查看: 10313|回复: 5
笔记本、平板电脑 CE 认证的标准和流程有哪些?
发表于 2025-1-20 07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/6818654680
CE证书的办理,涉及到产品的检测和评估,所以对于刚刚接触这个认证的企业来说还是比较复杂的,所以一般来说,企业会找一家咨询公司进行辅导,提升通过率的同时,也可以降低各项风险。
一般来说,CE证书的办理需要经过以下步骤,对于企业来说,只需要参与其中的第一第二步即可,其余的步骤会由咨询公司全权负责:
1.准备基础材料(如申请表、产品信息、产品说明书);
2.企业及产品信息确认件(企业需要核对信息是否正确);
3.编辑技术文档;
4.递交审核;
5.签发证书;
企业办理的条件也很简单,就是生产的产品必须是要在做的对应指令范围内,并且符合指令要求即可,其他的就是提供一些企业的基本资料文件即可。
  • CE 认证标准
  • 电磁兼容性(EMC)标准
    • EN 55032:规定了信息技术设备(包括笔记本和平板电脑)的无线电骚扰特性的限值和测量方法。其目的是确保设备在正常工作过程中产生的电磁干扰不会影响其他设备的正常运行。例如,设备在工作时不能对附近的无线通信设备(如蓝牙设备、Wi - Fi 路由器)产生干扰。
    • EN 55035:主要针对多媒体设备的电磁兼容性要求,包括抗扰度要求。这意味着笔记本和平板电脑需要具备一定的抗干扰能力,能够在受到外界电磁干扰(如来自其他电子设备的信号干扰或电磁脉冲)的情况下,仍能正常工作,不会出现死机、数据丢失或性能下降等问题。
    • 低电压指令(LVD)标准
      • EN 60950 - 1/EN 62368 - 1:这两个标准是用于确保设备的电气安全性。它们涵盖了产品的绝缘性能、接地保护、电气间隙和爬电距离等方面的要求。例如,笔记本和平板电脑的电源适配器必须有良好的绝缘,防止使用者触电;内部电路板的电气间隙和爬电距离设计要合理,避免短路引发火灾等安全隐患。
    • 无线电设备指令(RED)标准(如果设备带有无线通信功能)
      • EN 300 328:对于支持 Wi - Fi 功能的笔记本和平板电脑,此标准规定了其在 2.4GHz 频段的无线通信性能和电磁兼容性要求。例如,设备发射的无线信号强度、频率范围和调制方式都需要符合标准,以确保与其他无线设备的兼容性和有效通信。
      • EN 301 489 - 1/ - 17:这一系列标准是关于无线电设备的电磁兼容性要求,包括抗扰度和发射特性。对于带有蓝牙功能的设备,要保证其在开启蓝牙通信时,不会对其他蓝牙设备或周围的电子设备造成干扰,同时自身也能抵抗外界干扰正常工作。
  • CE 认证流程
  • 产品测试前准备
    • 确定产品适用指令和协调标准:根据笔记本或平板电脑的功能特性(如是否有无线功能),确定需要符合的欧盟指令(如 EMC 指令、LVD 指令、RED 指令)和对应的协调标准(如上述提到的 EN 标准)。
    • 技术文件准备:企业需要准备详细的产品技术文件,包括产品的电路图、原理图、使用说明书、材料清单等。这些文件将用于评估产品是否符合 CE 认证标准,并且在认证机构进行检查时需要提供。
    • 产品测试阶段
      • 选择认证机构:企业可以选择欧盟认可的认证机构(Notified Body)进行测试。认证机构应具备相关的资质和经验,能够按照欧盟标准进行准确的测试。
      • 电磁兼容性测试:对笔记本和平板电脑进行 EMC 测试,包括辐射骚扰测试(验证设备发射的电磁干扰是否在规定限值内)和抗扰度测试(检查设备对外部电磁干扰的抵抗能力)。例如,在电波暗室中测试设备的辐射骚扰情况,通过模拟不同的电磁干扰环境来测试设备的抗扰度。
      • 低电压指令测试(如适用):针对产品的电气安全性能进行测试,如绝缘电阻测试、耐压测试、接地连续性测试等。例如,使用绝缘电阻测试仪检查设备的绝缘电阻是否符合标准要求,以确保使用者的安全。
      • 无线电设备指令测试(如适用):如果产品带有无线通信功能,需要进行无线电性能测试,包括发射功率、频率误差、接收灵敏度等参数的测试。这些测试通常在专业的无线电测试实验室中进行,使用特定的测试设备来模拟真实的通信环境。
    • 审核与评估阶段
      • 技术文件审核:认证机构会对企业提供的技术文件进行详细审核,检查文件内容是否完整、准确,并且与产品实际情况相符。例如,审核电路图与实际产品电路是否一致,使用说明书中的安全提示和操作说明是否符合要求。
