查看: 13985|回复: 5
[分享] hiv试纸的检测结果可靠吗?是否可以检测hiv?
发表于 2025-1-20 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/651415892
试纸属于药剂,审批上市很严格。所以,大平台售卖的试纸,通常来说没有问题,准确性很高。
不相信试纸准确的原因,我想可能有以下两点。
第一,自己毕竟非专业人士,自测可能会存在不规范的地方,造成不准确。
第二,试纸这东西,看上去这么简单,肯定没人家医院的大机器做出来的准。
我可以简单解释一下。
首先,试纸确实人人都能做,而且也没有太多的讲究,正是因为操作简单才卖给消费者自测。如果必须专业人士做出来的才准确,也就不会卖给消费者了。这是正确的逻辑。
其次,医院基本上都要求大机器做检测,但并不是因为试纸不准才用机器做,而是因为上机检测的窗口期更短,更能避免医疗事故和医疗纠纷的发生。另外,大量样本的检测,还是上机更方便、成本低。
试纸有它的劣势,但劣势不在于不准。过了窗口期检测,阴性就可以排除,没必要多疑。
更多试纸相关问题,可见链接。
检验师王医生:艾滋病检测试剂哪个品牌好?都可靠吗?
试纸作为一种医用试剂准确性是有保障的,在上市之前会做性能验证以保证检测的准确性
与目前医院主流的酶联免疫法相比,试纸最大的优势是操作简单,速度快,十多分钟就可以看结果,但是因为牺牲了时间,试纸在敏感性和特异性方面与酶联免疫法相比略有不足,建议隔期多次测定
目前市面上的艾滋病检测试纸种类有三种:1.血检试纸;2.唾液试纸及3.尿液检测(目前尚未大面积应用)。
其中以血液检测试纸的准确度最高,近几年唾液检测试纸的技术也在不断进步,但因尿液中所含HIV抗原或抗体量不及血液样本、操作较复杂,故而普及度不如血液试纸。
通常情况下,只要检测者经过了窗口期,并且严格按照说明书指导操作,艾滋病自测试纸就可以达到非常高的检测准确率。
HIV暴露后窗口期目前一般认为2-4周,以高危行为发生的日期开始计算,2周后即可自检。期间需在不同时期内多次检测。以目前市面上最新的第四代雅培HIV自测试纸的为例,研究显示在发生高危暴露两周后使用该试纸检测HIV p24 抗原的敏感性为 88%,特异性为95%-100%,多次检测结果相同的情况下,结果准确率可达100%。
发表于 2025-1-20 13:43 | 显示全部楼层
试纸检测结果安全可靠,在我国已经成为检测的一种主要手段,试纸使用的检测方法是最新的双抗原夹心法,准确度同医院三代酶联免疫吸附法相比区别都不大,试纸为了追求准确性的同时,会牺牲掉自身特异性,就是说容易假阳,按照宁可错阳一万也不放走一个假阴设计的,所以过了窗口期用试纸检测只有假阳没有假阴。
试纸检测结果非常准确,是国家医疗机构授权认可的检测方式,通过了国家部门审批,请大家放心使用。抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这已经是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就不会检测出来。
HIV试纸的准确性和排除性问题
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
发表于 2025-1-20 13:44 | 显示全部楼层
艾滋病检测试纸是一种通过检测血液中的HIV特异性抗体来诊断HIV感染的技术,试纸类型一般为胶体金免疫试纸,原理为抗原抗体反应,类似于常见的早孕试纸,具有操作简单,结果准确,携带方便的特点
发表于 2025-1-20 13:45 | 显示全部楼层
保存温度湿度合适,操作正规,结果可靠。当然到医院和疾控中心抽血检测,医务人员更有经验,仪器设备排除人为因素更多,结果更准确。
