查看: 9613|回复: 5
灯具CE认证有哪些?灯具去哪CE认证?CE认证规范是什么?
发表于 2025-1-20 06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/60705816
发表于 2025-1-20 06:10 | 显示全部楼层
CE认证的费用主要和产品和选择的机构有关,另外是否加急等也会影响报价。
除了不同机构报价不同,另外费用和产品本身有关,例如普通不带RF的产品只需要测试EMC,无线产品(蓝牙,WIFI,4G等)除了EMC部分,还需要测试大量无线电和电信指令,这块费用无疑会增加不少。
一般电子产品CE认证费用:
· 普通低压产品,收费较低;
· 普通高压产品,收费几千元不等;
· 无线产品,收费较高,一般几千到几万不等。
电子类产品CE认证办理周期
普通产品产品7-10个工作日。
无线产品大概3周左右。
CE,是从法语“Communate Europpene”缩写而成,是欧洲共同体的意思,简称欧盟。CE标识在欧盟市场属法律强制性标识。不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴CE标识,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》(The New Approach to technical harmonization and standardization)指令的基本要求。
没有CE标志的,不得上市销售,已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。
CE认证基本信息
是否强制性:强制性+自我宣告
证书有效期:无有效期
验厂要求:无要求
持证人要求:无要求
技术信息:电压频率AC 230V , 50Hz /60Hz,插头欧洲规格 CEE 7/7 & 7/16或各国规格
CE强制性认证和CE自我宣告说明
绝大部分产品是制造商采取自我符合性声明方式,就可以加贴CE标志;部分风险相对更高的产品需要经过欧盟授权的第三方机构,即公告机构(Notified Body)进行符合性评定后,方可加贴CE标志。
发表于 2025-1-20 06:11 | 显示全部楼层
手电筒欧盟CE报告检测项目。在很多情况下我们都可能会用到手电筒,例如警用、家用、户外等等,如果是户外活动的话,晚上的光源并不是很好,夜间活动对手电筒的依赖性是很强的,所以说手电筒就成了户外露营的必备工具。
  手电筒要是出口欧盟是需要办理CE认证的,因为CE认证是出口欧盟的一种安全标志,也是强制性的认证,产品没有CE认证而在欧盟出售是非法的,以下是相关风险:
  1.海关检查: 海关当局扣留,扣押和销毁未正确贴标签的进口货物,或者进口商无法提供所需文件的情况。近年来,海关部门还与消费者安全部门密切合作,以跟踪某些高风险产品类别。
  2.国家消费者安全部门: 每个欧盟成员国都有其自己的政府组织,负责实施和加强对欧盟指令的遵守。他们采取了一些措施来检查不合规情况:
  (1)向进口商索取DoC和测试报告
  (2)现场检查
  (3)从电子商务商店购买商品以测试产品样本
  (4)调查消费者的违规报告
  3.人身伤害或财产损失:尽管遵守CE似乎过于官僚主义,但这些指示和标准之所以到位是有原因的。不符合安全标准的产品,例如电话充电器或玩具,可能会非常不安全。如果因不合格和不安全的产品而导致人员受伤或财产损失,进口商应承担经济责任。
  手电筒CE认证要满足以下安全和性能要求:
  1.低电压指令-2006/95/EC
  2.电磁兼容性指令-2004/108/EC
  3.有害物质限制指令-2011/65/EC
  4.Eco设计指令-2009/125/EC
  手电筒CE认证准备资料:
  1.产品使用说明书;
  2.安全设计文件(包括关键结构图,即能反映爬申距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图);
  3.产品技术条件(或企业标准);
  4.产品电原理图;
  5.产品线路图;
  6.关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品);
  7.整机或元部件认证书复印件;
  8.其他需要的资料。
手电筒CE认证办理流程:
  1、项目申请——向检测机构递交CE认证申请。
  2、资料准备——根据CE认证要求,企业准备好相关的认证文件。
  3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
  4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。
  5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。
  6、签发证书——报告审核无误后,颁发CE认证证书。
发表于 2025-1-20 06:12 | 显示全部楼层
欧盟CE认证指令,欧盟CE认证标准 欧盟CE法 CE符合性声明Declaration of Conformity
CE认证对于大多数的产品都可以利用自我声明,此时制造方或其欧盟的授权代表机构要签署“符合性声明”(Self Declaration of Conformity)。符合性声明的内容根据不同指令而有所不同。需要注
意的是,必须按指令准备符合性声明,如果一个产品有两个适用的指令,则应分别准备和签署两份符合性声明。
很多企业以为拿到某个检测机构的或认证机构的CE证书就可以使用CE标志了,这是一种错误理解。既然是自我声明,企业自己就要对使用CE标志负责,第三方机构颁发的CE证书只是间接证明而已。但是,如果CE证书是欧盟指定机构颁发的,就不必签发自我声明了。
仅签署符合性声明是不够的,制造方还必须提交技术机构档案TCF(Technical Construction File),包括检测报告,产品技术说明,线路图等技术文件或技术档案,以证明产品在技术上是符合指令要求
的。准备一份符合要求的技术档案也是很重要的,欧盟指定机构为客户准备TCF的所收取的费用和颁发证书的费用(不含检测费用)是一样的。
