗老,要么冷冻杀死脂肪细胞减肥。
美容仪往往有大量临床数据支持,证明它们确实有效。
一般来说,美容仪按作用原理可以分为下面几类
题目问“从医学角度来看,美容仪有用吗?”
那就以目前最火的射频类抗老为例,看看射频美容仪的临床效果到底如何。
<hr/>常规的射频美容仪分为非家用和家用两类
非家用射频(比如热玛吉)加热温度高,会到65-75度,效果好,但一般会比较刺痛[1]。
家用射频简单方便,加热温度在41-43度,长期使用也有临床数据验证其功效[2]。
另一方面,射频美容仪涉及到皮肤加热,在保证效果的基础上,还会搭配一些温控技术来降低使用产品时的肌肤不适。
虽然有些产品到了表皮40度会停止射频,但目前还是出现家用射频烫伤脸部皮肤的案例,所以高端的家用射频会花更大精力放在温控上,比如瑞士GEMO金茉的冰射频技术、雅萌温度传感技术等。
下面按非家用、家用具体来看射频美容技术的有效性、安全性。
<hr/>1.射频类美容仪的原理
射频类技术(radio frequency,RF)是一种高频电磁波,其实在我们生活中并不陌生,我们常用的微波炉就是一种射频,只不过它用的是射频较高的频段,大概在300MHZ-300GHZ左右。
射频类美容仪就是用了和微波炉类似原理,通过射频让真皮层胶原快速振动加热,胶原蛋白受热变性后,促使新的胶原生成,从而拉紧皮肤。
所以射频美容最大的作用是紧致
除此以外,由于射频也能使血管、瘢痕、脂肪组织活跃起来,总体来说射频技术在多种美容诉求上都有作用。
2002年,美国FDA批准了Solta公司的Thermage CPT射频美容仪(热玛吉)用于减少眼纹,随后又被批准用于改善面部皱纹(2004)和全身皱纹(2005)[3]。
自此,射频美容技术开始逐渐普及。
<hr/>2.非家用射频美容仪的临床效果(热玛吉)
非家用射频的代表是热玛吉(Thermage),是个6.78MHZ的单极射频,在你身上贴个电极,热玛吉探头是另一个电极,在皮肤表面形成加热电场。
打热玛吉时,表皮温度会到40度,而真皮层会到65-75度[1],直接在65度以上快速破坏胶原,使新胶原再生,达到紧致效果。
它究竟有没有用呢?
如果在眼周使用热玛吉,眉毛可以上提1.6-2.5mm[4],眼部皮肤变得更紧致。
面部使用热玛吉,11名患者使用1次,9名患者使用2次,治疗后皮肤松弛程度都有显著改善,而使用2次相对于用1次也有显著差异[5]。
所以热玛吉一次有效,但使用多年多次,效果才更显著。
但热玛吉也有缺点,一个是贵,具体价格和打多少发有关,一般上万。
一个是痛,真皮层75度,感觉容嬷嬷往你真皮层戳900针,和严刑逼供一样。
陪打下来,热玛吉大体是这样的
敷麻药,敷冷凝胶,把电极片(plate)贴在人身上,探头放在固定位置上温度到了就打一下射频,真皮层局部加温到65-75度。外人看起来和受刑一样,医生会根据你耐痛程度调整你的功率。
从开始到结束,估计打了45分钟,看起来太痛了。
所以,逐渐也有价格更低,温和度更高的家用射频美容仪逐渐上市。
<hr/>3.家用射频美容仪的临床效果
家用射频一般是1MHZ左右的多级射频,电极间形成加热电场,代表是Tripollar,新点的品牌比如雅萌和GEMO金茉。
家用射频肯定不能像热玛吉那样一下子飙到75度,家用产品以安全为主,真皮层一般加热到41-43度,防止烫伤。这个温度不能溶解胶原,但可以促进胶原生成。另外,射频可以使血管舒张,促进血液循环,全面改善皮肤状态。
那临床上究竟有没有用呢?是有用的,对眼周尤其有用
之前做过一个23名女性的临床研究,使用家用射频,一次12-15分钟,隔天使用,连续用18次,随后停用6周,检测面部纹路状况。
首先是眼周,95%的人眼部纹路减淡,纹路平均下降41%,非常非常明显。
面部纹路降低的人是56%,纹路降低效果弱一些[2]。
可以看到家用射频有效,使用6周,眼纹减淡41%。
考虑到家用射频不会产生真皮层75度的高热刺痛感,如果怕痛的话,家用射频确实可以部分替代热玛吉。
瑞士高端抗衰家用射频美容仪:GEMO金茉冰射频
老婆的家用射频是这只:GEMO金茉冰射频,来自以抗衰技术出名的瑞士,是和瑞士著名的皮肤美容学和抗衰前沿机构——莱蒙湖医院联名研发的高端抗衰美容仪品牌,Ulike代理。
它的创始人Véronique Emmenegger家族在抗衰老领域深耕已持续半个世纪,出的家用射频相比大部分产品而言,更注重产品的安全性。
常规家用射频都能做到真皮层41-43度的射频效果,效果都没什么问题。但保证效果的同时,最重要就是不能烫伤皮肤,所以我们家选射频时,尤其注重它的温控模块。
GEMO金茉这只叫作“冰射频”,因为温控模块做得特别好,常规射频是表面不要超过40度,这个“冰射频”用了蓝宝石镜片,表皮不会超过35度,不烫伤表皮。用起来舒适度拉满,皮肤比较敏感的人也不用担心。
使用起来也比较方便,涂上冷凝胶,插上电源,开关打开,选择模式(全脸、脸颊提升、还是眼周模式,有高低两档可选),探头贴上去顺着冷凝胶滑动,机器自己就会运转了。
温度超了、时间到了,机器都有提醒,比较简单易懂,新手小白也很好上手。
这个开启模式后,贴上冷凝胶就可以滑动机器,可以感受到有一定振动,并且有微热感,温温热热的很舒服。因为有“冰射频”的温控技术,也不会刺痛,安全性非常高。
这里的面部、脸颊模式还配了红光,也就是另一种美容技术——强脉冲光,让皮肤下方的发色团吸收红光,有一定嫩肤效果。眼周模式为了保护眼睛,没有给红光。
我老婆觉得,用下来脸部提升效果非常好,做完后能感受到皮肤瞬间紧致了。总体又做得非常安全,算是家用射频中非常好的代表。
另外要提醒的是,GEMO一共有三种模式。
V-MAX是脸颊提拉小脸模式,我老婆经常早起的时候会用这个划拉一下,去水肿效果也很好;FACE是面部提拉全脸紧致模式,一般她会在睡前用,当作全脸抗老护理;EYE是眼周模式,可以针对最容易长皱纹又最脆弱的眼周皮肤。
家用射频一定要做眼周,因为眼周效果最明显[2]
<hr/>总结
不同美容仪,通过不同物理手段,达到不同美容效果。
射频美容仪通过加热胶原蛋白,先破后立,增厚真皮层,使皮肤紧致抗老。
家用射频美容仪更重要的是安全,譬如GEMO冰射频技术,加热真皮的同时,降低表皮温度,防止皮肤烫伤,有效的同时也更安全。
发表于 2025-1-21 13:58 | 显示全部楼层
30岁之前,我是个一心工作疏于保养的人。直到生完孩子才知道,什么叫“不是不报,时候未到;时候一到,抗老很必要”。
孩子一岁多的时候,不用看脸都可以感受到一股疲惫和松垮。右侧是今年春天,经过锻炼体态恢复挺拔,立刻就有年轻五岁的感觉。
科学保养的力量同样也体现在面部。孩子百天时我整个人又肥又皱,丑得充满了矛盾!后来虽然瘦了下去,但长期熬夜让面部肌肉开始往下走,水肿、暗黄、肤质也不好。
直到断奶后进行了多次医美,加上精选美容仪和胶原产品,才好不容易找回了离家出走的下颌线和光滑颈部。所以经过阅读大量医学研究和亲身体验,我可以肯定的和大家说,美容仪只要选对了确实可以有效抗老。
现在,我是一个运动、美容、饮食管理同步进行,全面拥抱健康生活方式的四岁娃妈。今天就趁着我乎「向美好生活提案」活动,给大家分享一下这两年我研究家用美容仪的完全经验。
@知乎好物 100
回顾过往的评论和弹幕我发现,普通消费者在购买美容仪时最纠结的就是「是否有效、舒适、方便、安全、划算」几个问题。所以我认真挑选了11款询问度最高、价位千元到万元不等的家用美容仪,并且购买了实验常用的热成像仪和示波仪,通过「真人体验+实验观测」的方式进行一次即直观生动、又有理有据的深度测评。
接下来我将从【轻便美观】、【舒适简易】、【安全保护】、【技术功能】、【使用效果】和【性价比】六个维度分析所有产品,力求客观真实、去伪存真。
从左到右依次为:NuFace Trinity,宙斯二代,魅影,TriPollar金钻二代,雅萌Max二代,雅萌水光钻,雅萌ACE五代,花至,Amiro觅光,OGP,小猫安妮小鱼能量棒
对了,本文全程无赞助,可以放心观看。产品和仪器总耗资6W+,单是两台贵妇美容仪的关税就付了快3kRMB!超高投入反复打磨的目的只有一个:
但凡你想买美容仪,我就不允许你挑不到最好的!
✨ 直接抄作业
【二更】鉴于大家还是对选一个还是选两个、选哪个好问题最多,我来集中回答并前置一下最优选择和搭配,方便大家直接抄作业!
美容仪各有所长,理想情况下「射频」和「微电流」突出的机型各选一个最好,其他功能看个人需要增加。为了使用精简也可以选单个功能突出、或者兼容性和性价比最好的。
在11款测评产品里,有6款是我比较推荐的,可以单独选购也可以搭配组合。它们的共性是在抗老或提拉或肤质提升三个方面,总有一个核心功能非常过硬。而且功能上也有交叉共性,可以理解为「顶配-代替」的关系:
射频:ACE五代-花至
微电流:宙斯二代-魅影
综合护肤:Max二代-水光钻
如果有固定医美运动的习惯、有其他类似产品、有不需要的额外功能,可自行降级替换;如果抗老需求强但预算有限,就买一个顶配单品。
这里也提醒一下大家,下面显示的原价是不准的,一定要点进链接才能看到活动最优价哈!最近双十一的折扣已经陆续放出,如果还没调整大家可以先收藏本文,10月下旬可能随时就会有更新。
❤️ 完美顶配
1. 不化妆不长痘- Ace五代+宙斯二代
2. 化妆/长痘/需要美白- Max二代+宙斯二代
❤️ 实用高配
1. 不化妆不长痘- 花至+魅影
2. 化妆/长痘 - 水光钻+魅影
❤️️ 精简经济
1. 抗老紧致 - 花至
2. 即时提拉 - 魅影
3. 综合第一 - 水光钻
接下来我们就开始正文,它不会是你看过最有爆点的种草文,但也许是目前全网最细致、最清醒、最知乎的美容仪横评。 多图长文,建议收藏哦~
想直接看结果的朋友点目录的 「② - 综合打分」和「③ - 机型总结」
<hr/>① 家用美容仪背景介绍
在进入测评之前,让我们来简单回顾一下家用美容仪抗老的技术原理。
我们经常听到光电美容和光热美容的说法,这就说明主流美容技术现在分为两派。光类包括了LED、红外、近红外、镭射激光、IPL等;而电热类包括了射频、微电流、和脉冲等。本文要重点讨论的美容仪均以电热技术为主,光疗技术为辅。
其中射频(Radio Frequency)原本指的是电流、电磁或者磁场在每秒钟内产生的重复性震荡的频率。但在美容话题下,它通常指基于电的热抗老效果。再说的严格一些,「射频」是一种「不对表皮产生伤害,通过加热刺激真皮层达到胶原重组、紧肤提拉效果的非侵入性美容抗衰护理」
我用过的22款国内外美容仪,以射频+微电流类为主
1. 射频热场为什么能抗老?
也许你想不到,射频能让你美,基本原理竟然和微波炉能热水一样!
当电流通过美容仪进入皮肤时,电磁场的震动使皮肤内部的离子产生振动、旋转和碰撞,这种微小的摩擦就会在真皮层产生热能。用于皮肤的射频大小通常在0.5-40MHz(兆赫兹),也就是电波的周期在每秒钟会重复50万次到四千万次。[1]
射频生热的公式中一共有三个变量:能量(J)= I^2 * R * T
  • 「I」:治疗强度
除了受导电头形态和大小的影响,也取决于其他硬件(电路设计、能量频率、最高温度)和软件(实时温控、加热时长、智能算法)等因素。
  • 「R」:皮肤对电流的阻抗
不同的年龄、体质、部位、皮下深度和含水量,甚至月经周期的不同阶段,都会影响阻抗的高低。
  • 「T」:能量作用在单位皮肤面积的秒数
理想时长基于产品设计,而实际时长是由操作难度和消费者的习惯所决定的。
「R」和「T」千变万化,「I」也没有一个绝对的最优值。理论上来说,射频数值越低、强度和热度就越小,但穿透力越深。比如2MHz强且浅,1mHz相对弱但深。
热感产生后,我们的皮肤会有两种反应。
真皮层即刻的改变是,胶原蛋白中的氢键在受热时发生断裂,引起胶原蛋白的变性收缩和重组,产生类似橡胶弹性的聚合物,使皮肤变得更加紧实。
之后的一段时间,我们的皮肤会发生多重长期变化:
  • 纤维母细胞产生新的胶原蛋白和弹性蛋白,帮助皮肤恢复厚实、紧致和弹性
  • 加速血液微循环,促进细胞保护生长因子的形成,提高酶的活性
  • 在特定医用条件下,射频还能溶脂瘦身(家用机就别妄想了,咱没花那份钱呢!)
