查看: 11806|回复: 5
[分享] LED透明屏技术解析:凭什么侧发光疯狂碾压正发光?
发表于 2025-1-20 06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞美大咖  为何只选用侧发光LED透明租赁屏?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/63436527
近年来,随着ADAS(高级驾驶辅助系统)的发展和车载信息娱乐系统的功能增加,车载显示器的尺寸日趋增大。这就要求用于车载显示器液晶背光的LED驱动器具有更高的驱动效率,能够在提高额定输出电流的同时降低功耗。此外,如果车载显示器出现闪烁,其视认性将会降低,相关应用将处于不安全的状态,因此要求LED驱动器还要具有高可靠性。然而,传统的LED驱动器,存在IC本身功耗大和PWM调光时有可能发生闪烁等问题。对此,ROHM通过采用自有的低功耗技术和无缝PWM调光技术,成功开发出功耗低、而且从低亮度到高亮度区间均难以发生闪烁的液晶背光LED驱动器。
新产品通过采用ROHM自有的低功耗技术,成功降低了LED驱动器电流控制电路中的损耗。因此,在常规的规格条件下(LED电路电流:80mA/ch,电源电压:12V),相比以往产品,IC整体的功耗可降低20%左右,在配有中、大型车载显示器的应用中使用这些新产品,有助于进一步改善此类应用的关键问题——功耗。另外,此次推出的各款新产品均配备DC调光*1和PWM调光*2两种调光方式,可以支持多种规格。而且,PWM调光还采用了ROHM自有的无缝PWM调光技术,从低亮度区间到高亮度区间,不需要切换其电流反馈模式。采用普通PWM调光方式时,低亮度和高亮度时的电流反馈模式切换是造成闪烁的原因。此次的新产品无需电流反馈模式的切换,因而可以降低发生闪烁的风险,有助于提高应用产品的可靠性。
新产品已于2022年11月开始暂以月产10万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为ROHMHamamatsuCo.,Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHMElectronicsPhilippines,Inc.(菲律宾)。另外,新产品也已开始电商销售,从Oneyac等电商平台均可购买。
ROHM今后将继续利用所擅长的模拟技术,持续开展有助于加强新一代汽车座舱功能并进一步降低其功耗的产品开发工作,为下一代移动出行技术的发展贡献力量。
<产品阵容>
此次开发的新产品所有型号均配备PWM调光和DC调光两种调光方式,可以支持多种规格。而且,PWM调光采用的是无缝PWM调光技术,在高低亮度之间可以顺利实现亮度调节,不会出现闪烁的问题。
<参考设计>
ROHM的官网上公布了装有此次开发的新产品的四种参考设计(REFLED002REFLED004REFLED003)(参照下表)。这些参考设计已经通过了标准的电气特性(找元器件现货上唯样商城)测试、EMC测试以及热特性测试等各项测试,非常适用于车载显示器液晶背光驱动电路的设计探讨。除了评估板外,ROHM官网还同时公布了设计数据、搭载产品的SPICE模型、CAD的PCB常用符号等各种工具。通过使用参考板,能够简化在实际应用产品中的相关探讨工作。
<应用示例>
・电子后视镜(侧后视镜、内后视镜)
・组合仪表
・车载信息娱乐系统
・抬头显示器(HUD)
可支持五英寸到十多英寸等多种尺寸的显示器。
<电商销售信息>
网售平台:Oneyac
开发中的BD83A14MUF-M也将于2023年2月投入量产,并开始在各大电商平台上线销售。
・产品信息
销售产品型号:“BD83A04EFV-M”、“BD83A14EFV-M”、“BD82A26MUF-M
<术语解说>
*1)DC调光
通过调整流过LED的电流大小来调节LED明暗的调光方法。不同于PWM调光,DC调光并非通过LED的ON/OFF交替来实现亮度调节,所以出现闪烁的风险较低。但是,如果电流过低,LED本身会发生色度漂移,所以在比较注重色感的规格中采用这种调光方式时,需要多加留意。
*2)PWM(PulseWidthModulation)调光
