查看: 9358|回复: 5
[分享] 中国公民是否有权把自己的遗体做成标本摆在自己家里?
发表于 2025-1-20 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/589272247
首先 你需要用脑机接口把自己的意识上传 然后转移到新的身体或者使用机器 才能做到自己处理自己的遗体 至于生前设定ai来给你死后自动化处理则需要先验证一下 比如先处理下动物 发现可行 那么应该也可以最终实现 一般的家里 应该不具备这种条件 当你死久了 物业费水电气等费用会被核查 可能水费不需要 但冰箱之类没停 电费就要 气的话一个是抄表电池没电远程不反应会找上门 还有定期会检查是否泄露之类的安全用气也会上门 现在陆地上基本不可能不被人打扰 最好的办法就是买艘报废的船 强行开到深海 然后沉下去 这样除非地球人把海洋抽到月球上去 开发全地球陆地资源 你一般都不会被打扰
可以吧遗体冰封起来,低于零下70度,就说得了重病还没死亡,等科技进步了再解冻救治。这样不能算医学上的死亡,还具有民事权力。
自然人已经死亡,不存在把自己的遗体做成标本。除非经过了十殿阎王和地藏王菩萨的特许。
自然人已经死亡,民事主体资格已经消灭,不再具有民事权利能力和民事行为能力,因此不存在有权一说。
近亲属是否有权将死者遗体做成标本摆在自己家里,答案是:不可以。如果真的这样做了,涉嫌侮辱尸体罪。
遗体处理,由死者近亲属或者负有殡葬义务的人按照《殡葬管理条例》规定进行火化或者土葬。
当然,遗体也可以由死者近亲属依法捐献,由医学高等院校、医学科研单位和医疗机构按照国家规定和要求依法利用。
发表于 2025-1-20 12:58 | 显示全部楼层
对于这样的做法,法无禁止皆可为,原则上是可以的,但是自己恐怕处理不了自己的遗体。
发表于 2025-1-20 12:59 | 显示全部楼层
楼下的告诉我,哪来的这个罪??????