这些改变可以总结为「先破后立」四个字,射频产生的摩擦生热类似皮下烫伤,从而激发细胞的愈合反应、产生新的肌底。但这里有一个非常关键的前提 —— 家用射频仪产生的「烫伤」一定要是可控的。
射频能从真皮层让胶原嘭起来
2. 家用射频美容的前提
在机构治疗中,往往会使用高强度、单通道(单接触导头)的方式,让真皮层在短时间内快速达到65°C左右(大部分建议在52-67°C之间);同时采用冷却喷射的技术,避免表皮温度超过43°C发生烫伤。
而家用美容仪无法做到表皮冷却+真皮监控,更没有专业人士的操作,所以一般会使用低强度、多通道(多接触导头)的方式,把皮表温度控制在39-43°C,既保证安全也可以达到胶原蛋白变性的效果。[2]
由于目前还没有技术能用非侵入手法测量射频加热时人体的皮下温度,所以我们会用【温度测试】和【电量测试】两个实验来推断家用美容仪的强度和安全性:
医用热玛吉会喷射冷却剂,让表皮凉、真皮热
3. 射频、微电流、脉冲,到底有啥区别?
微电流是一种模拟人体自然电流的低电流,它作用的层次最深,能恢复肌肉的运动能力、增加体量和紧致度,同时加速细胞的新陈代谢,改善水肿和循环等。
而脉冲指的是能量以一簇簇的形态发出的形式(Pulsed),相对应的是连续(Continued Wave)和间断(Burst)形态的电磁波。如果用脉冲的形式打出光,就是强脉冲光(比如IPL,Intense Pulsed Light)。
连续,间断和脉冲形式的能量波
因此,射频、微电流、脉冲都是基于电的护理技术。它们各具优势,搭配使用可以实现从表皮到真皮再到肌肉的高效美容抗老。不管名字怎么变,遵循的始终都是同一套客观自然法则。
总结完以上三点,我们这次测评的目标就很明确了:
通过记录分析不同价位家用美容仪的直观效果或实验数据,寻找在安全范围内有效性更高、功能更复合多元的实用型抗老产品。
② 家用美容仪测评
此次选入的美容仪不论是国产进口、老牌新星,均为各家好评颇多的明星爆款产品,淘宝旗舰店平均打分4.76,收藏次数从1w8到近60w不等。
我把所有产品按照价位高低拍了个顺序(可能随活动波动),基本参数如下:
1. 轻便美观对比
产品设计决定我们使用的第一感受。所以我首先从「操作轻便程度」、「移动难易程度」、以及「整体美学传达」三个方面对设计进行对比。
家用美容仪的供电方式一般分为需预充、可插电可预充、和插电三种方式。充电机型更重,但便于随时随地使用;插电机型轻巧,但需要固定位置使用。
我个人认为电池是加分项但不是必须项,但如果有电池最好就做成插充的。想象一下如果手机没电了,你明明守着线但充电和刷剧不能同时进行,是不是很尴尬?当然,底座式充电的机型除外哈。
而机身移动的方式又可分为平行、垂直和与面部成夹角三种方式。通常来说垂直操作最累;其次是夹角操作;平行滑动舒适省力,但在内眼角、下颌线等位置需要适当转动。
上图坐标轴最右的雅萌Max二代最重,但鉴于它插充两用十分方便、而且功能非常全面强大(下面详述),所以重也情有可原。移动方式几乎完全平行于面部,即便有293g也不太累手。
靠近右上方的小猫安妮和Amiro觅光两款,自重都超过了200g且接近垂直滑动(小猫安妮分三个接触头,一个垂直、两个夹角),所以从重量到使用方式都占了劣势,用起来有一点累手。
Y轴中部的雅萌ACE五代、雅萌水光钻、花至三款重量由轻到重,都和皮肤呈夹角移动,可以比较好的分散机身重量,所以用起来都不累。特别是ACE五代又轻便又有插充双模式,设计好评。
NuFace是底座预充机型,但好在它带电池整体并不重、形态也容易抓握,而且圆球接触头并不是一定要垂直于皮肤,所以用起来也不错。
左侧的宙斯二代和TriPollar初普金钻二代两款老牌非常聪明,它们知道垂直作用会费劲,所以不约而同地免去了电池的负担。宙斯150g就很轻了,初普更“过分”,只有85g!不用开机就知道肯定是纯插电机型了。
最后是机身轻便、用起来也很零负担的OGP和魅影。后者插电所以轻便,而OGP作为充电美容仪只有185g,从产品设计的角度来说和NuFace、雅萌等老牌重量接近,实数难得。
每款和面部的位置关系
所有机型除了NuFace是我问朋友借的没包装以外,其他都零件齐全。综合来看,个人觉得雅萌水光钻、雅萌ACE五代、OGP、Amiro觅光、花至做的更有质感,宙斯二代、魅影雅萌Max二代更具奢华高级感。
由上及下、由左及右分别为:小猫安妮、Amiro觅光、花至、NuFace、水光钻、OGP、ACE五代、TriPollar金钻二代、Max二代、宙斯二代、魅影
【综合打分】
2. 舒适简易对比
如果说技术决定了美容仪的核心竞争力,那舒适简易程度就决定了它的使用频率。我总结发现,想要买回来不落灰,有两个变量必须关注 ——「接触头的形态」「刺激和柔和的平衡」
a. 接触头的形态
先来说说什么样的接触头是好的。
  • 功能
接触头是为了给治疗区域以能量。如下图所示,射频热场应该「能量适当」且「散播均匀」。
  • 体感
为了贴合从额头到下颌的不同区域,应该「大小适中」且「灵活无死角」。
  • 卫生
「扁平工整」的接触头比较好清洁,不容易有残留凝胶或者污垢;「沟壑凹凸」的接触头可能会难清理,再遇到一个粘腻的凝胶的话真的是分分钟劝退。
不同形态的热场中,左侧无空隙均匀加热的最有效
单纯从形态来看,Amiro觅光、花至、OGP、小猫安妮EMS头NuFace这种纯平或光滑接触头,都符合灵活易清洁的要求;宙斯二代、魅影、雅萌Max二代、雅萌ACE五代、雅萌水光钻是多极圆形接触头,虽然导电片有一点凸起但较好清洁,不影响整体操作的效率和流畅感。
我个人比较不推荐的就是TriPollar初普小猫安妮的多点接触头。治疗点过于小和分散,导致热感输出过于集中。如果能量太大表皮会有刺激感、考验操作手法;太小了又起不到效果、护理效率过低。而且这种形态的接触头也不适合骨骼多的地方,比如额头用起来就不舒服。最后清洁的时候要深入每个凸起的间隙里,也是很费劲。
当然,接触头太大也不好。比如魅影作为一个面部身体双重使用的美容仪,导电片下面有一个布满LED灯的底座。在靠近眼角、眼下、鼻唇沟等位置时,底座会挡在导电片和治疗区域中间产生死角。而且这样不贴面的光会特别刺眼,边美容边刷手机什么的是不可能了。
比较值得一提的是宙斯二代的接触头。虽然它的导头面积最大,但没有魅影的底座问题,同时有一定转动空间,就可以让眼部、鼻部、下颌的拐角也很好处理到。
宙斯二代宣传的3D导头
还有在接触头背面装了一个皮肤接触指示灯的OGP,看镜子就知道是否贴合皮肤正常运作,反应灵敏、一目了然。
b. 刺激和柔和的平衡
再来说说体感的微妙平衡。在用了20多台美容仪之后,我发现基础款的家用美容仪很多只重视技术,中高档选手会兼顾舒适性,而所谓的贵妇机就是能让你舒舒服服的得到改善!
当然任何情况都有例外,我把它们按照体感细腻舒适度分成了三个阵营:
【第一阵营】:宙斯二代、魅影;雅萌Max二代、雅萌水光钻;花至、OGP
1). 宙斯二代 vs 魅影 —— 接近但各具优势
这两台Dr.Arrivo的美容仪都是脸部和身体通用的,所以特点是能量特别大,大部分模式全档舒适、个别模式最小档都很猛。
宙斯二代的9个导头可以交织成16道微电流。刚开始测电辐射波的时候,它的波形就显得与众不同,明显比其他机型要更复合、更多变。
为了展示这个交织的效果,我用OGP做个对比。上半图是宙斯,可以看出在虽然主要波形是固定的,但旁边还有很多不停变化的“胡须”,多重微电流组合成的波形比较复杂。下半部分OGP的电流就比较单一固定,形态也只是简单的直上直下。
上脸的感受就是宙斯能量强劲,同时质感十分细腻多元。除了EMS模式我只能接受一档,其他模式都全开无压力。打个比方,同样是强水压,经济型的就像劣质水枪,硬呲、生疼,而高端的就像涡轮按摩浴缸,有劲儿但很爽。总之宙斯让身经百战的我也发自内心觉得特别~
复杂波形(宙斯二代)和简单波形(OGP)的对比
魅影有4个导头,虽然少但单个面积大,所以电流吸力更强。我感觉它像一个万磁王一样,扫到哪里我整张脸都朝那边飞过去!宙斯我可以全开的模式,魅影有的就只能开一半强度。为了缓解这种刺激感,它搭配了VR震动模式来分散皮肤神经的痛觉。
左宙斯,特有的是R模式(射频);右魅影,特有的是VR震动功能;其他功能有重合
2). 雅萌Max二代 vs 雅萌水光钻 —— 一脉相承的前后辈
作为师出同门的综合美容仪,这两款的体验都很好,我觉得主要区别就在于强弱之分。
Max二代有7极导电头、面积更大,又是给熟龄肌和有色素沉淀问题的皮肤设计的,能量势必就会强一些,建议从低档开始耐受。而双圈的水光钻对老手来说强度适中,年轻皮偏敏皮友好。
左Max二代,右水光钻
c. 花至 vs OGP —— 超越价位的优秀国货
这两个国货产品的使用感让我觉得非常惊喜!OGP的接触头呈锐角状,像一个小熨斗一样抚平眼下和曲面,很舒服很有高级感。
左花至,右OGP
而花至是橄榄型纯平接触头,脸部模式的导头在中间,方便大面积横扫;眼部模式导头在中上,窄长而精细,这个设计我觉得很有心~
两款因为能量不同,花至的最强档位体感也不免比OGP刺激一丢丢,但整体表现都很不错。
【第二阵营】:NuFace Trinity、雅萌ACE五代
这一组产品都很优秀,没有明显缺点、但存在一些局限性。NuFace体感柔和,但我用惯了复合技术美容仪,总感觉纯EMS微电流的刺激有点单一,更何况它比宙斯等电压要低很多。
雅萌ACE五代是今年的新品,比之前的极数更多、能量更强。客观地说,第4档Power模式可能不是人人都能接受的。我自己经过了耐受建立,仍然不敢在经期之前用它。但好处是,刷惯了之后它可以给你更长久的提升效果。整体体感有点像宙斯二代,可柔可猛、丰俭由人。
左NuFace,右ACE五代
【第三阵营】:小猫安妮小鱼能量棒、TriPollar初普金钻二代、Amiro觅光
第三阵营的体验就不是那么好了。
前面提到小猫安妮和初普用起来不够舒服,原因有一半大概都在接触头。通过对比可以看出来,初普传感器在四个发射头中间,凸起高、面积小,不能像纯平头那样和皮肤保持大面积接触。再加上被凝胶包裹会影响实时温控的灵敏度,就导致它会一会儿加热过快、一会儿又热不起来。
红圈里是花至和Amiro是片状温度传感器,相比之下TriPollar的是一个巨小的圆形小颗粒
而Amiro的接触头虽然平整好用,能量设计却不够均衡。射频为主的「淡纹模式」1-5档我都没什么感觉,而四重技术全开的「紧致模式」低档几乎无感、3-5档又过于猛烈刺激,希望强度过渡能更柔和一些。
左上Amiro觅光,左下TriPollar初普,右小猫安妮
【综合打分】
3. 安全保护对比
为了测试表皮温控的智能性,我买了一大堆连皮猪肉设计了一个极端情况下的模拟加热实验。
是的你没看错,当人体实验不可行时,猪皮是常见的代替品之一[3] [4]:
(a)猪皮和(b)人皮的毛囊(HF)、汗腺(SwG)、皮脂腺(SG)和脂肪细胞(Ad)有很大相似度
11款美容仪中除了NuFace都有射频功能,于是我就准备了10块大约4(L)*4(W)*3(H)cm规格的连皮猪肉,然后用最大射频连续加热三分钟,记录最终表皮达到的温度。
在实验开始之前,我把每块肉都分装、编号,并放在入了保温性较好的铸铁锅的温水中。这样的目的是让所有的美容仪都有统一的起始加热温度,范围在30-32°c之间,接近面部表皮;且样品独立不重复,前面的测试不会影响后面的。
正常面部温度,和一组起始/结束温度
a. 测试结果
  • 35-37.5°C:Amiro觅光、花至、雅萌水光钻
  • 37.5-40°C:雅萌Max二代、小猫安妮小鱼能量棒
  • 40-42.5°C:OGP、TriPollar金钻二代
  • 42.5-45°C:雅萌ACE五代、宙斯二代、魅影
b. 测试解读
三分钟之内任意时间或结束后,表皮温度均不超过43°c,表明温控很智能;
表皮温度低于43°c,不能说明加热无效,因为表皮和真皮的受热情况不能等同;
表皮温度超过43°c,说明需保持一定滑动速度,使用者应知晓过热烫伤风险;但不能说明温控失败,因为实际使用中不太可能三分钟反复用在同一个区域。
需要说明的是,其中所有产品都只测了一次,只有TriPollar测了两次。因为第一次测试后表皮温度只有39.5°,而按照我的经验,它用完皮肤最红、体感温度不是最高也偏高。因此我怀疑是热点太小、消散太快,成像仪没捕捉到。
于是又用新的样品重测了一次,结果只有30.5°,显示加热成功的黄灯压根就没亮起过。之后我回看第一次的录像,发现有一刻达到了41.4°,所以最高温就按这个算吧。
TriPollar的这个问题从我用Stop VX那一代时就存在,金钻二代感觉算法上是有优化的,特别是EMS功能没有那么强的针扎感了。但从两次测量来看,加热很快但效果不稳的问题还没完全解决。所以大家一定要注意,不要将点状加热的接触头停留在一处过久。
温度最高的是宙斯二代魅影,都明显超过了43°表皮安全阈值,虽然综合体验不错但后劲儿十足,在极端情况下可能导致轻微烫伤。所以一定不要用错误方式操作,谨记射频美容仪要保持滑动、每处不停留超过3s。
其实持续加热过久的问题也很好避免,做个半脸提醒换边功能就行了。Dr.Arrivo至今都没有也让我觉得略微诧异。
热成像仪数字变化很快,更高温度没有截图到,反正妥妥超了43°c
综合来看最优秀的是雅萌ACE五代。
首先它加热有效,温度在安全范围内达到了最高;其次它是唯一一个有智能温控且会自动停止的射频仪。在我加热到52s时,第一次达到最高温度并自动关机。重启后57s第二次关机。再次重启后又关了三回,最终没有让我测完三分钟。
所以,以下四星没有不称职的意思!它们的加热合规也可靠,只是没有ACE五代做得那么好而已哈哈。
【综合打分】
4. 技术功能对比
这11款美容仪的理念和功能各异,有的单技术单模式,有的七八个技术四五个模式,而且能量、用时、用法都不一样。所以我花了好多时间,深扒了好几遍所有机型的说明书和官网,才整理出来包含全部细节的下图,展开逐一说说。
a. 单一护理
这里唯一的单技术、单功能产品就是出的比较早的NuFace。模拟测试中,NuFace的射频范围是139kHz-649kHz,电压2.8mv-9mv。大家可以记住这个电压量,和后面要提到的宙斯、魅影完全不是一个量级的。
设计电流是70/200/335uA,满足300-500μA促进胶原蛋白和细胞能量ATP(三磷酸腺苷adenosine triphosphate)生成的最佳区间。这个强度对促进血液循环、提高代谢、去水肿和胶原新生可以起到一定效果,产生的热量不多。
纯纯微电流,用法超傻瓜,只要在1-5档位选一个舒服的在脸上推就可以了。
b. 分区护理
眼脸专项护理是今年的大趋势之一,主打分区的机型有小猫安妮、花至、雅萌ACE五代、TriPollar初普金钻二代,这里可以进行一次两两对比。
1). 小猫安妮小鱼能量棒 vs 花至射频仪
小猫安妮的设计能量是1mHz,模拟测量的范围是14.5-989kHz,电压0-26mv;花至是0.5-2mHz、13.9-1mHz和3.6-25mv。数据上有一定相似度,也都区分了眼脸模式,但实际使用感受却相差不少。
小猫安妮做了一个「反集成化」处理,把三个功能分散在了三个接触头里。这样做的好处是可以降低技术整合的难度和成本,但使用时要不断地翻转。加上它比其他机型要宽和重,每个模式还要搭配不同的传导介质,可操作性就会降低。虽然有可水洗的优势,但「点状头+繁琐过程」的体验有些拉跨。
它也划分了日/周护理,但每个模式时间实在都太短了,真的没什么区别。所以就不把小猫安妮当作分时护理美容仪讨论了。
相比之下,花至的设计就更加智能、合理、高级。它的0.5-2mHz超宽变频射频几乎和ACE五代齐平(0.5-2.5mHz),实测是国货里唯二达到了1mHz大能量的。而且作为射频美容仪功能都很简洁,没有一点花里胡哨和浪费。
同时,花至作为新品牌,在第一个产品上就做到了微电流分离功能,1-2档自动关闭、3-5档自动开启,甚至连ACE五代没有考虑到的护眼(眼部模式关闭LED)和防水功能它都实现了。真的是以中档价位实现高级品质的优秀国货!
