查看: 11755|回复: 1
[分享] 吸顶灯直发光和侧发光哪个好呢?
发表于 2025-1-20 06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸顶灯直发光和侧发光哪个好呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/662289329
发表于 2025-1-20 06:07 | 显示全部楼层
这个问题我来说吧,也算是做一个科普;
所谓的直下式出光,和侧面出光,其实指的是吸顶灯LED灯芯的出光方式:
直下式出光,就是我们最常见类型,灯芯固定在吸顶灯灯体的底面,灯珠朝下,大部分的吸顶灯都是这种方式;
这种出光方式之所以普及更广,主要是它符合我们对传统灯具的使用习惯,不管是白炽灯,还是后来的日光灯,节能灯,基本都是这样固定方式:
采用直下式出光的灯具结构更简单,组装和安装也更加方便,就是底座+灯芯+灯罩:
并且灯芯是可以拆除替换的,都是通过螺钉或者磁吸的方式固定,如果灯芯故障,我们自己也可以完成更换,相对更加耐用:
侧面出光则是这几年逐渐火起来的出光方式,它和直下式最大的区别就是LED灯珠固定的位置是不一样的:
它是将LED板做成了条状的LED灯条,和我们常见的灯带是类似的,但是灯珠更加密集;
这种方式是和超薄吸顶灯一起火起来的,主打的就是灯体超薄,光源健康,市面上现在常见的护眼吸顶灯都是采用了这种设计:
侧面出光主的优势也很明显,超薄是其中之一,不用固定在底座上,确实可以让灯体更加纤薄,占用的空间也就更小:
还有一个很重要的点,就是侧面出光的吸顶灯防眩效果更好,灯光整体会更柔和;
简单一想就可以明白,直下式的出光方式,光线经过灯罩之后就直射出光了;
侧面出光的LED,是经过了反射,折射和导光之后,再经过泛光的面板出光,直射光更少,这种多层的设计,可以有效的降低灯具的眩光感:
这是之前入手的一款侧面出光吸顶灯实拍,可以看到不管是什么角度,灯光都相对柔和:
侧面出光吸顶灯实拍
不会出现一开灯直接闪瞎眼的感觉,亮度分布更均匀:
侧面出光吸顶灯实拍
有优势,自然也有劣势,而且也是我们购买之前需要考虑的;
侧面出光的吸顶灯基本都是灯体和灯珠一体的密封设计,灯芯是无法像普通吸顶灯一样自己购买更换的:
侧面出光LED无法自己更换
这种侧面固定的灯条我们自己买不到,而且想换也很麻烦,要考虑功率选型接线等等操作;
要换只能整个灯体更换,所以我们要是购买侧面出光的吸顶灯,一定要选品牌款,选质量做工都有保证的品牌,避免踩坑。
再出光的效率上,侧面出光整体亮度没有直下式高,同样都是100+W的灯具,直下式有些可以做到10000+lm,侧面出光会低1000-2000lm:
最后我们做个总结,直接上图,大家可以保存备查:
OK,啰啰嗦嗦这么多,希望可以对你选灯有帮助,还有其他的灯光问题可以直接戳主页,也可以评论区留言,看到都会回复的~
