查看: 11014|回复: 5
[分享] 人类目前的技术,能彻底毁灭地球吗?
发表于 2025-1-20 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如三体外星人入侵,人类无法抵抗,我们能做最后的最坏的打算吗?还是现在人能毁灭地球上的所有生物,但是不能使地球都不存在了……
原文地址:https://www.zhihu.com/question/274740123
发表于 2025-1-20 12:47 | 显示全部楼层
想多了,人类毁灭不了地球,人类只能毁灭自己。
我经常听到各种呼吁,说人类要保护地球。甚至还有极端人士说,人类是地球之癌。
但实际上,人类压根就没有毁灭地球的能力,唯一能毁灭的,大概就是人类自己了,甚至连毁灭地球所有物种都是做梦。
没能力消灭患者,只有能力消灭自己的癌症,我还真是第一次见。
地球经历过的灾难,要比人类经历过的灾难多的多,多到普通人无法想象的地步。
地球不需要你的保护,渺小的人类,能保护好自己就不错了。
在地球历史中曾经存在的物种里,99.999% 都已经灭绝了,人类只是其中普通一员而已。
1、氢弹不配挠痒痒
人类目前掌握的最强大武器,是核武器。
最大的那颗,是苏联曾经引爆的 5000 万吨 TNT 当量的沙皇氢弹,爆炸后的电磁脉冲曾经导致地球无线电通讯瘫痪了 60 分钟。
但世界上所有的核武器合在一起,引爆后的能量也不过就相当于一次大地震而已。
原子弹,可以在地表炸出几十米的深坑,氢弹可以炸出两三百米深的巨坑。
这个深坑有 70 层楼那么高,是不是很吓人?
如果把核武器在空中引爆,而不是埋在地下,那杀伤面积还会几何级的增长。
但是在地球面前,这点威力,真的是不够看。
地球刚形成的那几亿年里,也就是宇宙鸿蒙时代的晚期,整个太阳系曾经和一大片陨石带相撞,太阳系内所有的行星,都遭到了大量超级陨石的撞击。
科学界,将其称为晚期小行星大撞击事件。
曾经导致恐龙灭绝的那颗陨石,在这次大撞击事件里,只能算一个不起眼的小虾米。
月球上的陨石坑,密密麻麻,把漂亮的月球都炸成了麻子脸。
这些陨石坑无人干扰,保存完好,最大的一个,深度达到了 8 公里。
能炸出二三百米深坑的沙皇氢弹你觉得很恐怖,那能炸出 8 公里深坑的大陨石,你觉得威力应该有多大?
而人类在火星的表面,已经发现了 63.5 万个直径 1 公里以上的陨石坑。
月球和火星都被炸的那么惨,没道理地球能独善其身,而且地球的面积更大。
所以地球上曾经存在的陨石坑,只会更多。
这些陨石,每一个,都可以灭亡地球生态圈。
但是对于地球麻麻来说,这些陨石都是在挠痒痒。
45 亿年前,在地球形成的早期,曾经有一颗堪比火星大小的天体撞到了地球身上,直接把地球炸碎了一小半,并且把地球的自转轴撞歪了 23°26′。
这颗行星大部分的质量被地球吸收,极少一部分形成了月球。
和这种毁天灭地的大撞击相比,陨石只能算挠痒痒,而氢弹连挠痒都不算。
但撞完之后,地球活的更好了,啥事都没有,这种撞击再来一次它也没事,只不过上面那些唧唧歪歪的人类可能就没了。
2、大过滤理论
可观测宇宙的直径大约有 900 亿光年,至少有 1000 亿个星系,每个星系拥有大概 1000 亿到一万亿颗恒星。
整个可观测宇宙的恒星数量之多,大约是地球上的每一粒沙子,可以对应一万颗恒星。
下次你去沙滩玩的时候比划一下,就知道在宇宙中恒星到底有多不值钱了。
大小和太阳很相似的恒星,仅仅在银河系中,那也有 200 亿颗。
在这 200 亿颗恒星里,大约有 1/5,其宜居带上发现了类地行星。
哪怕这些行星中只有千分之一诞生了生命,整个银行系也会出现 100 万个文明。
只要有一个文明突破了星际旅行技术,不需要很高的速度,它只需要达到脱离恒星引力的最低速度即可。只要在这种缓慢航行中,飞船降落在行星后能利用这颗星球的材料复制自己。
那这个文明,就可以在大约 200 万年里扩散到整个银河系。
这个发达的文明,将成为银河系之王,殖民其他所有的低级文明。