2). 雅萌ACE五代 vs TriPollar初普金钻二代
再来说说经常被对标的两款进口老牌美容仪。
ACE五代目前把分区护理做到了极致。具有5极环形导头和市面上最宽的0.5~2.5mHz射频,模拟测量54kHz-2mHz,比设计的范围更广;电压范围6mv-12mv。
射频美容仪的射频范围就像跑车的引擎一样,决定了热场的深度、强度,是否能给表皮、真皮、肌肉多层面的有效刺激,所以是最最重要的。其他机型都是一部分模式达到了1mHz,而ACE五代是目前唯一一台每档都明显超过了1mHz的,实力显而易见。
分区方式是它最大的亮点。在别的机型还在分眼脸的时候,ACE五代已经根据皮肤厚度和常见问题,做到了下颌线、法令纹、眼周纹和抬头纹4大部位的精准抗老。可以说技术和设计都是中高端里最过硬的了。
TriPollar初普的Stop VX是我入坑的第一台美容仪,后来的Stop VX Gold(金钻)和现在的Stop VX Gold2(金钻二代)也都用过。二代的设计能量是1-1.25mHz,实测53kHz-727kHz,电压是2mv-16mv。
Stop系列虽然也一直区分了脸部和下颌部分,但和其他专门定制技术的美容仪又不太一样。这一系列的指南用词都是“请勿在其他面部区域使用该模式(DMA,Dynamic Muscle Activation 动态肌肉激活)”。大家品一下,这个措辞好像是为了规避风险,而不是专精治疗。
初普DMA是一种RF和EMS结合的技术
我相信科医人的医用技术是很过硬的,但在家用场景它最大的问题就是体感、稳定性和凝胶不好。每次使用前后总是让人带着一点“痛苦面具”,肯定就不那么容易坚持了。
在竞品智能到起飞的今天,用金钻要一直盯着橙灯和手机计时。如果一个产品过于依赖个人的精细操作,那肯定会和松弛感背道而驰。
c. 分时护理
与深入抗老的分区护理机不同,主打分时护理的美容仪主要针对忙碌的学生和白领客户,让消费者什么日程安排都有对应的护理方法。这类机型有能量强劲的Amiro觅光、魅影宙斯二代
实测中Amiro射频功能的五个档位都非常接近设计的1mHz,甚至有三个还超过了,最大1.65Hz,电压44mv;射频和电压都是国货中最强的!
它的机身质感非常好,早5晚10的分时护理也很合理,所以我理解大火的原因。就是有一些前面提到过的缺点会影响坚持使用,希望可以改善得更细致一些!
宙斯二代的设计能量为MFIP/Up模式(间歇性超脉冲/超脉冲)90kHz、R模式(中高周波)200kHz、EMS模式100Hz,实际测量中最高和最低射频分别为148hz和813kHz,其中148hz也是测出第二小的射频,表示它非常深入!
不过射频其实不是Dr.Arrivo的强项,电流才是。电压最高达212mv,并且有多个模式和档位都超过了100mv。
魅影则走了稍微不同的路线。它没有RF只有各种微电流。设计能量为MFIP/Up模式(间歇性超脉冲/超脉冲)90kHZ、EMS模式6.3-250Hz。实际测试为90-105khz / 最小37hz,在肌肉刺激方面是绝对王者!
虽然只有4个导电片,不及宙斯二代的9个,但但导电片更大、电压更强。有两个档位超过了400mv,最高470mv。另外魅影有12红12绿9蓝,共33颗LED灯珠,远超过宙斯二代的4红4绿8蓝。
魅影的光很耀眼,这个距离都映到了示波器的显示屏上了
两者都分日提拉和周护理,区别是魅影周护理更短,EMS范围更宽、能量更大,有震动按摩功能;宙斯二代的周护理更长,有中高周波射频。
d. 全能护理
兼顾了抗衰和其他功能的综合美容仪有三款,OGP时光肌、雅萌水光钻、雅萌Max二代。
OGP设计能量1mHz,实测最大346kHz,电压12mv。它体感柔和且滑动舒服,但相对的可能更适合抗老需求不太强的年轻皮。
最大的优势是机身非常轻便,凝胶大只,蓝光冷敷祛痘也很实用。
雅萌的水光钻和Max二代是全能型多功能美容仪,「清洁导出」、「保湿/提拉」、「眼部护理」、「蓝光冷敷」几大功能都做的非常舒服。对兼容性较高的产品,我通过不会像对专项射频仪一样要求那么高,但没想到实测中它们都有惊喜的表现。
主要区别在于,水光钻是双环导头、3档位、2射频(1-2mHz),更适合年轻肌;而Max二代7端导头、5档位、3种射频(1-2-3mHz),是市面上功能最全面的院线级家用美容仪,另外作为今年的新品增加了美白导入功能,更适合熟龄肌和美白人群。
从测试数据来看,Max二代美白导入功能比第一代单纯的超渗透模式要强劲不少;同时EMS微电流模式也非常深入。射频范围实测10kHz-1.8mHz,电压0mv-60mv。
我本以为水光钻只有两极会有些吃亏,但没想到它竟然测出了全场最强射频,而且EMS的深入程度和Max二代相差无几。射频范围实测9kHz-2.14mHz,电压1mv-42mv。
两者的模式也非常像,水光钻的「日提拉」相当于Max二代的「EMS提拉」,水光钻的「周护理」就是Max二代的其他功能,只不过是组合方式、辅助功能和能量的区别。所以我一直说水光非常划算,是一个中配但强大的全能美容仪。
【二更】
鉴于技术功能是美容仪的核心,我思来想去怕这部分太冗长晦涩、容易让人记不住,所以又做了下面这张图表。
全文一万三千字,其实精华全在这一张!按照下面三个原则就可以帮你梳理美容仪的常见特性怎么权衡,用好了99%可以避坑,100%可以功效最大化:
第一原则:选离原点远的;
第二原则:如果距离差不多,选背后圆圈大的;
第三原则:同色调美容仪不复选,不同色可以搭配使用。
也就是说,从技术上看,咱们要么选射频范围广的(横轴右侧)、要么选微电流特别强的(数轴上端);从功能上看,要么选综合性能强大的(灰圆更大)、要么选分区治疗精细的(棕圆更大)。
最符合这四种特性、离原点最远的五台,在最终打分中就获得了五颗星;中间两台获得了四颗星;离原点最近的四台不占优势,两颗和三颗星。
【综合打分】
5. 使用效果对比
在充分体验每款射频美容仪之后,我觉得进口产品依赖多年深耕整体更优,但国货产品的崛起非常有力,相比起老牌的面面俱到,它们走的是择优而战的路线。
鉴于大部分美容仪不会有特别好的即时效果,特别是在我持续使用并进行医美之后,能有明显对比的就更少了。所以使用前后图不再一一放,就说几个最惊艳的吧~
a. 静态纹和线条改善最明显
熟悉的朋友知道,陪伴我时间最长的美容仪就是ACE系列,这两年也算见证了从ACE到ACE Pro再到ACE五代的变革。
最初的ACE射频美容仪在技术和体感上就做到了很好的平衡,我在旧文中也发过效果对比,坚持使用一个月后法令纹、下颌线和颈纹都得到了显著改善。
左:使用前,右:使用ACE两个月
去年给我反馈ACE好用的读者多达数十位,甚至有的妈妈比我感受到的提拉改善更快、更有效。
部分读者是我2、3年的老朋友了
ACE系列每年更新都比较有看点,从ACE的1-2mHz射频、变成了Pro的1-1.3-2mHz和五代的0.5~2.5mHz;发射导头从2环(2射频2电流)改为双能量4环和5环;功能从射频抗老变成全脸分区抗老。纵向不断深化,横向不断细化,真的是把家用射频做到了极致。所以改善静态纹和全脸线条,认准最新的ACE五代就对了!
b. 去水肿最快+体感最细腻
我分别在两边脸用了魅影(屏幕左侧)和宙斯二代(屏幕左侧),全脸的消肿拉紧、保湿提亮真的是超级明显。
特别是我的右脸(长痘这边)因为侧睡有点下垂,魅影用完之后是不是嘴角马上上去了?这还只是EMS一档的效果啊!
至此为止我也很发现了,贵的美容仪不一定好,但好的一定有贵的理由。相比起只有16mv的初普让我痛的跳脚,宙斯和魅影就是让你舒舒服服得变美。你以为200-400mv是疾风骤雨,结果春风拂面地就把电流打进去了。就冲这个独一无二的效果就必须服!
至于电压为什么要有一定强度?一个小实验就可以回答。
科学家曾把人体纤维母细胞放入培养皿,发现50mv和200mv的微电流对人体均没有细胞毒性。但免疫荧光试验显示,持续的200mv微电流可以更有效地加强纤维母细胞的收缩活动,并且促进细胞的生长、迁移和愈合。[5]
左:细胞的乳酸盐脱氢酶(LDH)并无明显变化,说明无毒性;右:用200mv刺激6小时后,被染色的收缩纤维最多
c. 功能最全面、日夜都抗打
必须是雅萌Max二代和水光钻综合美容仪。所谓的“院线级家用美容仪”不是盖的,有效加热的同时功效也很多元。妆前用服帖不起皮,卸妆用清洁更彻底。同时让表皮喝足水、痘痘快速消,这些是纯射频仪做不到的。
只要用过一次就会知道,单靠擦揉卸妆、手涂精华,都只起到了护肤品60%的功效。这也是为什么即便有这么多美容仪,Max二代一直在我卫生间从未离开。它就是独一无二的存在。
下图我在星星这侧用的是水光钻,爱心这侧用的Max二代,用完后眉心细纹没了,整体滋润饱满,肉眼可见皮肤亮了一个度。要说区别的话就是Max二代凭借大能量+大接触头,卸妆力略胜一筹。
【综合打分】
6. 性价比对比
每个人对性价比有不同的判断方法,对我来说「有性价比」的前提是「有效」。
根据我们前面提到的能量(J)= I(强度)^2 * R(阻抗) * T(时间)公式,如果一台机器设计得够合理、能够让实际使用时间尽可能接近理想治疗时间,同时能根据不同使用者的皮肤阻抗智能调整输出能量,那么不管个体感受有没有差异,理论上都可以获得比较理想的效果,它就是有效的。
在此基础之上,我们为这个效果付出的钱决定它的性价比。如果出于任何原因让我无法坚持使用,那么实际使用时间就接近0,即使便宜也没有性价比。
性价比 = 效果 / 价位
a. 1-2K档
  • 小猫安妮小鱼能量棒¥1999
舒适度和产品设计欠佳,因此难以坚持。作为射频仪唯二的好处大概是:
1) 免凝胶,可以搭配自己的水基精华省点钱
2) 保养完不用再洗脸
b. 2-3K档
  • 花至射频仪¥2399
  • Amiro觅光¥2399
  • Nuface Trinity¥2899
  • 雅萌水光钻¥3199
  • OGP时光肌¥3699
花至和Amiro觅光同为射频美容仪,花至射频更宽、眼脸分区、体感更优,因此性价比更高。
NuFace的技术和模式过于单一,而且不论是电压还是电磁波热场都不突出。不如射频更宽更强、电压更大还更便宜的花至。
水光钻和OGP同为综合美容仪,前者多了「清洁导出+保湿渗透+变频射频+眼部护理」四个功能,作用面积更大、能量明显更强,不用买凝胶,电池更持久,价位还低,所以水光钻性价完胜。
c. 4-6K档
  • 雅萌ACE五代¥4399
  • TriPollar初普金钻二代¥4598
  • 雅萌Max二代¥6399
  • Dr.Arrivo魅影¥6599
读到这里大家都看得出来,我对不稳定和不舒服的机型忍耐度比较低。毕竟市面上现在选择这么多,花了钱为什么不买又好用又有效的呢。所以4K价位的纯射频仪我毫无疑问选ACE五代。
对初普的创新思路其实我一直不甚理解,这里不拉踩,只想多说几句实话,求忠粉理性看待。
通过两年持续观察我发现,TriPollar Stop VX、VX Gold(金钻)、VX Gold 2(金钻二代)其实核心技术没啥变化的,都是1-1.25mHz。甚至VX和Gold用的说明书都没有变过,只是单纯增加了镀金接触头和金箔凝胶。
今年金钻二代终于有了自己的说明书,但你看红圈里的规格,是不是还是一模一样??
