查看: 7892|回复: 0
[分享] 到底谁是伪中医?——16个中医教授看同一个病人,诊断各不相同
发表于 2025-1-21 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年,复旦大学一个教研室 联合上海中医药大学综合研究实验室做了一个实验。
作者:刘国萍.王忆勤.董英.等
原出处:《中医临床医生四诊信息判读及诊断一致性探讨》,中医心系问诊量表的研制及评价. 上海中西医结合学报.2009,7(1):1222-1225)。
一、研究方法
通过统计学的信度及效度考核,并已发表(刘国萍.王忆勤.董英.等,中医心系问诊量表的研制及评价. 上海中西医结合学报.2009,7(1):1222-1225)。
1、不同医生,同一患者的现场四诊信息判读及诊断一致性评价
邀请上海中医药大学附属龙华、曙光、岳阳等医院的资深临床内科专家,主要有刘嘉湘、林钟香、何立人、蔡凎、马贵同等共16位教授。同时随机选取上海中医药大学附属龙华医院肾内科住院患者(配合者)1 位。按照中医诊察疾病的顺序及方法,请各位专家根据患者情况,对患者四诊信息进行判读,并给出辨证诊断结果。
2、同一医生先后两次诊断的一致性评价
从采集的心系病例中,剔出病史填写不完整、字迹不清晰及不符合标准者,随机抽取病例25 份,对25 份病例复印后,重新编号,从1~50,采取双盲方法,邀请两位中医学专家对50 份病例进行辨证诊断。
3、不同医生,同一份病例的诊断一致性评价
从采集的心系病例中,剔出病史填写不完整、字迹不清晰及不符合标准者,随机抽取病例15 份,邀请3位中医学临床专家,参考课题组提供的辨证诊断标准,给出15 份病例的辨证诊断结果,并填写诊断依据。
二、统计学方法(略)
三、检测结果 (1)舌像信息判读的一致性。
舌质:
判断舌质淡红的专家有9 位,一致性56%,
判读舌红的专家2 位,一致性分别为12.5%、
舌质淡白的专家5 位,31.2%、
舌质暗2位,12.5%。
舌体:
齿痕舌1 位,一致性0.62%,
裂纹舌1 位,一致性0.62%,
舌体瘀斑1 位,一致性0.62%,
舌体胖大2 位,一致性12.5%。
苔色及苔质:
苔黄11 位,一致性68.8%;
苔白3位,一致性18.8%;
苔薄11 位,一致性68.8%;
苔厚3位,一致性18.8%;
苔腻11 位,一致性68.8%;
苔润4位,一致性25%;
苔燥3 位。一致性18.8%。
(2)面色信息判读的一致性。
面色:
红黄隐隐2位,一致性12.5%;
面色淡白2位,一致性12.5%;
面色萎黄5 位,一致性31.3%;
面色黄2 位,一致性12.5%;
淡黄3 位,一致性18.8%;
白光白1 位,一致性0.62%;
青黄1 位,一致性0.62%;
少泽11 位,一致性18.8%;
无泽3 位,一致性18.8%。
口唇:
暗红9 位,一致性69%;
淡红2 位,一致性15.3%;
色紫2 位,一致性15.3%;
唇润3 位,一致性42.9%;
唇燥4 位,一致性57.1%。
(3)脉象信息判读的一致性。
脉沉9 位,一致性56.2%;
脉结7 位,一致性43.8%;
脉弦7 位,一致性43.8%;
脉细7 位,一致性43.8%;
脉滑2 位,一致性12.5%;
脉数1 位,一致性0.62%;
脉无力3 位,一致性18.8%。
4)诊断结果的一致性。
对该患者做出诊断的专家有9 位,
其中虚实诊断中,诊断此患者为虚证者有8 位,一致性为89%。
病名诊断中,
诊断为虚劳者,共有3 位,一致性33.3%;
诊断为水肿者2 位,一致性22.2%;
诊断癃闭者1 位,一致性11.1%。
病性诊断中,
诊断为阳虚者2 位,
气虚1 位,
阴阳两虚1 位专家。
兼证诊断中,
兼证为血瘀者2 位,湿浊者4 位。
病位诊断中,
其中6 位专家定位在脾, 7 位专家定位在肾, 其中脾肾兼有者5位。 2. 同一份病例量表,同一医生先后两次诊断的一致性
同一份病例量表,同一医生先后两次诊断的一致性结果:心气虚、心阳虚、痰浊、寒凝的辨证诊断一致性相对较高;对于心阴虚、心血虚、血瘀、气滞、心火亢盛的一致性不高,尤其是阴虚的一致性最差。
3. 不同医生,同一份病例的诊断评价
