时间分辨荧光技术
“时间”到底是否存在?
“时间”到底是否存在?
千姿百态
千姿百态
发表于 2025-1-20 12:37
年华易逝、斗转星移,我们常用光阴似箭、岁月如梭等词汇来描绘时间的流逝,它匆匆向前,从来不曾回过头看一眼。
时间是以什么方式的存在的?
时钟滴滴答答的、周而复始的转动自己的指针;太阳每天都会出现在东方的天空,然后在西方落下;长大的孩童、迟暮的美人;还有地球和人类的过去、现在、未来,看想去就像是就像是一个完整的时间发展链条。
但是“时间”这样的概念是人类后期提出来的,也只有人类才会利用以上所提到的例子来证明和看待时间的流逝。
有没有可能宇宙中其实没有时间?
所谓的“过去”和“未来”都只是一种人类所认为的错觉?时间到底存不存在?
时间
时间是人类根据物质的运动变化过程,和事件的发生情况来定义和参考的一个概念参数。
一般来说,这个
被参考的物质或发生的事件要是一个不受外界其它因素干扰的、具有周期性变化规律的某一个对象。
比如人类利用太阳的东升西落循环周期来制定的“日”,根据月球的位置移动周期来确定“月”,根据四季的交替周期来确定的“年”。
对应到现代的物理量计算当中,一天就是地球的自转周期、一个月就是月球的公转周期、一年的就是地球的公转周期,
这样的物质运转规律基本都是恒定不变的。
我么常用钟表来计算时间,秒、分、刻、时,一点点的累积起来,那没能成为今天的世界,并且这些时间还记录了很多历史故事,不管是地球的历史、生命的历史、还是人类闻名的历史。
宇宙的“时间”
就现代的部分物理学家而言,他们认为
在宇宙爆炸之前,“时间”是不存在的。
因为宇宙大爆炸之前没有物质,更没有的宇宙本身,所以时间应该是从宇宙诞生后才开始。并且
一旦开始了,时间就只能是正数,永远向前。
为此,“时间”在宇宙中创造了大批的宇宙成员,
从奇点大爆炸那一刻开始,最原始的电子、光子和微中子等宇宙物质的基本微粒子就已经在极高温下出现,时间就从这一刻开始了。
随着宇宙膨胀,空间内的温度不断下降,这些原始的物质的元素看是降温冷却,渐渐形成原子、分子等,又进一步形成宇宙中飘散的气体,再汇集成为星云,而现在的宇宙物质大部分都是由星云的聚集和探索而形成的。
星球的诞生后,除了自身的星球环境稳定变化规律演化,还有各个大小不一的星系随着星球的质量与性质慢慢形成,最后成为今天的模样。
而根据科学家们的观察,
宇宙的膨胀至今任然在继续,
所以时间的也是一直再往前的。
宇宙的时间变化最明显的就是各个星系之间的运动和宇宙老的物质坍缩与新的物质形成。比如恒星坍缩成为白矮星、中子星甚至脉冲星,超星星爆炸或者星云的坍缩形成新的天体星球,还有我们熟悉的银河系和太阳系的公转运动等等。
在宇宙中,时间的流逝可以直接按照“亿”为单位来计算。
对于人类而言,时间的计算方式似乎更趋向于物质的变化状态。
物质的“时间”
除了大的宇宙变化计算时间的方式之外,我们还能从哪里看出时间的变化呢?
各种物质的变化情况。
上面的我们已经提到了人类生命的流逝变化,也是时间计算的一种方式,从日常生活中,我们也似乎
随处可见时间存在的痕迹。
一颗发芽的种子慢慢
开花、结果、凋零、枯萎,
米饭在热锅里成熟,苹果慢慢
变质,
创口渐渐愈合,还有那些远古时期留下来的化石、建筑、文字记载,好像在向我们标明“过去”的存在。而现在,我们的
生活还在继续,而且在短时间内还有可预见性。
因此,不困是在宇宙空间中,还是只单看个别事物,基于物质变化的很是存在情况来看,时间似乎是一种客观存在的事物。过去、现在和未来是所有物质都具有的时间概念,并且只会向前走,不断地流逝,
就像是宇宙中熵的变化,只会向前,没有返回或重来的可能性。
但是,从现代的物理学来看,这样的定义不正确的。
爱因斯坦曾经在狭义相对论中认为,
时间只是人类的一种错觉,并且时间并不具备普遍意义。
这又是什么意思?
时间不存在?
在计算时间的变化是,我们能够找到一个参考系,来确定时间的进行情况。但是
一旦失去参考,时间好又会变得没有意义。
比如当我们长时间看不到太阳,也没有时钟的存在来计算时间流逝速度,那我们如何知道时间过去了多久?还有很多带有科幻性质的创作作品中,世界万物暂时停止运转,时间也就随之停下,那么
时间到底是物质的变化过程,还是单独存在的一种概念?
这似乎是个
相对
的命题。
就像是离开地球的人类抵达星际空间,我们就不再将头顶的区域称之为“天空”,因为没有了“地面”的对比,随便哪一片都是“天”,这就是“相对”。
个人觉得值得令人深思的就是,
我们现阶段计算物质辩护的时间全都是根据地球上的物质演变规律来进行的,但是如果我们是在在其它物质变化的角度呢?
比如在
火星
上,同样按照自传与公转来划分“日”、“月”、“年”,那么火星上的一天就有24个小时37分钟左右,一年有近687天,对应下来人类的寿命就远不足“100年”了。
这里还忘了,24小时37分也是地球上的时间计算方式,要是只单纯地将一天划分成为24个小时,那么火星上的每一秒钟时间都比地球上要长,其它不同的星球“年月”同样不会一致。
还有我们熟悉的“光速”,就是因为想对于人类来说,光的传播速度太快,所以有了“物质运动速度达到光速就能使时间停止”的观点,但是这同样是参考系的不同而引起的观念差异。
所以,
“时间”在宇宙中到底存不存在?它是否只是人类单方面的概念?
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/593042005
科学研究