左:国外官网金钻一代用的是Stop VS说明书;右:VS、金钻一代、金钻二代的技术规格完全一样
你说三代产品完全一样吧,也不是。说镀金可以增加传导效率,我也确实能感到算法有些升级。但整体变化真的没有推陈出新的感觉,新瓶旧酒能持续溢价100-280加币也是挺神奇的。
外网定价
再加上初普家的凝胶本来就比较厚重,加了金箔之后更是难洗,还有点香精味。去年吃了一次亏,今年又给了它一次机会,结果清水洗完还是满手都是。整体看来我觉得金钻和金钻二代的体验和性价比还不如VX呢。
去年录的
今天录的
话说国内外的凝胶现在都特别好用,又水润有营养。就属TriPollar的最。。。不说了 (꒦_꒦)
说回6K档的两款,Max二代胜在射频和多功能,产品设计满分;魅影胜在肌肉深层刺激和强电流,产品设计我给80分。
所以如果你追求的是全脸和全身可用的细腻电流,同时也可以接受更高溢价的话,我觉得宙斯二代相对来说是更完美的选择。
带水钻和精华的魅影,看起来相当养眼
d. 10K档
  • Dr.Arrivo宙斯二代¥10388
机王不会有错,错就错在我太穷。哈哈开玩笑!
宙斯二代真的很不错,9极头错综复杂,3D接触头灵活贴合,用起来像大珠小珠落玉盘一样美妙。另外机身有NFC真伪验证功能,再加上曲线机身,全方位给你凝固时光的匠心体验。唯一我觉得需要提醒的就是EMS功能的高强度更适合身体,所以面部一定要慢慢耐受。
顺便说一下,海外版的宙斯和魅影都送了一瓶40ml的富勒烯精华,非常好用、水润不粘。搭配美容仪使用完不做别的护肤也一点都不干,整张脸就是超级润水白嫩,软乎乎的效果无出其右。不过谁让它零售要小一千啊,1毫升20块,摁10下就是成本200的个人护理,再不好用要报警了!
作为瑕疵皮能有这个毛孔程度和光泽感,我满意了!
宙斯二代虽然有点过度包装的嫌疑,但视觉效果是真的精致。外包装盒是非常厚实的硬塑料,哪怕你不喜欢金卡(质保卡)、放置座、宣传卡啥的,也不稀罕小金瓶,也很难不在这套攻势下感到被尊宠的快乐。实力派搞形式就是这么可怕,不管你图什么,人性都被拿捏得死死的。性价比高不高就看个人需求了~
一个小建议就是,咱都卖这么贵了,随手加一个计时提醒功能、再送个凝胶,是不是会更吸粉呢!!!
【综合打分】
③ 各机型总结
最后我还想说,美容仪这种高单价产品最好不要一看别人效果好就冲动式自爱。曾经我也是看着熬夜喂奶而苍老的脸冲动下单,结果一下就冲到了坑里。希望大家都仔细审视一下自己的需求,如果真的认同我用两年时间沉淀的科学抗老思路,就更有可能做出可持续性的选择。
最后的最后再给大家总结一下每个家用射频微电流美容仪的特点和优劣势,方便想日常抗老的朋友们找到最合适自己的那一款呀!
(PS:图中标记的是调研时找到的最低正规渠道价位,插入的是当下的「折扣券前」最低价位,请点击链接查看折后实价。)
1. 小猫安妮小鱼能量棒家用射频仪
2. 花至家用射频美容仪
3. Amiro觅光六极射频美容仪
4. Nuface Trinity微电流美容仪
5. 雅萌水光钻多功能美容仪
6. OGP时光肌智能射频美容仪
7. 雅萌ACE五代黄金射频美容仪
8. TriPollar Stop Vx Gold 2 初普金钻二代美容仪
9. 雅萌Max二代多功能射频仪
10. Dr.Arrivo魅影美容仪
11. Dr.Arrivo宙斯二代美容仪
<hr/>最后实名感谢我的好朋友、多伦多大学生物方向在读博士David给我的所有指导!!祝你早日毕业!嘿嘿~
欢迎大家在评论区留下你的问题和建议,也欢迎点击我的其他美容类高赞科普文/视频。关注专栏和 @Rachel品吆一起「科学变美不踩坑」!
【水光科普】
【皮秒科普】
【孕期护肤】
怀孕女性可以化妆或使用护肤品吗?【牙线 vs 水牙线测评】
【抗老精华】
【家用脱毛仪】
【半永久眉毛】
近两年射频类美容仪一直风很大,可以说是美容界的网红。
黑它的人说:是智商税,买了也是落灰。粉它的人说:媲美美容院,有逆龄的效果。
作为精密电子仪器行业的从业人员,近两年对美容仪做过一些研究,也买了几个网上卖的火热的美容仪,今天就从射频的作用原理以及哪些因素决定效果,来分享一下我对射频美容仪的研究和个人使用情况。
至于到底有没有用,看完这篇你就懂了。
射频美容仪的大热,根本原因是年龄增长带来的衰老问题,靠护肤品并不能解决,而美容仪能够作用于护肤品到不了的真皮层,真正去对抗因胶原蛋白流失导致的皮肤下垂皱纹等问题,可以说是仅次于医美项目的科技抗衰手段。
总结来说,在对抗衰老的效果上,医美>仪器>护肤品。而在性价比方面,仪器>医美>护肤品。
写在前面:该段内容看完不踩雷:
一,为什么护肤品没法真正抗老?
因为涂抹型的护肤品只能作用到皮肤的表皮层,而皮肤衰老是从更深层的真皮层发生的。所以哪怕你天天涂各种贵妇级别的护肤品,真正能带来的作用少之又少。
二,射频为什么可以改善衰老问题?
射频能量可以穿过表皮层加热真皮层,让真皮层细胞以为自己“被烫”,为了自愈而生成更多的胶原蛋白。胶原蛋白增多自然就能改善皱纹、松弛等衰老问题了。
三,一台好的美容仪要具备哪些条件?
一是“安全”——这是我们对一台靠谱美容仪的基本要求,二是“有效果”——这是我们对美容仪的最大期望。
美容仪的安全,尤其重要的是要有温控装置,防止烫伤表皮。美容仪的效果方面,就是要做到射频深度能达到真皮层,同时要有足够的功率为射频频率提供动力。
这里忍不住先声明一个误区:并不是射频的频率越高就代表效果越好!也不是随随便便一个能加热的、两三百块钱的美容仪就是真正的射频仪,原因会在下面展开来讲。
四、射频美容仪怎样用才最有效?
首先手法要正确,仪器护理头不能频繁离开表面,其次,最最最需要强调的一点,就是坚持!!!
射频美容仪使用到位的话,是能看到即时效果的。但想要保持效果,就必须坚持使用!否则再贵的美容仪都没有用。
正文回答如下:
一、为什么护肤品没法真正抗老?
讲抗衰,就必须先从皮肤结构开始讲起。
皮肤的结构从外到里依次分为表皮层、真皮层、皮下组织、筋膜层、肌肉层。其中表皮层由角质层、颗粒层、棘层、基底层、乳突层组成,如下图。
表皮层的最外层是角质层,由砖瓦结构组成,它最主要的功能是——屏障作用,能阻挡外界紫外线或者其他污染物的入侵,同样的也会对护肤品起到阻隔作用,有些小分子的成分可以从角质层继续往下渗透,但下面还有颗粒层、棘层等,最终还是停留在表皮层,就像我们听到的广告词“xxx深入肌底”,这里的“肌底”只是打了个概念而已,事实上也只能到表皮层的底部——基底层。护肤品作用到这一层,总体来说补水保湿没啥问题,但要改善衰老问题就要看真皮层了。
真皮层位于表皮下方,主要由结缔组织构成,厚度一般 1-3mm,眼睑处最薄为 0.3mm。真皮层的弹力纤维和胶原纤维是撑起皮肤的重要元素,而胶原蛋白就是形成胶原纤维的基本大分子链,所以当胶原蛋白流失之后,真皮致密度和弹性减弱,对表皮的支撑作用就变小了,那么表皮的舒展性和平整度就相应减退了,因此皮肤就出现了皱纹,也就是我们所说的衰老。
皮肤松弛了,长法令纹了,有泪沟了,苹果肌下垂了,下颌线垮了……这些问题是真皮层衰老造成的,护肤品是解决不了的,哪怕是明星用的那些、一套护肤品能买一套房的天价护肤品(如果你还觉得在他们脸上起抗衰老作用的是护肤品,也就不用往下看了),护肤品的分子哪怕被吹嘘的再小,如果不借助院线导入手段,也是进入不了真皮层的,更不用说能在真皮层起作用、改善衰老问题了。
二、美容行业为什么都用射频来改善衰老问题?
射频是一种高频交流变化电磁波的简称。在中华人民共和国医药行业标准(YY0505-2012) 中定义:9kHz到3000GHz称为射频。射频自 21 世纪初开始应用于面部年轻化领域 ,2000年11月,美国FDA 批准单极射频可用于眶周皱纹的治疗。从此射频就开始了在美容行业的应用。
射频美容仪的核心原理
射频治疗时,当表皮温度达到39℃~40℃时,真皮温度为 60℃~75℃,此时局部产生大量热能,产生容积性加热效果。对真皮层的胶原纤维和弹力纤维进行打断并重建,通俗的来说就是真皮层的纤维细胞受到热能的影响以为自己被“烫到了”,就启动了自愈功能,生成更多的胶原蛋白来自我修复,胶原蛋白增多了,因此能恢复肌肤弹性、减少皱纹。
聊了一通原理,我们就知道射频为什么能美容了,怎样挑选一个靠谱的美容仪呢?
要想选一款好的射频美容仪,我们要从安全性和有效性来对比,重点看会不会烫伤和射频作用深度来确定。
三、什么样的射频仪有安全保障?
网络上铺天盖地的声音质疑说:射频会溶脂!
很多所谓的美容仪博主抖机灵回答:如果射频能溶脂,哪里还会有胖子。真是好气又好笑。
其实射频会溶脂这个话是对的,但也是不全面的。射频确实有应用于溶脂减肥,但采用的是单极射频,单极射频的特点就是作用深度可达5mm以上到脂肪层,所以主要用作溶脂减肥。
下面我会拿2款美容仪举例,一个是以色列鼻祖TriPollar STOP的射频仪,另一个是去年为了研究中端价格带仪器买的伯奢射频仪(如果有人对雅萌、宙斯等其他品牌感兴趣,后续我可以再详细分析),从电极片和作用深度来看,都可以确定不会溶脂。
左为伯奢多功能射频仪  右为TriPollar StopvX射频仪
四、什么样的射频才是真正有效的?
射频作用的深度决定了射频的有效性。射频深度能不能到达真皮层,取决于电极片之间的距离。目前市场上的射频类美容仪以双极射频和多极射频居多,双极射频从外观上判断是有两个金属电极片,多极射频也是同样可以理解为有超过两个的金属电极片。
射频功能的深度有一个公式可以表示:电极头之间距离的2分之1。
TriPollar STOP射频仪两个电极片之间的距离是8.2mm,计算下来它的深度可以达到4.1mm左右,上面说过真皮层的厚度是1-3毫米,加上表皮层的厚度约在皮下的1-4毫米。从射频的有效性上来说是通过的。
初普TriPollar STOPvX:
知乎营销平台
需要注意的点:
TriPollar STOP射频仪在超过设定的安全温度时会报警提示,但是仍会继续加热,直到烫的承受不住了,射频功能才会关闭,但在这个过程中可能已经烫伤皮肤了。所以这个射频仪在使用的时候一定要注意听报警声,赶紧移动位置或松开。这也是为什么会有人说用TriPollar STOP射频仪烫伤了。
伯奢多功能射频仪两个电极片之间的距离是7毫米,它的射频深度可以达到3.5mm左右。从射频的有效性来说,伯奢的射频深度也是通过要求的。
温控方面:伯奢的射频仪也设置了温控装置,不过它是在TriPollar STOP射频仪的温控报警基础上,加了自动关机的设置。如果使用时没有注意到温控报警,继续在原位置用,皮肤温度升高到临界值时,仪器就会自动关机防止烫伤,因此使用上会更加安全一些。这一个细节算是把安全做到位了。
相对于上面的初普而言,价格上也是更加惊喜,推荐作为入门款首选。
伯奢BOXURY多功能嫩肤射频仪:
https://xg.zhihu.com/plugin/4adce01fe8eacfc84b35daf0d8a2f05b?BIZ=ECOMMERCE
一个常见的误区必须要说明一下:很多人在买射频仪的时候,第一反应是想问“这个美容仪的射频频率是多少”会片面认为射频频率越高效果越好。
上面讲了有没有效果,主要取决于能不能作用到真皮层,这个是由两个电极片的间距决定的。而频率高代表了什么呢?射频是一种波,频率高代表的是相同的时间内,发射的射频波多,与作用深度无关,只不过是射频波运动的快,加热速度确实会快一些高。
但这也有一个弊端,射频频率越高,则需要更高的功率来提供能量,就像TriPollar StopvX能量会高一点,所以它必须插电使用才能提供足够的能量,伯奢射频仪是采用锂电池供电,它的频率会低一点,这样在既定的功率下能够为射频提供足够的能量。但是这2款都是有效的。
所以射频有没有效果取决于:射频作用的深度,以及额定功率能不能为射频频率提供足够的能量。
总结来说,选择一款靠谱的美容仪如果不考虑自己的价格承受能力,不管是千元还是万元的射频美容仪,重点要看三点
①要安全,看它有没有温控装置。
②射频深度要够(两个金属电极片之间距离的1/2的数值,有没有达到真皮层的深度)
③仪器功率是不是足以给设定的射频频率来提供能量,像我上面举例的TriPollar和伯奢,它们的射频频率不同,但都有足够的功率来提供能量,所以能保证有效性。
虽然价格因素我没有提,但我不得不提一个大坑 !第一次买美容仪的人最容易交的智商税!!我在研究美容仪的时候拆了一个不到三百块的射频仪,拆开后发现它宣传的射频加热居然是靠着一个电阻物理加热的!
