查看: 10015|回复: 5
[分享] 有人说时间是不存在的,时间只是一个概念,那在人类还没提出时间这个概念的时候。那时候就没有时间了?
发表于 2025-1-20 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/67770568
发表于 2025-1-20 14:35 | 显示全部楼层
时间是人类发明用于记录事物运动状态变化的的计量工具,跟所有的度量衡在一个维度的,你就不会发出“厘米”或者“公斤”是客观存在的这样的疑问,时间依附具象事物状态,本身不具备任何意义。
人类还没提出时间这个概念的时候,确实不存在时间,但是事物的状态变化是存在的,只是这个事物状态的变化不具备时间维度上的坐标。
比如:我打了一只野猪,分而食之 - 我2小时之前打了一只野猪,分而食之 - 我在2023年7月22日下午15:31分打了一只野猪,分而食之
即便是单独的抽离出来,2023年7月22日 也是依附于人类对地球公转和自转的状态变化的记录。
状态的变化需要参照物,这个参照物就是过去的状态,而时间是记录这个参照物的坐标,比如一个小时之前,一分钟之前。即便是没有时间,状态的变化也存在,只是我们无法客观的去描述状态的变化而已。
所以时光机永远都不会有,我们不可能去超越一个不存在的东西,已经过去的状态,即便你完美的复刻出来一模一样的状态,也只能叫复现,而非穿越,即便人类能够超越光速,能做到的无非也是去在光中捕捉已经过去的某刻的状态呈现的画面,而无法去改变它。
发表于 2025-1-20 14:36 | 显示全部楼层
时间确实是一种概念,它是基于人类的主观感觉形成的一种概念。在人类提出时间概念之前,人类主观感觉的时间(概念)确实不存在,而客观的时间形式呢,也不存在,因为,它压根就没存在过:)
怎么说?
最近读了一本书,卡洛·罗韦利的《时间的秩序》。
里面提到了一个重要的观点,就是:时间不存在
对此,有一点感悟,与你分享。
<hr/>时间不存在吗?
我的理解是:时间不是一种自然的客观存在,而是一种人类的主观感受。
所以人类主观的时间感觉是存在的,而与这个主观时间感觉相对应的客观时间形式是不存在的。
举个例子:
我们闭着眼睛在水里,会感觉到水温、水压,而与这个主观感觉相对应的,水的客观形式是存在的。
而客观的时间形式不一样,它不存在,或者说,圈量子引力理论在解释世界时不需要这样一个时间形式的存在。
<hr/>那么,主观的时间感觉又是从何而来?
我的理解是:人类主观的时间感觉就像人类对于水的感觉有温度、压力,人类对于时间的感觉也有时间的流速、分布和方向。
人类对于时间的感觉是我们人类长期观察到的物体运动速度都是远低于光速、观察到的空间范围尺度都是远低于光年、以及对热量变化敏感的经验所造成的。
例如:我们觉得时间的流速是恒定的,但是相对论告诉我们,一旦物体高速运动,物体的时间就会显著变慢;
又例如:我们觉得时间在空间中各个位置都是一样的,存在一个统一的“现在”,而相对论又告诉我们,一旦空间中两个位置的距离拉得足够长,这两个位置的时间就会有显著差异;
再例如:我们觉得时间的方向是从过去到现在再到未来,是因为我们直观感觉到,在自然状态下,热量从过去到现在再到未来总是从高温物体向低温物体传递,而不能反向。
<hr/>紧接着,为什么说人类主观的时间感觉,它不像我们对水的感觉,对应存在一个客观的形式呢?
我的理解是:各种理论和实验表明,我们对时间的主观感觉没有对水的感觉那么准确,基于此,我们可以提出客观的时间形式不存在的假设,再加上在圈量子引力理论中,解释世界时不需要客观的时间形式,所以,客观的时间形式,虽然还有待验证,但很有可能不存在。
<hr/>不知道我的理解,对你有没有帮助呢?
《时间的秩序》是圈量子引力理论的开创者卡洛·罗韦利所著。圈量子引力理论是统一自然界四种力的一种理论,与弦理论并列为大一统理论的候选者之一。大一统理论是解释宇宙万物的最基本理论,是现代物理学的最高成就。
时间与热力学是紧密关联的,可以从热力学去理解时间。
热力学第一定律,守恒体现了时间平移不变性。这说明,对于一个物理过程,它的时标是可定义的。
热力学第二定律,熵增体现了时间的方向性。真实的物理过程是不可逆的,时间具有单向性。
热力学第三定律,绝对零度不可抵达体现了时间的无穷性。对于一个大的系统,时间没有进程意义上的终结。
热力学第零定律,热平衡的传递性对应同时的传递性,体现了时间是可以测量的量,它可以具有统一的标度。
在日常感受中,人们实际上不是在测量时间,而是以时标的方式感受它的流逝,日常时间与物理过程相互融合。人们提及的某年月日(包括某年月日到某年月日)做了某事,这不是时间而是“时刻”或“时段”,它是一个自我坐标系上的点或一条线段。人们提及做某事用了多长时间,这是以这个过程与其他过程做比较得到的时标概念,它相当于用一把(人类)自己定义刻度的尺去比较其他长度。
时间是运动过程延续性的物理量,它体现了物理过程的持续性和顺序性。这样,在一个参考系中,就可以把它像空间坐标轴那样,定义它的原点、单位长度和正方向。
时间是人们在实际生活中感知出的一种让这个世界实现不可逆过程的度量单位!没有人类,它也存在,也许换个物种,他不叫时间,但仍然存在!
发表于 2025-1-20 14:37 | 显示全部楼层
谢夭
这种描述比较唯心了。难不成在人类提出时间之前,物理中所有含时的定律都是错的?光不能传播,粒子无法聚集?
如果题主描述的这种情况真的是真的,那我们应该立即提出超光速概念,那么我们马上就能实现超光速旅行了。
