查看: 12019|回复: 5
[分享] 侧发光吸顶灯不够亮怎么解决?
发表于 2025-1-20 06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧发光吸顶灯不够亮怎么解决?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/3702308427
发表于 2025-1-20 06:18 | 显示全部楼层
侧发光只是灯带而已,买好点的灯带 瓦数大些的就可以了的 但是色温得和主动的色温一样,不然很变扭
买比推荐大一号的
选择大一号的等试试
发表于 2025-1-20 06:19 | 显示全部楼层
可能要让题主失望了,如果已经买了侧面出光的灯具,发现亮度不够,首先可以排除的方案就是更换灯珠;
侧面出光的吸顶灯内部LED的安装方式和普通吸顶灯不一样,就拿这款来看:
为了让灯体更薄,占用的空间更小,灯珠就固定在侧边,不是像这种直下式出光,直接固定在灯体底面:
而且这种灯条的型号,尺寸都不是一个标准,不同的品牌用的也不一样,基本买不到同款灯条;
不同品牌的灯条不同
不同品牌的灯条不同
不同品牌的灯条不同
就算是买到了,自己也很难更换,看看电路就知道了,不是说直接更换驱动+灯带这么简单:
所以这也成了很多人对侧面出光吸顶灯不满的一个点,坏了不好维护,要换只能整个灯体更换;
但如果我们在选之前就做好功课,避开哪些劣质的小厂杂牌,选择品质过关的品牌款式,使用寿命,售后这些都不是问题。
而且侧面出光的吸顶灯有着天生的优势,颜值更高,没有外凸的塑料外壳:
安装之后风格极简,可以做到和天花板的极致贴合:
再有就是防眩光,通过侧面出光+导光板的模式,尽可能的避免直射出光的比例,降低眩光感,对儿童房,母婴房非常友好:
普通的直下式,想要亮度足够的情况,眩光感很难避免,尤其是对孩子来说,灯光刺眼更容易造成眼睛疲劳:
我们再说一说亮度,既然无法自己调整,怎么样在选择之前避免翻车呢?
如果还是按照功率去做选择,很容易把亮度选小了:
直下式由于是经过反射和导光之后再出光,出光的效率要比直下式要低,所以同样的功率,侧面出光的会暗一些,还是按照原先的功率去选择就不太合适了。
这里推荐直接看灯具的总流明,也就是这个数值,大部分的灯具都会标注:
流明数值越高,可以实现的亮度也就越大,只要让流明和我们的使用场景相匹配,那就能保证基本的亮度不会选错;
在亮度标准上,我们参考室内建筑照明标准中的规定:
其中的数值代表的是照度,照度可以直接反映出的单位面积上我们的亮度感受,他和流明的关系如下:
根据标准照度,再结合房间的使用面积,我们就可以大致的计算出所需要的总的流明数值,以10平方米的书房为例:
总流明数值 = 照度(300lx) * 10平方米 / 损耗系数(0.85) ≈ 3500lm
也就是想要书房的亮度均匀保证在300lx以上,总的灯具流明数值至少要在3500lm左右;
然后再根据流明数值去对应灯具的详情页做选择,这样不管是直下式还是侧面出光,都可以避免亮度不足的尴尬情况。
OK,就说这些,希望可以对你有帮助~
如果需要灯具类型和款式可以评论区交流,我看到有不错的,性价比高的都会放到评论区,需要的知友可以收藏备查~
侧发光的发光效率是肯定不如直下光,但是护眼这个角度来说,侧发光优选。
除了加大功率,或者增加辅助光,貌似没有其他办法。
所以我在建议知友选侧发光的灯的同事,会建议选大一号的,比官方建议加大一号,功率大一个码。 因为现在都是无极调光,亮度可以任意调节,太亮了可以调暗。