也就是说,我买的这个所谓的射频仪,其实就是一个加热片,效果跟热敷没有区别,你感觉到的皮肤热,只是被加热片热敷了表皮而已,并不是靠射频传导能量来加热真皮层。原来我花两三百买来的只是个加热片,还妄想着能改善衰老问题,完全交了智商税。这个牌子我在这里就不明说了,这种挂羊头卖狗肉的仪器市场上其实一抓一大把,有兴趣的话,后面可以专门扒一扒这类美容仪骗子品牌。
五、射频美容仪怎样使用才是最有效的?
1.正确的操作手法
射频美容仪都是由金属电极片传导射频能量的,电极片接触到面部皮肤,从电极片发出射频波,将射频能量传导到真皮层,并形成射频能量网,产生热效应引起胶原和成纤维细胞相应反应,促进胶原蛋白再生。一旦离开皮肤表面,射频波就需要重新建立能量网,所以使用时要避免频繁离开皮肤表面。
2.坚持才是硬道理
临床实验表明:接受射频美容的人群均有即刻紧肤效果,1~2 月后逐渐出现渐进而持久的改善,表现为皮肤质地改善,弹性增加,光泽度增加,皱纹变浅,下颌区松弛组织收紧上提,鼻唇沟变浅,面中部显紧实饱满。
去年研究中端价格带仪器的时候,看到有个同事在用伯奢的射频仪,跟我说效果很不错,所以就买了台来研究研究,自己恰好也试试,看看跟手上的几个大品牌相比效果怎么样。
刚用这个伯奢射频仪的时候是能看到提升效果的,但几天不用就会恢复老样子,因为自己很早就看到过这样反馈临床实验的报告,因此就一直坚持着用,用了几个月的感受是:法令纹确实淡下去了,整体面部还是有紧致提升效果的,现在就算一个星期不用,脸还是比以前好很多。所以射频类美容仪一定要坚持。
家用射频美容仪可以总结为自己在家美容的便捷工具,为了方便操作和安全性考虑,它的功率比院线大型的医美设备要小的多,这就决定了它的效果,远没有医美项目能持续那么久,虽然短期效果是有的,但要想保持皮肤状态,还需要坚持使用,每天花上10来分钟,坚持使用的效果还是很值得期待的!
总之呢,追求大牌的贵妇可以选择初普这款~只要注意不要被烫伤就好。
知乎营销平台
如果是新手或者追求性价比,直接选择伯奢这款,不会踩雷:
以上就是我对射频美容仪研究和使用后的心得,因为是在精密电子行业工作,所以看问题喜欢往深了研究,现在对美容仪之类的产品算是略知一二,大家如果有什么问题可以在评论里留言,我一定会尽力解答。
发表于 2025-1-21 13:59 | 显示全部楼层
结论:部分美容仪确实有用!
2020.09 更新《射频美容仪怎么选》
上次回答后,陆续有人私信问我:XX品牌的美容仪怎么样?A美容仪和B美容仪怎么选?等等问题。
我决定花了几天时间整理,把美容仪中效果最好,技术最扎实的射频美容仪的产品选择方法告诉大家,让你能抛开市场营销水分、品牌溢价,挖掘出可能不知名但有效的好产品。
前言:射频的原理
射频,是Radio Frequency的缩写,是一种高频交流变化的电磁波的简称,振荡频率范围在300KHz~300GHz之间。日常中微波炉的原理也是电磁波。
射频的频率很高,极性交换快,人体组织是一个导电体,当射频电流经人体通过组织时,组织对射频电波的阻力,使组织内(真皮层)的带电离子或分子快速振荡,振荡产生热能作用于靶组织——即把真皮层胶原纤维加热到发生变性,破坏了胶原纤维的三螺旋结构,激发机体内愈合机制,让成纤维细胞分泌新的数量胶原。长期使用增加真皮层胶原的总数量,达到去皱、紧致的效果。
射频有几个关键参数:功率、波形、频率,这3个参数直接组成了不同的射频效果。
但是!重点来了,如果你用这3个参数来对比,依然会不知道怎么选择。
波形:基本没有一家公司会描述自己的射频波形,一是太技术化了,二是不想让别人知道。这个点没法比
功率:比较这个也有问题,这里的“功率”单指射频功率,很多产品的页面参数标注的是整机功率(甚至有的都不标明)。而且功率也不是越大越好,还跟你的电场设计有关,很难直接比较。
频率:这个参数大部分公司都很默契的选择了1MHz的频率,因为这是当前业内默认的能兼顾效果和安全的最佳值。一味加大频率,安全上的难度也更高。
所以从技术角度最直白的这3个参数,很难直接比较产品之间的优劣势。于是,我通过大量产品研究总结了几个新的判断维度。
一、【技术实力】看电极片数量:相对来说,越多越好
首先还是普及下单极射频、双级射频、多级射频的概念。
单极射频:设备仅1个电极,以地线板为另一极,可达很深的深度,控制精度要求高,需要专业设备和专业人员操作,不适合作为家用设备。
双极射频:一正一负2个电极,形成半环形回路。通过控制两极之间的距离来控制所能到达的皮肤深度。缺点是深度固定,缺少变化。
多级射频:可以理解为多组双极射频的组合,在同一界面工作。可以通过不同组合控制调节射频的深度。
射频仪一般是不同极性的两个电极片组成一个电极组,所以电极片的总数量通常是偶数(silk'n比较特别,是3个)。电极片数量越多,电极组也相应越多;每组都需要电路来单独控制,所以电路设计成本更高,不同组之间的调控逻辑也导致调试难度更大,需要更强的研发技术水平。但也带来明显的好处,就是能够通过不同组之间的组合,更精准的控制射频能量。
以这4个品牌为例,雅萌红光bloom虽然是大小2个圆环,但是只算2个电极片;silk'n是3个,Tripollar stop是4个,NEWA是6个。从这个维度对比来说,NEWA完胜,雅萌垫底(雅萌的新款ACE就升级成了4个电极片)。
黄金微针射频
像院线级别的黄金微针射频就有49个、128个、甚至256个电极点,操控和调试复杂度递增。因此价格差不多情况下,优先选择电极片数量多的。
二、【作用效果】看射频头表面:越平整越好
射频的技术原理是多个电极片和人体皮肤接触,形成电场产生电流,作用于真皮层。因此当发射电场的电极片和皮肤接触越完全,电场的能力利用率越高。
还是以这四大天王为例,Tripollar的电极太高,贴上脸后依然会有不少电场暴露在空气中,能量利用率相对要低。如果要达到一样的射频效果,那就要加大功率,功率加大热量也大了,这也是为什么Tripollar被很多网友投诉更烫的原因。这个维度上,相对雅萌做得更好些(它也还不算完全平整,有评论反映会刮脸)。
不管从能量利用率角度,还是从脸部舒适度角度,整个射频头表面,越平整越好,电极片和整个面基本水平(而且那个舒适度,用过就回不去了)。
三、【安全性】看温度传感器:强烈建议有
Tripollar 温度传感器
射频的生物学原理是当射频电流经人体通过组织时,组织对射频电波的阻力,使组织内(真皮层)的带电离子或分子快速振荡,振荡产生热能作用于靶组织——即把真皮层胶原纤维加热到发生变性,打断了胶原纤维的三螺旋结构,激发机体内愈合机制,让成纤维细胞分泌新的数量胶原。长期使用增加真皮层胶原的总数量,达到去皱、紧致的效果。
直接作用机制是热效应,所以射频技术也是温度的控制技术,要让这个作用温度足够产生效果,又不会高到产生副作用(烫伤、溶脂等)。产品有温度传感器的好处就在于可以很好的监控温度,当发现温度过高时自动帮你调控,减少这方面的危险。像Tripollar、NEWA、silk'n这3家老牌以色列射频仪都标配有温度传感器。反而是历来注重安全的日系厂家雅萌和宙斯都没有温度传感器,全依赖研发人员出厂前对射频的设置来保证安全。
因为每个人的肤质、皮肤状态都不一样,除非你皮肤状态很常规,并且有较好的操作手法经验,否则我个人还是强烈推荐选带温度传感器的产品,毕竟产品有很多,自己的脸只有一个。
四、其他细节加分项
1、射频头形状:三角形>正方形>圆形>长方形
人脸是一个3D立体不规则区域,一款优秀的射频仪要能照顾到全脸死角(比如鼻翼纹、眼周纹、眉间纹等)。而不同射频头形状的覆盖效果是不一样的,你自己想象下这几个形状在脸上的情况就明白了,宙斯最优秀,三角形的角可以覆盖更多小部位。NEWA的那个大长方形,基本就告别小局部了。
2、无线操作加分
都2020了,产品还不无线化?
到处找插座,拖着个线晃来晃去不烦吗?自带电池的无线产品,我边看电视、边追剧边做美容不香吗?
Tripollar、NEWA、宙斯全都还是要插线工作,产品经理出来挨打,虽然技术实力不错,用户体验也要跟上啊!
3、多档位选择加分
射频会导致皮肤发热,不同的人对热的敏感差异是很大的,所以档位越多,越容易找到刚好适合自己的档位,尤其是皮肤有点敏感的用户。像Tripollar就只有2档,而silk'n有5档选择,可以去各自产品详情页看看。
4、有EMS功能加分
射频作用在真皮层,从原理上是个中长期效果,一定要坚持使用才能发生质的变化。EMS作用在筋膜层,是个短期快速见效,但持续时间短(1-2天)的功能。所以虽然从整体上EMS不如射频效果好,但是EMS可以作用约会、聚会、party等活动前的应急功能,帮你短暂但快速的紧致肌肤。
5、有LED光疗加分(同价格段下)
纯LED产品需要很大的功率和数量才能有明显美容效果。通常情况下射频仪的光疗功能是辅助为主,但是锦上添花,有胜于无。价格差不多的情况下,选带灯的;都有灯的情况下,选LED灯数量多的。
上述选购技巧归纳总结:
三、【安全性】看温度传感器:强烈建议有
四、其他加分项:射频头形状(三角形>正方形>圆形>长方形)、无线操作、多档位选择、EMS功能、LED光疗(灯数量多更好)
PS:整理了一些射频仪产品的参数对比,供参考:
<hr/>很多在评论或私信问具体射频仪产品的推荐和评价,从今年新出的产品中挑选几款不同价位段的代表
除了上面提到的技术判断方法,美容仪器和数码产品有一个共性,就是买新不买旧。技术永远在迭代升级,尽可能选择新出的产品。所以下面仅介绍2020年新款射频美容仪(*此处不代表去年及更早发布的机器效果不好的!!!)
1000元档:Tripollar Stop Eye
Tripollar今年发力连出2款新款,其中一个就是这个Eye。用的也是自家积累的射频技术,因为射频头很小,针对眼纹、法令纹呢这些细节部位非常好用。当然它也只有射频一个功能,属于专机专用型,非常有针对性的改善效果。
这是我试用过小范围面积的最舒服的一款美容仪,适合专门解决小范围面部细纹问题的女性,或者作为已有美容仪器的补充产品。你不知道买哪款美容仪就先买它准没错!
2000元档:AMIRO 时光机
这款是公司同事买了找我给评估建议,才知道的新品。从参数角度来说,性价比无疑是非常之高:三角型导头,6电极片的多级射频,温度传感器,无线操作,2600mAh大容量,通用Type-C接口、微电流、红光/红外光技术全都有。
其中有2个独家特色:一是15颗LED灯(红光+红外光)组成的隧道光,视觉效果非常惊艳,用的LED灯数量也是竞品里最多的。二是射频头表面是竞品里面最平整的,几乎全平,能量利用率高,同时不会咯脸,接触皮肤比较舒服。可以算是雅萌、Tripollar的平替款。
3000元档:silk'n Facetite Z
Facetite Z是从Facetite 1.0、2.0升级而来的第三代产品,底层技术是射频、红光、红外光三大件。
独家的三源射频技术,三个大电极片可以2分钟快速升温到43℃,电场的均衡作用在真皮层。每代产品都通过美国FDA认证,技术背景雄厚,和纳斯达克上市的医美仪器厂商Inmode为同一母公司。拥有三大安全系统:温度感应、接触感应、移动感应,安全性保障很高;LED红光/红外光还有贴脸感应功能,只有完全接触脸部皮肤才会开启工作。
体感上比Tripollar的更舒适,并且安全措施做得很足,对电子仪器有担忧的可以选这款。
4000元档:Tripollar Stop Vx、雅萌ACE
Stop VX是由最早的Stop、Stop V、Stop X逐步发展而来,搭载自家升级版射频+升级版微电流技术(自称DMA技术,也是微电流的一种)。
产品整体质感有了升级,高级感更强;射频配合微电流达到淡纹除皱、提拉紧致、嘭弹皮肤的效果。技术上升级,升温速度大幅提升,单次全脸使用时间缩短。不过Tri家的特点是功效优先,射频的体感温度和微电流的电流强度都比较大,敏感肌肤建议先试用看能不能接受它的强度。
总之从Tripollar产品线来看,Stop VX是最新的产品搭载最新的技术,如果是你它家粉丝,不用犹豫,这款一定是效果最好的。
雅萌ACE是红光Bloom的升级产品,升级力度挺大:一是在原来基础上新增了EMS功能,二是射频头从双环升级为了四环,从单极射频变成了多级射频。三是频率从固定的1MHz变成了1-2MHz动态变频。另外还搭载了数颗LED红光(没有红外光),内置电池可以无线操作,每次6分钟。
因此整体射频的功效比前作明显提升,淡纹效果应该会更好;微电流的加入新增了提拉紧致的功效。如果你预算足够且有明显的抗衰老需求,ACE会是一个很好的选择。
6000元档:雅萌MAX
雅萌MAX从名字来看,就知道这是超大杯。不但有射频、微电流、LED光的常用技术,还有电脉冲、电离子、冷敷。在常规射频仪淡纹除皱、提拉紧致基础上,还可以实现护肤品导入、清洁导出、冷敷镇定功效,全面提升肌底活力。不过很多功能官方不建议常用,1周2次;而且做一整套耗时较长。
适合皮肤需求众多、有时间护理同时看淡金钱的用户,直接一步到位上顶配。
有一些小伙伴反馈用了射频仪没有效果,原因一是好产品也不是万能的,没法保证每个人都见效,二是可能有些朋友使用方法不对导致。
告诉大家几个射频仪使用小技巧:
1、重点突出:重点想改善部位要加使用时间,比如想淡化法令纹,就要在法令纹的位置多使用,而不是全脸平均分配时间。
2、适量凝胶:射频仪必须搭配凝胶使用,但是凝胶并不是越多越好,太多的凝胶会阻挡射频能量进入肌肤,太少凝胶会导致不易推动,并且皮肤表皮过热。因此能够让机器刚好顺滑推动就足够,效果也最好。
3、缓慢移动:射频仪在脸上滑动时,要尽可能慢(蜗牛速度都可以)的移动,减少移动过程的热量损失,让更多能量都进入真皮层。
另外如果对LED光疗产品很感兴趣,我写了一篇适合30岁以下年轻女性的LED光疗产品文章,有兴趣可以移步这个回答:
LED光疗美容仪怎么选?<hr/>2020.04 原回答
有过某美容仪器公司经验的产品经理,最近刚好研究了几个月家用美容仪的相关技术和产品。
目录:
1、家用美容仪的常见四大底层技术有哪些?