心气虚、心阳虚、心阴虚的诊断一致性的结果相对较好,说明3 位专家对心气虚、心阳虚、心阴虚的诊断一致性较高;痰浊、瘀血、气滞诊断的Kap
系数分别为0.03、0.14、0.17,95%
可信区间为(-0.03,0.12)、(-7.57伊10-17,0.33)、(-0.06,0.46),此3项诊断的95%可信区间包含0,因此不能认为3
位医生对痰浊、瘀血、气滞的诊断具有一致性。说明这3项诊断的一致性较差。
四、讨论
1. 发生临床不一致性的环节
临床诊断的不一致,可发生于望、闻、问、切四诊症状及体征的采集过程,以及辨证诊断等诸多环节。
(1)四诊信息采集的不一致。
由于四诊信息采集的主观性强,并受到外界光线、环境等因素的干扰,导致四诊信息采集的不一致。对于问诊,由于询问方法不一致,导致询问症状一致性降低。据某医院两位高年医师对同一批溃疡病术后者询问病情,两人的意见一致率尚不足2/3。
相对于问诊,望、闻、切诊3 诊的主观性更强,尤其是脉诊,普遍认为“心中易了,指下难明”。
(2)四诊信息综合分析的不一致。
经验不同的临床医生,即使在相同的四诊资料的情况下,做出诊断的结果也并非都一致。因其对四诊信息的判断有所侧重;对诊断信息的理解及运用不同,自身持有的诊断标准也存在一定的差异。
2. 产生临床不一致的原因
(1)观察者的原因。
不同医生对四诊信息判断的不一致,观察者感觉上的差异,如对颜色的判读存在差别;诊断标准不明确,诊断证候分类不清;从事不同疾病的医生偏重从本专业出发考虑诊断。究其原因,与中医学本身的特点及诊断标准的不统一分不开。
①与中医学的传承密切相关
中医学的流传和发扬多以师承为主,即使是现代教育发达的今天,中医学校到处可见也不例外,故形成了许多不同的经验流派。从古至今,存在着多种不同的中医学术流派,如推崇朱丹溪的“养阴派”,推崇张从正的“攻下派”,还有现今流行的“火神派”等等。所谓仁者见仁,智者见智。这是不同医生间的诊断一致性差的主要原因。比如瘀血一证,有的医生认为但见如刺痛、舌紫等1个征象即可诊断;而有的医生则认为要征象表现明显才可诊断瘀血。
②与四诊信息判读与诊断的主观性相关
证候是中医学特有的概念。《中国医学百科全书·中医学》指出“证是综合分析了各种症状和体征,对于疾病处于一定阶段的病因、病位、病变性质,以及邪正双方力量对比各方面情况的病理概括。”辨证是中医学的精髓,体现了中医学理论特色与优势。由于中医传统理论的特点,以及在其指导下的中医药疗法的作用特点,中医历来从整体角度考察病人的证候变化,是一种复杂的非线性思维,尤其注重病人的自我感受。相对于现代医学主要以实验室及影像学检查等硬指标为主来说,中医学更为重视软指标。所谓软指标主要是指可重复性差、不能准确度量的指标,是通过临床医生的观察采集或患者的自我报告而获得的,无法用仪器或其他手段直接进行精确测量的主观指标[1]。软指标反映患者主观感受的功能是任何硬指标所无法取代的[2]。但传统中医证候的确定是建立在望、闻、问、切四诊合参的基础上,由医家思辩而经验性地形成的,不可避免的带有具有主观性、模糊性,并且受情绪和环境等因素的影响。人的感觉又是无形的,“软”亦指其无形,因此,症状软指标信息大多难以准确度量,测量的可重复性也差,测量值受研究样本及环境的影响较大,这是导致四诊信息判读及同一医生前后诊断不一致的主要原因。
③与诊断标准制订的不统一有关
近年来,在国家大力支持和众多学者努力下,政府部门和专业组织相继出台了一系列的证候诊断标准:⑴教材标准的制订。各诊断学教材及内科学教材等教材中分别制订了相应的证候诊断标准;⑵国家于1997
年发布了《中医临床诊疗术语证候部分》,对证候诊断进行规范;⑶2001
年公布的《中药新药临床指导原则》也成为了临床及科研的重要参考标准;⑷各内科专业委员会制订的诊断标准。还有对单纯的证候诊断标准,如全国中西医结合虚证与老年病研究专业委员会制定的《中医虚证辨证参考标准》和在某种中医或西医疾病名称下的证候诊断标准,如中国中医药学会内科学会组织中医临床专家讨论拟定了《中风病中医诊断疗效评定标准》等。以上的标准都成为了临床医生及科研人员的参考标准,但这些标准之间并未完全达成共识,也就是现今所说的中医诊断的金标准并未诞生。这就导致临床医生分别结合自己的经验参考相关的标准形成自己的辨证诊断思路。也是现今导致不同医生间诊断不一致的又一主要原因。