当LED以超高速度进行ON/OFF交替时,视觉上看起来就像LED一直处于点亮状态。PWM调光就是基于该原理,通过调整亮灯时间(脉冲宽度)的长短,来调节LED明暗程度的调光方法。通过LED驱动器,进行开关的控制,实现脉冲宽度的设定。因为该调光方式的明暗调整范围较大,所以广泛应用于液晶背光以及指示灯的LED的亮度调节。但是根据其规格,有出现闪烁的风险。
发表于 2025-1-20 06:16 | 显示全部楼层
透明LED显示屏的发光方式分为两种:正发光和侧发光。那么我们在购买LED透明屏时,是选择正发光的好还是选择侧发光的好呢?下面德利僼光电的小编带您分析下透明LED显示屏侧发光对比正发光有哪些优势。
一、通透性更高
侧发光透明LED显示屏比正发光通透性一般要高。采用侧发光的透明LED显示屏,通透率一般都可以达到80%以上,而正发光通透率仅为70%。
二、效果呈现更好
正发光透明LED显示屏由于灯珠两侧支架的遮挡,亮度从中间最佳位置沿两侧递减,过低的亮度导致舞台两侧的观众根本看不清屏体上的影像。而侧发光全彩透明LED显示屏没有支架的遮挡,亮度从屏体正前方沿两侧递增,正前方与左右上方均为最佳观看面,让舞台整体呈现效果更好。
三、视角更加宽广
正发光透明LED显示屏采用常规LED显示屏的标准灯珠,能够保证140°的可视角;侧发光透明LED显示屏的灯珠则是安装在灯条的上侧或下侧,可视角度可达到160°,具备了更广的观看视角,让舞台两侧的观众同样可享受到极致的舞台视觉盛宴。
四、更易维护
在舞台租赁领域,透明LED显示屏频繁的装卸和反复使用,磕磕碰碰在所难免,所以对产品的耐用性要求非常高。正发光透明LED显示屏在发生碰撞和跌落时,灯珠直接受力,极易造成屏体死灯。而侧发光全彩透明LED显示屏在设计之初,就考虑在这样的问题,当发生磕碰时,是侧灯条直接受力,而且坏了死灯,只需直接更换灯条,维护简单快捷。
欢迎大家积极留言与德利僼小编交流。
1. 产品特征:
★  LTS 系列采用2020GGB幻彩灯珠,制作的单元模组组成;
★ 通过拼接模组可组成任意尺寸LED显示屏;
★ 透光率超过80%,不影响室内采风;
★ 宽电压输入电源:AC90-264V 50/60Hz;
★ 支持多种文件格式:显示文字, 图像, 视频等画面;
★ 支持手机、电脑文件WIFI、5G远程传输;
★ 整机提供3年质量保证;
★ 广泛应用于玻璃幕墙, 照明量化, 广告媒体, 空间装饰, 隔断装饰, 家居设计, 商业展示, 功能性标识牌;
2. 功能介绍:
★ 数据传输
★ 根据串口或工业以太网接口数据,读取相应的文字、图片、视频,并显示相应的内容
★ 数据更新
★ 通过串口或工业以太网接口修改显示文字、图片、视频功能
★ 设置参数
★ 通过串口或工业以太网接口设置显示参数功能; 包括:灰度、颜色、亮度、显示速度、屏幕拆分和合并等。
★ 存储功能
★ 存储显示信息、通讯信息、故障信息等。
★ 阅读功能
★ 读取视频传输进度、存储设备内容、发送设备数据信息等。
★ 开机自检功能
LED透明屏裸眼3D效果展示。
https://www.zhihu.com/video/1492086224478896128
发表于 2025-1-20 06:17 | 显示全部楼层
LED透明屏 正发光亮度更高,更适合室内安装户外观看,侧发光虽然通透率高,但是亮度比较低,适合室内使用。
有舞台舞美从业经验的人已经发现了这样一个不争的事实:在侧发光与正发光的技术PK中,正发光LED透明屏终归经不住舞美效果的考验,彻底败北,黯然神伤地退出了舞台舞美租赁市场。
不管是天后王菲的御用视觉创作设计KUM,还是张惠妹的舞台设计团队,都毫无悬念的选择了壹品光电侧发光LED透明屏。
从第三届丝绸之路国际电影节到北京卫视春晚,再到请来了大半个娱乐圈的浙江卫视年中盛典,所用的就是壹品光电的侧发光LED透明屏。
浙江卫视年中盛典
第三届丝绸之路电影节
从2016天后王菲“幻乐一场”演唱会到“乌托邦2.0庆典”2017张惠妹世界巡回演唱会,所使用的也是壹品光电的侧发光LED透明屏。
王菲演唱会
张惠妹演唱会
从2017上海国际车展到劳斯莱斯品鉴日活动,所使用的仍然是壹品光电的侧发光LED透明屏。
2017上海国际车展
究竟是什么原因让正发光在与侧发光的对垒中败下阵来?为何舞美大咖只选侧发光LED透明屏?