2、几个技术之间的难度系数
3、不同皮肤需求,市面上的美容仪怎么选?
一、美容仪从底层技术大概有这么几类
1、微电流EMS
原理:通过微电流代替人脑发出神经冲动,使肌肉收缩,从而达到发展肌肉力量的作用,也就是改善面部肌肉松弛,提升紧致的作用。(实验证明只有在 50μA~1000μA 之间的微电流才能起到这样的效果)
主要功效:消水肿、紧肤瘦脸
优点:使用简单,见效快速
缺点:效果不持久,适合应急
代表品牌:Nuface、Refa(但是它家的电流只有38uA,你品品)
2、射频RF
原理:通过电磁波对肌肤进行加热,直接作用于真皮层,刺激胶原蛋白再生和充足。增加皮肤新陈代谢,从而达到抗皱,紧肤的效果。(温度控制很关键,不然容易副作用损伤)
主要功效:去除皱纹,紧致肌肤
优点:淡纹除皱效果显著,从根本去改善肌肤状态
缺点:需要长期坚持使用才见效
代表品牌:雅萌、Tripollar、Newa、silk'n
3、光疗LED
原理:皮肤选择性吸收了某个波长的光后会产生促进伤口愈合,促进血液循环等不同的作用(*除了波长以外,要达到一定的功率和时长也有效果)
主要功效:红光、蓝光、黄光、红外光等功效各有差异
优点:操作简单
缺点:需要带护目镜,耗时较久,大部分家用产品能量不够
代表品牌:Exideal(大排灯)、LG(面罩)
4、电离子
原理:当具有活性离子成分的护肤品遇到与之相同极性的电极的时候会加速、加强,通过皮肤的毛孔,汗腺,细胞间隙渗透到皮肤里面,能使护肤品的渗透率提高一倍以上,同时正离子将深层的毛孔污垢导出,对皮肤进行深层清洁(*实际效果依赖于护肤品的成分电性特征)
主要功效:促进护肤品成分的吸收;排除毛孔深层污垢
优点:提高护肤品的利用率,没有什么副作用
缺点:仅部分护肤品的部分成分有效
代表品牌:日立、雅萌
其他还有超声波、激光,但是家用仪器应用的不够好,技术也不够成熟,所以以此作为主打功能的产品很少,前面四大功能的产品已经能满足绝大部分人的需求。
二、四大技术之间难度比较和关键点
技术难度:射频RF >微电流EMS>光疗LED>电离子
射频RF技术难点:电场的设计和能量温度控制,射频技术相对最复杂,一定要选优质的国外大牌(以色列和日本技术)
微电流EMS技术难点:电流频率和波形的组合
光疗LED技术难点:相对不难,需要足够数量的灯珠和时长
电离子:本身技术有局限性,难度不高,导入导出效果也一般(一些大牌已经开发新的导入技术)
三、根据自己的需求选择家用美容仪产品
1、淡纹除皱,抗衰老为主,年龄在28岁以上:射频RF类(*射频美容仪最重要的是坚持,坚持,坚持!!!一周2-3次,坚持3个月会有长期的蜕变)
2、细纹不多,提拉紧致瘦脸:微电流EMS类
3、提亮肤色,细腻肌肤:LED灯类
4、促进护肤品(精华)吸收:导入类
5、皮肤深层清洁:导出类
6、以上多重功效:混合多功能类
其他科普贴文章链接:
《美容仪器中的智商税和黑科技》
《LED光疗美容仪怎么选?》
《女性抗衰老的三大法宝》
大家好!今天是2021年1月27日,因为忙碌了很长一段时间,一直没有办法上线来回答大家的留言和私信。
有好心朋友私信说,小红书有人盗了我的帖子……
这里才是正帖哦,会持续更新(可能更新得比较慢)。
因为私信和留言实在积累了太多,回了很久都没能回完,所以在这里把大家问到最多的问题总结一下。
一、红血丝、痘痘肌,能不能用美容仪解决:
答:痘痘肌能用美容仪大幅度改善。
红血丝肌则要养厚皮肤正常角质层 。
很多朋友发来留言和私信,大部分都说自己有诸如红血丝、痘痘这样的问题。
大家一定记得,如果同时出现红血丝+痘痘的问题,而且平常有频繁敷面膜或去角质的习惯,或是每天都需要卸妆,那么很可能皮肤已经变得比较薄和脆弱了,这个时候首先不是完全求助于美容仪,而是得先把敷面膜、去角质、频繁化妆卸妆先停下来。
接下来就是慢慢把皮肤屏障养起来,让皮肤角质层恢复正常的厚度,恢复正常的防御能力,这样才可能让红血丝、敏感、痘痘的症状减轻。
否则用啥都是空谈。
二、某某品牌某某型号美容仪能否购入?
答:你们楼主我只是个美容仪自用者,不是卖美容仪的啊……
大家留言咨询各种品牌新出的美容仪,但是很可惜没办法帮到大家,因为俺也并非全用过(捂脸),不能误导大家。(我自己用的美容仪已经好多年了,到现在还没坏……所以没有再去了解新美容仪了。)
三、想除皱和提升面部,射频仪是不是一定要购买?
答:有朋友留言提到某日本品牌射频仪使用后出现了嘴角垮的情况,大家可以翻翻留言,遇到那个牌子射频仪尽量避雷。
虽然我自己最开始买的第一台美容仪就是射频仪。但是大家还是尽量少碰射频仪,感觉现在射频仪出问题的情况还是蛮吓人的。
射频主要是用于深层次的除皱,靠加热真皮层产生胶原蛋白。
但是这个加热的过程中,如果机子射频深度、温度控制得不好,或者一个区域使用久了,可能会烧伤真皮层(表面看不出来)。
另外也有朋友提到超声波除皱美容仪的。这个我是一直没有买过,也是因为查了资料后觉得不是很安全。
如果要提升面部、除皱,还是考虑红光+EMS比较安全。
四、不知道用功能,有没有入门版又适合大部分人群的功能呢?
答:个人体会下来感觉最安全的功能依然是LED彩光,一般最基础的红光+蓝光美容仪已经够用了,可以解决皮肤炎症、出油、痘痘肌。
红光甚至可以解决头皮出油、头发稀少这样的问题(但如果是严重的脂溢性皮炎、马拉色菌感染,还是应该进行治疗)。
而且红光也能帮助伤口愈合、减轻过敏症状、改善细纹。
蓝光不能用太久,也最好不要单独只照蓝光不照红光。
因为我自己用的时候发现,如果只照蓝光,第二天起来照镜子,皮肤明显会没有头一天的好。估计蓝光会促老化?
大家买美容仪,不要只图跟风,一定要先思考自己需要解决什么皮肤问题,再去寻找具有对应解决功能的美容仪。
不是买得功能越多就越好的。
还有,质量和保修一定要考虑到,一定要方便保修。
不要买洗脸仪、不要买洗脸刷!也不要买蒸脸仪!强调!虽然洗脸仪风很大,也很便宜,但是用久了,皮肤真的会出问题。因为皮肤会越来越薄,一旦失去了防御力,各种问题和老化都会出现。
^o^以下是2021年1月之前的内容——
且不说医学上证明了射频、高周波提拉、LED美容仪这三种确实是有用的。单说我自己实际使用效果,这三种功能的确有用。
自从入了美容仪的坑,买了各种功能的美容仪,个人感觉没什么用的就是离子美容仪、顶着两个球的所谓微电流美容仪(这俩)。
超声波的没用过,因为超声波的据说控制不好频率的话不太安全。
首推LED美容仪,就是拿灯在脸上照的。因为不用另外涂液态的护肤品,所以基本上想起来就可以用一下,最方便了。
蓝光去痘感觉见效最快,基本上你头天用完
,第二天就感觉到了。
去法令纹的效果,离子美容仪几乎没用,LED改变很慢,射频仪是改变最快的,大概在两周时间,可以感觉到明显的改善,可以摸得出来法令纹变浅,但是要能够有较好的视觉效果,还是要坚持使用达到一年半以上(不能天天用)。
另外,什么离子洁面功能啊,根本没用!我都后悔买离子美容仪了,超级后悔,现在压箱底。
用离子导入还不如电针导入效果好(挺鸡肋的。但是很意外的,声波导入那种却还有点用,拿来涂药膏的时候用,居然药膏比用手涂的时候吸收得好,嘿)。
声波振动,和超声波,是两种东西。
瘦脸的话 ,高周波最有用,这个是利用电流刺激肌肉收缩的原理来消除脂肪,不过当然也会刺激肌肉增大。
还有那种利用超高频振动洁面的洁面仪,呵呵,也许你用一两个月觉得似乎清洁得很干净,但我告诉你,如果你想变成敏感肌,那就继续用吧,一年后,两年后,你的脸部皮肤肯定会变得很敏感,到时候哭都来不及,没事还是洗面奶洗洗就够了。很多人有黑头其实不是没洗干净导致的,而是身体内部的问题,促使毛孔分泌油脂,吸附灰尘,撑大毛孔,同时不良的饮食和作息也会导致皮肤松弛毛孔粗大,积累污垢。所以如果你黑头多,首先要做的应该是改善饮食和作息习惯,而不是根源都没有改变,却去一个劲的深层清洁,你觉得源头没改善,光清洁有用嘛?就跟环境治理一样,源头还在生产污染物,你却只派人清理一下被污染的区域,那就算清理一百年,还是会被污染。
护肤品的选用上也应该根据自身情况选用,不要人云亦云,适合别人的不一定适合你(我就曾经犯过类似的错误,结果导致了肌肤营养过剩,后来完全换掉成轻营养的才好了。这里,由于很多小姐姐私信问了,说一下,其实我的护肤品都是自己做的,所以没有办法跟大家推荐护肤品牌)。
激光嫩肤仪感觉有用,确实可以收毛孔,还能淡化斑点(不会淡到完全消失)。它是利用激光加热黑色素,形象点说,类似让黑色素被“击碎”,然后分解吸收,并且加热也会促进真皮层产生胶原蛋白,让皱纹减淡。不过用完绝对不能晒太阳,而且一定要戴护目镜,不能用在眼周,否则伤眼,所以我很少用,闲置了,专心宠幸LED美容仪去了。
说说射频仪。很多妹子问到去法令纹、颈稳,什么最有用。答案是:射频仪。
但务必选择三级射频仪。
基本上,只要不是特别深特别耷拉的法令纹、颈纹,靠它能够完全去除。如果很深,那可以减淡。我妈三天打鱼两天晒网的用,经年累月的的确是减淡了的,就是用的时间比较久(她用了三年多)。至于完全去除,估计得用得比较勤快才行,这个我也不能肯定(但也不能天天用)。
想让斑稍微减淡一些,可以买:激光嫩肤仪,黄光LED美容灯。看现在还有在卖家用皮秒机的,不过,总觉得太危险了。我自己没有用过皮秒机,就不推荐大家用了,毕竟不知道安不安全。
颊脂垫特别薄,而且脸上没什么肉(包括肌肉),慎用ems、超声波、射频。脸太瘦了年龄感会上升。
记得体内安装有心脏起搏器、钢板等金属物质,也不能用ems、电穿孔、射频。
超声波和声波振动不是一种功能。
下面说说各种功能对应解决的皮肤问题——
想去痘可以买:蓝光+红光LED美容仪。
想瘦脸可以:EMS美容仪。
想让苹果肌饱满起来可以买:EMS+射频仪。
眼周细纹可以:粉光或者红光LED美容仪,射频仪。(虽然也有眼部用的激光嫩肤仪,很小,但是那毕竟是激光,就算功率低,还是不推荐用在眼部。激光是通过对深色部位进行加热,将黑色素、深色毛发在一瞬间加热,使色素分解,并且真皮层也会分泌胶原,从而使皱纹轻微减淡,改变可以摸得出来)
眼部提拉:EMS,射频。
敏感肌镇定:绿光、冰敷、蓝光。
红血丝肌:绿光+红光+射频。射频是用来给真皮层增加厚度之用。绿光镇定,红光修复受损的表皮。
脸部皮肤粗糙和细纹(不是大皱纹哦):粉光,红光,射频。
面部皮肤不够通透:粉光+黄光。
红血丝、小斑块、或者紫色黑眼圈:黄光(只能稍微减淡,没法消除的哦)
毛孔粗大,毛孔周围有细细的线状细纹:射频仪,防晒防晒防晒
毛孔粗大,出油多,毛孔容易堵塞:红蓝光+射频仪,同时注意早晚温和洁面(甜菜碱两性洁面乳,或者氨基酸洗面奶都可,前者更加温和),改变饮食结构,一定要注意维生素的摄取。
注意:敏感肌、痘痘肌、粗糙肌,一定不要用清洁模式,一定不要!一定不要用洁面仪、蒸脸机!如果你皮肤本来很好,也一定不要用清洁模式和各种洁面仪!血泪的教训啊。洁面一时爽,修复无宁日。
目前射频和蓝光、红光,我最常用,也觉得最实用,效果最显著。
但你说用了美容仪想几天或者几星期就看到显而易见的效果,那不科学,毕竟是利用肌肤自身的机制来生成胶原蛋白等等,是个缓慢的逐渐积累的过程。
最后切记:
美容仪,贵的不一定就是好的。