      • 测试报告评估:结合产品的测试报告,认证机构会评估产品是否符合 CE 认证标准。如果产品在某些测试项目中不符合标准,认证机构会要求企业进行整改,重新测试,直到产品符合要求。
    • 获得认证阶段
      • CE 认证证书颁发:当产品通过所有测试并且技术文件审核合格后,认证机构会向企业颁发 CE 认证证书。证书上会注明产品符合的指令和标准,以及认证机构的名称、编号等信息。
      • 加贴 CE 标志:企业获得证书后,可以在产品上、包装上和附带的文件(如用户手册)中按照规定的方式加贴 CE 标志。这表明产品符合欧盟相关指令和协调标准,可以在欧盟市场合法销售。
    • 认证后监督
      • 市场监督抽查:产品在欧盟市场销售后,欧盟成员国的市场监督机构有权对产品进行抽查。如果发现产品不符合 CE 认证要求,会采取相应的措施,如要求企业召回产品、罚款等。
      • 企业自我监督:企业自身也需要建立有效的质量管理体系,确保产品在生产过程中持续符合 CE 认证标准。例如,定期对产品进行抽检,及时发现和解决可能出现的质量问题。
发表于 2025-1-20 07:10 | 显示全部楼层
如果不需要测试报告,可以直接出CE证书的
什么是CE认证?
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(Conformite Europeenne)。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
平板电脑办理CE认证需要准备的资料
1、产品使用说明书;
2、安全设计文件(包括关键结构图,即能反映爬电距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图);
3、产品技术条件(或企业标准),建立技术资料;
4、产品电器原理图、线路图、方框图;
5.关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品);
6、整机或元部件认证书复印件;
7、其他需要的资料。
平板电脑CE认证申请流程
1、申请人需要填写CE-marking申请表、填写公司信息、产品信息,提交给我司工作人员;
2、中认联科检测机构工程师会根据产品的说明书资料、图片参数来判定测试标准及测试项目并报价;
3、申请人确认报价,签订合同并支付款项;
4、申请方提供测试样品(具体CE认证测试样品数量,请申请方与我司对接工程师确认清楚);
5、申请方提供产品说明书资料、图片;
6、实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试及相关型号的差异测试;
7、测试完成,出具测试报告;
8、项目完成,颁发CE证书。
如果有产品需要办理CE认证可联系我司中认联科办理相关检测认证!如有需要,欢迎私信留联系方式 ,这边会在看到留言的第一时间安排对应业务工程师与您联系
关于中认联科
中认联科检测技术有限公司(简称:公司),创立于2014年,旗下创立东莞中认联科和深圳中认联检全资子公司,分别坐落于号称世界工厂的.东莞松山湖及深圳特区.光明。是一家专注于材料、电池储能、电源及消费类电子电器产品生态认证的检测服务商。为客户提供权威性的质量解决方案,帮助企业在国内外市场抢占先机,助力建立低碳、环保、节能的和谐社会。
公司专注以材料、电池储能、电源及消费类电子电器产品为核心,精心打造了一支拥有20年专业检测认证经验的资深工程团队;依据ISO/17025质量管理体系建立,分别建立了电池实验室、安规实验室、EMC实验室、RF实验室、化学实验室、能效实验室、可靠性实验室等7大领域基础实验室,先后获得了中国合格评定委员会CNAS资质独立第三方实验室、省级计量检验检测CMA资质、首批国际电工委IECEE组织的CBTL资质、美国实验室协会A2LA、德国TUV莱茵UA资质和PTL资质授权实验室、美国权威认证机构TIMCO授权合作实验室、国家CQC认可的电池、安规目击实验室等众多实验室认可和国际授权认证。截止目前,已为5000多家电池及消费类产品企业提供权威、专业的检测认证服务。
发表于 2025-1-20 07:11 | 显示全部楼层
CE 认证是欧洲一种强制性认证标志,所有在欧盟市场上销售的电子产品都必须要做CE认证
适用标准有:
电磁兼容性(EMC)指令、低电压指令(LVD)、RoHS检测、电池指令EN62133等