壹品光电·冰屏·LED租赁透明屏_腾讯视频
https://v.qq.com/x/cover/a0530ppkkfx/a0530ppkkfx.html
王菲演唱会侧发光LED透明屏
侧发光的“侧”意味着什么?
——更广泛的观看视角
正发光LED透明屏可视角度仅为120°,对于180°的舞台来说,现场的观看视角范围非常小,导致舞台两侧的观看者完全感受不到舞台视觉特效。而侧发光LED透明屏可视角度则可达到160°,具备了更广的观看视角,让舞台两侧的观众同样可享受到极致的舞台视觉盛宴。
——更均匀的亮度分布
正发光LED透明屏由于灯珠两侧支架的遮挡,亮度从中间最佳位置沿两侧递减,过低的亮度导致舞台两侧的观众根本看不清屏体上的影像。而侧发光LED透明屏没有支架的遮挡,亮度从屏体正前方沿两侧递增,正前方与左右上方均为最佳观看面,让舞台整体呈现效果更好。
——更可靠的质量保证
租赁LED透明屏需要根据使用的地点、舞台场景需要,频繁的装卸和反复使用,磕磕碰碰在所难免,所以对于产品的耐用性要求非常高。由于正发光LED透明屏自身结构的缺陷,在发生碰撞和跌落时,灯珠直接受力,极易造成屏体死灯。而侧发光LED透明屏在设计之初,就考虑到了如何降低由于拆装而带来的产品损坏以及损坏后的维修方便性问题。
——更高的通透率
众所周知,LED透明屏是因为克服了传统LED显示屏片状结构对舞台的遮挡特性,突破了传统屏对场景空间营造形成的设计限制,越来越受到舞台舞美设计师的青睐!但是正发光LED透明屏却只有75%,甚至出现了只有48%通透率的“LED透明屏”,已经完全失去了透明屏存在的意义。而壹品光电侧发光LED透明屏则能将通透率提高至85%,才能真正帮助舞美大咖呈现舞台三维空间的立体感与真实感,才能提高节目的表现力。
——专利正品保证
在侧发光LED透明屏领域,壹品光电凭借强大的自主研发实力和技术积累,掌握着侧发光LED透明屏的核心技术。拥有数量庞大的高质量专利,取得6项发明专利,11项实用新型专利,6项外观专利,20项软件著作权证。壹品侧发光LED透明屏从核心零部件、屏体到系统集成,全部为自主研发和制造。
https://v.qq.com/x/cover/r0530jo7ais/r0530jo7ais.html
壹品光电侧发光LED透明屏
相比正发光技术对舞台舞美的各种制约,壹品光电侧发光LED透明屏以通透唯美的形态,为舞台创造无限可能,为舞美创造更多精彩!
本文原文转自http://www.yipled.cn/Trade-News/283.html
http://www.yipled.cn/Trade-News/284.html
如有疑问直接访问,本人对这个行业也不熟