选择美容仪的功能时,不要只看到它的效果,也要考虑它的危险之处,并严格按照说明书使用,才能规避危险。例如,彩光仪一定不能睁眼使用,否则彩光非常的强,睁眼会损伤视力;射频绝对不能在无凝胶(或精华等液体)的情况下干用,也不能在局部停留,或者在一个部位使用超过五分钟,因为射频是利用射频波加热真皮层,使真皮层轻微热损,在修复过程中,真皮层加厚,产生胶原蛋白,从而填补皱纹,如果局部停留,会导致加热过度,烫伤真皮层;ems功能不要用在咬肌,因为它可以增大肌肉;眼皮等很薄的部位不建议使用美容仪推拉;激光一定不能用在眼睛周围,或者不戴护目镜使用,否则伤眼。
希望大家在购买美容仪前,多了解一下自己想买的机型、功能是不是适合自己,如果通过改变作息习惯、饮食习惯、换不同配方的护肤品,能改善皮肤状态,那么首先要通过这样的方法改善。皮肤问题没有严重到一定要用美容仪不可,可以不必买美容仪。我当时问题比较严重,想了很多办法,最后不得不求助美容仪。如果你们情况不严重,是没有必要浪费这个钱的。
功能太多的机型可能效果没有单一的好。
日产的普遍价格虚高功能很多但每项效果都表现普通。但是有几个大家很熟悉的老牌子的都很不错。新冒出来的品牌慎选。
LED、EMS、电针导入这类功能技术含量并没有想象的高,国产机效果已经做得很好了。但是保修之类,还是要对比的。机子外观的光滑和美观度上,质感时,还是国外的更好,也比较不怕摔。国产的壳子脆一点。
LED灯的话,建议入不要太贵的,如果只是想要LED灯,可以考虑国产。
射频功能发射深度、加热热度很重要,考虑老牌子安全一些,效果也靠谱一些。
各种种草吹得天花乱坠的机子不一定真的适合你,不要盲目跟风啊,一定先考虑自己最需要的是什么功能。
海外代购其实并不建议,因为机子坏了,保修都不好修。买机子都先注意保修的方便度。
射频仪不需要每天使用,隔天一次已经很OK了,或者两天一次也可以,需要给肌肤真皮层一点修复时间。
另外,如果大家平常饮食上偏爱油炸或者重口,不爱喝水,不防晒,长期睡眠不规律,单纯依靠美容仪还是治标不治本的办法。建议有这种情况的妹子一定一定要先改变饮食作息习惯。如果面色蜡黄暗沉(不是晒黑那种),记得要去看中医调理(医生有好的也有二百五的,如果一个医生调理你三个月还没见效,建议换医院换医生,不要放弃),蜡黄一般情况下可能气血不足,也可能和你的肠胃、心脏有关(不一定的,看医生怎么说,不能放着不管)。如果肤色黄又长痘还伴随着烦躁或者抑郁,记得去看看是不是心肺肝脾的问题。
对了,激光脱毛机,就不要想着靠它永久绝毛了,但的确能变细和减慢生长速度,局部是会绝毛的,但大部分还是会继续生长。
因为实在是比较忙碌,可能会隔比较久才能上线回复大家的留言,或者有可能漏掉回复,大家要是发现很久没回复问题,可以多问两次哦,以免漏掉哈
——这里是8月15日分割线,以下是8月15日编辑内容——
各位小美女们,不好意思很久才上来,积累了很多提问,不知道有没有漏回答的呢,如果漏答记得再提醒我一下啊。
为了防止漏答,防止殷切期盼解答的小姐妹们期盼落空,把回答过的最多小姐姐问的问题,在下面再统一回答一下,希望能提供给大部分姐妹们最渴盼的答案:
很多小姐姐让我推荐美容仪品牌,在此统一回复大家——我用的是notime三级射频仪。用了几年了,感觉还挺不错的,价格比较实惠,主要太耐用了,不过它的感温探头不是很禁摔,掉地两次,把感温探头给摔掉了。虽然还继续使用中,但没有感温探头,就得自己注意使用时间和温度了。
而且在海外品牌中,它的价格比起别的牌子来说要亲民。另外它已经生产美容仪很多年了,法国注册的牌子。算老牌子吧,毕竟我买的时候也几年前了,它在那之前就在做美容仪了。还是比现在很多新出现的网红品牌要感觉靠谱一些。主要是同样的效果的机型,它比别人实惠太多了。
不过,不管你们买到啥机型,绝对记得不要用洁面模式,切记!切记!切记!
另外很多小美女都有痘痘、红血丝、出油的情况,都很希望通过美容仪改善,这里也要统一提醒大家——如果你有这些情况,且曾经长时间化妆,或者喜欢用去角质产品、洁面仪、特爱敷面膜,那么你多半是屏障受损。这种情况绝对不能用任何接触型美容仪!只能用LED彩光!(这里必须用感叹号标注,让大家重视起来。卸妆产品也会导致皮肤受损,天长日久积累而出敏感肌。)
关于射频会不会跨脸?
按理说是不会,起码我自己用了好几年没有跨脸,安全的老品牌们对温度、发射深度都有控制的,加上你不需要每天用,只要隔天甚至隔两三天用就可以了,不用担心跨脸问题。
不过我使用的时候,是严格遵守以下事项的:不能干用,一定要用凝胶或者水状的物质隔开,干之前就补涂,这个绝对不能省;一定要注意每个部位不使用超过五分钟;绝对不能在局部停留,否则过加热过热,烧伤真皮层(有次用着用着睡着了,射频头停在一个地方,被烫醒的。虽然因为及时发现没有被烫伤,也没出现垮,但奉劝大家一定要小心)。皮肤很薄、没什么脂肪层和肉的地方,也不建议使用射频。
但如果你用射频仪,却不注意防晒、不保湿,那就神仙都救不了你了。紫外线对细胞的损伤程度,远远大于射频仪刺激皮肤对胶原蛋白的生产能力。
射频不能解决所有皮肤问题,它重点只在于抗皱,是利用射频波的加热导致真皮层热损,从而在真皮层自愈的过程中,增加胶原和增厚皮肤。红血丝、痘痘肌,是不适合射频的。
再说一个大家没有问过的问题,但我觉得应该可以帮助很多人解决使用接触型美容仪后续如何省钱——射频仪凝胶可以用啥代替?
射频仪原配凝胶都比较贵,其实可以用芦荟胶代替,超级平价。用完射频仪要记得立刻把脸上的凝胶洗干净,不然凝胶干了会闷痘。芦荟胶也一样要洗干净,因为你做射频,肯定不止用一点点,那么厚一层干了一样会闷痘的。
以下是八月二十七日编辑内容——
最近在饭桌上听人聊起敷面膜与敏感肌的关系,有人说:“最近科技发达了,出现了小分子面膜,可以一天敷十几张都不会变成敏感肌,不然你看范冰冰,只要有空她就敷面膜,她都没成敏感肌。所以要敷,要天天敷…”
在此奉劝大家,千万别相信各大软广推的女明星天天敷面膜护肤这个说法。那是广告,广告。再次强调,那是在做广告!
你们可千万别天天敷面膜,特别是已经作成了敏感肌的人,能不敷就尽量不要敷。
另外,不知道是哪个美容院还是护肤品广告误导了消费者,让大家把化学层面和生物层面的东西当成了变形金刚。
你的营养物质在化学层面上的大分子小分子是化学分子的结构决定的,我们排除各种小分子透明质酸钠、烟酰胺等营养物质不谈,单说水分子。
水分子严格说来没有啥大小之分。
不过水分子团却有大小之分。
我想那美容院啊护肤品软广洗脑的所谓“小分子水”,其实是指的水分子的小分子团——由更少的水分子组合成团。
小分子团水的确可以具备高渗透性。但也许恰巧高渗透性还加快了变成感肌的速度。
你的皮肤细胞不管它大分子团水小分子团水好不好吸收,敷面膜后,表皮细胞吸收水分处于膨胀状态,把皮肤细纹填满了,当时看起来是显得皮肤平滑了,可天长日久,你的皮肤细胞可能就比较受罪了,反而降低了它的保水能力。
你们试试一天多洗几次手(不需要使用洗手液的情况下,做个试验),大概两个月后,你的手部皮肤会明显干燥一些,半年后手部皮肤会特别多裂纹。
女明星要是皮肤坏了,有大把钱去做专业医美,在短时间内恢复状态。但咱们普通人有那个闲钱造吗?
再说了,人家明星是拿了厂家钱、为了做推广“表演”出天天敷面膜的状态,“声称”天天敷面膜,你们真信她们私下里那样做?
所以,希望你们都做个明白人,少作自己的皮肤。
另外,卸妆产品比化妆品更加伤皮肤。
如果你当天在没化妆的情况下,没有用防水型防晒霜,就不要没事用卸妆产品去做所谓的“深层清洁”了。
哎,为啥强调这一点呢,因为看到有人劝别人“不化妆也要卸妆”。
你们别等皮肤毁了才意识到这样做是错的啊。
我赞同大家早点有护肤意识,把皮肤养好,但不赞同盲目的信各种软广各种跟风各种明星推。
如果你皮肤没啥问题,可以一周做个两次面膜保养保养,不过别天天做。
另外,化妆导致的暗沉,可能是因为化妆品+卸妆产品共同作用的结果。
如果你已经发现自己的皮肤明显肤色不均、敏感、红血丝等等,一定要先把手头的那些化妆品和卸妆产品先停下来。
如果面色发黄,一定要调整作息和饮食习惯,早睡早起,做点运动,饮食要注意营养而不是只想着过嘴瘾。
如果你调整了护肤习惯、作息、饮食习惯,几个月后面色变好,敏感状态消失,可以省下买美容仪的钱。
如果敏感状态、肤色不均、痘痘还在,那再考虑买上美容仪。
大家买美容仪,一定要先看我前面写的各种功能治疗的对应问题,这样避免盲目跟风买。
买美容仪,要看两点:
1.看它的功能是不是对应你目前的皮肤问题,不要明明不适合你,或者你压根用不到这个功能,还非要去买有那个功能的。
2.质量是不是过关,有没有保修。
再一次强调——(大家别嫌我咯嗦)特别爱长痘痘的人不要用射频仪等直接接触和摩擦皮肤的仪器,不然你的痘痘会爆发的。有伤口也不能用接触型。
如果,你实在想不到买什么美容仪好,建议入彩光仪,每天十到十五分钟坚持照。
很多牌子有出彩光仪。露得清也有 ,光的颜色比notime要多,可以买无限发数的,价格上也还是可以承受的。
notime是性价比我个人觉得最高的,另外newa、雅萌也可以考虑下。
如果你不长痘,不出油,不毛孔粗大,就不需要照蓝光,不需要照蓝光。不用每个光都去照,只要照你需要的光就行。
——以下是8月27日更新内容——
查了一下发现notime那款三级射频仪(单功能的)市面没有销售了。推测是因为newa率先将这个3deep技术申请了专利,所以其他厂商已经不能再生产带有这个技术的射频仪了。
目前达到三级射频+温控技术的,并且在售中的、比较知名的,是newa和tripollar。
但是tripollar的射频深度控制得没有newa的好。它的射频可能打到了真皮层以下,导致脂肪层肌肉层被加热,而脂肪层很有可能因此溶解,使得脸部过度消瘦(当然 有的人喜欢这个效果,有的人并不喜欢,因为缺乏脂肪层,颧骨下方凹陷,人会显得年纪大一些)。
newa的射频深度控制得比较精准,只打到真皮层。
如果你们有强烈的去法令纹需求,还是建议入newa的单功能三级射频仪。
另外,除了三级射频可以加热真皮层到指定温度,却不会让表皮过热之外,也有些机型是组合两三种功能一起加热真皮层,也可以刺激胶原蛋白产生。(必须让真皮层被加热到足够温度,但表皮层不会加热过热,避免产生疼痛感)
以色列的silk`n那台三源射频也可以达到真皮层加热温度,而不会让表皮层过热和疼痛,也可以考虑。
一定要注意不要拿身体射频仪用在脸部,它们的功效是不同的,发射深度也不一样。
身体射频主要是用于溶脂减肥的,脸部射频用于增加胶原。混用不但达不到预期效果,还可能会出问题。
射频不要用来给脖子两侧、耳后除皱,那里分布着比较多的淋巴组织,另外眼皮也不能用,因为眼皮皮肤非常薄。
目前最最建议大家买的,应该是带有红光,最好再带个黄光的彩光仪。如果你年轻,建议从彩光仪开始入手,对于年轻人来说,其实已经够用了:产生胶原蛋白,增加皮肤细腻度,控油,缓解红血丝的功能都可以满足。
如果你年纪已经在二十八以上,且皮肤有明显的松弛,那么再考虑入射频+ems。
至于其他的促进吸收能力等等,很多机子也带有电穿孔功能(虽然我是不大信真的能促吸收就是了。)不用另外去买(买了也不一定有用,还不如用手按摩)。
——以下是9月7日编辑——
提问的宝宝们,如果出现漏答,很着急可以再问一问哦。
另外,我会尽量用工作外的空余时间一条条看过去检查一下是不是漏答的。
因为手腕有些职业病导致的炎症,有时候上来回答几个问题比较疼,所以会放到第二天再来回答,可能就导致漏答了。
如果很久没回答,应该就是漏了,可以再提醒我哦。
忙了几天,上来想回答一下大家积压的话提问,没想到就看到这种人说这种风凉话。
打广告?各路厂商你们看看,有人嫌你们不给我广告费了呢!我特么说了那么多,怎么没一个厂商给我打钱啊!