当制造方签署了符合性声明并附有符合要求的TCF后,制造方就可以在产品上使用CE标志了。目前有很多CE证书不被欧洲的客户或管理机构承认,主要是对CE标志制度不了解所造成的。
CE认证是产品进入欧盟市场的通行证,电子电器类产品必须获得CE认证证书并在产品上打上CE认证标志。CE认证模式包括三种。
(1)企业自主签发的Declaration of conformity / Declaration of compliance《符合性声明书》,此证书属于自我声明书,不应由第三方机构(中介或测试认证机构)签发,因此,可以用欧盟格式的企
业《符合性声明书》代替。
(2)Certificate of compliance / Certificate of compliance《符合性证书》,此为第三方机构(中介或测试认证机构)颁发的符合性声明,必须附有测试报告等技术资料TCF,同时,企业也要签署《符合性声明书》。
(3)EC Attestation of conformity 《欧盟标准符合性证明书》,此为欧盟公告机构(Notified Body简写为NB)颁发的证书,按照欧盟法规,只有NB才有资格颁发EC Type的CE声明。
CE符合性声明
欧盟/Declaration of Conformity-符合性声明就是以书面声明,并由制造商制定,以证明对产品带有CE标志,制作了欧盟的要求履行了一个声明。声明应适用于适用于产品的所有共同体法案,其中包含
确定与声明有关的共同体协调立法所需的所有信息。本声明必须涵盖一种或多种制造的产品,通过产品名称,产品代码或其他明确的方式明确标识如果制造商位于欧盟以外,则必须由制造商或其欧洲授权代表保留。
声明基本要求
1、显示符合新的电磁兼容性和低电压指令日期;
2、显示符合新的EN,或BS两种标准;
3、包含制造商的名称;
4、包括产品,商标或型号;
5、包括欧盟代表授权人的绑定签名和盖章等信息;
6、产品和包装六面图片显示强制性标记。
什么产品需要CE符合性声明
所有被要求贴上CE安全认证标志的产品都需要符合标准声明。在欧盟市场,CE安全认证标志是强制性认证标志,不论是欧盟企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就
必须加贴“CE”标志,对于电商卖家来说,要注意电子产品、玩具、太阳镜和机械健身设备等都是强制要求贴上该标志的。
申请流程
1、识别产品适用指令和统合标准;
2、识别每个指令中对产品的特殊要求;
3、确定产品是否有必要再交由欧盟指定机构进行合格评定;
4、测试产品,确定产品合格;
5、编辑技术文件,注意每个指令对技术文件的要求不同。
何时需要符合性声明
从法律上讲,DoC需要在第一次销售产品时制作完成。在实践中,DoC主要在海关进入EC土地时使用。此外,当局(市场监督)将向
制造商和进口商发出意见,以便在发生事故或干扰问题时生产DoC。如果您生产OEM产品,DoC可能会促进您的客户接受您的产品。
发表于 2025-1-20 06:13 | 显示全部楼层
经常接触欧洲市场的客户大多都知道CE是产品销往欧洲的一个强制携带的标示,在CE marking适用范围内的产品想要进入欧盟市场,就需要满足相关法规指令及其协调标准的要求。那LED灯具该如何申请CE认证呢?
一、LED灯具CE认证相关测试标准
EN IEC55015,EN61547,EN IEC61000-3-2,EN61000-3-3+A1;
EN60598,EN61347,EN62560,EN62776,EN62031,IEC TR62778,EN62493;(根据产品具体情况而定)
二、LED灯具CE认证测试项目
EMC、安规(含蓝光危害)、EMF
三、LED灯具CE认证系列划分原则
1、电路原理相同
2、安装方式相同
3、防触电等级相同
4、电源内置/外置一致
5、IP等级一致,防水和不防水要分开
6、结构相似
四、LED灯具申请CE认证所需资料
1、产品型号差异表
2、电路原理图、PCB铜箔走线图、元件丝印图
3、工程结构尺寸图
4、电感、变压器规格书
5、BOM 表
6、关键元器件表
7、标签、日期编码
8、安装说明书
9、LED规格书
五、LED灯具申请CE认证的流程
1、确认检测认证方案
2、报价并回签
3、送样、提供开案表、付款
4、测试
5、出报告、证书
任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。台灯要卖入欧洲也必须取得CE认证。灯具CE认证检测项目主要检测点有以下五个方面:EMC-EN55015、EMC-EN61547、LVD-EN60598、如果是带整流器的LVD一般都做EN61347,EN61000-3-2/-3。LVD通俗来讲也就是SAFETY安全,一般低压产品AC小于50V,DC小于75V可以不做LVD项目。低压产品就只用测试EMC,出CE-EMC证书,高压产品需要测试EMC与LVD,出两份证书与报告CE-EMCCE-LVD。
LED灯具CE认证引证的和谐规范有:
  EN 60598-1: 灯具.第1有些:总请求和实验
  EN 60598-2-1: 灯具.第2有些:特殊请求.通常固定式灯具
  EN 55015: 电气照明和相似设备的无线电搅扰功能的限值和测验办法
  EN 61547: 通用照明设备.电磁兼容抗扰性请求
  EN 61000-3-2: 电磁兼容性(EMC).第3有些:极限值.第2节:谐波电流辐射的极限值(设备输入电流为16A/相位)
  EN 61000-3-3: 电磁兼容性(EMC).第3-3有些:限值.公用低压供电系统中电压动摇和闪变的约束(对额定电流小于和等于16A的设备)
请求CE认证的流程:
  第一步:咨询联络(客户与BCTC检查组织联络断定检查项目、费用等疑问)
  第二步:客户填写检查托付请求表(即托付合同、包含客户的托付信息及检查项目)
  第三步:客户支付托付费用
  第四步:客户寄样品到实验室(样品选择的注意事项可咨询BCTC检查基地)
  第五步:实验室收到样品(收到以后与客户承认样品及托付信息)
  第六步:实验室检查并出具实在的检查陈述再邮寄到客户手中
  第七步:客户收到陈述并承认。
  请求CE认证的时间:通常是5-7个工作日 (实践时间依据商品测验请求断定)
优耐检测是独立的第三方检测及认证机构,专业提供多种认证!