(2)被检查者的原因。
患者病情叙述支离破碎,主次不分,或对病情有隐讳;伸舌姿势不对等原因导致舌像判读的不一致;化妆掩盖面色导致面色判读的不一致等原因。
3. 防止临床判读及诊断不一致的方法
中医学的模糊性、多变性、复杂性及隐匿性决定了中医证候诊断必须通过多学科的交叉渗透来完成。所以,在目前证候研究[3]没有形成“金标准”的情况下,根据系统性、复杂性科学的要求,在中医证候诊断规范化研究中,实行定性与定量相结合、宏观与微观相结合,加强证候概念及专业术语的规范化研究,通过DME、Delphi
法较为全面、客观、真实地收集、分析、提炼临床症状信息,充分利用计算机技术、人工智能、信息技术等高新技术挖掘背后的潜在数据规律,构建证候诊断模型,将是证候诊断规范化研究的必然趋势。所以,这是一项非常复杂的工作,只有通过不断的探索,完善现有的研究思路与方法,中医证候诊断的规范化研究才有望取得实质性的突破与进展。
(1)中医诊断的客观化研究。
四诊客观化目的主要在于量化诊断,以提高辨证的准确性。到目前为止,中医师多依据感觉器官,通过望、闻、问、切来获取临床信息,信息收集过程中主观性很大,影响了研究结论的真实性和可靠性。运用相关的计算机数据库技术、数据挖掘技术、图像处理及模式识别等技术方法,进行中医望、闻、问、切四诊信息的规范化和客观化信息采集及提取,可在一定程度上解决四诊信息判读及诊断的主观性。
(2)诊断的标准化研究[4]。
遵循DME的原则,力求资料的科学性、可靠性、准确性,在文献调研、专家咨询和病例回顾的基础上,开展多中心、大样本、前瞻性的临床研究,对获取的证候资料进行数理统计分析,使研究结论具有普遍性和可重复性,提高证候规范化研究的论证强度。同时也可以按照DME
诊断性试验原则选择敏感度、特异度、阳性似然比等相关指标对证候诊断标准的诊断效能进行评价和验证。以此,制订中医不同疾病及证候的统一诊断标准,可在一定程度上减少临床诊断的不一致,有利于不同中医医生间的沟通和交流。
天哪!看完都震惊了
不知道到底这16位专家,那些是伪中医?那些是真正的中医?
怎么判断呢?
请教中医粉!
我现在大概明白了,为啥当年诊脉验孕闹得全国沸沸扬扬,却迟迟不见中医出来接受挑战…
也明白了为啥中药管理局忙不迭的叫停挑战…指责没有意义…原来他们早就看透了一切…
看了各种中医粉的回答,大体为分这几类;
不承认派:
1:这些教授都是伪中医!都是混体制没能力的人!
2:论文档次不够,实验不严谨!数据存疑!我不信!
3:现在中医谁还用望闻问切?都用西医的检测仪器!
4:时间太久,望闻问切都失传了
5:这个实验犯了一个严重的错误:用现代科学的方法去研究中医,中医只能用自己的理论来解释
承认派:
1:中医每个人测的不一样怎了?西医也不准!(人家西医有仪器)
2:就算专家们诊断结果各异,开出治疗方案各异,病人都能被治好!
3:取其精华,去除糟粕,中医还是有一定作用的
4:这篇文章指出的问题确实存在,是正视中医难以标准化的一个好的论文。也可以为以后诊断提供改良方向
关于这篇文章真实性的质疑
1:首先这个论文发表在世界科学技术(中医药现代化)上,病例信息由本课题组制作的心系问诊量表数据库提供,该量表已经通过统计学的信度及效度考核,并已发表(刘国萍.王忆勤.董英.等,中医心系问诊量表的研制及评价. 上海中西医结合学报.2009,7(1):1222-1225)
2:这是复旦大学和中医药大学一起做的研究报告,怎么?有作假的动机吗?又不是新药测验,新药上市,有作假的动机吗?中医药大学自己黑自己?目的呢?黑中医?
3:这个报告很简单,也没什么难度,成本也很低,只需要16个中医和一个患者,加上西医鉴定员记录员就可以了,成本估计也就是大夫的时间,真的是一份超级简单的报告而已,一点难度没有,就跟记录路人对鹿晗什么看法一样简单,每个人看法不同,记录下来就好了啊。
参考资料:《中医临床医生四诊信息判读及诊断一致性探讨》作者刘国萍.王忆勤.董英.等,中医心系问诊量表的研制及评价. 上海中西医结合学报.2009,7(1):1222-1225)。
跟大家推荐诊脉相关文章:
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/30113644