但是人类等了 45 亿年,都没有看到外星人的任何踪迹,我们甚至没有看到有高级的外星文明改造自己所在恒星系的迹象,整个宇宙静悄悄的,死寂一片。
这就是费米悖论。
目前,用来解释费米悖论最靠谱的说法,是大过滤理论。
像我们这种程度的文明,也许在宇宙中到处都有,但每到一个特定的水平,文明就会被毁灭,无数的生命,被这道过滤器给死死的卡住,在不断的毁灭和新生中循环。
到目前为止,还没有任何一个文明能通过这道过滤器,所以我们看不到外星人,这就是大过滤理论。
地球上曾经存在的五次物种大灭绝,从侧面支持了大过滤理论。
3、冥古宙和生命
在那颗堪比火星的天体撞击地球之后,整个地球成为了一个岩浆球,地表温度超过了 1200 度。
地质学家把地球形成最初的五亿年的时间叫做「冥古宙」,意思是当时的地球和幽冥一样恐怖。
由于宇宙空间的温度远低于地球的温度,所以地球表面在快速的变冷,冷却后的熔岩凝结成了一层厚厚的岩石壳。
这段时间,长达一亿年。
地球冷却后的这层地壳,人类看起来可能很厚了,但是和地球一比,非常的薄,如果把地球比作鸡蛋的话,目前的地壳差不多相当于蛋壳的厚度,蛋壳里面,全是熔岩。
大量的水蒸气,随着火山喷发,冲破了地壳,冷却后降落到地表,形成了海洋。
在无数年闪电和火山喷发的高温高压里,大量的无机物变成了有机物,汇聚在海洋之中。
生命,开始了慢慢孕育。
4、毁灭地球的蓝细菌
在最初的几十亿年里,地球上充斥着甲烷、二氧化碳、硫化氢等剧毒物质,温室效应很棒,整个地球非常的温暖。
活跃在地球表面的,是一群厌氧细菌,如海底嗜热菌、厌氧菌、铁细菌、硫细菌和产甲烷菌等。
这个时候,蓝细菌出现了,这是一个「破坏地球」的法外狂徒。
蓝细菌是地球上第一个光和生物,它通过光合作用消耗二氧化碳和甲烷,并把氧气以废气的形式向外排放。
这些氧气,对于当时遍布地球的厌氧菌来说,是致命的毒气。
更过分的是,由于甲烷的温室效应是二氧化碳的 23 倍,在大量的甲烷被这些可恶的蓝细菌分解为氧气后,地球表面的温度急剧下降,导致地球进入了地质史上最长的冰期,休伦冰期。
整个地球,被冰封了长达 3 亿年,温度低至-50℃,生命几乎死绝。
所有的海洋都被厚厚的冰层覆盖,连赤道都不例外,99% 的物种灭绝,只有少数细菌靠海洋火山附近的热量苟延残喘。
可恶的蓝细菌霸占了地球,毁灭了其他细菌,但地球冰封后,它也毁灭了自己。
地球,「完了」。
一次地球大灭绝事件,被地质学家称之为氧气大灾变,发生在 20 多亿年前。
在休伦冰期的三亿年里,依靠火山不断喷发产生的温室气体,地表终于留住了足够的太阳辐射能量,地球开始慢慢的解冻了。
地球复苏后的 10 亿年里,被地质学家称之为无聊的十亿年,也被称做地球枯燥时代,大约是 18 亿年前到 8 亿年前。
这个阶段的地球,环境、生物进化和岩石圈异乎寻常的稳定。
那时候地球的氧气含量,大约是今天的 10~100 分之一。
靠着这少量的氧气,地球终于第一次形成了臭氧层,让紫外线的杀伤力保证在可控范围内,既能诱发遗传物质的变异,又不至于彻底破坏。
而地球冰封时期,诸多物种被隔离在一个又一个小小的火山口附近,独自进化了几亿年,当地球解冻后它们慢慢的遇到了一起,互相交换导致了遗传物质出现了极大的多样性。
这直接导致了寒武纪物种大爆发。
寒武纪物种大爆发出现在大约 5.41 亿年前,在短短的几千万年里,地球上的物种多样性突然出现了爆发式的增长,几乎产生了今天地球上所有动物的「门属」。
地球上所有生物的老祖先,都是这一期间诞生的。
而且寒武纪生命大爆发的化石证据,在地层中非常的明显,所以我们一般把这一时刻,称之为地球生命的起源。
但是在这一次生命大爆发之后,地球上又经历了 5 次生物大灭绝。
5、奥陶纪-志留纪灭绝事件
大约 4.4 亿年前,地球上出现了第一次全球性的生物大灭绝,很多生物的化石,到这里就突然中断了,后面就再也没有出现过。
整个地球,近 85% 的海洋物种灭绝。
岩石上的证据告诉我们,这个时期,地球上出现了 5 次冰川脉冲。