本来只是说说自己的经验,给没有用过美容仪的人解惑,结果大家在下面提问,有很多妹子的皮肤问题以前我也遇到过,正好可以说经验。问到我不是很懂的,我就一个个查资料对比,再回答。特么我不辛苦的啊?!
我没有办法给出认证,我又不是厂家!人家品牌是哪个国家的不是我说的,品牌自己说的!说这种风凉话的人你是嫌这帖子火啊,还是嫌我没收钱替我打抱不平啊?
因为有这种居心叵测的人存在,所以以后大家再问推荐什么机子什么牌子,就真的不回答了,抱歉了大家。这年头,你好心帮一下人家没用的,总有这种怀着恶意揣测别人的人存在。
大家想问牌子的机型就去问这位“林依然”吧,她懂,她用过,她有认证,她清楚人家厂家哪个国的,她啥都知道,问她。
我特么就没见过像我这样不收钱,还给那么多品牌“打广告”的!我要打广告我干嘛不使劲推荐一个品牌?还怕你们买贵了,一个个的把什么牌子哪个功能靠谱,哪个不靠谱写出来?
行,算我没事找事干,我特么犯贱!工作那么多,还来回答问题。很多姐妹的问题其实是重复的,重复的问题我也耐心一个个去回答了,一个个苦口婆心的劝改变生活作息啥的。我手指打那么多字不疼啊?!
这人怕是希望全世界人都收费回答问题咯?不收费是不是不舒服啊?钱包那么鼓啊?
咳咳,我这爆脾气。言归正传哈。
不过你们问的怎么搭配功能,什么功能可以解决什么皮肤问题,只要我懂就会跟你们说的。
因为大家问的问题比较多,我可能会出现漏答的,所以会在帖子里补充把问得比较多的问题在这里再总结一下。
眼看着原本短短两三千字的经验贴越来越长……
看到很多妹子都在私信或者留言里说,自己有毛孔粗大的问题。
这种情况一般也伴随着出油,黑头。
黑头最好不要执着于把它挤出来,其实挤也没用的,只要皮肤分泌油脂情况没有改善,还是会不断产生。而且,挤了也怕会发炎。
黑头,对于大多数人来说,不是清洁不到位,你就是拿刷子刷脸都不会改善的。所以别用啥导出仪折腾自己的皮肤。
一定要注意好保湿和控油,另外,看看手头的护肤品是不是油分重,或者营养太高。
还要,养成好的作息习惯,喝水习惯,比啥都重要。
如果你伴随着毛孔大出油+痘痘,那么可以考虑用彩光仪照射。射频对出油黑头是没有作用的。
如果年纪比较小,出油黑头情况虽然有,但不重,那么不必非要用美容仪,可以通过上面说的进行改善。
如果年纪接近三十,且工作忙碌,经常休息不好,那么再求助彩光仪的帮助。
年轻人,别熬夜,熬夜几次不要紧,熬夜一两年,人都会虚很多的,各种健康、皮肤问题都会出来。其实很多问题,如果能够通过调整作息改善,就应该以调整作息,为首要的护肤手段。
但是对于工作忙碌,完全没有时间去调整作息的加班族来说,才是要考虑用美容仪的(最好是便携的款,因为出差可能也会需要用)
很年轻的人,没啥大问题,就不用执着于美容仪啦。年轻,恢复力强,只要注意好生活习惯,根本不需要浪费钱买美容仪。
但是如果你有严重痘痘肌的话,则情况和上面不同,可能已经不是年不年轻、改不改善作息的问题,是留疤越来越多,而且忍不住去抠的问题。这种情况,我建议你还是考虑照蓝光+红光吧,这个钱是省不了的了,再考虑烟酰胺。我以前爆痘的时候尝试了很多方法,感觉别的办法都没有这俩个搭配好。
——以下是9月11日编辑——
经过妹子留言提醒,notime很可能是在法国注册,但是公司可能是中国的公司。
但不知道这位林依然妹子怎么那么喜欢纠结notime,对它是有啥执念吗?
大家问了那么多牌子,我也回答了那么多牌子,她咋就揪着notime?嫌notime便宜了?
首先,我不是厂家,厂家又没给我做介绍,我纯粹说我自己用的效果而已。我买的时候它介绍自己是哪个国家的,我如实写自己使用感受而已。
不过还是谢谢你告知,但是你之前的留言,明显是一种污蔑。
很显然,你根本没有仔细看这篇帖子。
首先我谈的是自己用美容仪后的经验,什么功能有什么效果,是我自己总结+查了很多资料出来的。
其次,大家留言问到底我用的啥牌子,我才补充到帖子里。而且大家留言问了很多牌子,我就一个个的帮忙查资料,跟大家一起分析利弊。你见过打广告像这样的吗?
污蔑别人也该有个限度。
你如果是想好心提醒我,请直接提醒,不要用那种恶意揣测的语气。
你恶意揣测人的样子,真的很丑。
另外,你说的这个没有认证啥的,我还是感谢你提醒,刚才去查了,说是notime通过了FDA认证,在法国注册的品牌。
不知道你是从哪里看到的,它没认证FDA。
至于它是不是中国厂家在法国注册的,那我就不知道了。
我只能说,我用它的三级射频仪用得不错,大家问我用什么,我就回答而已。我没有义务也不可能有那个能力去保证它是不是法国的。
而且大家留言问了很多很多牌子,我帮忙查资料,跟大家说说分析。
有疑惑的,我也在帖子里不断的补充。
我再说一遍,你压根没有看文章。你也许很想提现自己多么明智,但你明明可以好好的说话,偏不好好说。
林依然小妹妹的这种行为,显得素质很低。
真是走哪都有这种杠精。
大家不好意思,帖子里大家问的,让我推荐我自己用的,任何品牌和我都没半毛钱利益关系。
大家买不买,买啥牌子,我又分不到一分钱。
林依然既然这么爱纠结notime,那么我就再说一遍:本来帖子开头只是说美容仪哪种类型的有用,什么类型没用,我用了几年,最后觉得最实用的就是彩光仪。
注意这一句,划重点“觉得最实用的就是彩光仪”。我没让林依然妹妹你去买射频仪吧?
本来帖子只有那些内容那个长度,然后很多姐妹们留言和私信询问我用的什么牌子,我就在帖子里补充了。
而这位只为了显示自己的智商来杠的“林依然”,更是变本加厉,开口闭口说notime假洋牌了,没有FDA认证了。
刚才特意查了,查到的结果是notime法国注册的,而且过了FDA认证。林依然,我真的不知道你为了杠而嘴硬撒谎到底是为啥?
最近李佳琪在狂推notime,“林依然”你要是和notime有仇请找李佳琪杠去,他收了推广费,你找他,别在我这污蔑+撒谎。
李佳琪要是不理你,你就找notime专卖店杠去。
但它是不是假洋牌,我不是厂家不能保证。
我觉得大家可以自己去把自己中意的牌子都查查,还有可以问问专卖店客服人员。
前文说过很多牌子的利弊,包括notime。
真的不明白这位“林依然”为啥老要提notime,我现在简直怀疑她是不是notime派来做反向营销的!这下notime更引人关注了……
林依然同学,你一天跟我提notime干哈?我又不是notime代言人,我只是个用户!
我不懂它是不是假洋牌,反正我买了自己用了几年,安安全全,效果也确实不错,价格也合理。
就算它是假洋牌,那我也用了这么些年了,我有啥办法,难道就因为林依然你说它不是法国的,是国货,我就得抵制国货,就把自己那台砸烂吗?
我该说的,在文章里,留言里,跟妹子们都讨论得很清楚了。
不放心,不买它就得了。我又没有架着刀让你跟我用一样的东西,你当追星呢?
真搞不懂这林依然妹子有啥可杠的。真是纯杠精一枚!
再说了,仔细看看留言,看看上文,我有让人一定要买美容仪吗?
能通过改善生活习惯、改善护肤习惯解决的事,我都劝人这样解决,尽量希望大家不要乱花冤枉钱。
现在想想,杠精它只会故意屏蔽你的好,刻意污蔑你,为了和你争辩不惜瞎白活,显得这位杠精很脑残。
以后大家留言让推荐牌子,很不好意思,真的不想推了,要推就去问这位“林依然”吧,她仿佛权威得全世界啥她都知道。
其实大家要是有啥疑问,好好提出来,我去查询了证明是对的,都会放进帖子里补充进去提示大家的。证明不对的,也会说为什么不对的。
帖子之所以这么长,就是因为根据大家的提示,不断的查资料,进行补充和分析。
但林依然这种无脑黑的行为,就不知道是为啥了。可能……是一种孤独的人寻求关注的表现吧。
希望想入美容仪的姐妹们认真的看完,特别是一日日增加补充的那些段落,也是希望你们理智的考虑是否自己的情况非入美容仪不可。
——以下为9月13日编辑——
大家中秋快乐!
newa似乎出现了垮脸案例,我先确定一下,如果是真的,就会贴上来警示大家。
射频仪一定记得严格按照说明书上说的,把每个区域使用时间控制在五分钟以内。
射频头绝对不能做一个部位停留不动。
如果感觉发烫,一定要立刻停止在那个区域使用。
而且一定要记得,射频不要用每天使用,一般隔一到两天就可以了。
使用射频仪过程中,切记,要随时补充凝胶或者精华液,一定要确保射频头经过的位置不是干燥的,是湿润的。
上面的注意事项一个都不能少。
射频仪是通过发射射频波加热真皮层,使真皮层热损伤,从而增厚皮肤,并刺激胶原蛋白生成,以此来减少皱纹。
但如果在一个部位停留,射频波就会把那个部位加热到无法承受的程度,从而轻微热损伤变成烫伤。所以一定要记住不能在一个部位停留。
现在大部分品牌的射频仪,虽然加热真皮层都只达到四十几度(通过一次次的滑动,让经过的区域温度逐步升高),但仍旧不能局部停留。因为这个温度,指的是射频头滑动经过皮肤时,真皮层的温度。如果停留在局部,那么就会把局部加热到超过那个温度,会烫伤的!
所以,绝对不能停留!就是再智能的,带再精密的感应装置的射频仪,都绝对不能局部停留,以及不能每个部位使用超过五分钟。也绝对不能干用。
大家一定要记得,如果有打算买射频仪,一定要多查查消费者反馈,把安全放在第一位。(我毕竟了解的也是有局限的,我懂的可以告诉你们,跟你们讨论,不懂的,还是得靠你们多查,自己做出判断)
如果对射频安全性存疑,或者无法保证按照说明使用,觉得自己会用着用着忘记时长,漏补涂凝胶,就还是不要选择射频仪,而是考虑彩光仪。
还是跟前文说的一样,我个人始终觉得彩光仪才是最安全最实用的。
但是现在很多人用彩光仪不闭眼,不戴遮光眼镜,甚至边玩手机边用彩光仪,这样非常危险。
彩光很强,睁眼会瞎的,不是我吓唬你们,反正我自己用是绝对不敢睁眼的。而且近用一定戴配的遮光眼镜。
戴彩光面具睁眼开车和玩手机、看书的,只能说……太不把视力当回事儿了。
——这里是10月21日的分割线——
不好意思啊妹子们,太忙了所以这个月上来得太少了,大家的提问和私信,会一个个回复的(刚才努力回复了一部分,但还是有很多没有回复,不过过两天还会抽空来回复大家的。如果很多天没回,还是记得提醒我一下哈)
没想到大家提问那么踊跃,看来皮肤有问题的妹子真的很多啊。
很多妹子私信问我自用护肤品有什么推荐品牌,其实我的护肤品都是自己做的。所以没法给大家推荐护肤品牌。
因为外头的东西换了很多,一直没能把当时的皮肤问题解决,家人懂医,我自己就耳濡目染了些,反正,被迫自己动手了。拿自己和妈妈当小白鼠实验了很多很多遍,其中血泪就不说了,也是好不容易解决了皮肤问题(连带让老妈的脸逆生长了,哈哈,想不到)。
屏障受损的皮肤,最好不要使用含有矿物油、酒精、皂基、某些化学防腐剂、矿物色素、化学防晒剂、化学乳化剂、水杨酸之类的东西的。也要避免毛巾和化妆棉、刷子的摩擦。
另外,由于见过几个生活中用含有激素的化妆品,以及用医院给开的含有激素的药膏,导致激素皮的案例,感觉蛮可怕的。
这些东西防不胜防。而且很多东西含有超细微塑料颗粒当作顺滑剂,那玩意排入水里,被水生物吃到,最后又进入人体。反正,我把能自己配的护肤品和洗发沐浴用品,包括牙膏,洗洁精,都换成自己配的了,规避掉导致敏感肌和皮肤问题的东西,噗哈哈哈。
其实本来还想配宠物美毛、防骨质酥松营养膏,还有不含致癌物质的生发剂的,可惜没有找到愿意配合的实验对象……现在见到个秃子就双眼放光,谋划着把其拉来当小白鼠……
咳咳,以上都是题外话了,还是回到美容仪来。
感觉美容仪+护肤品一起的组合,的确帮了大忙。
总之,不管是美容仪还是护肤品,还是良好生活习惯,都需要以年为单位坚持的,大家一定要坚持下来。
特别是坚持好的生活习惯。很多年轻的妹子尤其要注意。
还有,错误的护肤习惯,一定要改掉。
最近已经不怎么用到美容仪了,因为皮肤现在情况很好,素颜出门无压力,所以只是护肤品继续保持状态就行。偶尔因为工作到太晚,连续熬夜长几颗痘,再彩光仪照照。
我个人感觉是,如果你的皮肤没有出任何问题,或者年纪很小,不一定非要美容仪的,不是说人人都要用,也不要见人家在用你也跟着用。你没问题,用了也是浪费。
美容仪主要还是辅助修复皮肤问题的。
皮肤出了问题,或者出现衰老迹象,再用也不晚。
还有,年轻妹子,听我一句劝:比起买化妆品掩饰皮肤问题来,让皮肤本身好,其实才是更加正确的做法。(但我还是不建议你没问题的皮肤去乱花钱,去瞎折腾哈)
希望大家都能够把肌肤问题解决,早日修炼成素颜美人。