换句话说,地球在打摆子,整个地球的温度忽冷忽热,一会冰封,一会解冻,这种极端状态经历了很多次。
据科学家推测,可能是当时地球上进化出了某种藻类,无人能治,但它一直在吸收二氧化碳并释放氧气。
当把地球上的温室气体消耗一空时,地球陷入了冰封,藻类大规模灭绝。
随着火山气体的不断喷发,温室气体得以恢复,地球再度复苏,残存的藻类又开始爆发式增长,如此反复循环。
很多生物熬不住这种忽冷忽热的极端气候,消失在了茫茫的历史长河。
终于有一天,一种能吃这种藻类的生物进化出来了,地球才脱离了这种状态。
当然,也可能是其他原因,但这次大灾难,是确凿无疑的。
6、泥盆纪晚期灭绝事件
大约 3.65 亿年前,一种比藻类更恐怖的东西进化出来了,
使用 App 查看完整内容目前,该付费内容的完整版仅支持在 App 中查看
🔗App 内查看
不能!用视频说话吧~
一、45亿年前,一颗火星大小的行星撞击了地球,它没有毁灭地球,反倒造出了月球
火星大小的行星撞地球
https://www.zhihu.com/video/1199133380438347776
这是目前科学家们对于月球形成过程的一个猜想。大约45亿年前,一颗火星大小的小行星“忒伊亚”撞击了地球,地球没有被毁灭,反倒乘机吃下了大部分“忒伊亚”的物质,剩余被撞飞的碎片形成了月球。
二、39亿年左右,数万颗陨石撞击地球,地球没有毁灭,现在那些陨石坑已经毫无踪影了
如果你手里有一部华为手机,你拍出来的月亮可能是这样的。你会发现拍出来的月亮上有黑有白,这些黑色圆形的部分被称为月海,这是因为在古代人们没有华为P30,所以看不清,他们以为那些黑色的是水面,所以把那些黑色的部分叫做“海”。
但是我们毕竟已经2020年了,有了P30,也有了天文望远镜,如果我们仔细看的话,会发现这些黑色的部分不是海,而是大面积的凹陷地形(最深的凹陷好像凹下去6000米深),这部分会发黑一方面是因为凹陷,一方面是因为岩石,这里的岩石是玄武岩,天然发黑。
为什么会有这么多陨石坑呢?阿波罗计划取回来的月壤告诉我们,在大约39亿年前作用的时候,月球被无数陨石撞击,于是形成了这些陨石坑,这次事件被称为月球灾难事件或后期重轰炸事件。NASA还专门做了这次事件的模拟视频:
NASA-月球演化史
https://www.zhihu.com/video/1199140459115040768
为什么要说这个呢?是因为按道理,月球都被撞成这样子了,地球比月球大这么多,没可能不被撞吧?科学家们估计了一下地球被撞的程度,得出这么一个结论,在地球上会:
  • 形成22000个或以上直径多于20公里的撞击坑;
  • 形成约40个直径约1000公里的撞击盆地;
  • 形成几个直径约5000公里的撞击盆地。
直径1000公里和直径5000公里是什么概念呢?
我们以伟大首都北京为中心画圆,5000公里直径能够覆盖中国大部分版图,1000公里直径的话基本包括了华北····
直径5000公里范围示意图
直径1000公里示意图
大家还记得白垩纪末期的恐龙大灭绝吗?有一种说法是这次灭绝是由一次小行星撞击地球导致的,陨石坑在墨西哥尤卡坦半岛附近,直径是180公里,180公里范围有多大呢?我们继续看:
直径180公里示意图
我们可以看到,灭绝恐龙那颗陨石相比于前面的两次事件只是个小小小小弟弟····
但是就算是这个小弟弟,它已经相当于100兆吨TNT当量了(10的14次方),而人类目前为止最大的核武器沙皇炸弹是5500万吨TNT当量(10的8次方),差了6个数量级····(补充一下,在这里,兆不是百万的意思,在中国传统的计数法里面,亿后面是兆,一兆为一万亿,现在好像不怎么用这个了,但是我小时候因为常听到这个说法,所以习惯性写了兆)
所以,人类面对地球,真的只是蝼蚁而已~
<hr/>忍不住挂一个人,做科普真的太难了,不给文献被说没有证据,给了文献被说没有被证明,欧阳自远院士的文章啊老大!!!不是说院士的文章就是真理,但是起码代表了这个理论是能够得到认同的合理理论吧!
本来想继续更新我另一篇问答的,没心情了。
补充一下地月碰撞起源说的证据,感谢知友 @杨溢 提供。
证据一:地球和月球同时具有相似的氧同位素、铁同位素、硅同位素比值和相近的稀土元素、高场强元素分布特征,别的类地行星没有(Taylor et al., 1986. Sun and McDonough, 1989)。
证据二:根据古老锆石环带与阿波罗15样品全岩Sm-Nd-Hf特征,地球和月球在约44.5亿年前经历了相似的大规模熔融事件(Shealer et al., 2005)。
证据三:地球总体成分相比橄榄石、辉石亏损硅,而硅在行星分异后容易富集于地壳,只有撞击可以使这些硅在地球消失。月球的斜长岩比球粒陨石相对亏损Eu,只有月球主要成分源于其它大行星才能使这些Eu出现亏损(Philip et al., 1973)。
证据四:月球上发现了不可能在月球形成的岩石,这样的岩石包含的石英、锆石与地球上的特征相近(Bellucci et all., 2019)。
<hr/>开通了一个专栏,在专栏中会持续更新更多地球演化系列的文章和视频,专门讲述地球演化史上发生的各种大事件,每篇文章会有一个日签,方便大家了解文章内容;文章结尾则是一个视频,总结文章内容。范例如下:
地球诞生记
https://www.zhihu.com/video/1211296528356249600
这是第一篇文章的部分内容,如果大家看完感兴趣的话,欢迎关注我的专栏↓
博物致知沈梦溪:地球成长史—目录
发表于 2025-1-20 12:48 | 显示全部楼层
不能,人类几百万年以来利用过的全部能量的总和都不能。
我觉得,外星人想要向地球宣示武力,其实非常简单。柯伊伯带不是有很多小行星吗?随便控制几颗,让它们撞击海王星,或者直接摧毁其中几颗特别大的。人类观测到这个,就知道人类和他们相比,比狗和人类的差距都大。但是,也只是宠物和人类的差距而已;差距再大一点,他们也没必要来宣示什么了。
用图说话吧……
看到这一大坨了吗?这是我们的地球母亲……
看到那薄薄的一层地壳了吗?
我们地球的最高点“珠穆朗玛峰”和最低处“马里亚纳海沟”都在上边……
现在让我们摸着自己的36D思考一下:人类现在能不能把“珠穆朗玛峰”炸成“马里亚纳海沟”?emmmmmmm
现有的核技术能不能给地球母亲翻一层皮都难说,毁灭地球更是个笑话。
人类史上威力最大的核弹“大伊万”爆炸时火球直径大概是五公里(在天上爆的,地上没留坑),巨大的威力使欧亚大陆板块移动了九毫米……
(评论区有大佬指出貌似这九毫米是自然现象……)
小学数学
地球陆地表面积大约是1.5亿平方千米。
(陆地!看清楚是陆地表面积!!!我知道地球表面积是5.1亿平方千米!!!)
如果把大伊万爆炸时的火球算做在地上留的坑,大概需要7.5万颗大伊万才能对地球陆地进行全覆盖,再想想三分陆地七分海洋……
虽然以人类目前的技术还无法毁灭地球,但我们真的拿地球母亲没办法吗?梦想还是要有的,我们坚信只要肯努力梦想一定会实现!
“人造黑洞”技术成熟之时,就是我们****之日!
评论区有大佬指出好像“人造黑洞”也不大现实,这令人窒息的绝望……
<hr/>
我这个看着就图一乐,认真讨论还得看下面这位专业的。
人类目前的技术,能彻底毁灭地球吗?
(我就说时隔一年怎么又多了几百赞,原来是来了大佬,人家这个才应该排第一,我这个沙雕回答排这么高位我心虚。)
发表于 2025-1-20 12:49 | 显示全部楼层
这是地球在知乎被黑的最惨的一次,人类的自大可见一斑。
类似问题还有人类是地球的癌细胞吗?
类似口号还有大地母亲在痛哭,救救地球等。
以为打两只老虎,挖几条运河,造几架飞机,就是这片地的王?哈哈哈哈,你连地震,海啸,瘟疫,台风这些自然现象都没办法控制,咋个毁灭地球?
